tabrev
Kis segítség kellene: adott T61 (PM965, 2gb DDR2 667mhz, t7100) szeretnék ramot bővíteni, amit a piacon találok az 800mhz (2x2gb) esélyes, hogy kezeli a chipset csak nem 800 hanem 667mhz-n?
A másik, mint fentebb írtam egy t7100 van benne ezt t8300-ig (max) lehet cserélni?Előre is köszönöm a segítséget!
tabrev
Az én problámámra esetleg valami ész: Lehetséges szerintetek az, hogy XP (XP Diablo SP3) alatt remegjen - mint a régi CRT moncsik képe - egy T61 képe? A mai napig nem változott a történet
Esetleg beleszólhat a vga driver? Mert azt nem tudom feltenni az IBM oldaláról, ha felteszem nem áll fel a rendszer - csak ha csökkentetben leszedem a drivert...
Maga az oprendszer tartalmaz meghajtót progit a 140M-hez, fel is telepíti de azzal marad a remegés. Kedves ismerős szerint a kijelző kaka... -
tabrev
Én eddig ennél jobb bill-t még nem érintettem - (Dell, Fusi, Alba, Ibm) - amik voltak az ujjaim alatt.
Az első lapim Alba volt (céges) cerka, 256mb, 40gb, majd vettem egy noname-t de 2 mag, 2gb, 120gb szal jól ment, ezután lett a T60 maga a csoda ezek után (főleg, hogy feltuningoltam mondhatni asztali kétmagos gyorsaságú lett Vista Ulti 64bit-tel)
akkor már tudtam a következő is az lesz és az lett
szeretem. Az apróbb bizonytalanságok ellenére is. -
tabrev
Shadowfax: írtam a szervíznek, semmi életjel...
tabrev
Nekem volt T60-am (15.4") 6 cellás akku (2db akku is volt hozzá) - teljesen belesimult a géptestbe - de mégis lötyögött. Ha összecsuktam akkor a két fél (kijelző - géptest) is lötyögő érzést keltett, maga a kijelző a zsanéron nem volt problémás.A géptesten a kijelző alatt körbefutó műanyag, ha rákoppintottam az ujjammal akkor éles hangot hallatot amint az alatta lévő műanyaggal összeért.
Most T61 van, akku 6 cellás kilóg a géptestből és természetesen lötyög, ha összecsukom nem passzol teljesen össze, a körbefutó műanyag ezen legalább nem kopog.
Tehát ha szellemes akarok lenni: ez is IBM
Más: le tudja nekem valaki írni milyen procikat lehet betenni a PM965 chipset mellé? Csak: T7100, T7300, T7500, T7800, T7900 vagy mehetnek az újak is: P8xxx és a T9xxx?
Köszi a választ!
tabrev
fordfairlane
#6101
Ez teljesen új gép? 3 év garral? (Gondolom igen az áfa miatt...)
Shadowfax: elküldtem a levelet
Meg lenne még 1 kérdésem: próbáltam mindent letölteni a laptophoz, de a hang és a fényerő kis rubrikái nem jelennek meg. Az összes többi igen (wireless, power, presentation, ultranav, easyeject). Mit kellene letöltenem hozzá?
Előre is köszönöm!
tabrev
Shadowfax
#6085
A képen van a Vista oldalsávban engedélyezve Everest, az is 1900Mhz-nek látja. Mondjuk ez egy pillanatkép, tehát nem bekapcstól kikapcsig megy 1900-on, hanem időnként felugrik, de nekem ez is fura...
Tehát akkor szereznem kell egy angol 32 bites Vista Business telepítőt. -
tabrev
Shadowfax
#6081
A kérdés az lenne, hogy miért nem az eredeti órajelen megy a proci? (1800Mhz helyett 1900 körül...)
Köszönöm a garis kérdésre a választ!
Az előző T60 gépem nem csinált ilyet, max lefelé - nem felfelé
játszott a speed step miatt.
