Tomato firmware
stigma
Tehát a javaslatok:
- Cisco féle wifi: Oks, törlöm
- HTPC-n ftp: a user csak egyetlen user aki használni fogja, és mivel kell neki írás/olvasási jog mert nemcsak adok hanem kapok is tőle adatot.
- FTP helyett FTPS-t használj (kevésbé törhető) : oks ígylesz.
- WAN felől az ASUS CSAK https-en keresztül legyen elérhető : ok,ezt akkor most beállítottuk
- Asus-on felesleges ("ex: .....") port forward-okat töröld : ok, ez megvolt délelött.köszönöm.
stigma
Intruder2k5
#7249
FTPS- elérést leírtam:
felhasználónév: ftpuser
jelszó: ftpuserNálam is működik belső hálón.
ÉS hihetetlen, telóról mobilnetről elérem a HTPC-t FTP-n.ip címem: stigma.dynu.com:21
jelszó: ftpuser
passzív modot hasznláok.Köszönöm.
stigma
Intruder2k5
#7239
stigma
Akkor plz ezt nézzétek meg nekem, mert feladom:
ip címem: 46.139.137.49
FTP port:21
jelszó: ftpuserTudtok az FTP-mhez csatlakozni?
Mert én próbáltam mobilnetről, telóról elérni ed sikertelenül.
Belső hálónn termézsetesen elértem (192.168.1.12), de kintről nem. Ti is így látjátok?
stigma
Mr Dini
#7228
Köszi szépen neked is, végén egy stáb fog nekem segíteni.
Akkro azt mondod, a Csico-ba kapcsoljam ki a dmz-t és szedjem ki az Asus Ip címét (192.168.0.21 - Asus WAN IP)
Cisco routeren adjam meg a 192.168.0.1-es ip-hez azokat a portokat amiket ki akarok engedni.
Asus-hoz tegyem ugyanezt, vagyis, ott már megtettem, mert a rá csatlakozó HTPC-re már kiengedtem.Passthrough?? Ez mi is pontosan?
stigma
Akkor DDNS kilőve már csak egy kérdés:
Ellátogatok erre az oldalra:
http://www.canyouseeme.org/Itt feljön az ip címem, 21, 8081 és 8081-es portokat tettem be port forwardingba.
Ezeknek jelen esetben nem menek.Ha DDNS-t feladnám akkor direkt ip-vel mennie kell a cloudnak , amit tervezem ugye?
Itt még a Nextcloud-nál van egy config fájl ahova meg kell adnia megbízható ip-t ha oda meadom akkor elvielg mennyi kellene ugye?
http://46.139.137.49:8080/nextcloud/
Így akkor el kellne érnem ugye?
stigma
Intruder2k5
#7225
Igen IPTV-s előfizum van viszont azt emiatt egy Speedport egységet az IPTV-hez melyet ha jól nézek telefonkábelen jön. Azt mondták topológiaváltás lesz Cisco-t vissza kell vinnem T-home-ba de azóta sem történt meg, arról megy a netem.
AAz IPTV-s egységem egy Speedport W 724V Ci egység melyet megnéztem és fogad elvileg Wlan-t is, ethernet lehetőség is van rajta.
De nem akarok offolni abbahagyom.
stigma
Intruder2k5
#7224
Köszönöm a segítséged részedről is.
Sajnos már volt bajom T-home-al mert Győrbena belvárosban lakom, ahol eléggé zsufult minden, hibáj lenentettem arra hogy 1 óra pingelés alatt kb 60x szakadt meg 1-2 mp-re a netem ami részemről katasztrófa mert nem ezért fizetek 10k környéki összeget.
Szerencsémre egy értelmes srácot kaptam, akivel elbeszélgettem és mondta hogy itt is T-home-nál belvárosban pár ember ugyanezt a hibát jelentette le mint én, nekik is van vagy nincs másodlagos routerük, de szar az egész. (bocs a kifejezésért)
Szerintem az lesz , lehet burítok mindent, átolvasom a Telekom topic-ot és bemegyek személyesen a T-homehoz ha kell fizetek érte csak cseréljék ki.
Köszia segítséget.
stigma
Intruder2k5
#7219
Igen pontosan, ahogy modnod.
De azt nem értem, hogy én angyon orülnék annak mint ami a Diginél van.
