Tomato firmware
Mr Dini
#6434
De a 137-es verziótól már része is az fw-nek az AdBlock.
Tóniszomszéd
#6430
Simán betallózod és flasheled menüből.
Én ezt javaslom: tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K-NOSMP.zip
A gyári fw menüjéből nem megy fel, failsafe módba kell állítanod a routert. Segítséget ITT találsz. Ha valami balul ütne ki, a művelet korlátlan számban megismételhető, a routert nem tudod brickelni.
Igen, 1 WAN és 4 LAN fog működni, mint bármely más Tomato esetén is alapból.
Így van, NVRAM törlés és konfigurálás.
Feltette valaki ARM routerre a 138-as Tomato-t? Vajon ez a kernel ext4 driver használat hozott valami sebesség növekedést is az USB HDD tekintetében?
NoRb1k4
#6417
Hát nem tudom. Persze nyilván minden előfordul szerte a világban, de én is RT-N18U-t használok Tomato-val, egész pontosan 132-es builddel, rajta entware, rtorrent, valamint lighttpd és rutorrent, mindezt Portable Firefox ESR 45.0.3-mal, és köszöni szépen működik, tehát nem lehet kijelenteni, hogy általános hibáról lenne szó.
Mr Dini
#6410
Az RT-N12 D1 nálam csak Access Point-ként üzemel, semmi sem fut rajta.
Ha jó a belső antennás, és meg is tudod venni mostanában, akkor ASUS RT-AC56U az edigital-ból, ott most akciós 30k-ért. Egyébként sajnos már alig kapni, és ha valahol van is, körülbelül 40k az ára.
- Broadcom BCM4708A0 @ 800MHz kétmagos ARM SoC
- 256MB RAM
- 128MB flash
- 1db 3.0 és 1db 2.0 USB portVagy ha erről lecsúszol, akkor 20-22k környékén ASUS RT-N18.
- Broadcom BCM47081A0 @ 800MHz ARM SoC
- 256MB RAM
- 128MB flash
- 1db 3.0 és 1db 2.0 USB portEfelett csak RT-AC68U van már, ami 52k-tól indul, ráadásul hardveresen ugyanaz mint az RT-AC56U, csak WiFi-ben tér el, 3x3:3 MIMO, és külső antennás.
akom, most seagate RT-N16-ján is ezt látom SSH-n:
Intruder2k5
#6408
Igazából ki is próbálnám, hátha már használhatóbb a MultiWAN-os fw is, de olyan szép ez a lassan 60 napos uptime is, ami az ELMŰ karbantartás óta tart, hogy nem szívesen indítanám újra egyik routert sem.
Na majd kitalálom még, hogy mi legyen, lehet várok hétvégéig, hátha addig az openlinksys és a linksysinfo fórumokon is beszámolnak tapasztalatokról.
Tomato by Shibby - [RELEASE] v138 MultiWAN for all routers
Changelog:
All versions:
– busybox: update to 1.25.0
– busybox: wget – add TLS SNI support via openssl s_client – Jeremy Chadwick
– Miniupnpd: update to 2.0
– NTFS-3G driver update to 2016.2.22
– OpenSSL: updated to 1.0.2h
– OpenSSL: add s_client to mipsel`s images
– dropbear: updated to 2016.74 – AndreDVJ
– dropbear: fixes and improvements -AndreDVJ
– dropbear: fix some PATH
– libcurl: updated to 7.49.1 – AndreDVJ
– libsodium: updated to 1.0.10 – AndreDVJ
– igmpproxy: latest patches as of April 27th. 2016 – AndreDVJ
– libncurses: updated to 6.0 – AndreDVJ
– libnfsidmap: updated to 0.25 – AndreDVJ
– spawn-fcgi: updated to 1.6.4 – AndreDVJ & Shibby
– dnsmasq: updated to 2.76 – AndreDVJ & Shibby
– nano: updated to 2.6.1 – AndreDVJ
– libusb10: updated to 1.0.9 – AndreDVJ
– libevent: updated to 2.0.22 – AndreDVJ
– dnscrypt: updated to 1.6.1 – AndreDVJ
– gmp: updated to 6.1.0 – AndreDVJ
– nettle: updated to 3.2 – AndreDVJ
– MWAN: write failover state to /tmp/wan.failover file
– MWAN: be sure we use correct dns servers for failover when primary wan failed
– DDNS: allow select WANs for DDNS services
– 4G: better Signal Strength detection
– Switch entware (obsolete) to entware-ng
– Revert „Asus RT-N16: fix vlan order” – tvlz
– VLAN GUI: updates – tvlz
– IPv6
ix „ipv6_prefix_length” range checking – tvlz
– rc/qoc.c: some fixes – tvlz
– Fix for ipv6 6rd – Magister
– IPv6: Fix TCP MSS Clamping, move to mangle table – tvlz
– Fix QOS – make QOS work with IPv6 – tvlz
– Allow Incoming IPv6 IPSec by default – tvlz
– Fix renewal of IA NA – tvlz
– EHCI: fix direction handling for interrupt data toggles – Alan SternARM only
– Add support for Netgear R6400
– Add exFAT support – oneleft & Shibby
– Kernel: updates for tcp_cubic – AndreDVJ
– Updated e2fsprogs to 1.43 – AndreDVJ
– Use kernel ext4 driver for all ext2/3/4 filesystems – nikk gitanes & AndreDVJ
– R1D: support updates – nikk gitanes & AndreDVJ
– Updated wireless settings for R6250/R6300v2/R7000 – AndreDVJ
– Driver: update Linux Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller – AndreDVJ
– Added Linksys EA6900 gpio addresses, and updated Huawei WS880 gpio address for USB2 LED – AndreDVJ -
Kovesz82
#6392
Van még két ilyen írás is ott, nézd meg, hátha segít valamelyik.
