Keresés
  • Lunatic
    Eddig nagyon szépen ment az író, most azonban akadt vele egy elég kellemetlen problémám, kiváncsi vagyok a véleményetekre, én ilyet még nem láttam.
    Szóval a sztori röviden:
    Elkezdett hibásan írni, ami adatcd-nél főleg kínos. Ekkor egy régi ata33-as kábel volt benne, 90 cm, gondoltam az adta meg magát, kis is cseréltem egy rövidebbre, azzal ment szépen hiba nélkül. Csakhogy ez a rövidebb sajnos nem elég nagy, így vagy az író, vagy a dvd volt rajta.
    Szereztem egy ata100-as 90 cm-s kábelt, azzal is hibásan ír.
    Vettem egy vantec árnyékolt csőkábelt, 60 cmset, ezzel is hibázik.
    Na ekkor gyanítottam, hogy nem a kábel a ludas. Áttettem egy másik gépbe, mondjuk ott is rövid kábelen volt, de tökéletesen megírta a cd-t.
    Nerot használok, felraktam egy 6-osat, az is pont ugyanazt csinálja mint az elődei...nevezetesen itt egy log:
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 2003. 04. 26. 12:20:34
    ahead WinASPI: File 'C:Program FilesAheadNeroWnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003. 06. 17. 15:25:04
    Nero version: 6.0.0.15
    Recorder: <TEAC CD-W540E> Version: 1.0D - HA 2 TA 0 - 6.0.0.15
    Adapter driver: <> HA 2
    Drive buffer : 8192kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
    CD-ROM: <V386 STEALTH DVD >Version: 1.0h - HA 0 TA 0 - 6.0.0.15
    Adapter driver: <Stealth> HA 0
    === Scsi-Device-Map ===
    CdRomPeripheral : V386 STEALTH DVD 1.0h Stealth Port 0 ID 0 DMA: Off
    DiskPeripheral : ST380011A nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
    CdRomPeripheral : TEAC CD-W540E nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
    CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-116 nvatabus Port 1 ID 1 DMA: Off
    === CDRom-Device-Map ===
    V386 STEALTH DVD H: CDRom2
    PIONEER DVD-ROM DVD-116 F: CDRom1
    TEAC CD-W540E E: CDRom0
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    CmdQueuing : 1
    CmdNotification: 2
    WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    EraseSpeed : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 511MB (523764kB)
    Free physical memory: 136MB (140228kB)
    Memory in use : 73 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Static Write Speed Table: 0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    5.11.2003
    CD-ROM (ISO)
    18:47:56 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5878
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : FALSE
    Multisession : FALSE
    Burning mode : TAO
    Mode : 1
    ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set : ISO 9660
    Joliet : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    18:47:56 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
    BURN-Proof activated
    18:47:56 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
    Reader running
    18:47:56 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
    Writer TEAC CD-W540E running
    18:47:56 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    18:47:56 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3169
    Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
    18:47:57 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230
    Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
    Last address to be written: 30633 ( 6:50.33)
    18:47:57 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235
    Write in overburning mode: FALSE
    18:47:57 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1878
    Recorder: TEAC CD-W540E;
    CDRW code: 00 97 10 00; CD manufacturer unknown
    ATIP Data:
    Special Info [hex] 1: D1 00 C6, 2: 61 0A 00 (LI 97:10.00), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
    Additional Info [hex] 1: 02 4A B0, 2: 5C C6 26, 3: 00 00 00 (invalid)
    18:47:57 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 393
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    18:47:57 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 30634 (30634) = #30634/6:48.34
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 30632 blocks [TEAC CD-W540E ]
    18:47:57 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
    Prepare recorder [TEAC CD-W540E ] for write in TAO
    DAO infos:
    MCN: ''''
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 63045632, ISRC ''''
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
    -150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
    -150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
    0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
    30634 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
    18:47:57 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 965
    Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
    18:47:57 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
    Caching of files started
    18:47:57 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
    Caching of files completed
    18:47:57 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
    Burn process started at 4x (600 KB/s)
    18:47:57 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    18:47:57 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19000
    Set BUFE: BURN-Proof -> ON
    18:49:38 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
    18:49:52 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13975
    <TEAC CD-W540E > start Close Session
    18:51:18 #21 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
    Burn process completed successfully at 4x (600 KB/s)
    18:51:18 #22 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
    Data verification started
    18:51:24 #23 VERIFYERR 1 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1654
    Files are different
    D:Mp3K-Pax_Soundtrack-2001-EGO -edward_shearmur-july_27th-ego.mp3
    18:51:38 #24 VERIFYERR 13 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1344
    Status summary
    Total files=13, identical=12, different=1, inaccessible=0, skipped=0.
    18:51:38 #25 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
    Data verification failed
    Existing drivers:
    File 'DriversASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 2003. 04. 26. 12:20:34
    File 'DriversASPIXNT.SYS': Ver=1.07.00, size=14208 bytes, created 2001. 02. 21. 13:51:04
    File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.17, size=55808 bytes, created 2002. 09. 05. 7:50:38
    File 'Driversstealth.sys': Ver=3.16.0.0, size=80896 bytes, created 2002. 06. 21. 9:58:24 (Adapter driver for src)
    Registry Keys:
    HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinLogonAllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    Asszem a lényeg itt van, az alaplap Epox 8rda.
    Alaplapi driver a legfrissebb (független tőle a hiba), minden más tökéletesen működik.
    Help plz. :)
    thx
    Rakjam újra emiatt az XP-t? :F
  • Lunatic
    válasz Goodman #15 üzenetére
    Naigen van kavar bőven az aspival.:(((
    Minden adapteces (roxio) cdrw software telepíti, ahogy az ecdc 5.0 is teszi.