Otthonra behozzák a kábelt, és veszel magadnak egy routert, vagy vehetsz a digitől is egyet, ami egy átlagfelhasználónak megfelel.Bocs az offért.
stigma
Sajnos nem. Cisco a hülye szolgáltatós routerem (Tréhome), amit 4 éve kaptam lassan.
Dupla Nat azért van, mert ha Bridbe módban használom a másik routerrel egybekötve akkor katasztrófa minden. Lassan töltenek az odlalak, hülyén fogalmazva elfogy a netem, és sokszor szakadozik.
Hozzáteszem az azért kellett 2. router mert sokan van 1 légtérben és Cisco nem bír 10+ eszközt (laptop, telefonok, tabletek, HTPC folyamatosan letöltéssel.
Dupla Nat esetén a legtöbb feladatot a 2.lagos router csinálja , így azóta nincs bajom a nettel.
Vagy menjek a T-home-ba és burítsam rájuk az asztalt, hogy adjatok egy új modemet és ne ilyen szar routert.(Már bocsánat)
stigma
Dejó mindenki nekem segít
ASUS WAN IP: 192.168.0.21
Ezenfelül egye az alábbi van nekem:
Cisoc LAN - Asus WAN
Belső hálós címek:
- Cisco : 192.168.0.1
- Asus :192.168.1.1
- HTPc-m : 192.168.1.12 (Asus-ra dugva)DDNS-nél írja a rendes íp címem: 46.139.137.49
Termézsetesen ftp-re is van usernevem + passom.
stigma
Intruder2k5
#7213
Hello, igen dupla Nat van.
Már nem tudom melyik topcban ebben, router gondos, vagy Asus-os topicban kérdeztem, hogy dupla nat esetén megoldható az hogy DDNS-t használjak és elérjem a gépem kintről DDNs alapján?Azt a választ kaptam Tomato segítségével megoldható.
Viszont ha nem megoldható, akkor max maradna az, hogy max a publikus ip címemmel lépjek be?
46.xx.xx.xx :21-el futok mondjuk FTP-ni? -
stigma
Akkor a fejlemények:
Portok-at az alábbira módosítottam a leírások alapján:
Asztali gépemről cmd-ben kiadtam az alábbi parancsot : ping stigma.dynu.com
pingelés sikeres volt ~ 2ms-os időkkel, mind a 4 csomag célbaért.UPNP +NAT-PMP : kikapcsolva
Viszont, ha olyat csinálok, hogy asztali géről próbálok az FTP-s useremmel belépni belső hálón az FTP-re akkor nem enged.
cím: stigma.dynu.com:21 (ha ezt 192.168.1.12:21-re átírom akkor megy)
user + jelszó jól kitöltve
passzív módhasználta: ok.HTPC-n belső ip címet ellenőriztem, 192.168.1.12.
Igen és ami kimaradt : Administrator - Allow Wireless Access :pipaDe itt most nézem Remote Access: Disapble, ezt azonnal Enable-re állítom.
Viszont itt meg lehet adni ezena webes felületen hogy HTTP vagy HTTPS legyen a helyi elérés. -
stigma
Akkor nézzük miket csináltam eddig meg:
1. Fix ipc a HTPC-nek:
BAsic - Static DHCP/ARP/IPT => itt MAc cím alapján hozzáadtam az HTPC-t. Ez tuti jó, mert a Status/Device list-nél ha a gépnél lévő stat ikonra katitnttottam alapban hozzáadta hogy fix ip-t szeretnék kiosztani neki.2. DDNS kliens megadása:
Basic - DDNS:
Termézsetesen a feketével jelzett résznál a jelszót írtam be.
Itt mivel 1 db DDNS címem első körben csak a sima Non SSL-t használok: (Link-eredeti oldal =>https://www.dynu.com/DynamicDNS/IPUpdateClient/Custom)Update one domain name
Non SSL: http://api.dynu.com/nic/update?hostname=example.dynu.com&password=PASSWORD
3. Port forwarding:
Itt számos porot használok:
21- FTP miatt, ami majd ha Cloud elkészül törölni fogok.
8895,1900,51413 -Transmission miatt
Illetve remélem jól felvettem az általad mondott portokat, gond az ha 1 külső port 2 belsőre mutat? 80 és 443-ra?4. Rész
Port Forwarding - UPNP
Az alábbi 2 dologt pipáltam ki amik nem voltak eddig engedélyezve. Rosszil tettem? Netes leírás alapján azt írták legyen mindkettő kipipálva.Enable UPnP - Pipa
Enable NAT-PMP - pipaPróválkoztam eddig telótról, mobilnetről, hogy csatlakozom az FTP-re ami itthon van de sikeretelenül sajnos.
