TP-Link WR1043ND - N450 router
suste
9. ???
7. frissítés, suste/headless@openwrt@BB@0.8, (2015.11.20):
+9092/usb3g: teljesen integrálva, nem kell telepíteni semmit utólag (de továbbra is csak az usb-serial eszközöket támogatja!).(#63187) RedCat
Nem a 4g-t nem támogatja, hanem te modemedet!
Másnál másik modemmel megy a 4g is.Router fw egyébként tényleg jó, de a legújabb modemeket az sem ismeri, ott csak a CC + egyedi telepítés és configra lesz szükség.
szadam123
S4 Samsungom van, ha jól tudom ez tud ac-t. Ami nagyon érdekes, hogy a channel width-t átállítottam 40MHz-re és most kb 32mbit letöltés ~45mbit feltöltést kapok a gépen(2 fallal arrébb). Ez már kezdd jobb lenni, de szerintem tudnia kellene többet. A telefonon pedig a router mellett 30mbitet mérek. Ennyit bír a telefon? Rákerestem S4-es speedtestes képekre és sok képen 50+ mbitet mérnek úgyhogy nem hiszem hogy a telefon lenne a baj.
A másik kérdésem az lenne, hogy csak nekem fura hogy feltöltés sokkal gyorsabb mint a letöltés? 100/50-netnél a feltöltés majdnem max, a letöltés meg az ötöde. Ha nem fura, akkor valaki magyarázza el hogy miért nem az, és mitől van.
Előre is köszi! -
Headless
740-re fw nincs, azonban a webes csomagokról vannak mentések, amuk működnek minden openwrt-s eszközön. Legutóbb egy vargalex 1.1.5 alatt láttam a statisztika oldalt. Annyi módosítással, hogy vargalex fw-ben lévő uhttpd még nem támogatja a "-k" kapcsolót így nem indult el eleinte, aztán kivettük az init scriptből és megy. Vargalex alatt is.
A mentések itt érhetőek el. Persze vannak amik értelmetlenek egy 740-en pl: formázó.
Chipi89: az a basic mentésben van benne.
siddis
Hmm, freeradius.?
Már csináltam róla leírást itt valamikor a fórumban, alapól EAP/PEAP-MSCHAPv2 -vel használom most éppen, plusz még egy macauth, de használtam már EAP/TLS-el is próbaképpen, hát igazából az az igazi, csak sokat kellett pöcsölni amíg a legyártott cert-eket átkonvertáltam .pfx-re vagy .key-re vagy .p12-re vagy .pem -formátumúra, már nem ma volt, nem emlékszem pontosan, de működött szépen úgy is..
Állítólag eléggé nehéz feltörni, nekem meg emiatt ki kellett próbálni
siddis
Fri Jan 15 18:31:58 2016 kern.err kernel: [ 11.038568] ath: phy0: Invalid EEPROM Magic (0xffff).
Fri Jan 15 18:31:58 2016 kern.err kernel: [ 11.043668] ath: phy0: Unable to initialize hardware; initialization status: -22
Fri Jan 15 18:31:58 2016 kern.err kernel: [ 11.051125] ath9k ath9k: failed to initialize device
Fri Jan 15 18:31:58 2016 kern.warn kernel: [ 11.056166] ath9k: probe of ath9k failed with error -22Egyelőre ilyen hibákat dobál a wifi, még faragok rajta
A trunk mindig olyan mint a lottó
siddis
Ezért nem dobnék ki két laptopot
Ki szoktam próbálni persze, ha van valami "újdonság"
Sajnos a például a lengyelek build-jén nem megy a radiusd, mert régebbi verziójú openssl-el fordították még a legutolsót is, belefordítva nincs, a csomagoknál meg már újabb van, kipróbálnám ha menne.
