TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
1. A led_set_attr függvény ott van definiálva
2. A - t - vel együtt elhagyható, de bármi más is írható helyette. Illetve, ha nem kell log (mert pl. úgysincs file-ba irányítva, azaz a reboot miatt elveszik) el is hagyható a teljes sor
3. Azt hiszem, hogy /sbin/reboot, de most csak mobilról vagyok, így mindenképpen ellenőrizd! -
vargalex
Így néz ki a script:
#!/bin/sh
. /etc/diag.sh
sysfs=$(uci get system.led_usb.sysfs)
PROGS="minidlna samba transmission ushare vsftpd"
ENABLED=1
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
if [ $ENABLED -ne 0 ]; then
for PROG in $PROGS; do
logger -t qssbutton "Stopping $PROG."
/etc/init.d/$PROG stop
done
for i in `mount | grep "/dev/sd" | cut -f 1 -d " "`; do
umount $i
logger -t qssbutton $i umounted
done
for PARTITION in `tail +2 /proc/swaps | awk '{ print $1 }'`
do
logger -t qssbutton "swapoff $PARTITION"
swapoff $PARTITION 2>&1
done
logger -t qssbutton "Most mar lehuzhatod a vinyot!!!"
led_set_attr $sysfs brightness 0
else
logger -t qssbutton "/etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling."
fi
fi
fiEgyszerűen változtasd meg a PROGS változó tartalmát a nálad szükségesekre. Majd mehet a
sor után egy reboot is.
davidcsaba93
Szórakoztam vele egy pár órát de sikerült
A legnagyobb gond az volt hogy bár biztos vannak leírások amiket kezdők is megértenek én nem találtam.
Még amit meg kell oldanom hogy a torrentezés ne fektesse ki a routert, egy torrentet indítottam el, alig töltött le 1 mb-al és mégis használhatatlan lett a webes felület. Elméletileg beállítottam 128 mb swapot, viszont továbbra is csak ezt látom:
Memória
Összes elérhető
12664 kB / 29276 kB (43%)
Szabad
6780 kB / 29276 kB (23%)
Gyorsítótárban van
4520 kB / 29276 kB (15%)
Átmeneti tárban van
1364 kB / 29276 kB (4%) -
davidcsaba93
Most már kezdem érteni hogy hogyan kellene megcsinálni szerintem még pár óra utánaolvasás és meglesz
Ott tartok jelenleg hogy a klienst külön interfészre kellene tennem és utána jönne a qos.
Egyébként nekem nem vendéghálózat kell mert a korlátozandó számítógép vezetéken kapcsolódik a routerhez.
Ha más nem lesz, amikor tesóm felbassza az agyam megfogom és kihúzom a netkábelét, ennél és egyszerűbb korlátozás biztos nincs
davidcsaba93
zsolt501
Ez a forgalom kérlek az internetre ment, befelé 300GB szokott lenni.
Belső hálózatot nem mérem hogy mekkora a forgalma, a forgalmat a WAN portra mérem.
Nem is nagy kunszt ez a forgalom, az biztos, mert a sokszorosa is lehetne, de én ezt hozom össze ezzel a routerrel és szoftverrel. -
Lenry
normális Windows-zal nem gond, de az enyém rosszul reagál az IP cím változtatásokra
Joshi
Szerintem nem kamu mert ahogy a cikkben is írják románoknál már tavaly bevezették. Egyébként itt Győrben is volt egy teszt úgy fél éve akkor megemelték mindenkinek 70-100 Megabit/s-re gondolom teszt jelleggel. Sajnos nekem csak ~70 volt max és pont azért kérdeztem hogy tudja-e a routerem de szerencsére a 100-at tudja. Ha ~2000Ft körül lesz a 100-as net az nagyon jó és kit érdekel ha nem használom ki, de ha kell a sávszél akkor van. A Digi optikai kábelt épített ki ha jól tudom, ők előre így tervezték a rendszerüket.
