TP-Link WDR3600 - N600 router
Darko
Ha a csatolási pontok hiányzik a menüből akkor melyik csomagot kell telepítenem?
Darko
Úgy néz ki a router most jó.
Már használhatatlan volt, pár perc után fagyott, újraindítva sem mindig tudott csatlakozni a netre, kb 3-4x kellett újraindítani hogy kapcsolódjon. Kondikat megnéztem, nem púposak, hoztam másik tápegységet, az sem segített. Kb. 5-6 éves darabról van szó, végig lógott rajta 1db hdd, az utóbbi 1 évben 2db is.
Mivel nem találtam a piacon megfelelő utódot (nem is tudtam milyet vegyek), ezért gondoltam cserélek fw-t. Kiválasztottam a típusának megfelelőt az openwrt.org-ról, feltettem a beállítások megtartása mellett, majd elkezdtem pakolgatni rá a csomagokat, hogy menjen a hdd és a trasnmission. Mindeközben már stabilan ment, és tulajdonképpen innentől kezdve nem fagyott soha. Viszont a transmissiont sehogy sem tudtam elindítani (a hdd-t már látta, a trm-nek kellett volna még valami), ezért visszaraktam a beállítások megtartása mellett az eredeti, sustefw-t és már 2. napja megállás és hiba nélkül megy. Azóta több giga adatot töltöttem fagyás, leakadás nélkül.Viszont a Luci nem az a megszokott kinézetű ami eddig volt, hanem teljesen más, ez mitől van?
Darko
Lejárt a szerkesztési időm.
Luci-ban, Transmission beállításokban elég a 2MB puffer?
Darko
krealon
#16418
Erre nem gondoltam, és most nincs is csere tápom, legalábbis ami fiatalabb lenne a jelenleginél. Most kipróbálom egy hdd-vel a letöltést, hátha.
2 kép a memória felhasználásról:
Az első amikor nem töltök le, a második amikor letöltök. Másnál is ilyen amikor letölt, ennyire kevés a szabad memóriája?
verzió:
suste/headless@OpenWrt@0.8.1 Barrier Breaker 14.07 / LuCI 0.12 Branch (0.12+git-15.037.36195-f1e2a26)Érdemes újabbat felrakni?
Darko
Néha megjelenek itt a topicban, főleg mikor gondom akad. Routerem egy WDR3600-os Suste féle fw van rajta, nem tudom melyik verzió (nem otthon vagyok), de biztos hogy nagyon régi, 4-5 éves biztos van, vagy több.
A problémám a következő: lóg rajta két darab usb-s hdd, egyik tölt le és folymatosan oszt vissza, a másikon csak tárolok. A le és feltöltés sebessége max 1,5MByte/s mivel még réz hálózaton vagyok messze a központtól, ennyit ad a telekom. Eddig minden probléma nélkül tudtam visszaosztani, letölteni és láttam a hdd-k tartalmát. Mostanában viszont amint berakok a sorba egy torrentet, tölt pár percig, Luci-ban látom hogy fogy a memória (eddig nem tudom hogy volt, nem nézegettem), majd elérhetetlenné válik teljesen, a net is megszűnik. Újraindítva addig megy szépen míg el nem indítok egy letöltést. Mit csináljak hogy megint minden jól működjön? Cseréljek fw-t? Luciban kellene állítanom valamit? A HDD-k csatolása nem jó? Már arra is gondoltam, hogy veszek egy másik routert. A TP-Link Archer C5 AC1200 Router-re lehet Suste fw-t felrakni?Köszi előre a segítséget!
Darko
Ha szeretnék egy AC-s routert 1-2 usb csatlakozóval, akkor mik a lehetőségek tp-link fronton, módosított fw lehetőséggel?
Másik kérdés.
Régebben sikerült kintről elérnem a transmissiont, de azóta megváltozott a konfiguráció és most megakadok. A wdr3600 a 2. router a sorban, előtte van egy telekomos speedcom hgw. Hogyan kell a portokat átadni hogy működjön? Fix ip cím van. -
Darko
Headless
#15808
Úgy sikerült végül megoldanom, hogy elindítom a letöltést a hdd2-re (alap torrent tároló a hdd1), elkezdi a letöltést a hdd1 incomplete könyvtárába, ha végzett a letöltéssel akkor végül átkerül a hdd2 megadott könyvtárába, mindezt automatikusan végzi el. Hogy mindig legyen elég hely a hdd2-n, azt nekem kell előtte ellenőriznem.
A hdd2-n olyan anyagok lesznek amik az arányom szinten tartásához kellenek, hosszan megőrzött fájlok, a hdd1-en meg jönnek-mennek majd a videók. -
Darko
Közben megcsináltam. Nem tudom hogy került az MNT-be, de átraktam abból a könyvtárból a root-ba.
Hogy tudok biztonságosan egy másik hdd-t csatolni, hogy ne állítódjon el semmi? suste fw alatt. Arra is szeretnék tölteni, megoldható hogy két hdd-re is töltsön a transmission? -
Darko
Headless
#15805
Köszönöm!