És pingelést kikapcsoltam: ADvanced - Firewall - Respond to ICMP ping :pipát kivettem.Segítséget köszönöm
, ma+ holnap még utánaolvasok mi volt a ,,user error" amit elkövettem. -
stigma
Victoryus
#7205
Nincsmit, én is szenvedtem vele, Win tűzfalat + vírusirtót is kilőttem de enm akart menni.
Hát akkor kipróbáltam a másikat, ott nem volt gond vele.Viszotn egy dolgot nem próbáltam.
Mivel a képen Ip cím szerepel, alatta jelszó, da nem írtam be hogy ,,admin" ami az alaéprtelmezett jelszó, és lehet ez volt a gond.Mindegy, lényeg hoyg összejött, mindig utólag okos az ember
stigma
Victoryus
#7199
Nekem mikor Totamtot tettem tegnap, az istenért nem sikerült feltelepítenem Upgrade Firmware tool-al és helyette Firmware Restoration-t használtam.
Elvileg Win10-el és 64 biten nem támogatott, de nekem tegnap sikerült.
Elsőre felment.
Upgrade Firmware esetén mindent tűzfalat érdemes kikapcsolni, mert közrejtszhat, hogy nem fog működni. -
stigma
RE, köszi az infót.
Gondolom jelszót és ilyesmit kér ez a HTPC-d?! Ugye?! => természetesen, mert bármi bejelentkezés nlkül kiengedni a netre nem a legjobb ötlet
A HTTPS-es kommunikáció megoldható, igaz ahhot több dolgot kell beállítanom a HTPC-n melyen ubuntu server fut. => és a 8080 lesz beforgatva 433-ra mint írtad is.
Köszi szépen, ezt viszont csak szombaton tudom kipróbálni.
Tegnap beállított DDNS címem sajnos nem melóból megpingelve nem érem el, szóval ott még valami nem jó nálam. (pingelésnél nem találtam állomást)
stigma
Re, köszi az infót.
Igen WAN-ról néztem, külön a dynudns oldalán van egy port checker mely ,,FAIL"-re futott, ezért gondolom az thogy zárva van.Maga az ötlet miért is kell nekem, az azért van mert van egy HTPC-m ( mely NAS + médiaszerver egyben), és telepítettem rá nextcloud-ot - saját felhő - melyet belső hláózaton sikeresen elérek, viszont célom az lenne, hogy ha fontos dolgokat kellene elérni bárhonnan, akkor jóljön nekem. (Google Drive 15GB csak, Dropbox egyre kevesebb)
Jelen esetben belső ip-n így használom: http://192.168.1.XX/nextcloud/
DDNS címmmel így elérném http://stigma.dynu.com/nextcloud/Célom ez lenne, maga az Asus routerre (192.168.1.1) csatlakozik az a HTPC, melyen állítottam a 443 és 80-as portot.
stigma
Köszi, ezen a felületen alul meg is jelent az IP címem (46.XX.XX.XX)
80-as és 433-as portokat néztem mindkettő FAIL-re futott, tehát zárva van.Ezek be vannak állítva nekem port fowardingban, visztont itt ezeket a portokat melyik IP-hez rendelem?
- asus routeréhez? (192.168.0.21)
- HTPC-hez mellyel fogm majd ahsználni ezt a címet (192.168.1.12 ) =>ehhez van rendelve most a 80as és 443-as port.Bocs hogy ilyen alapot kérdezem.
stigma
Sry, elfelejtettem egy dolgot amiért az egész Tomato-t is csináltam.
Dynu.com-ra bereggetem DDNS miatt és az alábbi linket találtam, mellyel támogatva van firmware szinten a Dynu DNs cím használata => Link
Itt kipróbáltam mindent, de sjanos nem jó.
moviletelenfonon mobilnetre váltottam, majd a ping total programmal pingeltem az általam reggel címet (stigma.dynu.com) de sajnos 100% lost lett.
