TP-Link WR1043ND - N450 router
CloZee
Melyik OpenWRT build-ot ajánljátok feltenni egy otthoni v2-es routerra? A cél az lenne, hogy stabil legyen és tudjam távolról menedzselni, ha valami gond lenne. (3000 kilométerre leszek otthonról, a szüleim routerje lenne, akik digitális analfabéták).
CloZee
Utolsó OEM firmware-ban javítva van az OpenSSL hiba? (v2)
CloZee
Intruder2k5 #53156 üzenetére
Gondoltam csak van valami beta firmware forum / blog, amiről én nem tudok
CloZee
Várható mostanában új OEM firmware a v2-höz? DDNS nem igazán működik az utolsó OEM-el.
CloZee
Titeket nem szokott letiltani a router 8-10 nap üzemidő után, az online felületről?
Utolsó OEM firmware.
CloZee
V2-n normális, hogy 10-12 méterre a routerről már csak ~45-55%-os a jel egyetlen gipszkarton falon át?
- A csatornámon nincs senki, csak én.
- Utolsó OEM firmware -
CloZee
Mi van a Tp-link weboldalával? Napok óta nem elérhetőErre betölt
CloZee
Valamit nem értek. Be van állítva az egyik routeren a DDNS egy no-ip-s címre.
Azt írja: Connection Status: Succeeded! azaz elméletileg megy, de mégsem tudom elérni a routert.
Oem legutolsó firmware.(#51819) Tamy: Ez gyári firmware-ben hol található?
CloZee
Gyári firmware-ben most látom, hogy van Enable Speedboost (Up To 450Mbps) opció. Ez miért ki-be kapcsolható? Kicsit olyan mint régen a turbó gomb a gépeken nem?
CloZee
Intruder2k5 #51783 üzenetére
Jó, de az azért eléggé adott, mert még a mikróra is van dd verzió
CloZee
Intruder2k5 #51781 üzenetére
Az előző build fenn van egy 1043ND v2 routeren, igaz nem nálam, de miután beállítottam azóta semmi problémát nem jeleztek a helyről.
- 2 SSID (főként ezért kellett openwrt)
- Nyomtató
- Qos
- Pár limit
- 20-30 eszköz, ebből 3 kábeles.
- 100/40-es net
- DDNS (ez mondjuk alap)Csak azért linkelgetem be néha a changelogot, vagy a változást, hogy népszerűsítsem. Nehogy azt higgyék az emberek, hogy van a vargalex meg a poli27 meg a gargoyle és vége is a dolognak.
CloZee
Intruder2k5 #51777 üzenetére
Ja rendben, akkor tudom mit értettem félre, azaz hol vesztem el
CloZee
Nokia12 #51775 üzenetére
Szerintem ez az lesz, de javítsatok ki ha nem.
CloZee
Gyári firmware-ben a DoS Protection -t hogyan kell jól beállítani?
CloZee
Frissült a SuperWRT: r42096 - kernel 3.10.49
- netfilter: support /proc conntrack flushing of specific ip addresses
- polarssl: bump to 1.3.8
- openssl: bump to 1.0.1i
- enable option to skip the netfilter “filter” table for established connection packets by default
- odhcpd: skip MSRs in RAs for prefixes with same size as DP
- odhcpd: write host-entries for all leased IPv6 addresses
- ath9k: disable periodic entropy gathering (keep initial) to fix some stability issues
- kernel: improve ipv4 netfilter optimization
- kernel: add a small xfrm related performance optimization
- ppp: fix a buffer overrun in the ms chap code
- hostapd: Reintroduce Full Dynamic VLAN support -
CloZee
bozont #51655 üzenetére
Vegyél valamilyen normális N -es repeatert. Mondjuk valami ilyesmit, mert ez a konnektort sem foglalja.
CloZee
CloZee
Gargoyle firmware-ről váltani SuperWRT-re csak simán factory superwrt firmware-al megy igaz?
CloZee
2,97 dollárt megér egy ilyen uart ingyen postával. Hátha szüksége van vagy lesz rá valakinek.
CloZee
Alakul a dolog. a SuperWRT weboldala részben már angolul is elérhető, nem csak románul.
"Hello english speaking visitors! Please have patience as i try to translate as much as i can from the original content for you."
CloZee
Ha a Wr1043Nd v2 Ap + Wds módban van és erre csatlakozik egy Tenda W309R WDS-ként, akkor hogyan tudom elérni a Tenda routert ?