Ezt a csak tesztképpen fordítottam, hogy mit változtat a négyes kernel. Nem sokat
Mentolka
Router: TPLink1043v3 vadiúj, utolsó fw, 2,4GHz
Mobil: Haier W910
A két eszköz egymástól 10cm-re van, köztük néha egy csipkefüggöny beleng, épületen belül, a fal 40cm tégla+10cm hungarocell szigetelés (ezt csak a szomszédos AP-k miatt jegyeztem meg, a router és a mobil közt nincs akadály).
Csak azt szeretném tudni, hogy a router wifin keresztül átadja-e a rákapcsolódó eszköznek a teljes sebességet, és esetleg csak a madzagos része nem frankó valamiért? Vagy az egész hóbelevanc szar? -
vargalex
Az 1043ND v1 szétszedését már írtam. Az 1043ND v2/v3, 3600, 4300, 4900, Archer C5/C7 ilyen szempontból sokkal egyszerűbb. Ezeken 4 csavar található. Eltávolítás után a ház teteje egyszerűen lepattintható az elejénél/oldalánál (kis körmök itt is vannak, de nem olyan jellegű, mint az 1043ND v1-nél).
suste
egyébként az fw-t tudjuk:Firmware: 3.13.15 Build 140319 Rel.41339n
mások már írtak olyat hogy egész jól megy NTFS-sel a gyári, így szerintem inkább a wifi beállítással vagy a kliensekkel lesz baj....
bár switchről is van szó, ami meg kábeles klienseket sejtet...
az biztos hogy sokkal pontosabban kell kérdezni, hogy segíteni tudjunk!
Headless
Autostart transmission van automount letiltja már szerintem 0.7-ben is a transmissiont. És csak akkor indítja el, ha a letöltési könyvtár létezik, ami csak akkor lehet, ha fel van mountolva a hdd, persze ha a legelején, azzal kezd a némber, hogy transmissionnel letölt valamit, miközbe a hdd még fel sincs csatolva, akkor az ellen nem tudsz mit tenni. Vagy ha manuálisan elindítja a tr-t valaki.
Ennek más oka volt, mert ügye ha leszakad a hdd akkor hiba miatt leáll az összes torrent (piros x). De ha a lecsatolódás után (hotplug event) rögtön leáll a transmission nem érzékeli, hogy nincs hdd, és amikor újraindul, akkor már a vinyó is fent lesz, és minden folytatódik. Format oldalon van az állítási lehetőség, kikapcsolható, hasonlóan működik az autostartdlna is.
Persze transmission init scriptjébe lehetne egy feltételt rakni az indításhoz, ha nincs csatolva hdd ne induljon el.
Akkor afelett elsiklottam, sorry. Ott valóban lehet ez az ok, mert torrent esetén többnyire sok kapcsolatról beszélünk. Viszont ennek megfelelően javíthat is a helyzeten, ha némileg lekorlátozza a maximálisan megengedett slotok számát. Én pl. a routeren globálisan 100 slotot engedek le, 25-öt fel, torrentenként 20 le, és 5 fel. PC-n, laptopon lehet jobban elengedi ezt az ember, pedig sokkal nincs előbbre, mert 50-100 slottal ugyanúgy kihasználható 100Mbps sebesség, mint 500-al, vagy 1000-el.
Ez nekem is megfordult a fejemben, erősen asszinkron, jellemzően ADSL net esetén tipikus jelenség szokott lenni, de itt azért 75Mbps / 20Mbps sebességről beszélünk, ami több, mint 25%-os feltöltést jelent. Ugyanez ADSL-nél, mondjuk 20Mbps / 1,5Mbps, vagy 15Mbps / 1Mbps, azaz még 10%-ot sem ér el a felfelé irány, tehát sokkal könnyebben van torlódás a forgalomban.
Nekem a 120/10-es UPC netnél ilyen nem tapasztalható, legalábbis messze-messze nem ilyen drasztikusan Pedig szintén 10% alatti az upload-om, a letöltéshez képest. Bár az is igaz, hogy PPPoE esetén ez kicsit másképpen működik, mint DHCP netnél.