    De vmiért sz@r.:(
    Továbbá nemtudom ismeritek-e az exact audio copy nevű kiváló programot,
    én ezt használom aspi teszthez, ha ez működik, minden ok. :-)
    L.
  • Lunatic
    Azért az ember elvárná, hogy egy BOX verzióban olyan szoftverrel csomagolják a vasat, hogy ne legyen vele gond, elvégre pont ezért fizet többet.
    Az Easy Cd Creator 5 nagyon leszerepelt nálam, a 4-est elég sokáig használtam a régi írómmal 98 alatt, azzal nem volt gond.
    Egyébiránt gyönyörűen dolgozik az író, külön szimpatikus, hogy felismeri
    a belerakott cd max írható sebességét. Bár lehet ez inkább a Nero tudománya..;-)
    L.
  • Lunatic
    válasz <Adamsky> #8 üzenetére
    Tényleg meggyőző a vas!
    Bár a load/eject teszt szerintem nem mér jól.
    Drive TEAC CD-W540E
    Firmware Version 1.0D
    Serial Number
    Disc Data CD
    Capacity 79:12.27
    [13:59:47] Starting Transfer Rate Test
    [14:02:00] 2:13 Speed:22-49 X CAV (37.09 X average)
    [14:02:00] Starting Seek Times Test
    [14:02:06] Random seek: 65 ms
    [14:02:13] 1/3 seek: 73 ms
    [14:02:25] 0:26 Full seek: 118 ms
    [14:02:25] Starting CPU Usage Test
    [14:02:40] CPU usage at 1X: 1 %
    [14:02:55] CPU usage at 2X: 2 %
    [14:03:10] CPU usage at 4X: 4 %
    [14:03:26] 1:00 CPU usage at 8X: 8 %
    [14:03:26] Starting Burst Rate Test
    [14:03:26] 0:01 Interface burst rate: 20 MB/sec (20607 KB/sec)
    [14:03:26] Starting Spin-Up/Down Test
    [14:03:31] Spin-up time: 1.55 seconds
    [14:03:45] 0:19 Spin-down time: 3.70 seconds
    [14:03:45] Starting Load/Eject Test
    [14:03:47] Eject time: 2.25 seconds
    [14:03:56] Load time: 8.74 seconds
    [14:03:56] 0:11 Recognition time: 0.01 seconds
    De továbbra is ő marad a kedvenc meghajtóm...;-) :
    [11:18:35] Starting Transfer Rate Test
    [11:20:52] 2:17 Speed:33 X CLV (31.52 X average)
    [11:20:52] Starting Seek Times Test
    [11:20:52] Random seek: 0 ms
    [11:20:52] 1/3 seek: 0 ms
    [11:20:52] 0:00 Full seek: 0 ms
    [11:20:52] Starting CPU Usage Test
    [11:21:07] CPU usage at 1X: 0 %
    [11:21:22] CPU usage at 2X: 0 %
    [11:21:37] CPU usage at 4X: 1 %
    [11:21:52] 1:00 CPU usage at 8X: 2 %
    [11:21:52] Starting Burst Rate Test
    [11:21:53] 0:00 Interface burst rate: 74 MB/sec (76142 KB/sec)
    [11:21:53] Starting Spin-Up/Down Test
    [11:21:53] Spin-up time: 0.00 seconds
    [11:22:03] 0:10 Spin-down time: 0.00 seconds
    [11:22:03] Starting Load/Eject Test
    [11:22:03] Eject time: 0.08 seconds
    [11:22:03] Load time: 0.00 seconds
    [11:22:03] 0:00 Recognition time: 0.00 seconds
    L.
  • Lunatic
    válasz <Adamsky> #6 üzenetére
    na most vigyorgok, megoldódott a probléma, köszi a tippet!
    Töltöttem egy újabb Nerot, és láss csodát, kettőt pislogtam a csodálkozástól és már meg is írt egy full 80min cd-t...hibátlanul.
    rettenetesen gyors és halk.
    még1x köszi a segítséget!
    L.
  • Lunatic
    válasz Ploszi #3 üzenetére
    író: master, a madzagnak is a master végén lóg.
    hmm, próbáljam slave-ben?
    L.
  • Lunatic
    válasz Lunatic #1 üzenetére
    Ja, még kipróbáltam ugyanezen konfiggal szűz win98 alatt is (multiboot), a nero ott se ismert rá. Kell esetleg ezekkel trükközni valamit, hogy a gép meglássa íróként?
  • Lunatic
    Ma lecseréltem a jó öreg kiszolgált SCSI Matsushita 7502 4*8-as írómat egy TEAC 40*12*48-ra. Régóta kellett volna már az újraírás, meg kezdte rontani a 80 perces cd-k végét, gondoltam itt az ideje a frissítésnek.
    Berakom az új szerzeményt, a régit ki, gép felismeri, remek. XP is felismeri, na gondoltam ráeresztem a Nero-t. A choose device menüben nem jelent meg semmi. A cdrwin se látja íróként csak olvasóként. Az olvasással egyébként nincsen semmi probléma, wincommander is látja, olvassa.
    A gyárilag hozzá adott program (box) easy cd creator 5, úgy csinál mint aki talán felismeri, de kb 2-3 másodpercenként, mintha frissítené magát az egész program.
    Ez a jobbik eset, a rosszabikban élből lefagy.
    IDE kábelen csak ő lóg, másikon a vinyó, dvd-t lehúztam, nehogy amiatt akadjon.
    konfig: ABit KR7A-133 Raid, XP-1600+, 256Mb hynyx DDR266, Leadtek GF2Ti, Quantum lct20 40Gb, SBLive!...
    minden segítséget előre is köszönök!
    L.
