TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
kutyuska
A C725 valamelyik távirányítója okosítható?
A CA modul kezelésevel egyre több gondja van a tv-nek ( CA modul OK másik TV-ben)
Opció lehet a saját STB, de a két távírányító már nem
kutyuska
kutyuska
#15021
Kijött egy újabb verzió, az előzőnél a visszatöltés hibára futhatott.
[ChanSort_2023-01-12]
43C725 v488 firmware-rel tesztelve. -
kutyuska
Van egy jó hírem a TCL megjelenítőket TV-ként is használók számára.
Úgy néz ki, hogy a ChanSort legfrissebb verziójába bekerült a TCL támogatás:
[ChanSort_2023-01-10] -
kutyuska
Végül V488 lett. Sosem bízok a legutolsó verziókban.
Reset nélkül is újra be kellett állítani mindent előlről, kivétel a képbeállítások és a satellit beállítások. Ezek megmaradtak, de a csatornalista törlődött.
A képminőség javult valamelyest, főleg a TV csatornáknál lehet észrevenni.
Kodi-ból a korábbi 19.4-es verzió telepítése már hibára futott ( adb-vel), a 19.5-ös verzió símán felment.
Remélem a lefagyások is eltűntek. -
kutyuska
43C725 időnként lefagy, ezért frissíteni akartam, de azt állítja magáról, hogy a legfrissebb verzión van ( v417) A TCL telegram csati szerint viszont vannak ennél frissebb verziók OTA-n
(pl. v464)
Érdemes ezzel küzdenem, vagy próbáljam meg USB-n keresztül?
Megmaradnak a beállítások vagy megy minden a kukába? -
kutyuska
Vásárlás előtt én is szerettem volna tudni részleteket a TCL-ek csatornakezeléséről és a tuner minőségéről, de mély hallgatás volt a válasz a topicban.(Aztán szembejött egy fél éves 43C725 baráti áron)
Így utólag látom, hogy talán nem véletlenül. Volt egy kisebb vita nem olyan régen, melynek része volt hogy TV vagy megjelenítő-e bármelyik TCL.
A csatornakezelését látva ne nevezzük TV-nek! Megjelenítőnek elég jó, de ennyi.
A műholdas SD csatornákat is elfogadható módon megjeleníti 2m-nél távolabbról nézve. :)
Az 5+ éves CI+ modulommal gond nélkül együttműködik.A csatornalista szerkesztése viszont embert próbáló feladat, legjobb ha egeret/billentyűzetet teszel rá. Vagy fizetsz 30 Eurót a SetEditTCL-ért.
Ha szolgáltatásként DVB-T2/S2 tunert raknak egy eszközbe, illene felkészülni az ott megjelenő csatornahalmaz kezelésére. Itthoni DVB-T2 csatornalista még véges, de az S2-es tuner több műholdat is kezelhet, több ezer csatornával.
"Szerencsémre" csak egy műholdat kellett ( ami 3 - Thor 5/6/7) lekeresnem, alig 600 csatorna.
- Egy frekvenciát nem tudsz lekeresni, csak a teljes műholdat. De a kereséshez egy jelenleg élő csatorna frekvenciadatait meg kell adnod ( freki, szimbólumsebeség, polaritás, stb.)
- ABC listában jeleníti meg a csatornákat. 3-4 azonos nevű is lesz, mert az adott csatorna több Mo-i, és kelet európai szolgálatatónál is előfordul, de a néven kívül más infó nincs megjelenítve (pl. frekvencia, szolgáltató).
- Az ismert nevűeket végig kattintgatod, amelyiknél bejön az adás, azt beteszed a kedvencek közé.
-A Kedvenc listán állva megpróbálod behívni a csatorna szekesztőt, beadja ismét a teljes listát. A "beszúrás/mozgatás" menüpontban kijelölhetnéd a "kedvenc" csatornáidat, de a kijelöléshez szükséges mező pont eltakarja a kedvenc jelölésed. Célszerű még ez előtt felírni a kedvenc csatornák sorszámait. Néha a jobbra-balra lapozás megakad, van amikor csak egy újraindítás segít.
