TP-Link WDR3600 - N600 router
Mate
Most megpróbáltam megint és simán megtalálta. Tegnap 3x próbáltam és nem
Mate
vargalex #16833 üzenetére
Sima OpenWRT van. Luci-proto-relay-t megtalálja a router, de sima relayd nem. Ha fel akarom rakni a Luci-proto-relay-t jelzi is, hogy relayd nem elérhető.
Gépen letölteni és úgy felrakni a routerre pedig nem tudtam, mert nem találtam meg letölthető formában a relayd csomagot. -
Mate
Kicsit elakadtam a dologgal. Relayd csomag kéne hozzá elvileg, de nem tudtam rárakni. Valamiért nem találta meg
Mate
Wi-fi jelet szeretném felerősíteni egy ilyen routerrel. Milyen firmwaret ajánlanátok erre?
Mate
Wifin kellene húznom egy kicsit, mert elég telitett a környék. Suste firmwareben van erre lehetőség?
Mate
Intruder2k5 #12661 üzenetére
Vagy ott a C terv még
Mate
Intruder2k5 #12659 üzenetére
Természetesen áram alatt reseteltem
Próbáltam több böngészővel, géppel és telefonnal is. Semmi.
Újraindulás után első alkalommal bejön a bejelentkező oldal, elfogadja a bejelentkezést, kirajzolódik a menü, de nem tölti be. Ezután már többé a bejelentkező menü se jön be.
Másik router tápjával nem próbáltam. Viszont a mostani routert a régi tápjával használom.
Oszt ip-t, minden tökéletesen működik a menüt leszámítva.
Mate
Mi lehet az oka annak, hogy egy ideje nem érem el a router admin oldalát? Nem tölti be. Újraindítás után betölti, bejelentkezek és ennyi. Tovább nem tölti, majd ha frissítem a böngészőt, már nem érem el.
Mate
Már 5 GHz-en is megy a dolog.
Mérések:
Kábellel: 123.63 /10.43 Mbps
Első router közelében:
2,4 GHz: 40,71 /10,92 Mbps
5 GHz: 100,38 /10,3 MbpsMásodik router közelében:
2,4 GHz: 27,02 /10,85 Mbps
5 GHz: 99,06 / 10,64 MbpsEgészet azért kellet csinálni, mert UPC-nek hála a környék megtelítődött a 2,4 GHz-es sávban, így át kellet térnem 5 GHz-re. A gond ott volt, hogy 5 GHz-hez viszont kevés volt 1 router, sok helyen gyenge volt már a jel.
A 2,4 GHz továbbra is csapnivaló, de erről nem tehet a router. 5 GHz-en viszont szerintem nagyon jól vizsgázott és sikerrel zárult a projekt. Egész lakásban 100/10 Mbps-al megy a wifi.
Egyetlen problémám, hogy 2 laptop nem tud 5 GHz-et, így valamit ki kell majd találnom.
Mate
Vissza kellet térnem gyári firmware-re. Tökéletesen be is állítottam a hálózatot, már csak pár apróság van hátra.
Amibe beletört a bicskám az a WDS. Adott két WDR-3600. Mind a kettőn tp-linkes firmware.
Beállítottam az útmutató szerint a WDS kapcsolatot. A második router kapcsolódik is az elsőre. Sebesség is jó, minden tökéletes. Kivéve a lényeget. Vagyis hiába van elvileg minden beállítva, telefonnal tesztelve nem erősít semmit a wifi jelen a második router.
Van valakinek tapasztalata vagy ötlete, hogy mi lehet a gond?
Mate
Napokban volt szó az antennákról.
Mire mennék, ha kicserélném ilyen antennákra a gyáriakat? 16 vagy 20-ast árul.
Mate
Pm-ben Intruder2k5 segített, de nem sikerült életre kelteni. Úgyhogy suste által készítettet feltoltam.
Mate
Jó pár dolgot kipróbáltam, de semmi. Csak SSH-n érem el.
Arra gondoltam, hogy poli vagy suste által készítettet feltolom SSH-n keresztül.
Mennyire tűnik ez jó ötletnek?
Mate
A routert többször újraindítottam. A net rajta keresztül jön.
A többit amint lesz időm megnézem.
Mate
Kb. 3 hete nem léptem be a router admin oldalára. Most újrahúztam a gépet és be kellene állítanom pár dolgot.
Viszont nem érem el a routert.
Ezt az üzenetet dobja:
"Bad Gateway
The process did not produce any response"
Ja és 1.1.7-es vargalex van rajta.
Lehet köze a dolognak a gép újrarakásához vagy routerrel van valami?
Csak azért merült fel bennem a gép, mert szolgáltatói modemmel volt már ilyen. Újrarakás után nem tudtam elérni a gépről, viszont más gépről igen.
Mate
SztiviVander #8951 üzenetére
Hát az új betud hajolni a portok közt. Sunyi egy dög
Mate
Intruder2k5 #8881 üzenetére
Mondjuk az a gond, hogy tök mindegy mivel mérek, UPC nem foglalkozik a dologgal. Vihetek én neki bármilyen mérést.
Mate
Intruder2k5 #8879 üzenetére
A falon van
Viccet félretéve, a whitebox szép és jó, de össze-vissza méri a sebességet. Ezért akarok olyan megoldást találni, amivel valóban látni, ha *ar a netem (mert 10-ből 9x valóban az).
Mate
Megoldható, hogy időnként lefuttasson a router egy sebesség és ping tesztet, majd ez valamilyen formában naplózza?
Mate
Van már valami fejlemény hardveres nat támogatásról openWRT alatt?
Mate
2,4-es wifi teljesítményére hatással lehet az 5 GHz-es?
Mate
Vargalex-ben wifit mennyire fontos usáról HU-ra állítani?
Mate
Igen, simán betallozod.
A támogatott típusok listáján nem szerepel a WA801N.
Mate
Most tervezem rátolni vargalex féle rendszert egy 1.4-es routerre. Pm-ben szólt, hogy fog kelleni hozzá wifi miatt valami frissítés. Nem akarom őt tovább zargatni pm-ben, így itt kérdezném meg, hogy 1.4-hez mit és hogyan kell feltenni?
Előre is köszönöm!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Béta iOS-t használók topikja
- Forrmell.enn
- ASUS VZ24EHE 1080p / 75Hz / 60cm (23,8") IPS /1ms válaszidő / Gamer funkciók / FreeSync
- MSI MECH 2X RX 6600 XT - eladó!
- Újszerű Topping D10s - USB DAC 32bit 384KHz DSD256
- PCLab Pro P-689 Ryzen 7 9700x / 32GB DDR5 / RTX 5070 - halk, prémium 1440p/4K gamer PC
- 2019 MacBook Pro 16" i9 Radeon Pro 5500M 4gb 32gb RAM 1TB SSD eladó!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3121, 100% Akkumulátor
- Pro Wax 100 gyantamelegítő gép gyantacsomaggal
- Motorola Moto G32 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
