TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
ricsik
Vhiktor
#16442
Ez azt jelenteni, ha veszek egy 835-öt és csak média lejátszót nézek (24 Hz), akkor mehet a tv fixen 120 Hz-en, tehát nem kell leváltatni a tv-t 24Hz-re, ha kadenciahelyes lejátszást akarok és nem valami tv általi trükközést?
Ha bejön az AVR a képbe, gondolom, ha az is tud 4k / 120 Hz-et akkor az nem befolyásol semmit, csak ha nem tudja. -
mexel
Vhiktor
#16442
Köszönöm, akkor jól értettem, csak féltem hogy az ellenkezőjét kellene gondolnom.
Így érthető.
Elvileg azért pár éva a tv-k tudják a 24p-t, még a régi samu plazmám nem tudta és pár 80-100cm-es darab. De a nagyobbak között nem tudom létezik-e ami nem tudja.
Nagyon várom már a tesztet, ha ez sem felel meg akkor marad valami használt Sony
mexel
Vhiktor
#16437
Ezt a 144Hz-re érted hogy nem lesz helyes a 24p lejátszás? ( éppen az lenne a lényeg hogy jó legyen hiszen azért használok CoreElec-es boxot a tv-khez.)
De a kadenciahelyes lejátszás már a plazmák óta működik.
Nem a 60Hz fárasztja jobban a szemet?
Vagy félreértek most valamit?
Az hogy s 24-et 48-on játsza ez nem feltétlenül baj szerintem -
mexel
Vhiktor
#16379
Elhiszem, mégis a Sony-nak alapból minden szépen ott van a helyén, nincs semmi eltolódás, a samu-lg párosnál meg valami mindig odébb van szemre zöld vagy piros. Eddig kivétel nélkül mindig így láttam, és nyilván nem műszerrel hanem szemre. ( fekete fehér képnél nagyon látni, az eltolódást)
De ez csak szubjektív vélemény természetesen.
Persze nem mindegy milyen üzemmódok, általában én a fényerőt a maxról ami kb gyárilag vn mindig lejjebb veszem, nem szoktam cool vagy warm beállításokat használni stb. -
mexel
Vhiktor
#16372
Sajnos nem
Anyukám nem tv guru de ő is azt mondta hogy a sony után igencsak rosszak a színek
Ezek a gyári beállítások nekem soha nem jönnek be, sokat állítgatok mindig hogy jó legyen, eleve a színek túl vannak nekem nagypon tolva, nem szeretem a túlságosan kifestőkönyv effektust -
mexel
Vhiktor
#16370
Akkor ezért jó. Köszönöm! Meggyőzött egyébként, szívesen kipróbálnék egy ilyen tv-t.
Nekem a lényeg hogy ne legyen nagyon baclighjt bleed, az nagyon idegesít, és a mozgásmegjelenítés jó legyen. ( és a színeket se kelljen állítgatni mint a samun hogy a bőrszín legalább élethű legyen - Sony-n ez legalább tökéletes)
kicsit félek ezektől a márkáktól ( TCL-Hisense) de lehet hogy beválna -
Vhiktor
#16262
Anno még mikor okos telefonok megjelentek ZTE blade telefonom volt.. ott modositgattam a romokat elég rendesen.. ugyan abból kb már semmire nem emlékszem, de egy img file kifogjon rajtam.. azzá 4 pendrivból 1el tudjon csak működni a tv az erős volt.. lehet ez az 503 nem stabil... De úgy raktam fel ahogy írják, le is írtam milyen módon és akkor végül össze omlik ez is. Ettől függetlenül csodás képe volt amit láttam, de ez szimplán szoftveres fos, nem hiszem hogy hardveresen lenne gond. Mert az előző romnál meg ilyen baja nem volt, ott csak más égbekialtó problémám volt. Mondjuk ezen a tv okositason még elgondolkozom. Holnapra csak kialszom ezt a dühöt magamból..
