TP-Link WDR3600 - N600 router
Intruder2k5
#9780
Extroot stimmel, openWRT is, bár Suste verziója van fennt, de gondolom ez nem változtat a dolgon
Na próbálom is, köszönöm!Megtörtént, de a http://192.168.1.1:8081/sane/ a jelszó kérése után csak egy php fájlt töltött le
Intruder2k5
#9776
Hogyan nyitottad meg?
Intruder2k5
#9772
Tudom, hogy hülye kérdés, de ezt hogyan tudom használni?
phpSANE-t próbáltam, de a böngészőben megnyitva csak egy rakás szöveget látok -
..és vargalex:
Készítenék hozzá, de nem értek én a programozáshoz, járműves vagyok, nem infós
Megpróbáltam a leírás alapján, de már azt sem tudtam, hogyan és hova készítsek php fájl. Próbaképp winscp-vel etc/config/ mappába csináltam egy új fájlt php.php néven, belemásoltam a cikkben leírtakat, mentettem, de eddig jutottam csak és feltételezem ez is rossz
Sane webes felületről nem tudok
Vargalex megpróbálom akkor az eredeti, angol leírás alapján
Szkenner funkciót senki sem használ openwrt-vel, igaz? Volt egy leírás, ami találtam logouton, de az epson nyomtatóval nem akar működni, gondolom valamilyen driver csimag kellene hozzá.
Igen, én is olvasgatom a külföldi fórumokat, elvileg mikor elkezd világítani a sys led, akkor kéne a reset gombot megnyomni és nyomva tartani addig, amíg el nem kezd sűrűn villogni. Viszont hiába várok, nem akar elkezdeni világítani
Ha ezt megpróbálom garanciáztatni, elhajtanak a sunyiba? Ők vajon el tudnák érni/meg tudnák nézni, mi (nem)fut rajta?
Más megoldás nincs az életre keltésére?
Kicsirics77
#9365
Így próbálom, de sehogyan sem akarja az igazságot
Kicsirics77
#9360
QSS feliratút nem látok, a napocska pedig el van sötétülve
Kicsirics77
#9357
Avast van fennt, de kikapcsolom akkor azt is
Sehogy sem akar sikerülni
Intruder2k5
#9353
Destination host unreachable - nem éri el, parancssorból pingelve
Nem villog semmi (a power led amúgx a sys?), viszont a wps jele most világít.
Próbálkozok tovább
Sűrűn nyomkodom, az jó?A LAN ledje villog, majd miután megnyomom a gombot, elalszik és elkezd gyorsan villogni
Kicsirics77
#9348
Ezt kérhetem egy kicsit részletesebben is?
Putty-ban találtam telnetes csatlakozást, de nem kapcsolódik.
Fix IP-t hogyan állítsak be?Intruder köszi, már olvasom is!
Suste: ha életre kel ez a galád router, megpróbálom újra (szeretem magam szivatni
), aztán kiderül, hogy működik-e
Telnetet a putty alól érem el? Melyik a qss gomb?
Intruder2k5
#9344
Jelenleg az internet kábele és az egyik lan csatlakozóban a kábel van bekötve. Miután kikapcsolom és vissza, elkezd villogni a LAN jele, majd az internet jele is, aztán egy fél perc múlva lelassul a villogás. A power LED folyamatosan világít.
suste: MD5? Igen, rendben volt! És a két rendszer közül a sysupgrade-est raktam, nem a gyárira valót, ez is biztos.192.168.1.1-re egy pillanatig felvillan a fekete képernyő, majd ”Ez a webhely nem érhető el”
failsafe módot hogy érem el?
Mobilnet nélkül már a hajam tépném, az tuti...remélem nem lett papírnehezék :(
Kicsirics77
#9341
El kellett hoznom barátnőmet orvoshoz, ha hazaértem, megpróbálom, köszi a tippet!