- Ha sikerült a kedvenceket átmozgatni, jöhet a csatornaszámok átírása. / Oldalbordád azt igényli, hogy ugyanott legyenek ahol az előző TV-n ) Végig kell kattingatnod a csatornaszámot, csatornanevet,stb, különböző virtuális billentyűzeten, ha nem szeretnél változtatni az adott mezőn, akkor meg kell keresned az Entert, nem oda ugrik alapértelmezetten.
- Nagy kérdés, ha a szolgáltató módosít a csatorna kiosztáson évente 2x-3x ( új, megszűnő, másik frekire áthelyezett csatorna) mi fog történni a megszenvedett csatornalistáddal.A ChanSort-ot már ismerem, LG TV-m csatornalistáját azzal kezelem.
Megkerestem a fejlesztőjét a GitHub-on, hogy a TCL-t tervezi-e berakni a támogatott típusok közé. Van már több androidos TV közöttük.
Itt a válasza:
"So far I only received a single TCL channel list in this format and with that little demand it's simply not worth the effort to put dozens of hours of work into it. Especially since there is a free alternative available "made" by TCL (which seems to be a web-based specialized clone of ChanSort)".A webes csatornaszerkesztő jó ideje elérhetetlen.
A csatorna adatbázisát megnéztem egy SQL browserrel, minden adat ott van, ami kell, de én nem értek az SQL-hez. Ez valamilyen SQLite adatbázis.
Lehet megkörnyékezem, valamelyik SQL-es kollégát, hátha a bejglikóma alatt tudna valamit kezdeni vele.Bocs a hosszú szösszenetért
kutyuska
43C725-re telepítenék Google account nélkül applikációt. Fejlesztői mód bekapcsolva
adb ezt a hibaüzenetet dobja:
C:\Users\user>adb install F:\Teszt\Kodi_19.3.apk
Performing Streamed Install
adb: failed to install F:\Teszt\Kodi_19.3.apk: Failure [INSTALL_FAILED_NO_MATCHING_ABIS: Failed to extract native libraries, res=-113]
VLC esetén is ez a hibaüzenet.
Köszi -
kutyuska
Kiskutya
#14247
Az már történelem...
Szemezgetek egy 43C635-tel hálószobai TV-nek, de most többen írtak hangproblémákról, ami elbizonytalanít.
Úgy látom, hogy ezután a méret után nem nagyon kapkodnak, még kivárok egy kicsit
Amit hiányolok a tesztekből az a TV tunerek minőségére vonatkozó infók, a csatornakezelés használhatósága ( pl. szerkesztés )
Sokan, akik olvassák a fórumot, még az eredeti funkcióját is használják, nem csak megjelenítőként a streaming-hez. -
kutyuska
Nincs itt egy TCL promoter?
Északi szomszédunknál 2021 szeptembere óta regisztráció után 5 év garancia jár.
Mi kimaradunk a jóból
kutyuska
Ma volt szerencsém a "madaras teszkó"-ben megtekinteni egymás mellett egy
43Q60B-t és 43C635-öt. Mindkettőn ugyanaz a demó ment, feliratokkal.( különböző méretű karakterekkel )
A TCL-n látványosan szőrösek voltak a karakterek. Még az én vaksi szemem is észrevette 2 m-ről.
Van erről tapasztalatotok vagy csak beállítás kérdése lehet?Az üzletben a 43C635 10e-rel olcsóbb mint online.
És láttam egy kiállítási darab 50C725-öt 157e HUF áron, ha valaki erre vadászna.
- Okos Otthon / Smart Home
- Battlefield 6
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Xbox tulajok OFF topicja
- HBO Max
- Google One vs iCloud vs OneDrive – melyik a legjobb választás 2025-ben?
- LG 55QNED86T3A / QNED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Samsung UE40M5002 LED Tv eladó (40"/101cm)
- Philips 58PUS6504/12 Smart LED Televízió, 4K Ultra HD
- Samsung UE50NU7022 125 cm / 50 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- LG 50UM7450 4K WEBOS Magic Remote + ajándék!
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 15 Plus - Black - 256GB - Akku: 100% - Újszerű állapot!
