TP-Link WDR3600 - N600 router
Graf Spee
Van egy ilyen wouterem OpenWrt Vargalex firmware van telepítve rajta.
A problémám az, hogy le szokott néha dobni. Főleg, amikor youtube-on nézek filmet, vagy amikor nagysebességgel töltök le dolgokat a netről.Visszacsatlakozni csak úgy tudok, hogy ha letiltom a gépemen a wifit majd újra engedélyezem.
Nem tudom esetleg tapasztalt-e már valaki ilyesmit... ha igen valami gyógyír erre?
Graf Spee
Intruder2k5
#11062
Nah azt hiszem megvagyunk.
Azért csak azt hiszem, mert ugyan leellenőriztem. Amikor fut az utorrent kliens akkor a port nyitott, amikor nem akkor zárt a port. De lehetséges az, hogy a forgalmi szabályoknál nem kell beállítani semmit?
Graf Spee
Intruder2k5
#11059
Köszi szépen mondasz valamit. Felteszek egy korábbi, jóval egyszerűbben kezelhető utorrent klienst
A tűzfalat kikapcsoltam (épp azért, hogy ne legyen bibi). Az nem hinném, hogy meg tudná fogni.
Graf Spee
Régebben egyszer valahogy sikerült megcsinálni csak már nem emlékszem.... az óta újratelepítettem a gépem és a routert is reseteltem....
Annyi világos, hogy először is kell nyitni egy portot.
Miután ezt elmentetted az internetes ellenőrző (amin én használok a http://www.canyouseeme.org/) már arra az adott portra azt fogja mutatni, hogy nyitva a port.... minden rendbenUtána a forgalmi szabályoknál kell azt a portot beállítani... de már összezavarodtam és már nem tudom hogyan is kéne....
A torrent kliensnél a tesztelőnél ki kell venni azt a pipát az automatikus port társítás mellől azt tudom ......
Graf Spee
Sajnos nem jutottam előrébb.....
Graf Spee
Nyiottam a routeremen egy portot.
Van egy olyan problémám, hogy az interneten egy ellenőrző weblapról megnézve a porttal minden rendben. Nyitva van. De a torrent kliens (utorrent) azt írja, hogy nincs nyitva.....
A routeren természetesen az openwrt vargalex firmware van.
Graf Spee
Intruder2k5
#4439
Megoldódott. Köszönöm!
Graf Spee
Szeretnék nyitni egy külön portot a számítógépemen lévő torrent kliensemhez is.
A transmission portja a 21234 ezért gondoltam, a 21235-ös portot nyitom mega gépemen lévő utorrent kliensnek, de egyszerűen hiába állítok be mindent, lepingelem a portot és még mindig zártnak látja, pedig ráklikkelek a beállítások alkalmazása parancsra.Nem tudom már mit nem csinálok jól. Gondolom a tűzfalnál kell ezt beállítani a port továbbításnál és a forgalmi szabályoknál.
Graf Spee
Üdv. Kollégák!
Új winchestert vettem a routerhez.
A régebbivel már tudtam használni a transmissiont, és FTP-n keresztül is el tudtam érni a winchestert, így nem kellett ki-be húzogatni, ha fel akartam rá tenni valamit, illetve ha le akartam szedni róla.
Írtátok, hogy célszerű ext4-re formatálni a winchestert, és hogy ezt itt: http://192.168.1.1:8081/ is meg lehet tenni.
Kérdésem csak annyi, hogy 3 lehetőség van megadva formatálásra.
1. Creating 2 partitions (without extroot)
2. Creating 3 partitions (extroot - pivot overlay version)
3. Creating 3 partitions (extroot - pivot root version)Melyiket célszerű lefuttatni? (melyiknek mi az előnye/hátránya)
Graf Spee
Kicsirics77
#2820
Köszi a segítséget. Az FTP kapcsolatot fél perc alatt sikerült működésre bírni.