Ami még kicsit zavar, hogy lassan nyitja az ablakokat (persze lehet én vagyok túl nagyigényű... de az előző szerkezet 1680x1050 volt Ati x1400-al (128mb) ez pedig elméletileg kissebb moncsi (1440x900) és jobb vga (nVIDIA 140M 128Mb) bár gondolom itt már beleszól a kevesebb ram (4gb helyett 2gb és a 7200RPM helyett 5400RPM vinyó is...)Más: 1000 kérdésem van
a gép alján van Vista matrica Business, honnan tudom meg, hogy ez csak angol verzióban telepíthető vagy próbálhatom magyarral is? -
tabrev
Meg esetleg [erre] is tud vki magyarázatot?
tabrev
Gondwana
#6076
Bios: System unit serial number 7663WD2L3P1946
Ezek szerint a bios-ban is WD2
7663-CTO T7100, 2GB RAM, 80GB 5400RPM, 14.1in 1440x900 LCD, 128MB nVIDIA Quadro NVS 140M, CDRW/DVD, 802.11agn wireless, Modem, 1Gb Ethernet, Ultranav, WinVista Business 32
Nincs: Camera, Secure Chip, Intel Turbo Memory, BluetoothA gari ebben az esetben azért élhet? Hol tudok ennek utánna érdeklődni?
tabrev
Újra itt egy T61-el
Kérnék is mindjárt 1kis segítséget: Product ID 7663-WD2 na most ezt mint típust az IBM oldalán nem találom... ezt meg tudja vki magyarázni?
S/N: L3-P1946 07/11 e szerint 2010.11. hóig garis, magyar lokalizáció.Köszönöm!
tabrev
Sziasztok! Egy kérdés: adott T60 ha beleteszem az akku-t akkor fagy a gép és sárgán villog a töltésjelző ikon. Amikor legutóbb be tudtam tenni és felállt a rendszer akkor 25%-os állapotot mutatott 100% feltöltöttség mellett - akku probléma lehet vagy a masina? Tápkábelről szépen megy. Más akkuval nem tudom kipróbálni viszont szeretnék venni bele, de így kicsit rizikósnak találom... Köszi a választ!
tabrev
Igen az! Már frissítettem 64-es vista alól (oprendszer alól)... vagy lehet az a 32-es volt
Igazad van, én nem olvastam végig, tényleg azt írja a txt.Akkor olyat kérdenék, hogy: a gyári vincsin van egy recovery partíció, miképpen tudom azt újra életre kelteni?
Csedit: azért a chipsetet és core 2 duo pontos típusát nem árt tudni, mert pl: 945-ben nem fog menni egy core 2 duo t7700... + van olyan chipset ami a core duo egy - két változatát támogatja, de a core 2 duo-t nem.
tabrev
Shadowfax
#5154
Talán akkor így ok?
A manual update lépéseit követtem... -
tabrev
Bios-t szeretnék frissíteni, de ezzel találom szemben magam: [link]
tabrev
1x már érdeklődtem ilyen ügyben, de azóta újratettem a rendszert és némi változás állt be. Kicsit értetlenül állok a dolog előtt...(Adott T60 i945PM chipset 2x2gb memcsi) [link] Mint már mondtátok - utaltatok rá, a T60 nem lát 4gb memóriát. Ez eddig így volt, mert a rendszer is csak 3gb-ot látott belőle, viszont mióta újraraktam a rendszer 4gb-ot lát, everest pedig 3-at mint rendszer újratelepítés előtt
erre létezik magyarázat? Vagy fogadjam el... Everest dualchanel-nek látja.
Köszi! -
tabrev
Gondwana
#4969
Természetesen nem kapcsoltam ki a wifit, max próbáltam mit reagál rá, de nem változtatott semmit sem a ki és bekapcsolás. A router Linksys WRT54GS. A pontos beállításokat nem tudom, mert neten keresztül állítottam be még megvétele után (azt is szinte saját maga állította). Titkosítva nincs.
IP címet nem adtam meg - már a gépnek - csak a neten állítottam be a ruoterét.
Hiába vártam vele fél napot, nem változott semmi sem, nem enged fel sem wifin és hálóbemeneten sem... asztali mint írtam megy.