Addig oké, hogy van ilyen jelenség, de a mértékét én kicsit sokallom ez esetben. Na de majd elválik, ha kikerül a router.
szerk.:
És persze még nem esett szó egy igen fontos dologról, hogy a sebességek miként vannak elérve! ACK csomagok szempontjából nem mindegy ugyanis, hogy 2-3 szálas HTTP vagy FTP letöltésről beszélünk, vagy 500-1000 szálas torrentről. -
chros
Hhmm ... Koszi az infot. De, hogy majdnem az upload fele elvesszen, azert az nagyon magas szamnak tunik.
Majd kiderul, ha kiveszem a routert a forgalombol, hogy azzal volt e a baj.
Az meg hozza tartozik, hogy van virtualis wifi interface is, a qos is hasznalja. A htop-ban pedig, mikor nagy a forgalom le-fel, a piros csik akar 80%-ig is felemelkedik (de soha nincs 100%-ban), mig a load 0.03-at , 0.05-ot mutat. -
chros
andatti
Mindenkinek köszönöm a hozzám való jóságát, de akkor nagyjábol ennyi volt a történet, mivel az 5 napos próbaidő holnap lejár, én meg már megint dolgozom, holnap reggel lesz kb. 1 órám, utána megint meló, meg délben 1 óra, és viszem is vissza, mert délután is dolgozom... Holnap este meg már hiába érek rá...
Engem is zavar, hogy nem értünk a végére, bár (elvileg) rotert kapok véglegesre, akkor már ne, fog kelleni, de úgy gondoltam másnak talán segítség lehet a próbálkozásunk...
Szóval reggel még próbálkozom egy kicsit. /az már az én csalódásom, hogy egy 60/10 es csomag valójában csak 10 megabites, mert szerveres fájl letöltéskor csak 1200-1300 kb-al tud letölteni.../. -
vargalex
A TP-Link ezt az eszközök megjelenésekor meg szokta tenni. Így már régóta módosítható. Persze nyilván nem a véglegeset (így nem is az utolsó verziót) tették ki.
Egyébként a linux kernel (illetve alkalmazások), valamint az u-boot GPL lincenszelése miatt ezt mindenkinek kötelező (lenne) megtennie.
Jelen állás szerint ebbe a dobozba csak a Prohardver! lapcsaládon megjelent cikkek, bejegyzések linkjei helyezhetők el, tehát logout blogbejegyzések, címlapos írások, itcafe és prohardver cikkek, stb..., de külső hivatkozások nem. Egyszerűen technikailag így valósították meg, tehát ez a része nem vita, megbeszélés tárgya.
Az persze egy másik dolog, hogy ha valaki összeszedi a firmware-eket, feltölti azokat valahova, persze mindezt a készítők hozzájárulásával, majd ír egy logout szösszenetet ezekről, azt már be lehet linkelni.
Szerintem igen, mivel az RT-N16-ot már nem árulják, de egyébként is ugyanannyiba került mindkettő, így aztán nagyon nem érné meg N16-ot venni ugyanennyiért. Persze kérdés még, hogy csak új router jöhet-e szóba, és csak gyári fw-ről beszélünk-e, stb... De ezt most tényleg itt kell megbeszélnünk?
Nem akarok már jobban belemerülni ebbe a témába TP-LINK topikban. Ha valakit érdekelnek ezek a kérdések, akkor a Milyen routert topikba is ki lehet beszélni.
Részemről itt lezártam.
siddis
Csakis a legálisat.. Partíció-kezelő mindegyiken van..
Headless
Live linuxal helyrehozható a boot particiód az átméretezés után, most így hirtelen nem tudom a program nevét de teljesen automatikus, ha csak a boot partició ment tönkre akkor no para.
Megnèztem a neve boot repair. Ezzel érdemes átmenni a hdd-n.
Ugyan Linux, de grafikus felülettel, nem is látsz benne parancssort.
Mindkettő ugyanúgy működik mint a Partiton Magic, jobb klikkes menükkel tudsz dolgozni.