6: Luci/Szolgáltatások/Hálózati megosztások -nál már fel van véve a "/mnt" -be csatolt pont megosztása, így a hálózaton már el is érhető.
TotalCommanderben a Hálózat/hálózati kapcsolat -nál felcsatolhatjuk a windows-ba, mint külső meghajtót:
-Meghajtó betüjelet kiválasztjuk amit szeretnénk.
-Mappa: "\\192.168.1.1\XXX" (A per jel= "\", és nem= "/"!!!).
-XXX = Luci/Szolgáltatások/Hálózati megosztások/Megosztott könyvtárak/"Név" alatt ami vanEzzel lenne nekem problémám, ugyanis nem találom a Hálózati megosztás fület...nekem a "Szolgáltatások" alatt csak a nyomtató szerver, dinamikus DNS, vsftpd, miniDLNA található, így nem tudom, milyen névvel kéne próbálkozni a felcsatoláshoz
Ext4 miben lenne jobb? Nekem megfelel az is, csak kezelje a nagy (~15-20GB) fájlokat is
Most fut épp az adatmentés, aztán utána formázom is. Olvastam, hogy ki lehet terjeszteni a router ROM-ját is, érdemes azt is meglépni a WDR3600 esetében? Torrent kliens nem fog külön futni rajta, csak sok wifis eszköz, egy TV (LAN), nyomtató és ugye a HDD lógna rajta, jó lenne, ha minden flottul működne. -
Ezek alapján több szempontból is vérzik a dolog
Több partíció, sda-kén ismeri fel ha jól látom, illetve talán még FAT32-es partíció is található rajta
Ez szerepel pontosan:
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x73696d20
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 16065 1953520064 976752000 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 16128 655371674 327677773+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 655371738 1310727284 327677773+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda7 1310727348 1953520064 321396358+ c W95 FAT32 (LBA)Az a sor pedig, amit írtál is, nekem kicsit kínai
Az lesz a legegyszerűbb, ha valahogy lementem róla az adatokat és leformázom újra. Ha NTFS-t akarok, akkor csak egy partíció legyen, igaz? Van olyan program, ami tutira úgy formáz, hogy a router felismeri és csatolni tudja a partíciót?
Elolvastam ezeket, viszont a HDD amit rá szeretnék kapcsolni, tele van, így a formázás sajnos nem jöhet szóba. Próbáltam az NTFS-es kapcsolást (mivel ilyen fájlrendszerben van most a HDD) de mintha nem csinálna semmit. Biztos én csinálok rosszul valamit, csak nem tudom mit
Sikerült felraknom a legfrissebb OpenWRT-t, milyen csomagokra van nekem szükségem ahhoz, hogy működésre bírjam a külső HDD-t és a nyomtatószerver funkciókat? Előre is köszönöm
A héten vettem egy WDR3600-at, sikerült mindent beállítani, laptopokról elérem a rá dugott pendrive vagy HDD tartalmát, nyomtatás is működik. Viszont az lenne a problémám, hogy a külső HDD tartalmát nem rendesen jeleníti meg, a fájlnevek mintha kódolási hibával érkeznének, összevissza véletlenszerű karakterekkel, pendrive-nál viszont tökéletesen működik a funkció. Okozhatja ezt az, hogy a merevlemezen 3db partíció is van? Hogyan tudnám ezt kiküszöbölni legegyszerűbben?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat
- Arc Raiders
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Google Pixel topik
- MIUI / HyperOS topik
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- LG UltraGear 39GS95QE-B OLED Monitor
- IPAD 7 2019 Wifi+Cellular 128GB , ÜZLETBŐL, GARANCIÁVAL, 27% ÁFÁ-s
- Ps5 slim digital bontatlan 2 év MM gari!
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 , M4 Legújabb magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billent Azonnal átvehető.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Green-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4169, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 650W
- Csere-Beszámítás! Xbox Series S Játékkonzol!
