Tomato firmware
esicyhun
Intruder2k5
#9615
Köszi, én is ezt sejtettem, majd egy laptopon megformázom Linux alatt.
esicyhun
Xiaomi R1D routerem van, Freshtomato-val. Szerintetek az USB2.0 portra dugva tudna kezelni egy 4 TB-os külső HDD-t? Csak a routerrel lenne használva, így ext3-ra formáznám.
esicyhun
Intruder2k5
#9522
Megpróbálom valahogy kipróbálni, de mindenesetre szétszedem megint a routert és szemrevételezem a ventit. Lehet rendelek egyet, annyira nem vészes az ára.
Szerintem a szoftveres oldalát megfejtetted, itt valami más probléma lesz. Nagyon köszönöm a segítséged. -
esicyhun
Intruder2k5
#9520
Köszönöm, ki fogom próbálni, de ez nem csak egy monitorozó script?
Valami nekem bűzlik amúgy: elvileg, ha a fanctrl_dutycycle = 5 -t állítom be, üvölteni kellene a ventinek, de nem gyorsul fel. Az ex végű változó elvileg mutatja az aktuális sebességet.
Emlékeim szerint amikor felraktam a freshtomato-t, több mint 2 éve, akkor a venti először nekem is néha elég hangos volt, de el lehetett viselni. Visszagondolva viszont kb. ez év eleje óta mindig halk. Szétszedtem, megnéztem, jár, de nagyon lassan. Lehet, hogy tönkrement a venti és hiába ad neki a tomato max sebességre vezérlést? Másra nem tudok gondolni. Télen nem volt vészes a CPU hőmérséklet, csak most nyáron tűnt fel, főleg, ha sütötte a nap a routert.
Vegyek egy másik ventillátort? -
esicyhun
Intruder2k5
#9518
Ehhez ennyire nem értek sajnos... Hogy kell ezt megcsinálni? Ha ilyet még lehetséges elmondani így fórumon keresztül.
esicyhun
Intruder2k5
#9516
Sajnos ez nem hozott eredményt. Tovább kutattam, orosz oldalak szerint:
The variable nvram fanctrl_dutycycle is responsible for manual control of the fan.
nvram set fanctrl_dutycycle = 0 - disables manual control
nvram set fanctrl_dutycycle = 1-5 - manual speed selection (1- minimum, 5-maximum).
if the router overheats on manual control (the temperature reaches 90 degrees, the forced maximum airflow will turn on)Nekem fanctrl_dutycycle_ex bejegyzésem van, de hiába írom át 0-ra, reboot után visszaáll 1-re, ami elvileg a legalacsonyabb ventifokozatot jelenti fixen. A 90 fokot eléri a router, elvileg visítania kellene a ventinek, de csak halkan pörög.
Próbáltam fanctrl_dutycycle = 0-val ez hatástalan. Amúgy mivel lehet nvram változót törölni kompletten?
Nincs ötletem.
esicyhun
Intruder2k5
#9499
Ezt kapom:
size: 35720 bytes (29816 left)
fanctrl_dutycycle_ex=1Hogy értsem is: a grep paranccsal az nvramban levő bejegyzések közül szűrtünk a fanctrl-re? Az nvram csak úgymond szöveges értékű változókat tárol?
esicyhun
Intruder2k5
#9499
Ha otthon vagyok megírom. Köszönöm.
esicyhun
esicyhun
#9497
Ennyit találtam orosz oldalon, de sajnos ezt nem igazán értem:
A ventilátor mindig működik. Az egyetlen kérdés az, milyen sebességgel. 136-hoz viszonyítva megváltoztak a kapcsolási küszöbértékek, de hozzáadásra került a sajátértékek nvram-ban történő beállításának képessége. A példák a témában találhatók.