Esetleg aki elégedett a c935 el leírnak milyen romot használ? Nem akarok 4ik 5iket is kipróbálni.
saelin
Vhiktor
#16206
Ami HDMI kábel ott volt neki azzal végig próbáltuk. 3 kábel volt ebből az egyik biztos a ps-é volt. Ezután hoztam neki az ultra high speed kábelt. Tegnap szöszöltem még nála, hogy a PS felbontását levettem 1080p-re de így sem változott semmi.
Valaki tapasztalt már ilyet? Holnap átviszem hozzá az én kábelem és az én gépemen végig próbálom az ő kábeleit. Más ötletem nincs. Ha ezután sem lesz jó akkor garira van esély ez ügyben? Ezt tudnia kell a tv-nek.
ETOM
Vhiktor
#16180
A coil whine problémára gondoltam.
Amúgy 144hz radeon 6xxx videókártyával beállítható mindenféle buherálás nélkül.
És megy is. Gondom csak 4k/144hz +VRR +HDR alatt van leginkább.
Meg ugye van szín hőmérséklet váltogatás féle dolog az is VRR miatt jön elő. Olvastam TCl telegram oldalán is több felhasználó észlelete.Szóval ami gond van a TV-vel. Az főleg a VRR meg a coil whine lehet.
V470>V503-ra mióta frissült a TV local diming hol megy hol nem PC játékok alatt. (VRR kikapcsolva oké)
gluke
Rendo84
Vhiktor
#15832
Intelligens beállításokon belül adaptív fény-re gondolsz? Mikor beüzemeltem a tv-t, az volt az első hogy ezt kikapcsoltam.
ETOM: Azt lenne jó tudni, miért hiányzik a csatlakozó menüből nekem az a funkció. A gamebar amit mutattál, a létező összes beállítással kipróbáltam.
Van még egy ugyan ilyen kábelem arra az esetre ha konzolt, vagy média lejátszót is csatlakoztatnék, esetleg kipróbálhatom a másik kábellel is. De úgy láttam ez a típusú mindenre is jó. -
Rendo84
Vhiktor
#15830
Igen, mindenhol 4k 120 Hz és rgb-t látok beállítva.
Próbáltam a hdmi csatlakozót a hdmi 1 (144 Hz) és 2 (120 Hz) helyekre is bedugni, de a Game master csúszkát sehogy sem tudom elmozdítani.Közben megtaláltam manuálisan az nvidia kontrol panelben hol tudok egyedi felbontá profilt létrehozni, de annyira most nem akarom babrálni, mert van néhány tényező, amit nem tudok biztosra mire kell belőni: pásztázás típusa, polaritás és a frissítési gyakoriságot is ezred pontosan kell megadni. Ennek majd utána nézek.
Ettől független 120Hz-en is be kellene tudom menni a game master menüjébe. Illetve azt sem értem a csatlakozó menü-m miért ilyen "tesco gazdaságos".
Rendo84
cd930
Vhiktor
#15450
A C735-ös 356 nites fényerejéhez képest a C835-ösnek 2-4-szeres a fényereje a tesztjeid szerint.
Emiatt ugyan nincs tökéletes fekete, de ha nem teljesen sötétben nézed, ez nem feltűnő, ugye?
Milyen kiugró különbségek vannak még, melyek lényegesek (értsd láthatóak-érezhetőek) egy átlagos felhasználó számára?
Hétköznapi tévénézés és némi streaming esetén megéri a másfélszeres árat a C835?
Úgy tűnik, gazdaságos megoldásként megállja a helyét a C735. -
rainman72
rumkola
Vhiktor
#15378
2k/4k 144hz 10bit HDR működik rendesen huzamosabb ideig, játékban kipróbálva? Nekem sajnos nem, pedig sok kábelt próbáltam.
Egy idő után bevibrál, szétcsűszik, elmegy a kép. Még próbálkozom más kábelekkel is, de nem értem miért ilyet, mert most is 48gb-s van rajta. 4k 120HZ 8bit HDR az jó. Felette rossz. -
gorje
Vhiktor
#15336
Egyébként mikor várható teszt és beállítások (olvastam, költözés stb.)? Én már 1 boldog tulaj vagyok de ismerős is nagyon kacsintgat a készülék felé.
Egyébként ha nem megy a hgig az lehet valami firm jellegű probléma vagy user error? Xbox Series S.
