Tomato firmware
z123456789
Intruder2k5
#2029
Ez a lista is valami!
Inkább te szólj ha már unod, mert én szivesen babrálok ilyennel, söt, szeretem magam csinálni. Ráadásul ez a Linux dolog új fejezetet nyitott az életemben (meg a tiédben is
)Húsvétig meglesz.
...remélem.
z123456789
Intruder2k5
#2024
BK?
Nézd csak nyugodtan, holnap visszatérünk rá, mert a formázási parancsot sem tudom hogyan van, én meg korán megyek dolgozni.
Van erről egy kigyűjtött lista mint a dos-os parancsokról valahol? -
z123456789
Intruder2k5
#2021
Akkor ezt hogyan lehet kikerekíteni?
Áh! Kösz! :)
z123456789
Intruder2k5
#1992
z123456789
Intruder2k5
#1992
Király!
Azt majd csak estefele tudom már megnézni.
z123456789
Intruder2k5
#1990
z123456789
Miután beírtam PUTTY-ban az fdisk /dev/sda parancsot, ezt dobta ki.
The number of cylinders for this disk is set to 121597.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)Ez problémát jelent a későbbiekre nézve?
z123456789
#1986
Ez valóban hasznos, de nem akarok elkalandozni attól hogy egy sima torrentet, és file megosztást szeretnék beállítani a routerem és a hordozható meghajtó segítségével.
Természetesen érdekel a Linux, de így neten keresztül mindenre rájönni, segítséget kérni...nem akarok senki agyára sem menni, meg rengeteg időmet emésztené fel, tehát ezt most hanyagolnám, sajnos nincs rá időm meló mellett.
De nagyon köszönöm neked, és későbbiekben ki fogom ezt próbálni, csak jelenleg egy nagy vírus okozta veszteségen vagyok túl, és nem akarok semmit elcseszni ilyen partícionálásokkal stb...
Örülni fogok ha az asus fórum által leírtak alapján meg tudom csinálni (persze ahogyan kiveszem a szavaidból így egyszerűbb lenne, csak nem akarok eltérni a leírástól most.)Kösz még1x!
z123456789
Intruder2k5
#1979
Kösz, este meglátjuk.
z123456789
Intruder2k5
#1975
Arra figyeltem, láttam hogy ott van az "M" betü, sejtettem hogy jelentöséggel bír, és ha emlékezetem nem csal oda is írtam, de talán azzal is volt gond.
Mindegy, most nem tudom megnézni, majd ha hazaértem melóból.
Addig is köszönöm! -
z123456789
Intruder2k5
#1970
Tölem kérdezed?
Csináltam ami le volt írva, de kb az elsö résznél amikor +1024-et kellet ütni, (értelmezésem szerint) nem fogadta el a "+" karaktert.
Ha simán írtam be az 1024-et akkor tovább lépett már.
Aztán a 512-vel is volt baja. Mintha nem engedte volna az 512-es egységet, csak minimum 1024-et.
De az már nekem ott annyira kínai volt...
Ezt PUTTY-ban ki tudom újra osztani, vagy windows alatt töröljem a partícíót ismét, és kezdjem elöröl?
Ès esetleg hsz-ben megmutatnám hogy nekem mit hoz a parancsok után.SZERK.:Valamint az nem gond hogy nekem root@unknown a gyökérkönyvtáram (és nem a router típusa, mint ahogyan azt a példa is mutatja?) vagy minek hívják azt?
z123456789
Intruder2k5
#1961
Az utolsó sor ha jól fordítom, azt jelenti hogy a Torrent kliens-es verziók egyelöre túl nagyok a 8 MB rammal rendelkezö routereknek? PL.: RT N10U (mint az enyém).
z123456789
Intruder2k5
#1959
SrryMár jobb, de valamit nem csináltam jól, mert nincs swap-om illetve, valahogy az arányok nem olyanok mint a te leírásodban.
root@unknown:/tmp/home/root# fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.1 GB, 1000170586112 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121597 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytesDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 124 1024 7237282+ 83 Linux
/dev/sda2 1025 1026 16065 83 Linux
/dev/sda3 1 123 987966 83 LinuxPartition table entries are not in disk order
root@unknown:/tmp/home/root# -
z123456789
Intruder2k5
#1957
z123456789
Intruder2k5
#1955
Na tovább ment.
Én barom! Felcseréltem az admin-t meg a root-ot.