- # definiálja TEMP_MAX 94.000
- # definiálja TEMP_3 88.000
- # definiálja TEMP_2 822.000
- # definiálja TEMP_1 76.000
- # definiálja TEMP_MIN 70.000
+ # definiálja TEMP_MAX 84.000 / * megjegyzés: ez nem fok * /
+ # határozza meg a TEMP_3 78.000 / * tényleges matematikai fokot * /
+ # definiálja TEMP_2 72.000 / * Celsius: val / 2 + 20, * /
+ # definiálja TEMP_1 66.000 / * 66.000 = 53 C * /
+ # definiálja TEMP_MIN 60.000 / * 60.000 = 50 C * /a korábbiakhoz hasonlóan írjon be nvram
formátumban : fanctrl_t1 = 55
fanctrl_t2 = 58
fanctrl_t3 = 61
fanctrl_t4 = 64
fanctrl_t5 = 67 -
esicyhun
Xiaomi R1D routerem van, Freshtomatoval. Eléggé melegszik, a proci hőmérséklet mindig 90 fok felett van. A beépített venti működik, de a Tomato mindig alapjáraton hajtja. A gyári firmware szépen szabályozta. Hogyan lehetne a tomatot erre rávenni?
Köszönöm a segítséget.
esicyhun
ftamas0201
#8995
Én még új vagyok. Mit jelent, hogy a transmission gyilkolja a cuccot? Én még most fogom kipróbálni.
esicyhun
Én is feltettem a FreshTomatot-t egy Xiaomi R1D-re. Mivel éjszakai műszakban (amíg a család alszik) történt az okosítás, még semmit nem próbáltam ki rajta, de remélem működik. Ami furcsa, hogy egy reboot, vagy bekapcsolás kereken 4 percig tart: mindig a CFE jön be, majd ez vár egy ideig, utána indul a normál rendszer. WAN nincs bedugva, lehet akkor működik így. Normális ez a hosszú boot idő?
esicyhun
Intruder2k5
#8244
Utána nekem is leesett!
esicyhun
Intruder2k5
#8242
Az ADBlockot!
esicyhun
Intruder2k5
#8239
Köszönöm!
Munkahelyi gépen vagyok, itt sajnos nem tudom kikapcsolni.
esicyhun
Intruder2k5
#8236
Még egy kérdése lenne az SSH-val kapcsolatban.
Ezzel a paranccsal kell a cfe.bin fájlt "flashelni":
mtd write cfe.bin boot
Ahhoz, hogy a parancs hibaüzenet nélkül lefusson, a cfe.bin fájlnak hol kell lennie? A Putty könyvtárában? vagy valahogy rá kell másolni a routerre?
Köszönöm, még nagyon kezdő vagyok ebben a témában...
esicyhun
Intruder2k5
#8236
Köszönöm, átnézem.
esicyhun
Köszönöm!
Nos, ha jól értem, akkor a CFE többek között a BCM4709-es procival szerelt routerek bootloaderje. Ahhoz, hogy a Tomato-t legegyszerűbben feltöltsem, rá kell tölteni a routerre a grafikus kezelőfelülettel ellátott CFE-t. Ez a CFE.bin, amibe a CFE editorral a routerem saját MAC címét először bele kell szerkeszzem. A feltöltés SSH-n keresztül lehetséges, amiről sok mindent nem tudok, de a feltöltéshez a parancs le van írva.
Azt hiszem veszek egy nagy levegőt, és ha otthon majd lesz 1 nap szabadidőm, nekiesek. A gyári teljes, mindent gyalulós, angol firmware-t sikerült megtalálni, szóval ha a bootloadert nem nyírom ki, vissza tudok csinálni bármit.
esicyhun
Van valahol részletes leírás a telepítésről? Xiaomi R1D-re szeretném feltenni, de a router témájában lévő leírásban a CFE részt nem igazán értem. Miért van erre szükség? Mit kell gyakorlatilag rárakni CFE gyanánt?
https://m.logout.hu/cikk/xiaomi_mi_r1d_router/custom_rom_telepitese.html
Köszönöm!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Memóriakártya topic
- Házimozi belépő szinten
- Google Pixel topik
- Döbbenetesen sok energia kell az érkező Nova Lake működéséhez?
- OLED TV topic
- Hobby elektronika
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Game Pass előfizetés
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
