weinmaker
balazs1022
#5268
Többféle kábellel is próbáltam. Powerbankról is, gépről, hálózati töltőről.
Ez a leejtés azért meredek lenne
weinmaker
balazs1022
#5266
Próbáltam többféle töltővel, és géppel is, sajnos egyik sem nyert.
weinmaker
balazs1022
#5264
Dehogynem felismeri, meg van úgy, hogy be is tudom kapcsolni. Igen s van.
weinmaker
balazs1022
#5262
A vadi új akkuval is azt csinálta. Szőval nem akku probléma. Gyerek használná, amúgy az összes thl egy fos maradjunk ennyiben. Vettünk kettőt, mind szar. Soha tóbbet
weinmaker
Sziasztok! Másnak fordult elő olyan, hogy nem tölt a teló? Először azt hittem, hogy az akku szart be, és vettem egy új akkut bele, de azt sem tölti. Ilyenkor mit lehet tenni? Érdemes egyáltalán javíttatni, vagy lehet?
weinmaker
balazs1022
#5162
Működni nekünk is működik, csak mindig panaszkodik, hogy kevés a hely.
Gyűlölöm
weinmaker
Az én kérdésemre valaki nem tudja a választ? Olyan jó lenne végre gatyába rázni
weinmaker
weinmaker
szasza0802
#5139
Köszi! De ez ha jól látom a sima w100, nekem meg w100s van.
weinmaker
Sajnos a coloros rom ugy néz ki nem vált be, mert folyamatosan panaszkodik a teló, hogy kevés a hely. Most valami friss gyárit vadásznék thl w100s-hez. Ha valaki tud ilyet, az dobjon egy linket legyen szíves. Előre is köszönöm!
weinmaker
balazs1022
#5110
A dalvikot nem
weinmaker
balazs1022
#5106
Na ez jó ötlet! Esembe sem jutott! Köszi!
weinmaker
A kevés tárhely problémara valaki nem tud megoldást?
weinmaker
A color os romnál előjött olyan, hogy rendszetesen kiírja nincs elegendő tárhely a művelethez végrehajtásához, szabadítson fel némi területet, majd próbálkozzon újra. Kevés a szabad tárhely.
Mit lehet ezzel kezdeni?
weinmaker
gumimaci1235
#5092
Ehhez a romhoz tudnál linket adni?
weinmaker
balazs1022
#5088
Ilyenek ezek a nők
A lényeg, hogy neked is sikerült megoldani
weinmaker
Én ezt tettem fel: http://www.needrom.com/download/thl-w100s-color-os-port/
Aztán magyarítottam egy google playes alkalmazással: morelocal
Asszony szerint tökéletes. GPS-t ő nem használ, és őszinte leszek, hogy a fényképezést sem próbáltam.
Nem panaszkodott, és nekem ennyi elég is
weinmaker
A magyarosítást pedig megoldottam a morelocal 2-vel.
Remélem most már minden normálisan fog működni.
Köszi mindenkinek aki segíteni próbált!
weinmaker
Még annyi segítséget kérnék, hogy ami romot feltettem nincs benne magyar nyelv. Lehet ezt utólagosan pótolni, vagy másik rom kell?
Ha másik kell, akkor tudna valaki gyorsba linkelni egy olyat, ami magyar, és tuti működik, és sd-ről tudom telepíteni?
Mert amúgy ez a rom a nyelven kívül okésnak tűnik. Leszedtem az asszonynak anfacebookot,més a messengert, és mindkettő tökéletesen fut. -
weinmaker
A leírásod zseniális, és tökéletes! Nagyon köszi! Remélem mások is hasznát veszik.
Így azonnal, minden működött, amivel eddig napok óta szívok!
weinmaker
Most vágom földhöz ezt a hulladékot.
Rátettem az sd kártyára az új romot, de nem telepíti.
Installation aborted.
Mondjuk nincs olyan opció a recoveriben, hogy install rom , csak install update
Recovery 3e van rajta, de ugye se lecserélni, semmit nem tudok, mert usb-n bármit csinálok nem ismeri fel a gép, vagy ha igen, akkor elkezdi csinálni, hogy megjelenik, eltűnik szindrómát. Komolyan szétverem most már. Ilyen nincs!
weinmaker
Lejárt a szerkesztési idő.
Nincs véletlen valakinek sd-ről telepíthető tuti romja w100s-hez?
Vagy próbáljam ki ezt, csak olyan lassan jön, mint a csiga: http://www.needrom.com/download/thl-w100s-color-os-port/ -
weinmaker
Na sikerült feltennem a drivert a belinkelt módszerrel, de ugyanazt csinálja, hogy hol megjelenik, hol eltűnik kb. 2 másodpercenként az eszözkezelőben, mintha ki-be dugogatnám az usb kábelt.
Ilyenkor mi a fene van?
weinmaker
osztszoroz
#5049
Na azt hiszem feladom. Nem találok olyat ami biztosan jó, és nem rontom el a telefont.
Most legalább telefonálni lehet vele.
Az a baj, hogy nem értek hozzá, és ha nem megfelelőt teszek rá, akkor lehet, hogy kuka. -
weinmaker
osztszoroz
#5047
Pont azt néztem, csak ahhoz azt írta, hogy át kell méretezni a belső tárhelyet valami meteos-al.