Játék mód csak akkor elérhető ha azon a bemeneten kapcsolom be az xboxot? Bemenetet átváltva nem tudom aktiválni.
V468-as firm. -
Vhiktor
Vhiktor
#15015
Folytatás:
Mély feketék, nagyon dinamikus kép, hatalmas fényerő jellemzi, rövid találkozásunk ideje alatt az jött le, hogy homogenitás szempontjából is rendben van.
A betekintési szöget vizsgálva elég hamar elkezd fakulni a kép, tehát viszonylag szemből kell nézni.
A tulaj az idei Sony miniled tv-t cserélte le a C935-re és elmondása szerint hatalmas előnnyel nyer a C935. A sonyt én nem láttam.
Tizedes1
Vhiktor
#15000
Aha, már értem, köszi.
23.976Hz volt a Dune 4K pro-n beállítva, akkor ezért.
Hadd kérdezzem meg, hogy, ha az eszköz
"videókimenet:SD-től 4K-ig, 23,976 Hz-től 60 Hz-ig az 1 × HDMI2.0 kimenet" -en keresztül,
akkor a 144Hz-es tévével ezt hogy lehet összeegyeztetni?
Mert vagy keverem a szezont a fazonnal és nem vagyok tisztában a frissítésekkel, vagy teljesen felesleges 4K-s kábellel vesződöm ( az 1.4-es audioquest forest kábelt lecserélni
), ha a 23.976-os , 4K-s fix beállítás megjelenik a 4K-s tv-n.Egy kis útmatást szeretnék kapni. Köszönöm.
DroneZ^
Vhiktor
#14919
Arra volt állítva. Megnéztem kikapcsolt, alacsony és magas beállításoknál. A homogenitás alig változott valamit..
Megpróbálom megmutatni képen, de nem adja át úgy, mint élőben. Bal oldalt alsó saroktól kicsit visszább van pl egy sötétebb folt. PC üzemmódban pedig egyáltalán nem állítható a local dimming. Esetleg firmware upgrade nem TV-n keresztüli letöltéssel? (azt írja a legújabb van rajta, de hátha van neten újabb)
flash-
Vhiktor
#14863
de gondolom egy napi hirmusornal nincs idő ezzel babrálni,szemmel láthatóan úgy adják le ahogy épp sikerült felvenni az interjút kocsordon marikanénivel azért vannak a kiégett és narancssarga reszek
de még a natgeo-n is általában narancssárga a hó,stb..
azt gondolnám ott aztán azért van utómunka.
de még a Kék bolygó 1-2,vagy planet earth amiket etalonnak tartanak az se 100% erre a mozizásra beállitott kalibrációval.kontraszttalan,kissé sárgás.szerencsere szemre be tudom állítani
Zoleee83
Vhiktor
#14839
Együttérzek. Kitartást!
Nálam is költözés van, ezért is lett ez a tv/keret, brutál mennyi minden kell még.
Nem tudom hogy mennyit fejlődött vagy sem a C728 óta de majd megmondod.
@Stealth
Köszi az infót, nem volt időm mostanában topicot olvasni.
Vásárlás után hagytam a tv-t átmelegedni, aztán ment vagy 14 órát 2 nap alatt, de költözés közben nem prió.
Nekem űrhajó az előző butatv után, ment a metál a Yt-ról egész nap.
Nem láttam foltosnak a kijelzőt, talán a jobb sarka világosabb feketéknél de ebben sem vagyok biztos, kb out of the box ahogy most megy, még frissítést sem engedtem rá, mivel közben lett netem is. -
flash-
Vhiktor
#14830
teljesen sötétben nézek filmet a tv-n, éccaka, behúzott redőnnyel
tehát ami problémáim vannak a dolby visionnel az nem ettől van!te videód alapján lőttem be és az alapján nagyon nézhetetlen a végeredmény.
feljebb kell venni a gammát.
hdr-nél nincs ilyen gond. de mondjuk dolby visionnél sem mindnél.
vagy az van hogy ufo971 nem képes normális releas-t csinálni vagy valamit elszúr..