Graf Spee
Kicsirics77
#2820
Értem. Nem hinném, hogy jártam volna azon az oldalon. (ezen a héten nem is tudom megnézni, de azért köszi)
A winchestert NTFS-re formáztam, hogy a pc-re kötve windowson keresztül is tudjam a tartalmát olvasni.
Mindenesetre ezt az ftp-s dolgot majd kipróbálom. Köszi a tippet.
Graf Spee
Kicsirics77
#2817
Ennyi az egész? A routeren nem is kell semmihez se hozzányúlni?
A jelszó az amit a Luci-ba beírok? -
Graf Spee
Január óta használok ilyen routert nagy megelégedéssel. Már vargalex firmware-rel vettem meg.
A transmissiont már teljesen jól tudom üzemeltetni rajta a torrentezéshez. Persze tudtam csatolni a winchestert is.Itt jegyezném meg: A pendrive nem torrentezésre való, mert az egyszerre több helyre történő olvasást és írást nem a pendrive-ra találták ki......... azzal legfeljebb csak próbáljátok ki hogy működik-e az átvitel és kész. KOMOLYAN MONDOM!!!
A PROBLÉMÁM:
Unalmas, hogy mindig ki kell húznom a winchestert ahhoz, hogy át tudjam tenni a torrenten letöltött cuccokat. Szeretném megoldani, hogy a wifin keresztül el tudjam valamilyen módon érni a routerre kapcsolt winchester tartalmát. Arról letölteni wifin keresztül adatokat és ha a helyzet úgy kívánja akkor rátölteni adatokat.Nem vagyok nagy hálózat és hálózati megosztás májer ezért kérném, hogy valaki írja le a lépéseket. Vagy esetleg linkeljen egy oldalt, ahol le van írva, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Előre is köszönöm!
Graf Spee
Intruder2k5
#972
Köszönöm. Akkor mihamarabb beszerzek egy winchestert. 2.5 collos winyót ... gondolom a router el tudja látni kakaóval .....
Graf Spee
Köszönöm a segítséget.
Végre rendesen működik a pendrive, csatolt filerendszerek között szerepel.
Torrent kliens is most már nem a router apró kis helyére próbálja lementeni a fileokat.Sajnos van még megoldatlan probléma. Annyit szeretnék elérni, hogy a számítógépemre le tudjam menteni a routererre dugott pendrive-on lévő dolgokat, esetleg ha valamit torrent kliensen keresztül szeretnék feltölteni egy filet, akkor számítógépről a pendrive-ra azt feltölteni.
Nem kell, hogy ilyenkor a kapcsolat wifi-s legyen. Laptopommal a kábeles kapcsolat is jó lenne (már csak azért is mert az gyorsabb, és ilyen rövid időkre oda tudom tenni a laptopot)
Nem tudom hogy lenne könnyebb ezt megoldani. FTP-s megoldás ugyanúgy jó lenne mint a hálózati mappa. (szerintem az ftp az ésszerűbb megoldás a számítógépre telepített total commanderrel).
De persze bármit meghallgatok.
Előre is köszönöm! -
Graf Spee
A napokban szereztem be egy ilyen routert.
Eleve vargalex firmware volt rajta: OpenWrt vargalex v1.1.5 r33777A wifit be tudtam rajta állítani, azzal nem volt nagyobb gondom.
Sikerült működésre bírnom a transmission klienst is. Próbaképp letöltöttem egy kisméretű torrent fájlt. Sajnos nem a pendrive-ra töltötte le ezért kitöröltem (a torrent fájlal együtt, teljesen). Kérdésem az lenne hogyan tudom bekonfigurálni, azt, hogy a pendrive-ra töltse le a torrent fájlt. (csak emiatt vettem USB-s routert, meg a nyomtatómegosztás miatt, de utóbbit egyelőre hanyagoljuk)
Nekem ez a linuxos rendszer túlontúl merev.
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Bittorrent topik
- Hővezető paszták
- Építő/felújító topik
- sh4d0w: Kalózkodás. Kalózkodás?
- Villanyszerelés
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Torrent meghívó kunyeráló
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3431, 94% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB RAMPAGE Shiva A-data 600W