Vagy ha találsz valahol régebbi, még szabadon letölthető Parted Magic-et, az is jó.
axlfsi
Szerk.: az USB-TTL cuccrol is csinalok detto egy how-to -t, ha van ra igeny...
Illetve, van egy ket ilyen aprosag, amit nehezen talal meg az ember, ha sziv vele, mert meglehetosen keves eetben fordul elot (itt talan nem is olvastam sekitol ezt az esetet a hianyzo R362 -es ellenallasrol, csak veletlen botlottam bele). Ezeket erdemes lenne osszefoglalni valoban, egy nagy, topikindito, OP-ba.Kedves toled, hogy ezt irod. Termeszetesen osszefoglalom, ha erre valoban lenne igeny, de nem igerem semmikepp sem, hogy ez ma lesz.
Valojaban az alapkoncepcio, amiket mar tobben is leirtak, forditottak angolrol, teljesen rendben van
, az ugy mukodik is. Itt, ennel az en esetemnel annyiban volt kacifantosabb a tortenet, hogy nem a "gyerekjatek" DKU-5 vagy CA-42 tipusjelzesu Nokia kabeleket elvagva, kellett parat forrasztgatni es mar megy is a dolog, hanem egy (egyebkent a fajtaja kozott alapvetoen szabvany) Ericsson adatkabellel kellett jatszani, kimerni, forrasztgatni. Nem sokkal masabb, csak egy kis plusz utanajaras, azaz, ezt meg nem irta talan le szajbaragosan senki, kepekkel illusztralva (de pl. lattam mar Samsung kabeles leirtast, pont itt a forumban). -
vargalex
180 Mbps-nél azért több is kihozható belőle. Persze az továbbra is igaz, hogy ilyenkor már a SoC teljesen ki van hajtva. Némi finomhangolással, CPU órajel emeléssel ez még növelhető, de nem éri meg a fáradságot.
Az újabb kernelekkel (főleg a BB-ben - amire a suste build is épül - használt, CC esetén már sokat javult a helyzet) viszont kisebb a router áteresztőképessége, tehát arra igaz lehet a 180 Mbps.
ilovedigweed
Közben utána olvastam ennek az openwrt rendszernek és azt hiszem, hogy én nem szeretném
Annyi beállítás van meg annyi mindent kell beírni, hogy azt hiszem inkább erre nem vállalkozom
(#57035) Intruder2k5 Így már értem
Annyi még nem világos, hogy nekem 200-as netem van, miért beszélünk 500-asról?
Duplán kell számolni a le és feltöltési sebességet?
Köszi
Itt olvastam
vargalex
crissprivat
Köszi.
Most DD-WRT van rajta. Csak gondoltam kipróbálnám Tomato-val is,mert a Linksys-nél jól müködik.
Még valami. Amikor a 1043-ra feltettem a DD-WRT-t,utána nem csináltam hard resetet a routeren. A 30-30-30 ra gondolok. Nagy hiba volt? Mert amúgy jól müködik így is. Azt olvastam,hogy az NVRAM tisztítás végett kellenne. -
Doky1988
Gargoylet megerősítem, nincs benne igaz extra, tehát torrent kliens stb, de perfektül működik már 3 hónapja semmi hiba nincs, semmi baj vele.
Nekem bevállt, így hogy NASról torrentezek, suste buildja is jó, poli27et használtam egy darabig de nekem wifi bajaim voltak vele, ezért átálltam gargoylera, ez müxik perfektül. -
suste
az én openwrt-mel pár kattintás a wds és a repeater is az extra webes felületen
és állítólag a gargoyle-val is, bár azt én nem próbáltam
(#54300) Sabre
szerintem biztos meg lehet találni a megfelelő helyet a 741-nek, hogy jó legyen a jel, ahol szeretnéd....
persze a dobozt elhelyezni néha macerás....ezért is szoktam inkább a 750/850/710 -eket ajánlani... -
Sabre
nekem elvileg megy a wds vele, csak miután ugye dhcp off a 741-el, utána nem tudok vmiért lan kábellel sem rámenni mert a wifi jelszavazása nem jött össze neki a restart előtt...
de ezt jó tudni, h a 741-esre mi megy mert akkor játszadozom vele.
de elég hervasztó így is, ha fent pár szobával odébb teszem, mondjuk oda ahol alatta kéne jel és picit több csak mint máshol fent az 1043, vagy leviszem és 2 szobával odébb már kb nincs jele...de baromi hervasztó, hogy sosem lesz olyan a jelerősség mint a linksys-el..
