TP-Link WDR3600 - N600 router
vadászcsiga
Senki nincs már itt?
vadászcsiga
Jó pár év használat után, tegnap egy wifis nyomtató miatt nyomtam egy wps gombot, amit sikerült kicsit hosszabban nyomnom, mire resetelte magát. Eddig ezzel nem is lenne gond de vargalex féle fw-t használtam rajta, azóta csak 3 ikon világít, a power, a System, és az internet. Belépni a webes felületére nem tudok, sehogy sem érem el.
Hogyan tudnám életre kelteni újra? Vagy sikerült brickelnem a routert? -
vadászcsiga
Tudnátok segíteni? Pár napja a router eldobja a 2.4Ghz-es hálózatát, 5Ghz-es működik. Ujrainditom, pár óráig működik de aztan megint eldobja. Vargalex van rajta.
vadászcsiga
vadászcsiga #12509 üzenetére
Kiegészítés: Ftp-n továbbá is elérhető a HDD, illetve mas eszközök sem sem látják dlna-n azt, tehat nek a tv a hibás.
vadászcsiga
Vajon miért all le folyamatosan a minidlna? Hónapok óta nem hasznaltam, tegnap smart tv-n keresztül ráakartam nézni a friss fotóimra de nem találta. Luciban lattam hogy inaktív, pipa ki-be, ujra aktív, tv is latja. Rakeresek a mappara erre ujra leáll. Ezt eljátszottam 3x de semmi javulás. Korabban nem volt ilyen probléma még filmet is neztem azon keresztul.
vadászcsiga
Dlna miért nem latja a transmission mappát?
vadászcsiga
vadászcsiga
vadászcsiga #8447 üzenetére
Senki nem használ nyomtatót a routerre kötve Windows kihagyása nélkül? Így nem sok értelme van hiszen akkor már kábellel pc-re kötve egyszerűbb.
vadászcsiga
Intruder2k5 #8450 üzenetére
Pedig milyen jo lenne
vadászcsiga
Intruder2k5 #8448 üzenetére
Hát nem sok állításai lehetőség van. Utána nézek a neten, illetve megvárom hátha valaki tudja a megoldást.
vadászcsiga
Intruder2k5 #8446 üzenetére
Windows kihagyásával, iPaden szertnék nyomtatni. Egy weboldalon pl megnyomom a nyomtatást, elkezdi keresni a nyomtatót de nem talál.
vadászcsiga
Intruder2k5 #8444 üzenetére
Luciban valami beállítás? Nem talál nyomtatót
Van egy ilyen: p910nd - Nyomtató szerver
A p910nd használata előtt szükséges az USB (kmod-usb-printer), vagy párhuzamos (kmod-lp) portokat támogató csomagok telepítése. -
vadászcsiga
Szimpla nyomtatóból lehet valahogy wifiset csinálni vargalex fw segítsegével?
vadászcsiga
vadászcsiga #8321 üzenetére
vadászcsiga
Mennyire kell komolyan venni hogy kizárólag 1 wifis eszköz lógjon a routeren?
vadászcsiga
Kali által linkelt script módosítás sem segít? Hallgattok róla, senki sem csinálta meg?
vadászcsiga
Kicsirics77 #8282 üzenetére
Maximumon van : (
Routert már nem szívesen rakosgatnám, falat fúrtam, stb. mire megpihent ott ahol most van, csak furcsa hogy az előző dlink ebben a tekintetben jobb volt, persze másban nem -
vadászcsiga
Luciban melyik az a beállítás ami a router hatótávolságát állítja? Wifi alatt az adóteljesítmény lenne az?
Lakásban nehány téglafalon keresztül elég gyenge a vétel. -
vadászcsiga
Routeren ki lehet kapcsolni a ledek villogását teljesen? Olyan helyre került most a nappaliban ahol pont szem elott van es kicsit zavaró. Éjszaka olyan mint egy ufó cockpitje
vadászcsiga
vadászcsiga #5947 üzenetére
Storno, a készülék saját wifijén manuálisan csatlakoztam a routerhez
vadászcsiga
Intruder2k5 #5946 üzenetére
Semmi lehetőség nincs ilyen fajta csatlakozásra? Kábeles megy de jó lenne a wireless megoldás inkább.
vadászcsiga
Vargalex fele fw-nél működik a wps gomb a routeren? Vettem egy wifis hangszórót, es elvileg ezen keresztül tudok csatlakozni kábel nelkul az itthoni wifire. Megnyomom, de nem tud csatlakozni az eszköz.
