Tomato firmware
melyik országkóddal adja ki az összes 5 ghz-es csatornát a tomato?
#95590400
w1800r. csak a power led ég, ha utp-t adok neki, akkor azok is. valami még működik benne, de ki tudja mi...
megy majd vissza garba, de mivel valszeg az utolsót vettem meg, így nem cserélik. olyan nagy könnyeket asszem nem ejtek érte. mostanában max 20 Mb/s hozott ac-n a 35 helyett. elkezdtem piszkálni a beállítást, rosszabb lett, visszatöltöttem a beállítást, erre eltűnt megint a 2,4-es sáv, feltettem egy még régebbi tomatót, visszajött a 2,4, de nem volt 5 ghz-es sáv. feltettem a legutolsó victeket és meghalt. a 2,4-es erős volt, de időnként eltűnt.
asszem én végeztem ezekkel a rapszodikus broáfcomokkal, meg valszeg a tomato vonallal is. esetleg a freshtomatonak adok egy esélyt, ha úgy alakul, de inkább majd beújítok helyette egy zsaomit.
egyébként ugyanez van az rtn16-al is tomato alatt, időnként megy rajta a 15 mb/s akár, aztán van amikor meg csak 8, ugyanott, ugyanúgy. újracsatlakozás után egy ideig jó, aztán nem, újraindítása a rúternek szintén megjavítja egy időre.
merlinnel, ddwrt-vel nem volt ilyen gondom vele, igaz, azokkal nem is ment 10 mb/s fölé. -
#95590400
sikerült féltéglásítani a tendát. gondoltam megnézem még a victek félét, de azóta szvicsként üzemel, mert ha rádugom kábelen bármire, akkor rajta keresztül megy a helyi háló, net, de ip címet nem kap, sehol nem jelenik meg a tenda mac címe.
kellett nekem bohóckodni ezekkel a vackokkal.
reset-re semmit nem reagál. a 30/30/30-ra sem. -
#95590400
úgy tűnik a Tenda W1800R 2,4 ghz-es wifije időnként besokall. igaz, az után jött ez elő, hogy átraktam az 1-es sávról a 8-asra. kb. olyan 1,5 naponta.
felületen a disable/enable megoldotta.
most visszaraktam 1-esre. és egyelőre raktam a rúterre a biztonság kedvéért egy hajnali ütemezett újraindítást.
ha az Access Restriction/schedule részében egy Disable Wireless ütemezést indítok 04.15-04.15 időpontra, akkor egy percre kikapcsolja majd bekapcsolja? sajna csak negyedóránként lehet állítani. -
#95590400
egyébként annak van jelentősége, hogy mekkora sebesség jelenik meg a wifis beállításoknál a laptopon?
mert az első csatlakozáskor megvolt az ac-s eszközzel a 866 (ez a maximuma) a W1800R tendával , de jöttem, mentem, alvó állapot, újraindítás, újrakapcsolódás, a helyek nem változtak, a rúter beállításai és helyei nem, de mostanra már csak 500-600 környékén mozog...
a valós max egyébként eddig 320 megabit volt másoláskor, de azóta ez csak 250.
múlik itt valami a fw-en is, próbáljak meg a shibby helyett pl. egy victeket? az advanced tomato felülete nekem csak ie alatt jelenik meg, se chrome se pale moon alatt nincs értékelhető weblap felület, volt még valami verzió, amit próbáltam, de szó szerint kínai menüs volt. a victeket nem próbáltam.
vagy itt ezek a wifi driverek ua. és igazából felületben van max eltérés a különböző tomato verziók között?
nagy kedvem nincs új fw, alapállapot, újrabeállítás kombóhoz, ha igazából ezek változatlanok és ugyanezt kapom. nagy jelentőségét nem érzem, csak kicsit zavar, ha valami nem megy maxon, amire most épp beáldoztam több mint 20k-t összesen
#95590400
Intruder2k5
#8545
kipróbáltam párral, bwq518-val, victekkel már nem... szerintem felesleges. nekem nem megy 130 fölé semmivel.
gondolkodtam a gyárin, de inkább majd az lesz, amit eredetileg akartam, hogy lecseréli fent szépen az rtn16-ot, és meglátjuk hogy a wifije milyen. az n 2.4/5-ön is jónak tűnik tomatoval, de egyelőre nincs ac-s eszközöm, meg ebay-ről gondoltam beszerezni, de akkor körbenézek az aprón, hátha van valakinek dell e4300-hoz valami ajánlata ac-s wifi kártyában.
