Tomato firmware
dozó
Dzsekó
#10327
Semmit sem csináltam miután elment, router reset volt de nem lett jó, igy inkább ne csináltam volna, mert a router beállításaival elment egy kis idő, nem ez az első alkalom, kb.1,5 éve is volt ilyen akkor újra telepítés oldotta meg.
A root login névvel már működik a putty köszönöm neked és Intruder2k5 -nek, a portot le ellenőriztem az jó, ha van még valami ötlet azt szivesen fogadom.
Ha más nem lesz újra telepítem , csak akkor itt lenne valamilyen lehetőség hogy a torrentek megmaradjanak? -
dozó
Ezt szeretném helyrehozni
da a putty sem akarja az igazat vagy csak már nagyon régen volt dolgom vele és én rontok el valamit
a felhasználó név és jelszó amit megadok az jó. valahogy ki lehet kapcsolni hogy ne kérjen jelszavat?
A router Neatgear R7000 FreshTomato Firmware 2018.3.018 -beta K26ARM USB AIO-64K
Minden segítséget előre köszönök. -
dozó
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Frissen telepitett Windows10-röl nem érem el a routeren lévő merevlemezt eddig hibátlan volt, média lejátszóról el lehet érni.
Köszönöm
dozó
Intruder2k5
#8723
PuTTY ezt írja -sh: rtorrent.lock: not found
dozó
Intruder2k5
#8721
Törölni PUTTY-ban lehet, vagy mc ?
dozó
Intruder2k5
#7403
Tegnapig hibátlanul működött.
dozó
Intruder2k5
#7400
Erre [28.03.2017 21:20:47] WebUI started.
[28.03.2017 21:20:48] Bad response from server: (500 [error,getalltrackers]) Link to XMLRPC failed. May be, rTorrent is down? van valami ötleted?
a torrentkliens működik csak egy torrentet sem tudok hozzá adni, egy tegnapi áramkimaradás óta. -
dozó
Intruder2k5, Mr Dini köszönöm a segítséget, végül is újrakezdtem az egészet, de most már jó lett
dozó
Intruder2k5
#7112
dozó
Intruder2k5
#7110
Köszönöm így már telepitette de nem adtam meg portot így nem találom lehet hogy kezdem még egyszer előröl az egészet
dozó
Intruder2k5
#7105
dozó
Intruder2k5
#7103
Igen aszerint próbáltam, találok valahol másik telepítő scriptet, hozzá?
dozó
Egy Netgear R7000 routere szeretnék egy shibby féle firmware-t felrakni, jelenleg is tomato van rajta de szerintem nem shibby, nem onnan lett letöltve, az lenne a kérdésem hogy az initial fájlt ismét kell telepíteni? -
dozó
Intruder2k5
#3068
Feltelepítettem az entware-t de azzal sem lett jó, kicseréltem a merevlemezt, az optware elsőre felment eddig hibátlanul működik, köszönöm a segítséget.
dozó
Intruder2k5
#3066
Telepítési leírást telepítő csomagot hol találok? Gondolom a router-ben is át kell majd állítani pár dolgot.
dozó
Intruder2k5
#3064
Netgear WNR3500L v2
dozó
Intruder2k5
#3062
Töröltem formáztam újratelepítettem a hiba ugyan az, a HDD Sentinel szerint a merevlemez hibátlan, hétvégére beszerzek egy új merevlemezt, megpróbálom azzal is. De ha még van, ötlet jöhet, az eddigieket pedig nagyon köszönöm mindenkinek.
dozó
Intruder2k5
#3059
megpróbálom
dozó
Intruder2k5
#3057
PuTTY- ban milyen paranccsal tudnám letörölni az egészet?
dozó
Intruder2k5
#3055
A HDD ellenőrzésére Hard Disk Sentinel- en kívül van valami lehetőség? A HDD particionálását a leírtak szerint csináltam PuTTY- ban, igaz letörölve nem ott volt.
dozó
Atlantisz48
#3053
dozó
Atlantisz48
#3051
dozó
Atlantisz48
#3049
dozó
Intruder2k5
#3047
dozó
Intruder2k5
#3045
megpróbáltam nem reagál rá
dozó
Intruder2k5
#3043
dozó
Olyan problémám lenne, hogy a pár napja bekövetkezett áram ingadozás után nem elérhető az rtorrent, már raktam fel új fw. a merevlemezt töröltem újra particionáltam optware-t újra telepítettem, de semmi (a lap nem jeleníthető meg) ezt az üzenetet kapom, és a PC-n se engedi bealítani a hálózati meghajtókat (net use z: \\192.168.1.1\nas
net use y: \\192.168.1.1\opt
net use x: \\192.168.1.1\root$) 67-es számú rendszer hibára hivatkozik.A fent leírt problémákra várom a segítséget, ötleteket.
dozó
Intruder2k5
#1711
Már kezdtem megijedni, hogy valamit elrontottam.
dozó
Intruder2k5
#1709
dozó
Intruder2k5
#1706
Mit kellene tennem, hogy működjön? ezért szeretek ide benézni.
dozó
Intruder2k5
#1702
dozó
Intruder2k5
#1700
dozó
Intruder2k5
#1697
Lehet a firmware mellett egyáltalán nincs már hely a flash-ben, ezért nem érhető el!
Kell ott, hogy legyen hely, a router flash mérete 128MB, nekem is olyan routerem van, és az általad írottak alapján csináltam meg mindent, és nagyon jól üzemel.
dozó
Intruder2k5
#86
Érdemes a 100 frissíteni 101-re
dozó
Router Netgear WNR3500L v2 Firmware Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-100 K26 USB AIO
dozó
Olvastam hogy használsz egy ADOS nevű letöltő progit, ha ennek a letöltésében telepítésében tudnál segíteni nagyon örülnék.
Üdv
dozó
Intruder2k5
#66
Transmission-t használok itt Remote Access Click here to open Transmission GUI
nem engedett fel a webes felületre de a vírusirtó kikapcsolása után ez is megoldódott.Most már csak arra leszek kíváncsi hogy az éjszakára be állított torrentekel fog - e történi valami?Köszönöm a segítséget, és bocs a sok kérdésért de még csak pár napja van meg ez a router.
dozó
Intruder2k5
#64
Köszönöm a segítséget a második kép beszúrása után már sikerült ismét működik már arról megy a gép, még a torrent klienssel állok egy picit hadi lábon ha abba tudnál még egy picit segíteni.
Üdv
dozó
Az lenne a kérdésem tudna-e valaki segíteni, tegnap este Tomato firmware frissítés közben valami hiba történt a router azóta nem működik power led villog de semmilyen IP címet nem talál, így a menübe se lehet be lépni, itt olvastam hogy tftp klienssel lehet hogy újra lehetne éleszteni már csak az a kérdés hogy hogyan? a tftp klienssel hogy találom meg a routert?A router Netgear3500Lv2.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen TV-t vegyek?
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Steam topic
- Mozilla Firefox
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