Meg annyi hogy ha megnyomom a wps gombot, utána nem tudok csatlakozni a rakötött HDD-re csak egy reboot után.
vadászcsiga
Ha nem a saját wifimen vagyok vagy mondjuk mobilneten, hogyan tudom elérni a routerre kötött HDD-met? Ilyet is tud?
vadászcsiga
vadászcsiga #4259 üzenetére
Kapott a HDD egy kis támogatást, igy már nincs akadálya hogy 0-24-ben fussanak a torrentek
vadászcsiga
Kicsirics77 #4257 üzenetére
Megvolt, ma írtam: [link]
Azóta nincs error, most van ez a hdd lekapcsoldas de ha tappal orvosolható akkor azt hiszem több nyűgöm nem lesz...kopp kopp kopp -
vadászcsiga
Kicsirics77 #4254 üzenetére
Na ez az, olyan hogy "soha" nincs?
Jo jo szerzek egy tápot
vadászcsiga
Kicsirics77 #4246 üzenetére
Az elég, csak adja folyamatosan akkor is amikor alszom es nem logók a neten. Lehet rosszul emlékszem de valahol a hd idle körül van ilyen beállítás.
vadászcsiga
Kicsirics77 #4244 üzenetére
Ertem, es nem is lehet kényszeríteni ra a routert hogy folyamatosan adja neki a kraftot? Vagy ennek lennének hátrányai a routerre vagy a hdd-re nézve?
vadászcsiga
Kicsirics77 #4241 üzenetére
Utóbbi
vadászcsiga
vadászcsiga #4205 üzenetére
Tegnap frissitettem a TM-et, most a telepített csomagok közt mind a 4 az uj az verzióval szerepel. Nem követelt semmit, ennek ellenére bemásoltam ssh-n az általam leírt softlink parancsot egy az egyben de szerintem rosszul csináltam mert csak nyitott egy uj sort es ennyi.
Este ameddig fent voltam csekkoltam a letoltoltott torrentet de ma reggelre tényleg eltűnt, ujrainditassal viszont megjelent es el is indult. Errort nem dobott.
Visszatérve a softlinkre, mit kellene látnom amikor entert nyomok? -
vadászcsiga
Intruder2k5 #4194 üzenetére
Tehát akkor a parancs helyesen:
ln -s /usr/lib/libminiupnpc.so.8 /usr/lib/libminiupnpc.so.9TM telepítése után így mehet ssh-ba?
vadászcsiga
Intruder2k5 #4184 üzenetére
Gyorsan csináltam is egy backupot.
Érdekes helyzet volt mert ahogy Alex tanácsára töröltem az extroot.md5sum file-t, az 5GHz-es hálózat átneveződött az amúgy letiltott UPC modem/router nevére de nem működött, a tplinken nem is égett a hozza tartozó wifi led. Úgy kellett kézzel átállítani, atnevezni, kódolni stb.Ha most frissítem a transmissiont vajon nem járok úgy mint Kicsirics77?
vadászcsiga
Intruder2k5 #4150 üzenetére
Számít a sorrend, vagy le kell húzni esetleg a hdd-t majd vissza? Vagy van még valami trükk?
vadászcsiga
Hiába állítom be ugyanígy, a /dev/sda2 továbbra is így nez ki: /tmp/overlay-disabled
Rebootolok minden atállítás után -
vadászcsiga
Intruder2k5 #4148 üzenetére
vadászcsiga
Intruder2k5 #4145 üzenetére
vadászcsiga
Igen, ujraindítottam
vadászcsiga
Intruder2k5 #4143 üzenetére
vadászcsiga
Intruder2k5 #4137 üzenetére
1-et írtam l helyett
vadászcsiga
vadászcsiga
Intruder2k5 #4135 üzenetére
vadászcsiga
Intruder2k5 #4128 üzenetére
Dehát anno a hdd formázásakor a 2-es lehetőséget nyomtam ami extrootos nem?
