Tomato firmware
b.roland82
SztiviVander
#10622
Igen, az IP-k stimmelnek, volt restart is. Eleinte működött, de amikor egyszercsak véletlenszerűen rápróbáltam hetekkel-hónapokkal később, akkor már nem ment. Jó kérdés mi a gond, lehet hogy már inkább egy komplett reset kéne és mindent előről
b.roland82
SztiviVander
#10620
Próbáltam, ez a két sor van beírva:
iptables -I INPUT -i br1 -d 10.16.2.2 -j DROP
iptables -I INPUT -i br2 -d 10.16.3.2 -j DROP
Viszont utólag amikor teszteltem akkor tökre lazán el lehetett érni az AP router felületét a 10.16.2.2-n a br1-ből amit a rule szerint nem kellene
b.roland82
Köszi a tippet!
Az AP módhoz amiket leírtál azok meg vannak. WAN tiltva, gatewaynek és dns-nek x.x.1.1 ami a fő router IP-je. Advanced - VLAN oldalon a Default VLAN (VID 1) mellett van még 2 másik VLAN is 10-es és 11-es VID-kkel (az eszköz LAN1-en kapcsolódik a fő hálózathoz egy managed switchen keresztül, ez a port tag-elt mind2 VLAN-hál), ezek a fő router Guest és IOT hálózataihoz vannak (persze a switch is ennek megfelelően van konfigolva), ezekhez csináltam az AP routerben 3 bridge-t, hogy azokhoz külön SSID-ket tudjak rendelni. Eddig minden működik, az adott SSID-re kapcsolódó eszközök a saját VLAN-jukból kapnak IP címeket a fő routertől, szóval ez eddig oké.A portok kikapcsolása a webes felületen és az ssh-n nem feltétlen opció, mert így még a privát LAN-ból (br0-hoz tartozó hálózat) sem tudnám elérni az AP routert ha valamit konfigolni kell rajta.
Végülis lett egy kis időm kipróbálni hogy mi van ha br1-hez és br2-höz beírom a 0.0.0.0-t IP címként és pár órája már így van. Eddig minden működik rendesen, semmi gond nincs vele, annyi hogy a Guest és IOT hálózat nem fér hozzá az AP routerhez semmilyen formában mert ugye nincs érvényes IP-je az adott hálózaton. Ez volt a cél, csak nem mertem kipróbálni használatban lévő hálózaton mert ha valamit elcseszek leveszik a fejem. Pár percet kibírnak amíg restartolok egy-egy eszközt, de fél-1 órákat már nem mire nulláról újra konfigolom
b.roland82
Hellósztok!
Meg lehet azt oldani valahogy, hogy bizonyos hálózatokon ne legyen IP címe a routernek?
Mondjuk az én esetemben a br1-en nem szeretném hogy elérhető legyen az eszköz mert ez a vendég hálózatom, itt minden eszköz csak a netet érheti el, ennek jelenleg a .2-es IP címén van a cucc.
Esetleg Basic -> Network oldalon br1 LAN IP Addresshez 0.0.0.0 működhet?
Ez a router nekem csak AP-ként működik, tehát nem kell hogy elérjenek rajta DHCP, DNS és más szolgáltatásokat az eszközök, mert azokat egy másik router végzi a hálózatok .1-es IP címein. -
b.roland82
Köszi a válaszokat!
Ez így most működik.
b.roland82
Sziasztok újra!
NAT Loopback-ra nincs valami más megoldás FreshTomato-ban? Akár Iptables ruleok, akármi ami működik CTF-el is? Ugyebár a teljes Internet speedhez kell a CTF, de azzal mivel nem jó a NAT Loopback, így kicsit szívás ha tegyükfel szeretném megnyitni a webszerveremet ami szintén ugyanazon a helyi hálózaton fut csak mondjuk másik gépen. Nem szeretem irkálni az IP címeket, meg mondjuk mindenből duplán kell elmenteni pl TotalCommanderben az FTP-t is. Egy bookmark a belső IP-hez ha itthon vagyok, egy meg a DDNS névhez, ha nem vagyok itthon. Na meg kb az összes más szolgáltatáshoz/szerverhez is. Azért ez nem valami elegáns megoldás, valljuk be
b.roland82
Mr Dini
#10515
Volt nemrég nálam egy AC66U B1, ugye ez is ARM már, ugyanezzel a FreshTomato-val, az gond nélkül működött nálam is, csak vissza kellett adnom sajna
Egyébként user/pass-t jól írom be, DHCP külön tartományban van. A Sagem kapott egy resetet, tehát nincsenek benne a PPPoE adatok, csak a Passthrough-t kapcsoltam be meg a WiFi-t ki és ennyi. Laptopról/PC-ről közvetlen fel tudok csatlakozni tehát működik félig a dolog. Megpróbálhatok még korábbi Tomato-t, csak fogalmam sincs már melyik volt az amivel működött.#10492 tjsz : Igen, ez egy lehetséges megoldás nekem is, bár inkább valami jobb routert kellene már keresnem
b.roland82
Adott egy Asus RT-N12 D1 router a legfrissebb FreshTomato-val.
A probléma az, hogy az istenért sem tud kapcsolódni az Asus PPPoE-n.
Telekomos net, Sagemcom F@st 5655v2 router passthrough módban. Talán valamit elcsesztek az új FreshTomato verzióban? Mert ez fél éve kb még működött. PC direktben a sagemről gond nélkül felkapcsolódik.
Basic -> Network oldalon WAN Type PPPoE, az adatok beírva, DNS szervereknél beállítottam a Google-ét manualra és ennyi. Status oldalon csak "Connecting..." szöveg megy és ennyit csinál. Reset/NVRAM törlés volt már, eredménytelenül. Log-ban szinte semmi nincs erről. Más is találkozott már ezzel?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eredeti játékok OFF topik
- Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzió)
- A '90-es évek jutnak az eszünkbe az ATK készülő egeréről
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Linux kezdőknek
- BestBuy topik
- PC Game Pass előfizetés
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
