TP-Link WDR3600 - N600 router
eszakas
Üdv.
Olyan lehetséges ezzel a ruterral, hogy a WIFI része veszi a netet és kábelen osztom tovább? -
eszakas
Külső eléréshez szeretnék magyar domain szolgáltatónál regisztrát domaint használni egy NAS-hoz. A rúterben 3 külföldi van beégetve. Hogy tudom megváltoztatni hogy a belső hálón lévő nast lássam kívülről ? Gondolom ide a port forwarding nem elég?
Üdv.
eszakas
eszakas
donmackó
#13924
Hali.
Ha felvillanás /minden felvillan áram alá helyezés után/ után folyamatosan nyomom akkor a bekarikázott két led világít. És nem csinál semmit. Putty nem éri el, ping nincs.
Ha az sys led egyedüli felvillanása /+power/ után nyomom folyamatosan akkor jön elő a fentebb linkelt pinges állapot és közben zavartalanul bebootol /villog is a sys led/ és a bekarikázott ledek égnek a művelet végén.
Ha a második felvillanás után nyomkodom akkor a bekarikázott led villog, /nem szaporán/ de a putty nem éri el.
eszakas
Intruder2k5
#13893
Lehet benne valami.
Win7 alatt próbálkoztam, laptopon, kikapcsolt tűzfallal.
Holnap megnézem Windows XP-vel másik laposon. -
eszakas
Intruder2k5
#13889
A soros portot kihagynám, de mi az a :bootloaderes+tftp-s megoldás?
eszakas
Intruder2k5
#13884
Nem. Nem tudom pingelni.
eszakas
Intruder2k5
#13882
A gyors villogás nem jön be.
Fix ip az meg van.Connection refused azt irja
eszakas
Intruder2k5
#13879
Hali.
Elkezdtem a cserét csak a rúternek ez a indítása amit említel az nem jön össze.
" A routert kapcsold be, és amikor felvillan a SYS LED, akkor nyomj rá párszor a QSS vagy a RESET gombra, hogy a SYS LED kezdjen el gyorsan villogni."Próbáltam egy párszor de nem akarja látni a putty.
eszakas
Intruder2k5
#13879
Akkor az hiszem holnap ki is próbálom
Lesz ami lesz
Köszi.
eszakas
Intruder2k5
#13872
Szia.
Most jutott el csak
: "ha megfelelő bootloader van rajta" .
Ezt hogy tudom meg?
Ha nem fog indulni a rúter? -
eszakas
Intruder2k5
#13872
Köszönöm.
eszakas
Lejárt a SamKnows TL -WDR3600-as ruter szolgálati ideje. Azt Írták bánjak vele felelősen.
Hát én úgy szeretnék vele bánni és gyári firmwaret szeretnék rátenni. Tudnátok egy magyar nyelvű leírást és egy feltölthető firmwaret ajánlani erre. -
eszakas
donmackó
#12453
A szolgáltató a MAC címhez rendeli az ip-címet. Jelenleg a rúter viseli azt az IP-t amire a szolgáltató engedélyezi a netet.
Nem szívesen hagynám ott mert más gondom nincs velük. De lehet nem is az ő hibájuk.
Ami géppel ők kijöttek tesztelni az egy rendszergazdai laptop volt azon ment a "pingetés." -
eszakas
Intruder2k5
#12442
Most sürgős szükség van a netre, amint lehet beállítom az általad leírt módon.
Addig is köszi a segítséget. -
eszakas
Intruder2k5
#12440
Hagytam mindent az alapon, a 3600 192.168.1.6 a 1043 192.168.1.1 /openwrt alap/ a gép 192.168.1.100
eszakas
Intruder2k5
#12438
Ez a megoldás volt. 1043ND LAN -> WDR3600 WAN -> WDR3600 LAN -> PC
192.168.1.100, 1, és 6 végződések voltak.
eszakas
Intruder2k5
#12434
A 1043-at sikerült pingelni viszont mikor a 3600-at akartam az nem válaszolt és valami teljesen más ip-t irt ki
192.168.1.6 a ruter és a másik gép 192.168.1.154-et irt hogy nem válaszol
ilyen ip-m nincs is. -
eszakas
Intruder2k5
#12434
Egymást látják a gépek hálózaton belül és pingelni is tudják egymást.
eszakas
Intruder2k5
#12428
Nem, ott is gyári szoftver van.
eszakas
Intruder2k5
#12426
A WR1043ND-n sem megy át, másik gépről és vista alól
egyre érdekesebb
A két gép tudja egymást pingelni
eszakas
Hali,
Gyári beállításokon sem megy keresztül a ping
Nincs valami tippetek? -
eszakas
Hali.
A SamKnows topicból hoztam át a gondomat
gondolom ide jobban illik.
Annyi a fejlemény, hogy a szolgáltató kijött és közvetlenül saját laptopjukon tesztelték a rendszert nekik sikerült a pingetés.
A saját ruteremen meg most sem megy át
. Mit lehet még csinálni? -
eszakas
Elképzelhető, hogy a TP-LINK WDR3600 router nem engedi át a pinget, vagy valahol lehet tiltani?
eszakas
galaxys80
#11855
Szia.
Igen ez így szokott lenni nálam is.
Az a magyarázata, hogy a szolgáltatók a náluk regisztrált gépem "MAC Address" címére engedélyezik a net /nem kap IP-t/elérést.
Mivel a rúternek más a MAC címe így alap esetben nem kapok rá netet, viszont ha a rúter lemásolja a gépem MAC címét akkor azt látja a szolgáltató és így kap "IP" címet. Innentől kezdve van net.
eszakas
Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek
eszakas
A rútert sikerült elindítani Intruder2k5 fúrumtárs linkje és krealon fórumtárs leírása alapján a leírásban szereplő szoftverrel.
Headless ajánlott egy Gargoyle firmwaret amit feltettem.Ha a Gargoyle firmware nem válik be akkor hogy tehetem vissza a gyárit ez volt a kérdés. És melyiket?
És még egyszer köszi a segítséget mindenkinek
eszakas
eszakas
Intruder2k5
#11796
Hát ez egyenlőre semmire sem bálaszol
eszakas
Az a fejlemény, hogy a bal és a jobb szélső ledek világítanak
eszakas
donmackó
#11786
Nem dugtam én sehová
.Egy hálózat független laptopon csináltam az egészet a TP-1043ND-vel/az volt az előző WB de azzal meg az utóbbi időben. 2év után szakadt a net azért küldték a 3600-at/. Az most a fő ruterem, egyenlőre én nem találok benne problémát, ami nem jelenti azt, hogy nincs is
Ja sajnos nem tudok angolul és a google fordítója után ilyet csinálni elég izgalmas
eszakas
A Samknowtól kaptam egy TL-WDR3600as WB-t de nem indul el, nem kap ip címet és behal az egész hálózatom ha bekötöm. Úgy hogy a support azt írta küld másikat. A topicban azt javasolták próbáljak rá firmware-t tenni hátha elindul. Én a gargoyle félére gondoltam, meg próbálom hátha sikerül
.Esetleg direkt letöltési linket tudtok adni ahonnan letölthetem a legstabilabbat /a samknow nélkülit/?Köszi.
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Vezetékes FEJhallgatók
- XPEnology
- Okos Otthon / Smart Home
- Esik a hóóó!!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4245, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060TI 8GB Rampage SHIVA ADATA 650W
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