Ha vmit nem válaszoltam meg, akkor sorry, annyira nem vágom ezeket a dolgokat. Ami fix, hogy eddig ment gond nélkül, most tört rá a szemétség. -
tabrev
Gondom akadt a t60-ammal. A következő hiba lépett fel: wireless routert használok otthon, a lapival is ezen keresztül netezek, hónapok óta használom így. A napokban hazaérve nem sikerült felmennem a netre, gondoltam a wireless haldoklik, probáltam a hálózati részt, ott is 0 siker. Vista-m van, szintén régi telepítés. Az asztali gépem minden gond nélkül csatlakozik...
Próbáltam drivert frissíteni, de az sem segített.
Vmi ötlet? -
tabrev
Shadowfax
#4468
T60, T60p PC2-5300 CL5 DDR2 SDRAM 200-pin non-parity SoDIMM 667MH 4GB ** - (**) Windows Vista supports up to 4GB maximum memory (32-bit versions of Windows Vista cannot support 4GB). Windows XP supports up to 3GB maximum memory ez szerepel Lenovo oldalán T60, T60p-nél. Everest is 4gb-ot ír (hogy annyit tud használni és látja is a foglalatokban a 2 - 2gb-ot). Akkor hol itt az igazság?
tabrev
Adott T60 gép. Most tettem bele 2x2gb memcsit azonban Vista (Ultimate) csak 3gb-ot lát belőle... Everest is 3-at, viszont memória vezérlőre 128bit-et ír (ami ugye dual chanel-ben ennyi). Vmi okosat tudtok mondani nekem? Telepítsem fel újra a Vistát, az talán megoldja?
Köszi a választ!
tabrev
Gondwana
#4072
Köszi! Ez akkor használatos amikoron akkuról használom. (de gondolom ezen beállítást megtartja akkor is ha hálózatból veszi fel az energiát - váltogatnom kell tehát alkalmanként?)
Más: ha nem a gyári recovery partíciót és az automata driver felrakót szeretném alkalmazni, akkor mely drivereket ajánljátok feltenni - Vista 64bit-hez? Amik kellenek, hogy ThinkPad maradjon, de nem terhelik feleslegesen...
Köszi a választ!
tabrev
Shadowfax
#4066
THX!
Akkor mint betanuló mást is kérdeznék: a BIOS ver jelenleg 1.12 az ECP 1.07 (T60-ról van szó) ami számomra fura, hogy már 1.08-as BIOS-tól az ECP is 1.08-ra vált - akkor nekem az 1.12-vel miért csak 1.07
Más:
nekem a 6 cellás akku max 2 órát bír - fentebb meg 3-4 órákat olvasok... ennyire kehes lenne az akku? -
tabrev
A Bios-ból elég a legújabbat feltenni? Mint asztali konfignál és tudja régebbiekben található okosságokat?
Köszi a választ!
tabrev
parandroid
#4033
THX! Megnyugtattál
tabrev
Egy kérdés: IBM ugyanazon hűtést használja T60-ban a pl: T5500-höz mint pl T7400-hez?
Köszi a választ!
tabrev
Látom most nagy az elfoglaltság, azért én kérdeznék párat:
- vki fentebb írt vmi olyasmit, hogy a Vista Businessel megáldott IBM Thinkpad degradálható Xp Pro-ra, ehhez használható a gép alján terpeszkedő matricán szereplő kód - ez igaz? Hányszor aktiválhatom a kóddal a vistám ill. xp-m?
- próbált már vki ultrabay-en keresztül meghajtani második vinyót? Tud raid-ot így a chipset? (i945 ICHR7)Előre is köszi a válaszokat!
- Steam topic
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- Tesla topik
- Yettel topik
- Bluetooth hangszórók
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 27% 14" FHD+ IPS érintő i7-1270P 32GB 1TB NVMe aktív toll ujjlolv IR kam gar
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Újszerű Apple Macbook Pro 13 - Touch B - M2 - 8/256GB - 18 Ciklus - 100% akku - MAGYAR -asztroszürke
- Nitro ANV15-52 15.6" FHD IPS i9-13900H RTX 5060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Bontatlan Macbook Air 15'' 16/256 3 év garancia magyar
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
Mondjuk kicsit fura kérdés a részedről, mintha aláírásodban egy T61 szerepelne...
nálam is 100% a jel fellépni meg mégsem tudok