(Trinity release-k általában jók) -
#48613632
Vhiktor
#14832
"HDR- nél csak annak van nagy fényereje aminek nagy fényerő kell, fényforrások, tűz, robbanás,, égbolt stb."
Ezt én is így gondoltam, de ettől még zavaró lehet egy sötét szobában egy 1000 nites robbanást átélni. Mondjuk vegyük az Oppenheimert. Abban egy atomvillanás (biztos lesz benne) mekkora fényerőt fog produkálni?Nekem sima C725 van, olyan 3-400 nites lehet, de el nem tudom képzelni, hogy hová kellhet ennél több.
Amúgy nálam is sötétebb a HDR meg a DV, mint a hagyományos SDR. Igazából a Te videód alapján lett belőve
Szóval ezzel a résszel tisztában voltam. -
#48613632
Vhiktor
#14830
Csak azt nem értem, hogy a DV és HDR tartalmak eleve sötét környezetet feltételeznek, akkor hogy jönnek képbe az 1000nit feletti fényerővel rendelkező TV-k? Akkora fényerő konkrétan fájdalmas, és vélhetően roncsolja is szemet, illetve a látást, hosszú távon mindenképp.
flash-
Vhiktor
#14800
"A dolb vision dark van legközelebb a szabványhoz"
C728-on lehet..
de a végtére nem műszerrel nézünk filmet hanem szemmel.
hiába van egy múszer által legjobbnak vélt beállítás ,ha közben amit jól kéne látnunk az tök sötét ..gondolom ezek a kalibrátorok egy bizonyos tartományt néznek főleg,mig más értékekkel megengedőbbek ezértehet a feketek tökéletesek viszont az arcok rendre alexponáltak márpedig fotózásnál i tanítják mindig a szem legyem éles és az arc legyen a leghelyesebben exponált..
szóval kell az a gamma növelés hogy ne legyenek túl sötétek az arcok -
BenHans
Vhiktor
#14817
Arra esetleg tudsz valami megoldást, hogy időnként teljesen random miért fagy ki a kép és indul újra egy 58p635?
Elég zavaró. Eddig nem csinálta. Áramtalanítás megvolt már.
Elvileg az 501-es img felmegy rá, de hivatalos ota-n ez nem akar majd kijönni?
Ha frissítem akkor vissza lehet állítani a mostani verziót nehogy gari esetén problémázzanak?köszi
saelin
Vhiktor
#14800
Nekem a Bright Dolby kellemesebb. Lehet a sok sdr tartalom miatt amit évek óta nézek, de a nagyon sötét kép engem irritál. Játszadoztam a beállításokkal, kontraszttal stb és szépen belőttem a nekem megfelelőre. Egy opciót kell nagyon kerülni ami nagyon szétcseszi a képet az pedig a Black Stretch. Rengeteg részletet elsötétít amit nem kellene.
Amúgy Dolby alatt nincs dynamic tone mapping? HDR alatt ott a beállítás és az segít a sötétebb részletek megörzésében, de Dolby alatt teljesen hiányzik.
saelin
Vhiktor
#14738
Sok beállítás nincs DV tartalom alatt. Van Bright meg Dark Dolby Vision és kész. Nagyon le van limitálva a DV beállítása. Hazamegyek majd nézegetem még a beállításokat, de már mindent próbáltam szerintem. Az energy saver és ECO nálam ki vannak kapcsolva. Esetleg egy dinamikus brightness, contrast vagy backlit szólhat még bele, de szerintem ezek is ki vannak offolva nálam.
FDénes
Vhiktor
#14636
Pioneer sc-lx501 a gép a régi lg tévémen minden ment frankón ugyanazzal a kábellel.de kipróbáltam pc monitoron is ott se volt gond egyértelműen a tévével volt gond, ezért is küldtem vissza rendeltem lg c2-őt helyette, ja és a hiba üzenet The osd signal is not supported on your tv...
flash-
Vhiktor
#14557
nekem az a bajom ezzel a tv-vel DV filmeknél hogy ahol nincs világosabb tartalom hanem olyan félhomályos,felvilagos helyeken pl. beltérben este vagy felsotetben felig megvilagitott arcok(valahogy igy tudnám leirni a jelenetet) akkor ott sötétebbbek az arcok jópár expozicioval attól mint amilyennek kellene lennie.