Túl vagyok egy pár rebooton, meglett minden a hdd-n, viszont megváltozott picit az útvonal. Az eredeti így nézett ki:
\\192.168.2.1\TplinkSMB\transmission\donea mostani pedig:
\\192.168.2.1\mnt\TplinkSMB\transmission\doneEzáltal a transmission nem lát semmit az eddigi letöltésekből.
Hogy lehet az mnt-t kihagyni az útvonalból?
Darko
Valamit elcsesztem, a múltkor sikeresen csatoltam egy hdd-t suste fw alatt, ment rendesen a letöltés is. rádugtam egy másik hdd-t a másik usb portra, majd azt is szerettem vona formázni, csatolni. először nem akarta, majd lehúztam ami már eredetileg rajta volt, sikeresen csatolta, visszadugtam a régit, de megváltozott a csatolása. Most az újabb hdd-t látja a transmission, de szeretném visszaállítani az eredeti felállást. Mit csináljak, hogy lehet visszacsatolni egy hdd-t az eredeti módon?
Darko
Segítséget kérnék!
Már legalább 5 éve használtam egy 500 GB-os hdd-t a routeren vargalex firmware-el minden probléma nélkül, és szeretnék nagyobbra váltani.
Feldugtam az újabb hdd-t és csatolni szerettem volna, csatolta is , viszont nem láttam a teljes méretét, csak párszáz KB-ot. Valami régről derengett hogy formázni kellene, elolvastam a topicban hogy mit kell tennem, de sehogyan sem boldogulok. Régebben ment, most nem. A routernek a 192.168.2.1 címe van (telekom hgw- után van bekötve az a 192.168.1.1), tehát beírtam a "formázó" címet 192.168.2.1:8081 és meg se nyikkan, hibaüzit ad, hogy nem talál ilyen oldalt. Kábelen lógok most a router egyik portján, Luci-ba be tudok lépni, mindent tudok állítani, de a formázó nem jön elő. Mit rontok el vajon?? -
Darko
Lacics25
#5065
Szia, köszi!
Épp most sikerült belépnem, DE csak az ftp usernévvel, csináltam magamnak egy másikat, na azzal nem sikerül sehogy sem! Napokig próbálkoztam belépni és most meg nem tudnám mondani, hogy most miért engedett belépni. Nem baj, elleszek vele most így ahogy van.
Darko
Kicsirics77
#5063
Én is úgy gondolom, DE nem tudok ftp-vel belépni az usb-s vinyóra. Fut rajta a transmission, és szeretnék total commanderrel belépni és nem megy. Lehet az FTP és a router belépési jelszava egy és ugyanaz? Vagy netán a fájlok, könyvtárak jogosultságával van a probléma, hogy nem tudok belépni?
Darko
joker.001
#5039
Visszaírtam 002-re és nem enged be.
Visszaállítás is megvolt.
Ha egy létező user névvel lépek be akkor azt írja, hogy:
530 Login incorrect
ha nem létezővel, akkor:
530 Permission denied
Tehát jó felhasználói névvel próbálkozom és valószínű, hogy jó jelszóval (megadtam egyet 8081 portos belépéssel).
Csináltam már teljes resetet is, és úgysem tudok belépni.
Darko
Megtenné valaki, hogy a vsftpd.config file tartalmát becopyzza nekem, vagy elküldi privátban? Az enyém így néz ki:
background=YES
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
check_shell=NO
#dirmessage_enable=YES
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
session_support=NO
#syslog_enable=YES
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/etc/vsftpd.users
#xferlog_enable=YES
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
#xferlog_std_format=YES
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
allow_writeable_chroot=YESValami nem jó benne?
Darko
Még mindig nem tudok belépni ftp-re, jelszót változtattam, és azzal sem. Hogy tudok felhasználókat felvenni és a hozzájuk tartozó jelszavakat beállítani?
Darko
Most az ftp belépéssel szenvedek. Mi az alap username? Visszaolvasva az derül ki számomra hogy az "ftp" a username, jelszó meg amit beállítottam a "router.ip":8081 cím alatt.
Darko
És megkérdezhetem, hogy mi volt a megoldás.
Most tértem át vargalex firmware-re, és kapcsolodnék a transmissionhoz, de nem megy, szintén "connection refused" üzenetet kapok. Transmission-t alapállapotban hagytam, nem állítottam semmit, ez lehet a gond?
Illetve van nekem egy médialejátszóm amin fut egy transmission kliens (más porton van mint ami a routeren van), az most nem nagyon lát kifelé, hol és mit kellene beállitanom a routeren?
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Elektromos cigaretta 🔞
- Futás, futópályák
- Gitáros topic
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Nintendo Switch 2
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Bomba ár iPhone AIR 512GB fekete gyönyörű ALZA számla 2028 szeptember 18-ig Apple garancia Fulldoboz
- 500GB HDD -K (WD)
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (24GB)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4089
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Eladó egy oneplus 9 pro 256/12
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