Mit kell még engedélyeznema router beállításaiban?Természetesen a szüskéges paramétereket cseréltem:
Non SSL:
http://api.dynu.com/nic/update?hostname=stigma.dynu.com&password=Jelszavam megadva
SSL Format:
https://api.dynu.com/nic/update?hostname=stigma.dynu.com&password=Jelszavam megadvaPróbáltam alias névvel is, amivel reggeltem az oldalra:
Update an alias
Non SSL:
http://api.dynu.com/nic/update?hostname=stigma.dynu.com&alias=stigma&password=Jelszavam megadva
SSL Format:
https://api.dynu.com/nic/update?hostname=stigma.dynu.com&alias=stigma&password=Jelszavam megadvaSegítséget előre is köszönöm.
stigma
AC66U-s routerre az ajánlott 132-es tomatot-t feltettem sikeresen, majd szeretnék állítgatni 1-2 dolgot, ebben kérném a segtíségeteket.
Részemről Dupla Nat-os beállítás van, Cisco a fő router és ahhoz csatlakozik egy Asus RT-AC66U-s router.1. router
Cisco router=> 192.168.0.1
Application & gaming /DMZ => itt hozzáadtam azt az ip-t amit kioszt az Asus-nak, jelen esetben 192.168.0.21-et
DHCP : EnableItt most már Cisco Lan - Asus WAn portban van dugva a kábel.
2. router
ASUS Rt-AC66U => 192.168.1.1
DMZ => disable
DHCP kiosztás : (alapértelmezetten hagytam) 192.168.1.2 - 192.168.1.51ASUS-on belül a STATUS lapon az alábbit látom:
WAN alatt az alábbit látom (Asus routerben):
MAC Address 50:46:5D
1:1E:01
Connection Type DHCP
IP Address 192.168.0.21
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
DNS 8.8.8.8:53, 8.8.4.4:53
MTU 1500
Ezenfelül a 3.4-es wifit az alábbi módon konfigoltam, mint látjátok, 5GH-z annyi különbsággel csináltam hogy ott sima 80MHZ-re tettem a frekit + ugye itt más a tartomány, ezért a 40-st állítottam be, mivel ez volt a legkisebb.
Ezen kívül még akarok MAC Adress-t állítani, amit még nem találok, hogy a kábelen lévő gépeknek fix ip címe legyen meg, illetve a port triggerben kell majd még portokat állítgatnom.
Így eddig minden okés nlam?
Netem van, kimértem jól megy, gépek kapnak IP címet azzal nincs gond. -
stigma
Probléma megoldva.
A DD-WRT-s résznél factroy resetet kiválasztva betallóztam a gyári firmware-t majd amikor feltelepült akkor egy Hard resetet 30/30/30-at csináltam rajta. Ez annyit tesz, hogy 3x30mp-ig a reset gombot nyomva tartottam, majd megjavult és visszaállt a gyári.
stigma
Lehet rossz helyre küldtem , tudnátok megldást mondani az alábbi problémámra? => Link
Esetleg a napokban használtam Upgrade Firmware nevő programot, ezzel ha esetleg a gyárit flashelném akkor ez nem lehet megoldás a problémámra?
stigma
Intruder2k5
#7121
Köszi.
És a telepítás úgy mint a leírás alapján?
Maga a tomato-s CFW-t elküldted, a hozzá szüskéges Firmware-t le kell szednem, mint programot.
1. Kapcsoljam ki a routert
2. Gépet csatlakoztassam ethernet LAn1 portot a géphez
3. Tartsam nyomva a reset gombot, majd nyomjam meg a bekapcsoló gombot.
4.Tartsam nyomva addig a bekapcsoló gombot amíg felvillanak a ledek. Amikot felvillan az összes elengedhetem a reset gombot.
5. A zip fájlban lévő image-t tallózzam be, majd Upload (feltöltés)
6. A router újraindul, miután a flashelés megvolt.Ennyi a feladat nincs más?
stigma
Sziasztok. Vettem Asus RT-AC66U-s routert melyhez CFW-t szeretnék tenni
2 fajta Tomato van hozzá ahogy néztem:
- Advanced tomato
- Tomato by Shibby => itt asszem a K26-os FW-t kell leszednem.Melyiket érdemes feltenni?
Dupla NAT-ot fogok alkalmazni, DDNS is kelleni fog.Segítségeteket előre is köszönöm.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Lightyear - befektetési app
- Formula-1 humoros
- Telekom mobilszolgáltatások
- Napelem
- Xbox Series X|S
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