OpenVPN beállítása iOS és Android eszközökhöz
VPN beállítása mobiltelefonra -
Érdekes, mert ez 11,4MB, de szerintem ez való rá.
Kovesz82
#6362
Ne keverd a verziószámokat! Az 1.28 a fő verzió, ez tudtommal sok-sok éve változatlan, azon belül a Shibby buildnek is van egy saját verziószáma, ami jelenleg 137-nél tart. [kép] De a 137-est én nem nagyon ajánlom, sajnos a MultiWAN rész egy kissé bugos, emiatt inkább a 132-t szoktam javasolni, jómagam is ezt használom az Access Pointként funkcionáló RT-N12 D1-emen. [about] [status]
Látom közben megfejtetted magad is. Én ezt javaslom feltenni:
tomato-K26-1.28.RT-N5x-MIPSR2-132-Max.zip
Trükközni nem kell, mehet fel az Administration -> Upgrade menüben. Aztán lehetőség szerint NVRAM törlés, és manuális beállítás.
Az RT-AC51 MediaTek MT7620A chipsetes, így nincs rá Tomato, az csak BroadCom-ra megy fel. A Tomato támogatási listája itt található, ezen a ma újonnan kapható legolcsóbb USB-s ASUS router az RT-N18U. Ettől olcsóbbat használtan kaphat, RT-N16-ot, esetleg RT-N15U-t. Bár ADSL kapcsolattal simán elbír még a WL-500gP, és az RT-N10U is, de ezek már USB-n is elviselhetetlenül lassúak, legfeljebb 2-3MB/sec sebességre képesek, inkább senkinek sem ajánlom már. Bár ilyen szempontból az RT-N16 se túl gyors (6-8MB/sec), szóval ezzel nem árt tisztában lennie.
Hát, ahhoz már mondjuk nem árt a 40MHz, de esetleg megpróbálhatod 20MHz-en is, dchard ezen posztját alapul véve, lehet némi javulás hatótáv tekintetében.
Első körben nézd meg mit mutat az inSSIDer, hogy ne akadjon össze más WiFi-kkel.
Az nem baj, az csak egy utólag rátett színtéma, amiből itt is találsz sokat, és fél pillanat a beállítása.
OK, IP ügyben közben láttam a képen a lényeget, rendben van így.
Amennyiben a TC7200-at nem használod mint routert, én javaslom állítsd át bridge módba, illetve előtte kapcsold ki rajta a WiFi-t. Ekkor csak modemként fog működni, és az ASUS router fogja kapni a publikus IP címet.
Nekem is UPC netem van, bár CISCO EPC-3208 és ASUS RT-N18U párossal, amin szintén Tomato fut, de nem mondanám instabilnak.
OK. Én javaslom még próbáld meg ezt a firmware-t.
tomato-RT-AC66U_RT-AC6x--132-AIO-64K.zip
Letöltöd, kicsomagolod, majd Tomato-ban Administration -> Upgrade oldalon betallózod, az "After flashing, erase all data in NVRAM memory" opció mellé beteszed a pipát, és flasheled.
A TC7200 bridge vagy router módban működik?
- Milyen net, PPPoE, vagy DHCP?
- Van modem, HGW is a router előtt, vagy csak egy kábel jön be?
- Pontosan melyik fw-t tetted fel?A recovery módnak működnie kell mindenképpen, az független az fw-től. A fix IP beállítást nem felejtetted el a PC-n? Mellesleg a Tomato upgrade menüjéből is visszatehető a gyári fw.