Wr1043Nd ip: 192.168.1.1
Tenda : 192.168.0.1Illetve honnan tudom, hogy éppen melyik routeren vagyok, ha éppen egy olyan helyen vagyok, ahol átfedés van?
CloZee
Gargoyle-ról más openwrt re simán át lehet térni a másik openwrt factory firmware-el?
CloZee
Intruder2k5 #51460 üzenetére
Azt láttam, hogy egy lengyel ftp-n is szerepel a firmware de ezt nem tudtam. Nosza, csináljon valaki a SuperWRT-ről magyar leírást, csak tud valaki románul
CloZee
Mindenki: Semmi konkrétat nem tudok a SuperWRT-ről, csak annyit, hogy egy román srác csinálja, és azért nincs angol nyelvű leírás (changelog-on kívül), amiért pl polynak és vargalexnek sincs, nincs rá kapacitása és valószínű a használók többsége román mint ahogy vargalex és polynál is magyar. Viszont ha írtok neki mail-t, készségesen fog válaszolni angolul (ha mondjátok, hogy magyarok vagytok lehet még úgy is) és akkor kiderül, hogy milyen plusz csomagokat tartalmaz.
Ui: Szerintem azért van értelme a dolognak, ha a DuiaDNS a szponzora.
CloZee
Pár napos hír, de hátha érdekel valakit: A SuperWRT átváltott Barrier Breaker-re, azaz 14.07-rc2-re.
SuperWrt (Barrier Breaker) Firmware r41842 - kernel 3.10.49
CloZee
Frissítsd a Gargoyle -t 1.6.1 re 1.6 ról vagy tedd fel az 1.6.4 teszt verziót (állítólag nincs vele gond). Illetve nézd meg a Qos-t hogy nincs-e bekapcsolva rossz értékekkel.
CloZee
qqcqqc #51368 üzenetére
Ha minden igaz letöltöd innen a webrevert fájlt és flasheled.
CloZee
krealon #51335 üzenetére
Akkor csak a csatornák. (buta kérdés: miért van ketté bontva?)
Elméletileg akkor a 60/5-öt netet a 20mhz-nak is kellene szolgálnia, de mégsem teszi, pedig az Atheros Ar9285 b/g/n es kártya.Akkor meglehet, hogy nem is router szinten van a gond, hanem Linux Mint-nél van valami kernel hülyeség.
CloZee
Az hogyan lehet, hogy a 2-es csatornán csak 25mbitet tudok mérni, addig a 7-es csatornán 45-öt? Linssid szerint semmi zavarás sincs egyik csatornában sem. illetve csak 54mbitet ír a linssid a router sebességének
CloZee
Illetve még egy kérdés felmerült.
Atheros Ar9285 -ös wifi kártya van a gépembe, de nem hajlandó a wifi kapcsolat 45 mbps fölé menni, miközben 150 mbps-es a kártyám. Wifi beállításainál rontok el valamit? Sajnos más gépről nem tudom ellenőrizni a sebességet, mert mind gyengébb kártyával rendelkezik.
A netem 60/5-ös.
CloZee
Gargoyle 1.6.1 alatt megoldható, hogy egy bizonyos MAC című gép ne érhesse el a router admin felületét illetve a hálózaton lévő többi gépet? (a 2. lenne a fontosabb)
CloZee
0. HSZ-be nem akarjátok beleírni a v1 re és v2 re elérhető firmwareket linkkel együtt? Egyszerűbb lenne az élet.
Amiről én tudok:
SuperWRT v1 - v2
Gargoyle-Fw v1 - v2
DD-Wrt v1 -v2
Poli27-Fw v1 - v2
Punk17-Fw v1-v2
Vargalex fw - v1
CloZee
Arról lehet ssh-n keresztül valamiféle logot nézni, hogy a tűzfal miket blokkolt? (Gargoyle 1.6.1)
CloZee
SOHOpelessly BROKEN - otthoni routerek biztonságát firtató vetélkedő
A Las Vegasban jövő hónapban megrendezésre kerülő Defcon biztonsági konferencia ideje alatt kerül sor a "SOHOpelessly BROKEN" hacking versenyre. A verseny célja az, hogy 10 elterjedt, népszerű, vezetéknélküli SOHO router biztonságát vizsgálja a legfrissebb firmware-ek futtatása mellett. A versenyben résztvevő routerek:
Linksys EA6500 [Ver.1.1.40 (build 160989)]
ASUS RT-AC66U (HW Ver. A2) [Version 3.0.0.4.374.