Nem használok olyanokat, nem tudom mire valók.
Hogyan tudom megnézni hogy sikerült a 3 partíciót létrehozni, mert véleményem szerint nem úgy sikerült minden ahogy kellett volna. :S -
z123456789
Intruder2k5
#1952
Hát ez nem jött be.
Azt a PUTTY programot manuálisan elindítom, akkor bejön ez az ablak:
Itt értelem szerűen gondolom a routerem IP címét beírom, és az Open gombra kattintok.
Itt jön be a már fent említett kép amikor is az admin-t be tudom írni, viszont a jelszavamat nem.
Olyan mintha nem érzékelné a billentyűzetet.Egy észrevétel:
Amit a képen piros nyíllal jelöltem. Azt az én routeremnél is be kell írni? Csak mert az utasításokban erre nem találok utalást.
z123456789
Intruder2k5
#1949
Nem, semmi ilyesmit nem tartalmaz a jelszavam. Sima kisbetű nagybetű szám.
z123456789
Intruder2k5
#1785
Partícionálás bekezdésben, ennél a résznél kicsit elakadtam.
Nem tudom beírni a jelszavam. A felhasználónevet simán tudtam gépelni, de a jelszavamat nem engedi.
Mi lehet a gond? -
z123456789
Intruder2k5
#1820
z123456789
Intruder2k5
#1785
Igen tag vagyok, de azt a fórumot nem láttam át...egész idáig.
Azt hiszem hogy előbb be kell szereznem egy külső normális meghajtót, mert jelenleg csak flash adattárolóm van amit fel tudnék használni, de ahogy látom az nem ajánlott.
Viszont olvastam hogy esetleg a 8MB memóriájú routereknél ügyeskedni kell a mountolás beállításánál stb...
Egyéb későbbi hátránya is van ennek a dolognak, vagy nyugodtan beruházhatok egy nagyobb külső vinyóra, és elkezdhetem az alapokat, reménykedve hogy menni fog a nas/samba/torrent funkció a 8MB flash ellenére is? -
z123456789
Intruder2k5
#1778
Nekem igaz csak egy USB Pendrive (tesztfázis miatt) van rácsatlakozva az Asus RT N10U-mra, ugyan ezzel a tomato-val, de én odáig sem jutottam el hogy lássa mint meghajtót.
Biztos van róla videó, vagy leírás, de valószínűleg rosszul keresek rá. Ezt intézőben kell csatolni mint új meghajtó vagy hogyan?
Illetve a másik ami érdekelne a már említett torrentezés. Hálás lennék ha valaki dobna egy csontot amin el tudok indulni.
z123456789
Hi!
Asus RT N10U
Mivel még az elején járok a dolognak és még csak kétszer cseréltem fw-t routeren, meg kb 3-4 hónapja van meg a moddolható routerem, ezért hiába olvasgatok vissza, mindig falba ütközök.
Szóval ott tartok hogy tomato 1.28 verziója van felrakva, pontosabban ez.
Frankón sikerült IP címet cserélnem, 3 wifi-t létrehozni (saját/vendég/ingyenes), sávszélességeket külön-külön korlátozni stb...egyszóval ismerkedem a dologgal.
Ha jól látom akkor a BT a file nevében a BitTorrent-et jelenti.
És itt a lényeg, működhet az hogy rákötök USB-n keresztül egy külső meghajtót, és ez akár 24/7-ben üzemel mint torrent rabszolga? Továbbá látom hogy a tomato menüben van file megosztó lehetőség. Az is működne, hogy ez az USB-n rácsatlakozott meghajtó, elérhető lenne számomra mindenhonnan egy Webes felületről, és mellette menne a torrentezés is? Ezt hívják NAS funkciónak igaz? Csak nem egy külön NAS eszközöm lenne, hanem routeren keresztül oldanám meg a router fw-jével.
Bocs ha sületlenségeket hordtam össze, és előre is köszi a válaszokat. -
z123456789
Intruder2k5
#1678
Jó rendben!
Ne haragudj a hülye kérdésekért!
Akkor mára végeztem is, és ami múltkor nem működött (sávszélesség korlátozás mellett mobileszközök csatlakoztathatósága/használhatósága) az most elérhetőnek látszik.
Remélem így marad. -
z123456789
Intruder2k5
#1675
z123456789
Intruder2k5
#1668
Fú. Tényleg, sima okos telefon megmutatja az IP-t.