#6312
A 132-es build. Ez...
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR2-132-AIO.zipvagy ez...
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-132-AIO.zipShibby a K26-ot ajánlja az oldalán, de én mindig is a K26RT-N-t használtam.
Mr Dini
#6298
Szintén RT-N12 D1, 132 Max. Memória állapota: [kép]
top kimenet:
Mem: 20528K used, 8168K free, 0K shrd, 2788K buff, 8068K cached
CPU: 0% usr 0% sys 0% nic 98% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 0.20 0.05 0.02 2/27 10441
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
10438 10326 root R 1308 5% 0% top
8588 1 root S 3036 11% 0% httpd
561 1 root S 1328 5% 0% crond -l 9
10326 10322 root S 1312 5% 0% -sh
291 290 root S 1308 5% 0% /bin/sh
305 1 root S 1300 5% 0% syslogd -L -s 500 -b 1
307 1 root S 1300 5% 0% klogd
1 0 root S 1268 4% 0% /sbin/init noinitrd
290 1 root S 1220 4% 0% console
10322 8595 root S 1140 4% 0% dropbear -p 22
8595 1 root S 1072 4% 0% dropbear -p 22
547 1 root S 1064 4% 0% nas
550 1 nobody S 1052 4% 0% dnsmasq -c 1500 --log-async
537 1 root S 960 3% 0% eapd
563 1 root S 904 3% 0% rstats
250 1 root S 616 2% 0% hotplug2 --persistent --no-coldplug
81 2 root SW< 0 0% 0% [mtdblockd]
3 2 root SW< 0 0% 0% [ksoftirqd/0]
37 2 root SW 0 0% 0% [pdflush]
293 2 root SWN 0 0% 0% [jffs2_gcd_mtd3]
5 2 root SW< 0 0% 0% [khelper]
4 2 root SW< 0 0% 0% [events/0]
2 0 root SW< 0 0% 0% [kthreadd]
18 2 root SW< 0 0% 0% [kblockd/0]
36 2 root SW 0 0% 0% [pdflush]
38 2 root SW< 0 0% 0% [kswapd0]
39 2 root SW< 0 0% 0% [aio/0]Az entware-t nem befolyásolja az újra telepítés, bár ez felesleges is, legfeljebb az NVRAM-ot töröld ha ez anno elmaradt, majd manuálisan állíts be mindent újra. Ha helyére kerül a mount, az entware ismét menni fog.
Victorio
#6286
Sehogy nincs ping?
A gépen beállítottál fix IP címet a 192.168.1.x tartományban a helyi kapcsolatnak, majd kábellel összekötötted a routerrel, elindítottad a folyamatos pinget...
ping -t 192.168.1.1és...
a.) áram alá helyezed a routert és figyelsz
b.) nyomva tartod a reset gombot, közben áram alá helyezed a routert, majd 5-10mp múlva elengeded a gombot és figyelszFolytatásként megpróbálnám az imént írt a és b pontot is, ám a PC-n közben elindítod a tftp feltöltést is.
tftp -i 192.168.1.1 PUT firmware.binHa villog a Power LED, akkor az elég gyanús, hogy recovery módban van a router, tehát el kellene érned. Szoftveres tűzfal egész biztosan nem akadályoz?
TheProb
#6271
Hát tudtommal ezt kifejezetten nem ajánlja Shibby, és én sem szoktam. Persze a file-t vissza tudod tölteni, ezzel nincsen gond, de itt a MultiWAN-os váltásnál olyan változtatások voltak, amik miatt inkább ajánlott a manuális újrakonfigolás. Ha nagyon lusta vagy rá, akkor töltsd vissza, de ha mégis valami nem fog rendesen működni később, akkor gondolj majd erre, és kezdj egy reset-el.
TheProb
#6264
Mindegyik 1.28, ez a főverzió, de ezen belül van egy másik szám, ami a Shibby buildek számozása. About menü, felső sorban...
Tomato Firmware 1.28.0000 -132 K26ARM USB AIO-64K
Én megpróbálnám egy simával, ami nem dual wanos. Abban a QoS is el lett rontva ha jól tudom, lehet a tűzfal sem 100-as.
TheProb
#6258
Na beállítottam egy szabályt a saját routeremben, a külső 33389 portot a belső 3389-re forwardolja. A fentebb említett menüben ellenőrizve ezt látom...