Soma01
Hexeditor kell. pl. www.hexedit.com
siddis
Elvileg az openWRT -ben is benne van a dd-parancs.. De ha mégsem akkor leszedsz egy live -linuxot és azzal megcsinálod.. Sőt, ha jól tudom akkor van a "dd"-nek windows parancssoros verziója is..
De nem értem minek ezzel szórakozni, amikor van rengeteg helyen ilyen vágott cucc.?! -
Én is nézegettem a 4300-ast, de nagyon sok helyen írják róla, hogy nem túl stabil a wifije, ami mondjuk telefonáláskor nem kifejezetten előnyös. (Az 1043-assal is akadnak ilyen gondjaim, gyakran jobb a VoIP 3G-n mint wifin).
Ezért gondoltam, nézegetek felfelé, és egy Archer C5/C7 még talán befér a fájdalomküszöb alá (nem tudom, hogy a kb. 6e Ft árkülönbség ténylegesen milyen sebességkülönbséget nyújt), különösen, hogy vendéghálózatot is szolgáltatnak.
Gondolkodtam még a Netgear N750-esen, de őszintén szólva elég tanácstalan vagyok.Üdv: MaCS
kiborg
A router jelenleg gyári. Rámegy az openwrt és kap mellé LUCI-t és egyéb finomságokat.. Bár így angol lesz, de nem túl nagy baj. Ezért lett volna jobb a vargalex,mert ott láttam magyarként is (de már tudom,hogy a V2-re nincs)
A gyári visszarakását csak mint opciót kérdeztem, ha véletlen valamikor gariztatni kell valami oknál fogva.A V2-es a már probléma mentesen megbirkózik egy torrent klienssel?
Jelenleg egy kisgépen fut a torrent. (VIA C7 1GHz,512MB ram,Win XP,SATA winyó 500GB laptop) Nincs vele semmi gond, tetszik a gigabites háló, viszont ha a winyót a router USB-jére kötöm, akkor adtam a kakinak egy pofont,mert nagyon lecsökken a letöltési sebességem (belső hálón, pont ezért örültem a gigabites hálónak,mert a 100MB-s lassú volt).
Hogy lehetne hálózatra kötni a winyót, hogy nem NAS, de nem is külön gép, de mégis gyors? Gyanítom sehogy ?
Kiborg
suste
ha tanulmányoztátok ezt a superwrt-t, akkor meséljétek már el, hogy miért is jó vagy jobb ez a sima openwrt-nél (AA és most már nemsokára BB is), vagy akár a fellelhető vargalex és poli27 és gargoyle buildekhez képest
nagyon kicsi a közvetlen támogatási lista (842, 4300???), ha meg építeni akar valaki, akkor már teljesen saját képére formálhatja az openwrt buildroot-tal
alapból meg alig van benne valami
ennél egy vargalex/poli27 100szor komlplexebb.....
de lehet csak én nem látom a lényeget
MongolZ
A gáz az, hogy másfél évig ment teljesen problémamentesen, majd egy másik konnektorba dugva (ugyanabba az aljzatba) hazavágta a wifit... Meg se mozdítottam az ártatlan kis jószágot. De annyira megijesztette ez a művelet, hogy megszűnt jelet adni, hiába a sok újraindítás, újrakonfigolás (bár statusban azt jelezte, hogy aktív), egyik wifis eszköz sem látta, a led meg sem moccant. OpenWrt fel, láss csodát, van wifi! Majd 2 óra múlva, hipphopp, újra megszűnt jelet adni... most ott tartok megint, hogy van jel, viszont csatlakozni nem lehet... már titkosítás nélkül sem. Titkosítva bekéri a kódot, de nem történik semmi :/ Kezdek kifogyni az ötletekből és a türelmemből.
