wwhy
Srácok, egy kis segítséget kérek.
Adottak A és B mappák, mindegyikben, külön-külön 6xxx fájl, 99%-ban ugyanazok, a fájlnevek is. Meg kellene tudjam, hogy melyek azok a fájlok, amik csak a B-ben vannak meg, és hiányzanak az A-ból. Hogy tudom/lehet összehasonlítani a 2 mappát
A Shift_F2 azt írja ki, h a fájlok a mappákban ugyanazok, holott 100%, hogy a B-ben vannak olyanok, amik nincsenek meg az A-ban, a fájlok darabszámából is látszik - A-ban pl. 6882, B-ben 6884. -
wwhy
Srácok, melyik gomb jelöl ki és lép a következő fájlra
A * mindent kijelöl, a szóköz ugyebár csak egyet, és nem lép tovább -
wwhy
Egy kis segítséget kérek: növekvő sorrendbe szeretném/kellene rakni olyan fájlneveket, mint LAT10, LAT16, LAT100, LAT162 stb. Most ugyebár a sorrend LAT10, LAT100, LAT16, LAT162, LAT17 stb. Nekem Pedig valós növekvő sorrend kellene, 10, 16, 17, 100, 162 stb.
Módosítani nem lehet/szabad a fájlneveket, azaz a számokat nem írhatom át xxx formátumra. -
wwhy
Fire/SOUL/CD
#3430
és tonyrulez: köszönöm.
Amit akarok, az 2 mappa összehasonlítása, hogy meglegyen ugyanannyi fájl a biztonsági mentésben is (Onedrive). Nagyon sok könyvtár+fájl van, nem tudom mindet egyesével megnyitni és összehasonlítani. -
wwhy
Hogy lehet megoldani, hogy egy mappa kijelölése esetén (szóköz) ne a méretét adja meg, hanem a benne lévő fájlok számát
wwhy
Egy kis segítséget kérek: hogyan/hol tudom beállítani, hogy amikor egyik ablakban méretezem az egyik oszlopot, a másik ablakban ne változzon meg ugyanúgy, automatikusan
wwhy
Promó szokott lenni a TC-re
wwhy
Valamilyen módon lehet a TC-nél többablakos módot csinálni, azaz mondjuk egyszerre 4 könyvtár legyen látható, mint a Q-Dir-ben?
wwhy
Srácok, ennek az ablaknak a minden indításkor való felugrálását meg lehet szüntetni valahogy
wwhy
Persze, próbáltam már mindent, az általad javasolt 2. és 3. lépést is -- hetek óta ezen gondolkodom.
DE megvan a megoldás, a TC angol topikjában segítette; bemásolom, hátha vkinek egyszer még jól jön:This is caused by a new feature in Windows 7. Whenever you drag the top edge of a window to the top edge of the screen the window is maximized top to bottom - full height, but only temporary - i also happens with Windows' own programs - try with for example the Control panel window.
Just don't expand the window so far to the top edge that it expands downwards by itself - then you can save the size of TC.
Or you can use the keyboard to rezize the window:
Press Alt+Space, choose resize, press Arrow Up once to chose to adjust the upper edge, then hold down Ctrl and press Arrow Up until you reach the upper edge of the screen and then press Enter. Then repeat it all for the lower edge using the Arrow Down key. Now save TC's window position.
És működik, azóta kb. 20-30x kiléptem-újraindítottam a TC-t
wwhy
Hülye azért nem vagyok
A 32-es sem működik, ugyanakkor érdekes, mert a külföldi fórumokon is felbukkan ez a "bug", de teljesen random, van akinél semmi gond, működik, ahogy kell. Nekem ugyanakkor 3 gépen, 3 különböző VGA-val (több helyen VGA driver hibára gyanakodnak) ugyanez a hiba.
wwhy
Egy kis help kellene, ha vki nagyon járatos TC lelkivilágában:.
Adott:
1 db TC 8.01 x64, shareware
1 db jogtiszta W8, x64Tünet: a TC az atyaistenenk sem őrzi meg az általam beállított ablakméretet, mindig a monitor közepén, egy adott méretű ablakban nyílik meg.
Eddigi kezelés:
- kb. 101x újratelepítve, különböző meghajtókra,
- wincmd.ini írás/olvasás stb. ellenőrzése, a kül. telepítések alkalmával kül. helyekre telepítve
- a Beállítások --> beállítások mentése --> pozíció mentése mindig eljátszvaEredmény: nagy büdös 0.
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
Biztosan azért lassú a keresés, mert a bolhák elugranak, és újra meg újra meg kell őket találni