a modem mögé meg egyelőre visszakerül a tépé, az valami 0.33-as cpu loaddal bírta a 150 megabitet. igaz, a böngésző forgalom nélkül is felvitte 0,8-ra
#95590400
tényleg, észre sem vettem, köszi.
amúgy a koncepció jó volt, csak amit leszedtem Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-140 K26AC USB Mega-VPN-64K kb. 120 megabit környékét tudta hozni a 150-ből, kb. 4 felett cpu loaddal. nv ram törlés, reset, kutyafüle megvolt, utána is.
most felment a W1800R_AT-RT-AC6x-3.5-140-VPN-64K, ez már hozza a 130-at, de 8 feletti loaddal.
hát, ez így siralmas.
pedig a topikjában láttam 160 körüli wan sebességet. -
#95590400
felment a tomato a tendára.
találtam egy ilyen alap port forward beállítást
ezmiez? töröljem, vagy jó ez így? amúgy meg a másik rúter, az asus pont ez alatt az ip alatt található.
de egyébként a Triggered Port Forwarding alatt is találtam egy előre beállított szabályt.
még nem vittem haza...
az vajon jó megoldás lesz, hogy ezt rakom a modem mögé, kikapcsolom a dhcp-t rajta, így a rtn16-on osztja a tomato továbbra is ki az ip-ket?
mert akkor dupla nat lesz, legalábbis ddwrt-tomato alatt csak úgy működött, hogy mindkettőn beállítottam ugyanazokat a szabályokat.
de ha az asus-on kapcsolom ki a dhcp-t, meg a nat-ot (ha egyáltalán van rá lehetőség az alatt a tomato alatt, itt ezen a tendás tomato felületen láttam most valamit, de egyelőre nem találtam vissza hozzá).
na mindenesetre kíváncsi vagyok rá, tuti, hogy valahol nem akarja elsőre szeretni azt, ami én akarok
amúgy 128 megás ram verzió, 16 mega flash, és a külső doboz bontatlannak tűnt, a belső viszont nem... -
#95590400
pillanatnyi elmezavaromban vettem egy Tenda W1800R-t az iponról, szállítással együtt 15 ropiért. valószínűleg valami raktár mélyén porosodó, vagy többször visszaküldött darab, gyanítom 128 mega rammal.
szerintetek egyébként megérte? mert 16-ért már elég jó használt ac-s cuccokat kapni, de azok antenna nélküliek, nekem meg kell a jó wifi. többek közt ac-s, kétmagos rútert is láttam az aprón, de ugye antenna nélküli verziókat.
melyik tomatot érdemes felrakni rá?
nas, nyomtatószerver, torrentkliens funkciót nem látna el, egyszerűen csak az 5 év gari meg az ac wifi miatt döntöttem úgy, hogy nyugdíjazom meg tartalékba küldöm a 1043nd-t, meg mert a tartalékrúteremet nemrég elajándékoztam.
az ac-s részt persze egyelőre ki sem tudom próbálni, talán majd veszek a laptopba pár héten belül
meg most nézegettem a rt n16-on lévő tomatot, de nem látom rajta a dhcp kikapcsolását.
jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy van a tépé, ddwrt-vel, az dhcp forwarder, és az asus-on a tomato osztja az ip címeket (azon egyszerű okból, hogy az adsl után fel lett cserélve a kábel bekötésével a sorrend, és a tépé wan portjába érkezett a net, nekem meg nem volt kedvem kiosztogatni újfent a helyi hálózat statikus ip címeit a ddwrt-ben, annyira lusta voltam
lehet, hogy ez a tenda megy majd a modemre, lehet az asus, végül is, tökmindegy, viszont 2 tomatot még nem hangoltam össze egymással. sőt, annyira régen nem túrtam már a menüjében, hogy egyelőre a dhcp kikapcsolást sem találom...
#95590400
én azt gondolom, hogy ha bárki is publikált volna végre bármi konkrétumot, akkor egyből csodájára járna az egész internet. pusztán erre szerettem volna rávilágítani, hogy folyton csak titkos jelentések szivárognak, mint a talajvíz a kerti budi falába... informatikai konyhanyelven megfogalmazva, bulvár színvonalon.
#95590400
van valakinek ötlete hogy a tomatos rtn16 qos része miért szállhatott el? 40 megabit kábelnet. nemrég kötötték be, pár óráig teljesen jól ment, most meg gyakorlatilag egekbe szökött a cpu load, pl. torrent megy a csövön, a tomato felület nem érhető el, csak nagy sokára, oldalak más gépen be sem töltődnek.
#95590400
a tomato-ba integrált transmission még mindig kaki és bugosan működik? vagy már sikerült értelmesen fordítania?
● Olvasd el az összefoglalót!
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