gyugyo79
A rendszer már azóta üzemel. Ráadásul utána még ki lett találva, hogy legyen 3 külön ip tartomány 1 vállalati 1 vendég és 1 néhány alkalmazott mobil eszközének amit a wds amúgy sem kezelne már le. De jó hír, hogy meg lehet csinálni ha szükségem lesz a jövőben ilyenre akkor tuti megkereslek privátban, vagy használom a keresőt ha netán leírod ide a megoldást
gyugyo79
Én kb. 1 éve teszteltem 3 routert kellet volna össze kapcsolnom. Össze is kapcsolódtak, csak voltak kisebb hibák pld csontra fagyott random 1-1 router de volt olyan is, hogy össze kapcsolódott viszont mint Repeater már nem működött (Mindez openwrt alatt gyári firmel láttam már működni) ...
Ha össze kapcsoltam őket egy ssid-n és egy-egy másikat használtam a hálózat megosztásra az működött fixen. -
ZetorGumi
Tudom, hogy nem NAS, de mivel a maximum letöltési sebességem 300k-nál megáll, a feltöltésem meg 25-nél, ezért nem hittem azt, hogy sok kisebb sebességű torrent megfogná.
Nem, csak a torrenteket állítottam meg.
Amíg ilyen 5-6-8Gb körüli filmeket nézek, addig oké, de pl a 3d-s 1080p-sek már megállnak.Akkor eddig úgy néz ki, hogy marad a v2, csak nem tetszik, hogy új vételnél még kb 2 rugót ráfizetek futárra, ha nem találok itt a környéken boltban.
ZetorGumi
Éjszaka megy a Transmission, mikor filmet nézek, akkor viszont leállítom az összes torrentet benne.
Meg az is a másik problémám ezzel, hogy ha nagy mennyiségű torrent van benn, akkor eléggé szépen megfogja a routert (nem lehet hozzáférni a klienshez, újraindul a router), pedig egyszerre maximum csak 3 letöltés tud lenni, torrentenként 5 szálon.
És elég g.gyi tanyanet van itt, lassú, szóval az sem lehet probléma, hogy "túl gyors".Alternatíva v2-re van még, abban az árategóriában (3- 1-2-3e ft). Nem találtam apróban V2-t.
Meg elvileg sikerül továbbadnom ezt egy ismerősömnek (neki csak az FTP része kell, meg náha a trans, arra meg elég), és akkor lesz még párezer plusz. -
SteveL
Az enyémben egy Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter van, de mióta megvan a laptop, naponta legalább kétszer legyűri a routert... Mondjuk pár nap múlva a végleges helyére kerül a laptop, és ott vezetéken fog menni a net, bár ritka rossz helyen van a LAN csatlakozó, de nem fogok ezzel a vezeték nélküli kapcsolattal kínlódni.
Doky1988
Gyakorlatilag akkor ennyi az össz dolgom hátra?!?!
Remélem sikerült megértenem
(2-es router):
1. Hálózat / Interfész -> Új interfész
- Név: Stabridge
- Típus: Átjátszó híd (Katt az elküldésre!)
- Átjátszás a hálózatok között: LAN, WWAN <- PIPA (Mentés)2. Hálózat / Interfész -> LAN -> Szerkesztés
- DHCP tiltása ezen az interfészen <- PIPA (Mentés)
- ÚjraindításInnestől az összes 2-es routerhez csatlakoztatott eszköz az 1-es router IP tartományba fog kerülni! Tehát a 2-es routerbe semmit nem kell állítani, csak egy Access Pointot szolgál.
(1-es router):
1. Hálózat / DHCP és DNS –nél az Aktív DHCP bérletek közé felvenni az összes csatlakoztatott eszközt.. (2 DVR + 2-es router)
2. Portok kinyitása: Hálózat / Tűzfal / Port továbbítás –nál!
Doky1988
Rendben, és akkor a 2-es routeren megcsinálom a port továbbítást a 2. DVR ipjére, az 1es routeren meg szintén, csak ott meg a repeater IPjére a 192.168.3.1 -re?