Úgy érted simán ide pötyögjem be azt amit oda írtál? (az én adataimmal persze)
És elég lesz hogy ha holnap elolvasom ezt, ma meg beállítom, hogy addig is működjön a dolog, vagy előtte azért olvassam el?
Hogy érted hogy a samba-t? Az a file megosztó funkció a tomato-ban igaz? Na azt sem használom még egyelőre.
z123456789
Hello!
Ha biztonságban szeretném magam érezni egy FREE wifi hozzáférési pont mellett, mit tudok még tenni?
Beállítottam 3 hozzáférési pontot.
Egy sajátot, egyet a vendégeknek, és egy minimális sávszélességet az "utcán élőknek".
A sajátnak, a vendégnek, és a FREE-nek is külön IP címet adtam, de ha mondjuk valaki rácsatlakozik a FREE hozzáférési pontra, és rohadt jó lottós, és betalálja az IP címet, meg még megfejti a kódomat is akkor onnantól be tud állítani bármit. OK, ember legyen a talpán aki neki áll az én semmit érő hálózatomnak, de nincs valami megoldás hogy az csak egy FREE WIFI, és kész, pont? Onnan ne tudjon rálépni az IP címre ha eltalálja stb.
Arra próbálok kilyukadni, hogy az alábbi képeken Basic/Network fül alatt az STP, DHCP állítása mire való, illetve az Advanced/Virtual Wireless fül alatti Mode oszlopnál levő beállítások nem segítenének ezen a problémámon?Bocs a hülye kérdésekért!
z123456789
Intruder2k5
#1661
Rendben!
Jó8!
z123456789
Intruder2k5
#1659
Na jól van ám!
Most jó, de egy kicsit komplikáltan jött össze a dolog.
A barátnőm laptopjáról tudom feltenni az fw-t. Ezért azzal dolgoztam. Érdekes, mert egy hót régi konfig a PC-mhez képest. De az enyémről nem megy fel sehogyan sem.
Utána a beállításokat már a PC-mről csinálom.
A lényeg hogy közben próbáltam belépni a PC böngészőjével is, fix illetve dinamikus IP-vel is. Azzal sem ment.
Most meg igen. Szerintem a WPS gombbal sikerült törölni az NVRAM-ot, majd hogy átírtam a PC-n a fix IP-t, sikerült belépnem.
Aha, most néztem meg a laptopon is. Az IP-t át vissza kellett állítani dinamikusra.
Akkor asszem egyelőre ennyi.
Nagyon szépen köszönöm ismét a kitartó segítséget, remélem most majd működni fognak a wifi beállítások is amik a múltkor nem mentek.Egyébként most akkor még azt az NVRAM törlést megcsináljam?
z123456789
Intruder2k5
#1657
z123456789
Intruder2k5
#1655
Nem, így sem indul el.
z123456789
Intruder2k5
#1653
NVRAM...egy kis plusz info, hátha könnyebben tudsz segíteni.
Amikor először cserélem le az eredeti fw-t, a cser végén törölni kell az NVRAM-ot.
Ez ugyebár nem történt meg, mert lengyel volt.Hanem szépen pakolgattam fel az fw-ket egymás után sikertelenül. :-/
Ez lehet a gebasz, hogy nem volt NVRAM törlés?
Egyébként recovery-ben sem érem el a 192.168.1.1-en.
Mi az az EZSETUP gomb? Illetve mi az hogy indíthatom utána normál módba? Ne haragudj, de most kicsit pánikban vagyok. :S
z123456789
Intruder2k5
#1651
A második linkre sajnos nem jön ki nekem semmi.
Gondolom azt akartad oda linkelni, hol csak simán fel lehet flash-elni az fw-t.
Na mindegy, nem tudom hogy melyik menü az, ezért felnyomtam újra azt az fw-t amit ajánlottál, mintha először csináltam volna, de nem akarja bedobni a router menüt. :S
És már próbáltam az eredetit is újra tenni, nem adja be a menüt. Addig sem jutok el hogy kérje a jelszót illetve felhasználónevet.
Van valami ötleted? -
z123456789
Intruder2k5
#1648
Asus rt n10 u.
És innen töltöttem le a 7.-et. (7,7 MB)
Most látom hogy a mappa végén levő PL jelenti hogy lengyel. :SLehet valahogyan angolosítani, vagy szedjem le az angolt (2013.11.21.)
z123456789
Sikerült feltennem egy lengyel fw-t.
