®abstract®
#26110
Aquaman :)
tibaimp
#26101
Én most azt próbálom, hogy minél komolyabb cuccokat tudjak kovácsolni. (Nem akarom túltolni, de egy 250 körüli sebzéses kard jól jönne, meg egy ütésállóbb páncél sem lenne rossz, mert elég sok legendary sárkánnyal találkoztam mostanában.)
Van erről kismilló video, hogy kell a smithinghez megfelelő potikat és ruhákat csinálni de nekem nem igazán akarnak működni. -
tibaimp
#26099
Igen, ismerem. Több skillem is van, amit már többször is lenulláztam. A destruction skill amivel régóta küzdök, hogy lvl100 legyen de még a 90-et sem értem el. Daedra páncél+kard+destruction/conjuration kombóval dolgozok. Nagyobb quest már csak az ebony warrior van. A kisebb questeket már úgy kell vadásznom.
Egy kérdés, ha van kísérőm (pl Lydia), akkor az ő küzdelméből is kapok xp-t?
Üdv,
Van egy hiba ami eddig nem zavart, de ha lehet akkor javítanám. A feleségem nyitott egy boltot, és egy idő után már bármikor akartam vele üzletelni, nem volt pénze. Nem termelődött újra a pénze.
Korábban az volt a hiba javítása, hogy egy korábbi mentést kellett visszatölteni és onnan folytatni. Viszont mire észrevettem a hibát addigra már nem volt kedvem a sok teljesített küldetést újrakezdeni, így hagytam az egészet.
(Próbáltam, hogy elváltam és újra nősültem ugyanazzal a csajjal, meg másikkal is de nem oldotta meg a hibát.)Erre esetleg van már megoldás?
Van valakinek tapasztalata a skyrimlazz által készített Riverwood Keep moddal? Felraktam, de a fegyvertárral rendszeresen van gondom. Van hogy nem tudom a vitrinbe vagy a fegyverállványra rakni a cuccokat. (Vagy pont fordítva, rá tudom tenni, de levenni nem.)
Uhh, ezt a sok infót.
Köszönöm mindenkinek.
Ezekről a dremora lordokról már több helyen is olvastam.
Azt hitem az elementálok azok akik zúznak, azt akartam fejleszteni.Azt észrevettem, hogy Lydia cserélgeti a cuccait.
Tényleg a statjait le tudom kérdezni valahogy? (Asszem majd adnom kell valami löttyöt neki, mert néha köhécsel szegényke.)
Köszönöm a válaszokat.
A házi barkács modok, illetve a cheatek jól hangzanak, de tényleg megölik a játékélményt.
A fast travelt használni fogom, mert kevés időt tudok a játékkal tölteni és a küldetés végén így nem azzal töltöm az időm, hogy bandukolok vissza a városba.
Ha a térképre teszek egy saját locationt, azt hogy tudom leszedni? Véletlenül kiraktam egyet (kis kék nyíl) és nem jöttem rá, hogy lehet leszedni.
Nálam sajnos több alkalommal is meghalt szegény Lydia. A lökött tyúk nem jött utánam hegyet mászni, hogy olyan helyről támadjunk, ahol nem férnek hozzánk. Így csak egy korábbi mentés visszatöltése segített.
kiskornel
#10439
Köszi a linket. Nem az a célom, hogy elsőre legyen egy terminátorom, de azért nem szeretnék olyan dolgokra költeni feleslegesen amire nincs szükségem.
Ezért olvasgatok, keresgélek, hogy számomra élvezetes legyen a játék.Anno Diablo2-nél is így tettem. Kb 10 szintre megvolt mire van szükségem, és utána már csak azokra gyúrtam. (Persze többször is kijátszottam és mindig másképp próbáltam alakítani karaktert, így mindig élvezetes maradt.)
Én is belelapozok mindbe, és általában mind a zsákomba köt ki. Csak azért kérdem, mert már van vagy 25 db és ha csak olvasgatni lehet őket, akkor inkább leszedem pdf-be és reggel a buszon olvasgatom. A játékba meg inkább eladom.
Köszönöm a segítséget.
Könyveket van értelme gyűjteni?
Varlaisaran
#10431
Szia
Pont a legfontosabb kérdéseimre kaptam választ. Köszi.
Viszont felmerült még néhány.
Ha Lydia meghal, akkor meghal, ez az élet rendje. Technikailag feltámasztható, de úgy már nem életszerű a játék, legalábbis szerintem.
Ezt valami cheat kód, vagy teljesen "legális", odamegyek a megfelelő emberhez hogy itt a pénz támaszd fel nekem a csajt?Fast travel ez valami képesség, vagy meg kell venni valamit?
Ez a constant enchant érdekesen hangzik. Jól értem ugye, hogy ez csak páncélra érvényes, kardra nem, azt újra kell töltögetni. Enchantolni csak sapéci asztalokon lehet. (mindenféle zöld jelek egy faasztalon)
Olyat lehet, hogy billentyűhöz hozzárendelni potiont? (megnyomom az 1-est és megiszik egy healing potit)
Üdv
Kis segítséget szeretnék kérni.
Korábban Diablo 2-vel játszottam, és az ott használt dolgokat vettem alapul ennél a játéknál is.Olvasgattam már több weboldalt is, így kezdem kicsit átlátni a játékot, de néhány kérdésem lenne.
Kaptam egy társat Lydia-t. Tök jól elharcolgatunk, de mi történik, ha belehal egy csatába?
Fel tudom valahogy éleszteni?High Elf-el garázdálkodok és harcos varázslót szeretnék belőle faragni.
Varázslatok közül majd az elementálok idézésére, meg 1-2 támadó varázslatra (tűz, villám) szeretném fejleszteni a karimat.
Ezekből a támadó varázslatokból csak 1 féle van? (Dio2-nél ugye volt vagy 6 féle tűz/jég/villám varázslat.)Jelenleg 5-ös szintű vagyok, és van egy küldetésem, hogy szerezzek mamut agyart.
Ehhez ugye óriást ell ölni. Eddig nem sikerült, pedig párszor már nekifutottam. (Általában az egyiket sikerül elintézni, de a másikkal már nem bírok.)Azt tudom, már hogy egykezes karddal, illetve varázslatokkal szeretnék majd küzdeni.
Ehhez szerintetek milyen , skill és perk kombinációkat kell fejleszteni?A guardian stone helyeket hogy kell használni? Aktiválni tudom őket, de ezek hogy fejlesztik a képességeket?
Van-e valami lehetőség, hogy gyorsan visszalehessen jutni a városba? (portál, útvonalpont stb)
Tudom-e gyógyítani a társamat?
Az enchantolás mire jó?
A fegyvereket én tudom csak fejleszteni, vagy az ellenféltől is tudok magasabb szintű több sebzést okozó fegyvert zsákmányolni?
Miért jó, hogy lehet főzni?
Ezek az alkimista asztalok mire jók?Előre is köszönöm a segítséget.
A teherbírást lehet valahogy fejleszteni, vagy az mindig 300 marad?
- Rendszergazda topic
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- eBay
- RAM topik
- Hobby rádiós topik
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB/1TB SSD Magyar billentyű Azonnal átvehető.
- BONTATLAN PNY 5070 TI 16G OC
- BONTATLAN Új Iphone 17 256GB White -Fe Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- Lenovo Legion Y540-15IRH
- GIGABYTE RTX 4080 16GB GDDR6X GAMING OC - Gari 2027.01.14. -ig - Eladó!
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Google Pixel 7 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
