TP-Link WDR3600 - N600 router
Tim72
Úgy néz ki a leállás kiütütt valami modult, mindent felinstalláltam amit it https://wiki.openwrt.org/doc/howto/nfs.server írnak.
Igy elindult az NFSD, de nem tudom mountolni.
sudo mount -t nfs 192.168.1.1:/mnt /mnt/Router/
mount.nfs: Protocol not supportedNFS4-ként szeretné mountolni (Ubuntu 14.04, 64 bit)
de úgy néz ki 2-es fut.
rpcinfo -p 192.168.1.1
program vers proto port service
100003 2 udp 2049 nfs
100003 2 tcp 2049 nfsEddig nem volt ilyen gondom....
Tim72
Egy kis segítséget kérek. A routeremen vargalex féle openwr fut (+ MPD). Eddig minden szuperül ment, de egyszer eldobta magát. Nem akarta az overlay-t felmountolni, néhány órámba került, és fogalmam sincs hogy sikerült... (Szerintem korábban már próbáltm úgy, ahogy végül sikerült).
Azóta viszont az NFS-t nem tudom életre kelteni.
root@OpenWrt:/etc# ./init.d/nfsd start
exportfs: /mnt does not support NFS exportElég rég üzemeltem be, azóta elflejtettem mindent. Egyáltalán az NFSD-vel kell mennie? (mintha valamit akkoriban kavartam volna, utána rájöttem, hogy eredetileg is benne van a szükséges modul.)
megj: Az egyik felmountol partíció teljesen tele van (sima adat partíció).
Másra nem tudok gondolni, hogy valami jogot elkevertem.
Milyen usernek milyen jogok kellenének a folderekhez?A következő csomagok (*nfs*) telepítettek:
kmod-fs-nfs 3.7.4-1
kmod-fs-nfs-common 3.7.4-1
kmod-fs-nfsd 3.7.4-1
nfs-kernel-server 1.2.6-1
nfs-kernel-server-utils 1.2.6-1Előre is köszönöm,
Tim -
Tim72
katona.jozsi #11098 üzenetére
Igen, nekem 2TB ok-nak kell lennie.
igaz nekem vargalex FW van, 2TB-hez semi specialitás nem kell -
Tim72
Alex,
2 kérdésem van.
1., 3TB-s HDD-t képes-e kezelni a FW-ed, vagy elégedjek meg a 2TB használhatóval?
2., Van-e mód a FW-d ben hogy az SSH kliens bezárása után futva maradjon az elindított process (a régi HDD-ről az újra átmásolás elég sok időt fog igénybe venni) (disown-t nem ismerte, de lehet, hogy csak nem megfelelő könyvtárból adtam ki.)Köszönöm,
Tim -
Tim72
Persze, garantálni semmit sem lehet.
Nálam 500kB/s-el megy jelenleg is felfele, kb 0.3-as load-dal. Ha jól emlekszem 5Mb/s-em van felfele. Tehat, elég jól kihasznalja.
Én azt tapasztaltam, hogy jobb ha a transmission-ben lekorlatozom kicsit, mithogy a szolgáltató húzza le, igy nem ingadozik.Nálad szerintem van valami gond. Ha az ilyen esetektől eltekintünk, ha az ember gazdálkodik az erőforrásokkal, jól használható szerintem.
Tim72
Ahol lehet használj kábelt. Wifi ugyanis mindkét eszköztől függ. Nekem laptoppal lejön az 50Mbps (ennyi a névlegesem), míg tableten már láttam 30Mbps-et is, de nálam 13Mbps a jellemző. Ugyanez egyébb eszközzel is előfordulhat (pl tv)
Kábelen a felmountolt hdd elérése is gyorsabb.
Torrenttel ês némi állítgatással egy pc-t is meg tudsz fogni.
Azt meg tudod csinálni, hogy egyszerre több van seed-ben, de egyszerre nem nyomod valóban mindet. Iletve adott aránynál automatikusan befejezheted a seed-et.
Gondold át, hogy naponta mennyi adatot töltesz le, milyen arányt akarsz elérni, és számold ki belőle a szükséges sávszélességet. Szerintem közel nem kell, hogy kihasználd a net-ed fel irányban 24 órában. Ha mégis, akkor szerintem nem ebben a struktúrában (és költségvetésben) kell gondolkozz, hisz ezeket a sebessegeket a rajta lévő usb-s kapcsolat már le fogja tudni.(Mellékesen, ha al fel csatornádat teljesen kihasználod, akkor a lefelé lelassul, és ez igaz fordítva is)
Ha a 3600-ast kihajtod teljesítményben, szerintem a 4900at is ki fogod hajtani, hiába erősebb.A kérdés, hogy a routeren +x% teljesítmeny, vagy a golyoid számítanak jobban.
Tim72
Mai nappal (remélhetőleg) boldog tulajdonosa lettem egy ilyennek. A 1043ND (v1)-hez képest sokkal-sokkal gyorsabb. vargalex fw felugrott (1043ND-n is az volt). Mivel a 1043-asbejött nekem be mertem ezt is vállalni.
Tim72
shark86 #5298 üzenetére
Nekem ugyan nincs (még) de szerintem vannak még kisebb patentok is körben, és lehet nem mindegy melyik oldalról nyitod. Ez a modern világba nagy divat. Sajnos ezekre rá kell érezni
Következőket szoktam még ellenőrizni:
- Lábak (gumibak) alatt még csavarok?
- Címke alatt rejtett csavar?
- Élőszereplős előzetesen a The Outer Worlds 2
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- 3D nyomtatás
- Gyúrósok ide!
- Újjászületés: szombattól új szerverkörnyezetben a PROHARDVER! lapcsalád
- Mini PC - HP EliteDesk 800 G3 DM / i5-6500T / DDR4 / NVME M.2 / USB Type-C / több db / 27% számla
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- NEUTRINO MINI HYPEX NC252MP 2x250W 4Ohm (2x150W 8Ohm) sztereó erősítő
- Macbook Pro 13" M1 8GB A2338 2020
- Macbook Pro 13" M1 16GB A2338 2020
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3427, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kèszleten levő VGA-k! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Nyugdíjazott laptopok :) Ingyen Foxpost!