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.53.200 tcp dpt:3389
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.53.200 udp dpt:3389A torrent klienst beállítva a 3389 portra, és a linkelt oldalon tesztelve a 33389 portot zöldet kapok, tehát működik a forward. Mellesleg használok AP-ként egy RT-N12 D1-et szintén Tomato-val, amin fut SSH szerver, hasonlóképp forwardolva, kinti non-default portról benti defaultra, és az is működik.
DonThomasino
#6231
DonThomasino
#6226
A Tomato-ra csatlakozva - akár WiFi-n, akár kábelen - tudod pingelni a TP-LINK-et?
DonThomasino
#6223
Én sosem használtam. Már magában a WiFi-t sem szeretem, csak akkor használom ha muszáj. De attól mondhatod a kérdést, lehet tudok válaszolni, vagy ha én nem, majd más. Csak a mestert hagyjuk please!
DonThomasino
#6220
A Tomato támogatási listáján nincs semmilyen TP-LINK router.
Atlantisz48
#6191
/opt/etc/init.d/S85rtorrent stop
De szerintem bőven elég, ha leállítasz minden futó torrentet, akkor már nem fog erőforrást zabálni. Főleg, hogy nem régiben azzal szenvedtél, hogy megcsináld a scriptet ami ellenőrzi az rtorrent futását, így ha ki is kill-ezed az rtorrent processzt, az 5 percen belül újra fogja indítani.
Mr Dini
#6168
Nem állítottam semmit, nem is az én php scriptem, netről származik, linkeltem is a forrást fentebb. Sőt, az egész kérdés sem az enyém, NagyZL küzd vele, ha tudsz megoldást, próbáljátok ki. Nem foglalkoztam az NGINX kérdéssel sem, de szerintem tuti, mert annyit tudok róla, hogy komolyan feltörekvőben lévő szerver, és nagy oldalak "mögött" is az Apache babérjaira tör.
Atlantisz48
#6160
Atlantisz48
#6158
Webszerver beállítás oldalán a "PHP Custom configuration" részbe tedd be ezt.
date.timezone = Europe/Budapest
Nem, ennek semmi köze a lejátszáshoz. Hogy miért nem játssza le, avagy miért tölti le előbb, azt ne tőlem kérdezd, hanem attól, aki azt mondta, hogy így csináld. Én csak segítettem weben megosztani a /nas mappát, de már fentebb is mondtam, hogy szerintem ez így nem lesz jó.
Atlantisz48
#6156
Másold be ebben a zip-ben lévő php file-t a /nas mappába.
http://intruder2k5.besaba.com/index.zip
Viszont akkor kell a php support mégis. Azt hittem alapból is fog fileokat listázni.
Atlantisz48
#6154
Így, bár szerintem a php support szükségtelen most.
Atlantisz48
#6144
Szerintem legegyszerűbb megoldás, ha arra az időre bekapcsolod az NGINX webszervert, és annak megadod a /nas mappát webroot-nak.
Atlantisz48
#6138
Lehet, hogy létezik olyan lejátszó, ami képes HTTP / HTTPS protokollon is lejátszani, de én ilyet nem használok, így nem is ismerek.
Egy dolog viszont valószínű, hogy a /nas mappád jelenleg nincs ezen protokollokon kiajánlva, tehát ebben a formában elérni sem fogod. Nem tudom nálad milyen szerver megy a 80-as porton, de gondolom nem a / a webroot.
Atlantisz48
#6127
Akkor sajnos passz. Google adott még egy halom találatot a témában, de nem nézegettem végig, hogy melyik aratott sikert.
Atlantisz48
#6120
Igen megfelel, és igen, ott kell beállítani.
Atlantisz48
#6118
Az AIO-t.
Atlantisz48
#6105
Miért, ha az eredeti optware-t használja, akkor mi van? Attól, hogy valami régi, még működhet.
poki198q
#6088
Adatbázis csak egy kell, abban benne lesz minden megadott mappában lévő média tartalom index információja. Mivel én nem használok DLNA-t, csak a screenshot kedvéért állítottam ott be néhány mappát, így az sem meglepő, hogy a Database Location RAM állásban van, hiszen az az alapbeállítás.
Atlantisz48
#6079
Én a Database Location-t inkább a HDD-re tenném, mert a RAM-ból minden újraindítás során el fog veszni, és a teljes médiatárat újra kell szkennelnie minden alkalommal.
CIFS klienst akkor kell használnod, ha egy másik eszköz (pl NAS) megosztását szeretnéd a router filerendszerébe becsatolni.
Atlantisz48
#6067
De jó az is amit Te írtál, csak az a lighttpd-t is leállítja.
Atlantisz48
#6065
Azért még próbáld meg leállítani az rtorrent-et, hogy vajon újraindítja-e.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