Frissítés: Összeteszem a két kezem, nem csináltam semmit, és most megint van wifi. Úgy döntöttem, hogy csendes beletörődéssel nyugtázom, hátha így marad...
Ezzel csak az a baj, hogy amint fentebb írta is, előtte gyári fw volt rajta, volt reset is, és a wifi mégse indult el, még a lad sem volt hajlandó világítani! Ott meg nem sok mindent tud elállítani, egy reset-elt routeren gyári szofttal kellene, hogy menjen a wifi! Lehet hardver hibás...
suste
én azzal próbálkoznék, hogy az AP-k teljesítményét annyira lecsökkenteném, hogy csak a saját emeletükön legyen értelmes jelerősség (vagyis nagyon kicsi legyen csak az átfedés a jelek között)
így amikor átmész másik szintre, akkor kénytelen lesz átváltani a wifis eszköz az adott emelet AP-jére
(ha androidos eszköz is van, ott meg azt is be lehet állítani, hogy gyenge jelre ne csatlakozzon, de másik oprendszerekre is biztos van wifi program, amivel ez szabályozható.....) -
suste
ez egy érdekes kérdés,mert a V1 tényleg gyengébb a 3600-nál, de már nagyon kicsiiaz esélye, hoigy kapható
viszont a V2 meg prociban erősebb a 3600-nál
szóval ha valakinek tuticsak a 2,4Ghz kell, elég az egy USB, és nagyon árérézékeny, akkor lehet,hogy a 1043V2 a jó választás -
hfeca
Köszi a tippet! És köszi, hogy próbálsz segíteni Openwrt ügyben. De légyszi, áruld már el, mi a fene olyan jó ebben az Openwrt-ben, hogy ilyen népszerű? Ráadásul - gondolom - nagyon kell vágni a linuxot, hogy egyáltalán használni tudjam valamire. Nekem csak egy egy nagyon gyors, megbízható router kell, nem tudom hogy gyorsabb lesz-e ettől a csodaszoftvertől. Ha igen, vagy más okból valóban érdemes ezzel foglalkozni, akkor pedig hol található az általad említett Poli27, illetve suste-féle firmware? (Egyáltalán melyik a jobb egy tök kezdőnek?)
Jaja, tudom, nekem is van egy barátom, akinek számítógép (és egyéb elektronikai cuccos) boltja, kis-szervize van itt a városban, és tudom, hogy mennek ezek a dolgok, csak lusta voltam mindezt ilyen szépen leírni! Mondjuk Ő személyesen hordja be és vissza a garis cuccokat Pestre, hetente 2x, így nála viszonylag gyorsan mennek ezek! Illetőleg jó kapcsolatai is vannak ezeken a helyeken, mert sokat vásárol, stb..., így ezt azt el tud intézni az átlagostól gyorsabban is!
siddis
Akkor megcsináltam.. Freeradius2 telepítése openWRT-re...
- Akciókamerák
- Milyen SSD-t vegyek?
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Diablo IV
- Interactive Brokers társalgó
- DJI topic
- Pánik a memóriapiacon
- Qnap TS-463U, 4 magos AMD CPU, 2x2TB WD Red, 8GB, 2x10GB sfp, 4x 1GB LAN
- Dji Goggles 3 garanciával/ Neo2, Neo, Avata2, Mini 4 Pro, Air3 / Dji Beszámitás lehetséges
- IPAD Mini 2 64GB Wifi+Cellular, Szép állapot, üzletből, garanciával
- Latitude 5550 15.6" FHD IPS Ultra 7 165H RTX 2050 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Eladó gamer pc, intel i7, GTX 1080 TI
- Eladó Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB / 12 hó jótállás
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Samsung Galaxy A21s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A23 5G / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
Azaz ellopni
----megtaláltam közben!!
vargalex