TRENDnet TEW-812DRU (H/W: v1.0R) [Version 2.0.6.0]
Netgear Centria WNDR4700 [Version V1.0.0.52]
Netgear WNR3500U/WNR3500L [Version V1.2.2.48_35.0.55]
TP-Link TL-WR1043ND (Ver. 1.10) [Version V1_140319]
D-Link DIR-865L (HW Ver. A1) [Version 1.05]
Belkin N900 DB (Model: F9K1104v1) [Version 1.00.23]
EFF Open Wireless Router [Details forthcoming]Mivel ezek közül több készülék itthon is szép számban előfordul a végfelhasználóknál, a verseny kimenetele számunkra sem érdektelen. A részletek elolvashatók a kiírásban.
hup.hu
CloZee
Intruder2k5 #50967 üzenetére
CloZee
Intruder2k5 #50965 üzenetére
Nem igazán vagyok képben, mihez van rá szükség egy otthoni routernél?
CloZee
Érdemes tiltani a WAN oldali pingelést (Drop Ping From WAN Side) ?
CloZee
Gargoyle firmware-el V2 alatt meg lehet oldani, hogy működjön a wifi ki / be kapcsoló gomb? Gyárival természetesen működött de Gargoyle-al nem hajlandó
CloZee
upsz tényleg én basztam el. tűzfal beállításainál elírtam a portot.
CloZee
Sikerült valakinek portot nyitnia az 1.6.1 es Gargoyle firmware-n?
CloZee
Illetve nyitottam portot a Transmission-nak, de azt irja a program, hogy zárva van az ominózus port illetve az egyik hazai p2p oldal is passziv seedernek ir. ( Individual Port Forwarding -nál nyitottam portot az adott IP cimre.)
CloZee
Gargoyle firmware-ban a Wireless résznél a Channeld width részt mire állítsam? 20 vagy 40 mhz?
CloZee
WarLock07222 #50771 üzenetére
Kapcsold ki a modemet és a routert is. Kapcsold be a modemet, várd meg amig teljesen feláll, és utána kapcsold be a routert. Pr Telecomnál csak igy hajlandó a modem kiosztani a cimet, ha eszköz csere történik.
CloZee
Ha megjelenik egy új Gargoyle firmware v2.1-re, akkor simán factory firmware-t upgradelem (törlés nélkül) vagy sysupgrade-el (szintén beállitások meghagyásával) ?
CloZee
poli27 az még Heartbleed -es nem, ahogy vargalex firmware is.
CloZee
Oké, köszönöm
CloZee
V2.1-en a Gargoyle-firmware-t csak simán betallózom és upgrade igaz?
gargoyle_1.6.1-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.bin
CloZee
Ajánlom a www.ipdns.hu -t
CloZee
Szolgálati közlemény:
A következő linkről is le tudjátok tölteni a DD WRT-s webrevert fájlokat. Igy nem kell DD-WRT fórum regisztráció hozzá.
CloZee
Intruder2k5 #50498 üzenetére
Egyébként DD WRT -vel mennyire használható a v2-es 43ND?
CloZee
kleinguru #50490 üzenetére
Ha openwrt-re vágysz (nincs visszatérés jelenleg DD-ről open-re vagy alap-ra), akkor:
SuperWRT (Román, az oldalon csak a changelog angol (illetve a firmware), de azt mondta a srác translate-el érthető az oldal, mert egyszerű szerkezetben ír, csak nincs ideje angolra fordítani, mert egyedül csinálja.)
Punk17 (magyar srác, van is logout blogja)
Poli27 (szintén magyar és szintén van blogja)
CloZee
SuperWRT.eu valaki ismeri ezt a firmware-t?
Elméletileg románok, de semmi infót nem találtam róluk, azon kivül, hogy a DuiaDNS a szponzoruk
CloZee
Intruder2k5 #50408 üzenetére
Köszi. DD-WRT hogy áll?
CloZee
Intruder2k5 #50394 üzenetére
Persze annyit megér, de nem 10+k-t
Melyik a jelenlegi legjobban összerakott és legmegbízhatóbb firmware a routerre?
CloZee
Intruder2k5 #50388 üzenetére
Melyik elvetemült állat vesz 2014-ben WRT54GL -t?
- LG 77B3 - 77" OLED - 4K 120Hz & 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - 700 Nits
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- Csúcsteljesítmény? Igen! Kattints és rendeld meg MOST! 0% THM-re is!