Van mód rá hogy átállísam, vagy ezek nem tartalmauznak nyelvi csomagokat? -
z123456789
z123456789
#1419
Sikerült végül, de egy teljesen más IP tartományt adtam meg attól amit szerettem volna.Mindegy!
Most viszont laptoppal szépen műkődnek a korlátozások mindkét vendég wifin, de tabról és telefonról meg atomkorlátozás van.Legalábbis speedtest ezt mutatja.
(Wayteq xtab 70 dci/Nexus4)
z123456789
Napi kérdés:
Mint már korábban írtam, szeretnék egy részt ingyen wifinek, illetve egy részt ismerősöknek kóddal leválasztani.
Az a baj hogy csak sejtem, de nem tudom hogy hogyan kell.
Basic, Network, LAN katt a br1 re, és lehet szerkeszteni.
Viszont nem igazán tudom hogy mit kell, és mit szabad megadni ott.
Muszáj példával szemléltetnem, különben nem fogom érteni.
Tegyük fel hogy (végre) sikerült az alap IP-t megváltoztatnom, tehát az első sorban (br0) az áll hogy 182.158.1.1
255.255.255.0
DHCP Enabled, és a továbbiakat már kitölti maga 182.158.1.2 illetve 182.158.1.51
Ahhoz hogy legyen még 2 csatornám, amit majd tudok korlátozni, kell a br1 és a br2.
Ott ugyebár nem adhatom meg ugyan azt az IP-t, tehát mondjuk legyen:
182.159.1.1
255.255.255.0 (Ez maradhat ilyen formában, vagy ezt is meg kell változtatni?)
DHCP-t ilyenkor be kell kapcsolni vagy sem?
Miután megvan save, és lehet menni az Advance, Virtual wireless-hez.Elnevezem, és kiválasztom a br1-et a sor végén.A Mode oszlop maradhat accses point?Tegnap sikerült beállítanom a dolgokat, odáig eljutottam hogy volt net, wifi magamnak teljes sávszélességgel, volt egy free, egy vendég korlátozva.Viszont akárhogyan állítottam a korlátokat, a feltöltés nagyon nem akart olyan lenni amit akartam.Ezért gondoltam inkább foglalkozom az IP cím megváltoztatásával (mert tegnap még az sem ment).Összejött, viszont azóta meg nem jutok el odáig hogy meglegyen a 3 vezeték nélküli csatornám.
Függ az IP címtől az hogy tudok-e létrehozni másik 2-t?Szerintem nem, de megakadtam nagyon.
Sajnos angol oldalakon nem fogok eligazodni, azt légyszives ne linkeljetek!Köszi előr is!
z123456789
Mindegy!Hagyjuk, fapados vagyok én ide.Örülük hogy sikerült megváltoztatni, és végre megtaláltam a jelszó módosítást is.
Nincs erőm ma többet kérdezni.
Köszönöm az eddigiekt nektek!
z123456789
z123456789
#1409
Sikerült!!!
Illetve még azt sem értem hogy ha nem adok meg más felhasználó nevet, meg jelszót a router beállításainak belépéséhez, akkor egy kicsit tájékozottabb ember aki olvasott már a tomato-ról, simán belép ha megtudja mi az IP címe a routeremnek.Mint ahogyan sokszor én is belépek a szomszéd routerének a beállításaiba. -
z123456789
Intruder2k5
#1408
Kezdem érteni.
196-tal nem kezdődhet az IP cím a leírásod alapján.Ezt csak azért nem értem, mert a régi Dlink routeremen probléma nélkül be tudtam állítani. -
z123456789
Intruder2k5
#1406
Bocs!A számok csak példák.
De így kell módosítani? -
z123456789
Intruder2k5
#1404
z123456789
Intruder2k5
#1401
Esküszöm így csináltam, de most megpróbálom mégegyszer...
z123456789
Én tényleg igyekszem, meg használom a google-t meg az itteni keresőt is, de hogy már 5x indítottam újra a routert, mert már ott megakadok hogy egy sz@ros egyedi IP címet adjak neki...valaki tudna segíteni lépésről lépésre?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Készen áll a tömeggyártásra az SK Hynix LPDDR6-os memóriája
- Spórolós topik
- Milyen széket vegyek?
- Hobby elektronika
- Mazda topik
- Villanyszerelés
- Hálózati / IP kamera
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- 193 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
...remélem.
BK?
Srry
tjsz