Azt nem merem.
Szóval marad valami official. -
weinmaker
osztszoroz
#5045
Rendben, akkor ehhez próbálok valami romot keresni.
Remélem nem lesz baj
weinmaker
osztszoroz
#5043
nincs
Halkan kérdem, hogy sd-ről nem lehet ezt megoldani?
Ha igen akkor hogyan?
Vagy ecetes balta
weinmaker
laci laci
#5041
Próbáltam az usb drivert feltenni rendszergazda, kompatibiltás módban, és az írta, hogy sikeresen telepítette, de mégsem. Ha pedig mikor megjelenik az eszközkezelőben, és rámegyek kiírja, hogy nem jó a driver, és ha ott akarom frissíteni, akkor meg azért nem telepíti, mert nincs aláírva.
A t@köm ki van ezzel a telefonnal, de komolyan.
weinmaker
Próbáltam ma újra, de nem megy.
Akku ki, usb szét, hangerő fel, usb rádugA jelenség
Na ez így nem megy.
Folyamatosan adja az usb hangot. Hol megjelenik az eszközkezelőben, hol eltűnik. Olyan mintha ki be dugogatnám a kábelt, de persze nem csinálok ilyet.A lényeg, hogy nem ismeri fel.
Ha fastbootba teszem, akkor azt adb drivert kiírja az eszközkezelőben.
Most teljesen elakadtam
weinmaker
osztszoroz
#5038
Értem, viszont így nem kell szarakodni a win8 driverrel, hanem sd-ről lehet telepíteni.
Viszont gondolom akkor valami másik romot kell letölteni.
Nem merek kísérletezni
weinmaker
osztszoroz
#5035
Ez kell nekem is, vagy már benne van amit letöltöttem csomagban?
weinmaker
Nem megy fel a csomagban található usb driver, mert nincs digitálisan aláírva. Win 8.1-em van.
Ilyenkor mit lehet tenni? -
weinmaker
osztszoroz
#5027
És ezt a flash tollal felteszem, és megjavul?
Nem számít, hogy ugyanaz a rom? Bocsi ha hülyeséget kérdezek.
Illetve ha a többieket zavarja, akkor írok privátot
weinmaker
osztszoroz
#5025
Köszönöm! Átolvasom, és megpróbálom megcsinálni.
Ha jól látom pont ez a rom van jelenleg is rajta amit linkeltél. -
weinmaker
A cache törlés sem segített. Az asszony majdnem földhöz b@szta.
Valaki akár magánban is ha tudna segíteni, hogy mit, és hogyan tegyek fel, az marha jó lenne, mert jelen állapotában csak telefonálni lehet vele. -
weinmaker
Srácok nekem olyanokat írtok, hogy csak pislogok. Nem szeretném elbaltázni a telót.
Most akkor kell új rom, vagy jó ami van?
Bocsi, de én ezekhez nem értek. -
weinmaker
weinmaker
#5010
Megcsináltam a wipe all data/factory resetet, de nem javult sokat a helyzet.
A facebook ugyan települ, de nincsenek képek, a messenger elindul, és egyből kilép, a gmail pedig nem szinkronizál rendesen.Mi a fene lett?
Nincs valami jól működő rom a telóra, amivel minden stabil?
Jelenleg: Android 4.2.2 van rajta
Build: ThLW100.A2.131115.JB5.V16.QHD.EN.COM.8P32_MT6582_W_4H5Jó lenne ha megoldódna. Köszi!
weinmaker
osztszoroz
#5009
Köszi srácok! Kipróbálom, remélem megjavul.
weinmaker
Nem tudom mi lett a feleségem telójával, de olyat csinál, hogy se a facebookot, se a messengert, nem tölti le, megáll 93%-nál. A gmailt meg frissíti, de utána el sem indul az alkalmazás.
Régi a rom, és nem kompatibilis, vagy mi a frászkarika lehet?
weinmaker
Valaki talált megoldást az akku problémára. Eleg bosszantó, hogy egy éjszakai töltés után, a töltőröl levéve, egy óra után már majdnem le is van merülve. Most vagy az akku gyárilag szar, vagy szoftveres gond, de igazán megoldhatnák már.
weinmaker
osztszoroz
#3916
Azért a vroot-al vigyáznék, mert az avg szerint password figyelő trójai van benne.
weinmaker
osztszoroz
#3891
Próbáltad már?
weinmaker
Sziasztok! Pár napja jött meg a páromnak rendelt telcsi, és nálunk is jelen van az akku probléma. Éjszakára töltőre tett, és fullra töltött lelefon 1-2 óra múlva 18%-on van. Ha valaki tudja a megoldást ossza már meg. Gondolom, hogy valami szoftveres bug lehet, vagy mindenki sz@r akksival vette.
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Gitáros topic
- Projektor topic
- Samsung kuponkunyeráló
- TP-LINK routerek
- Iphone 11 64Gb-Felújított-karcmentes, új ház+kijelző+akku
- Eladó iPhone 15 Pro Max 512 GB tökéletes műszaki állapotban
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Iphone 13 128GB Rózsaszin, Független, 100% új akku, garanciával, üzlet
- Apple iPhone 15 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Black 256GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