116 kb a szabad hely
vadászcsiga
vadászcsiga #4126 üzenetére
A transmission daemont sikerült frissíteni de a webet nem. Gondoltam ha a régit eltávolítom akkor több hely lesz de pont az ellenkezője történt. Nem is értem
vadászcsiga
Intruder2k5 #4124 üzenetére
Nincs elég hely, 199 kb helyett csak 116 szabad. Mit töröljék?
vadászcsiga
Pontosan hogyan kell ezt az ncore-os scriptet feltenni, vagy ha a 2.82-es transmission konnyebb akkor azt? Nem találok róla leírást.
Intruder linkjén 3 db transmision ipk is van, mindhárom kell? -
vadászcsiga
Intruder2k5 #4101 üzenetére
Dehogy akarok én sok torrentet futtani, egyet akarok ha már van ilyen lehetőség ebben az fw-ben, de az menjen.
vadászcsiga
vadászcsiga #4084 üzenetére
Ma reggel ránéztem luciban a transmission webes torrentfeluletére, de nem láttam a tegnap seedelésre elindított fajlt. Ha egyszer elindítom egymaga nem képes folyamatosan erre?
vadászcsiga
Intruder2k5 #4077 üzenetére
Köszi megy, de közben felfedeztem hogy van egy beépitett webes felület a luciban is.
woodworm
Transmission fül alatt nem találom, hol kell azt engedélyezni? Most akkor hova mentsem a torrentfájlt? -
vadászcsiga
Torrenttel kapcsolatban lenne néhány kérdésem.
1. a metódus az hogy a torrentfájlt a torrents mapába töltöm le?
2. ha kitörlöm onnan a .torrentet a seed/leech is megszűnik? Egyáltalan vissza is osztja a torrentet?Letöltöttem a Transmission Remote GUI-t, a távoli hostba mit kell írni?
vadászcsiga
Reseteltem a routert mert összekutyultam kicsit a rendszert, viszont az előzőleg ext-re formázott HDD-hez nem férek hozzá. Lehetséges hogy újra kell formázni? Lehet úgy hogy az adatok megmaradjanak ha egyáltalan megmaradtak?
Windows természetesen nem ismeri fel -
vadászcsiga
Olyat nem tud ez a router hogy vezetek nélkül kapcsolódik egy másik routerhez ugyanazon a hálózaton? Napokban fizettem elő a UPC-nél digitális csomagra amihez kaptam egy uj modemet ami egyben egy vez.nélkuli router is amit letiltottam mert ugye minek kettő, de most hogy vettem egy smart tv-t kellene hozza vagy 15 méter UTP kábel egyik szobából a másikba. Ha viszont a fenti lehetőség állna elég lenne az a fél méteres amit hozza adtak.
Vagy ez hülyeség?suste
Igen koszi. Nem próbáltam meg mert nem tudom a megfelelő parancsot. Útvonal: /mnt/minidlna -
vadászcsiga
vadászcsiga #4025 üzenetére
A megoldás a lehető legegyszerűbb: at kell írni egyenként minden mappat újra, akar ugyanarra ami előtte volt.
vadászcsiga
vadászcsiga #4009 üzenetére
A DLNA-n mindent 6x-osan megjelenítő mappákra senkinek nincs ötlete?
Annyi érdekesség van hogy múltkor valamiert úgy gondoltam hogy az egyik mappát atírom kisbetűvel kezdődőre, na az csak egyszer szerepel a felsorolásban. Viszont ez sem a megoldás mert vegyesen van kis es nagybetűs mappa is. -
vadászcsiga
Stimmt, ez a felállás most nálam tv ügyileg
Mondjuk a tallózás macerás de biztos meg lehet változtatni. Van ugye 4 mappa (browse folder, music, video, pictures) amik tartalmazzák az összes kép, video stb fajlt ami a HDD-n van, ami nem 3 db fájl ugyebár. Jobban szeretnem ha a valódi mappákban lehetne keresni ami konkrétan a vinyón van, úgy mint ha FTP lenne beállítva.
vadászcsiga
Intruder2k5 #4001 üzenetére
Hétfőn vettem egy ilyen tvt azért voltam ilyen lelkes
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3419
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 32GB 1000GB 15.6 új akksi 1év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 3800X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB ZALMAN T7 FSP 650W