ezt sok filmnél latom.mondhatom mindegyik DV filmnél.
ha sok a világos resz akkor viszont jó az arcbőr világossága is.
tehet ha nincs kifejezetten világos jelenet akkor aláexponál a kép fényereje de érthetetlen hogy miért.
a tokeleteskep youtu.be videon ajanlott dolby Vision kalibrációhoz képest C725-nél mindenképpen magasabbra kell tenni a gammát 1-2vel hogy ne legyenek az arcok(persze nem csak az arcok csak ott egyértelműen latszik ilyenkor )alulexponáltak.(es akkor a feketevel talan oar egysegnyit jatszani kell lejjebb de mem feltetlen)az már csak a kisebbik gondom hogy kamerakép váltásnal pl ugyanabban a jelenetben ha egyik emberről egy másik emberre vált a kamera es vissza akkor nem pont ugyanabban az expóban lesz mint amielőtt még elváltott volna pedig ugyanarra a kamerakepre vált vissza ugyanabban a szögben,stb.. (illetve ha egyik emberről vált a kamerakéo egy masik emberre total ugyanabban a megvilagitasban akkor is mas lesz a fényerő)másnál hogy van ez a dolby Vision?ti nektek nem villog látványosan a fenyero egy adott jelenetben ha valt a kamerakep masik emberre-temara?
Gino20
Vhiktor
#14280
Na megnéztem. Ilyen szoftver még csak fórum szinten sem létezik. Ez valami teszt szoftver lehet
#14291lazara007: Persze, a lejátszód saját távját
#14292lazara007: Találtam egyet, ami jónak tűnik [link], de nem miniLED, nincs több száz zóna, nincs DV, így valójában márkán belül maradnék csak 75"-ban egy halom pénzért. Persze ez is biztos jobb, mint a Q70R és ha a displayspec igazat ír fényerőre [link], akkor kb heggesztőszemüveg kell hozzá
. Régebbi modell, gondolom hamarosan kifut ennyiért.
Amúgy nincs kedvem a visszaküldéshez. Kegyetlen nagy és macera, teljesen kicsomagoltam, fóliákat leszedtem..... -
Gino20
Vhiktor
#14278
Dobozából kicsomagolva természetesen nálam is, de azzal még rosszabb volt. A 468-as fw-re gondolsz, amivel ma adják vagy valami kicsit régebbi kiadáskori fw-re? Ha van ilyen és lehet, akkor természetesen downgrade-elem (mondjuk ezt nem tudom, hogy lehet-e, vagy ha igen, hogyan kell).
Szeretnék rá megoldást találni, mert kegyetlen jó cucc, főleg ár/érték arányban.Csak kíváncsiságból...mivel használtad? Esetleg valami új eARC képes SB-vel vagy mondjuk valami régebbi ARC képes SB-vel/AVR-el?
Sajnos tegnap jelezte itt más friss C835 tulaj is, hogy eldobja az AVR kapcsolatot / hangot, de neki ki is kell kapcsolni mindent, hogy újra legyen hang/kapcsolat
- Windows 11
- ASUS notebook topic
- OLED monitor topic
- Linux felhasználók OFF topikja
- Eredeti játékok OFF topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- LG 50QNED87T3B 50 colos LG AI QNED87 4K Smart 120hz Gaming TV
- Samsung 32 QLED The Frame QE32LS03CBU! Bontatlan!
- LG 50QNED85T3A / QNED / 50" - 127 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- új Hisense 70 A6KT 4K 178cm Smart TV óriási méret, garis
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen,MS3634,94% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 6700XT / 32GB DDR4 !
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256,Újszerű,Dobozával,24 hónap garanciával
Értsd itt hogy állítgatom, megnézem a backlight bleed-et stb. Mondjuk azzal kezdem, ha az erős lesz vagy megvan nem is kell a tv, csak kíváncsiságből nézek meg mindent rajta. mozgásfeldolgozást, színeket, beállítási lehetőségeket stb