Vagy ha hozzádugom a 2-es routerhez a 2-es DVR-t, beállítunk rajta egy statikus IP-t, mittomén 192.168.2.10 akkor az megfog jelenni az 1-es router port továbbításánál?
Az 1-es router jelenlegi ip címe, és a 2-esé is az amit irtál.. a 192.168.2.1 = 1-es 192.168.3.1 = 2-es
Mert irtál előző hozzászólásoknál olyat is hogy hogy a 2. router IP-je lesz 192.168.2.10 de ezt hol állítom be?
Mert a LANnál ugye bevan állítva a menü IP a 192.168.3.1.. -
Doky1988
Értem, köszi a szàjbaràgàst, majd egyszer meghívlak egy làda sörre :-) :-) Vagy amit szeretsz:-)
Nem csinàltam még ilyen megoldàst, azért értetlenkedem.:-)
2.x meg azer lett a vege, mert a dsl modem 1.1 .. de akar ha 1es router 1.2 vege, 2es meg 1.3 akkor maradhatott volna a 192.168.1.x ben is az ip kiosztas?!
Doky1988
Jel miatt lett így...
Gyakorlatilag:2 router, 2 dvr, 2 üzlet egymàs mellett, 1 netkapcsolat.. és nem fúrhatunk àt mert bérelt üzlethelység és 1-1 külön tulajé de a bérlő 1... a bérlő meg nem akart kinnt sem kàbelt àthúzni mert közterületi engedély kell.
Erős router azért, mert... akinek csinàlom maximalista, 2 hogy a màsodik üzletbe is a lehető legjobb jel legyen.
Doky1988
Fuuu nem ertjuk egymast latom:-) :-)
Megvan minden.. 1es uzletbe 1043ND V2 van, 2esbe V1.. milyen lan ipt kell beallitanom????
2es routerbe ahol bepipalom a LANon belul a DHCP tiltasa, ott kell beallitanom a statikus IPnek a 192.168.2.10et??? Mert 2es tartomanyba osztja ki az 1es router az ipket... Jelenleg a 2es router a video alapjan van megcsinalva csak dhcp oszt ki neki ipt, nem statikus kezzel beallitott ip van.
Minden bevan love, 1es router is, 2es is.. csak a relay nincs beallitva!!! Akkor ha atallitom a LANnal 2.10re a statikus ipt akkor ezen fogom tudni elerni a 2es router menujet is???
1es router menuje: 192.168.2.1
Azert van 2 1043ND mert eros router kellett mert mind a ket uzletbe dvr lesz rakotve a routerre!!
Doky1988
A jelenlegi àllàs az,hogy:
1-es üzlet: Mivel telekomos net van, van egy DSL modem, abba bedugva a telefonkàbel, van egy lan port, abba benne az utp kàbel, màsik fele az 1043NDbe.Az 1043NDbe beàllítottam a pppoe kapcsolódàst, és megy a net.Mivel, a DSL modemnek is van egy ip címe, 192.168.1.1 így a router 192.168.2.1 lett.A relayd-t innen eltàvolítottam.
2-es üzlet 192.168.3.1 a router ip címe, relayd feltelepítve, a net pedig 100% így csatlakozik:
Doky1988
Doky1988
Nekünk nem kell DLNA, a lényeg az h a tulaj nem akar fúrni, faragni a 2 üzlet között (mivel bérelve van, és mindenre engedély kell), illetve nem akar külön kötni internetet, hanem 1ikből a másikba akarja 2 routerrel megoldani a netet...
erre gondoltál?
Eltávolítás 6relayd 2013-10-21.1-ad00c3dd9ee42f172870708724858ab502b3a689
Poli27be benne van előre telepítve.
És ez a relayes dolog h működik, mit kell merre állítanom hogy csak az 1-es routerbe kelljen piszkálni?
Doky1988
suste, pontosan így értelmeztem
Köszönöm!
Mert ugye a 192.168.2.1 az a menü IPje a 2-esnek.. de mivel WIFIn keresztül csatlakozik az 1-eshez így az 1-es oszt neki ki egy IP-t, és arra az IP-re kell lőni a portot
kicsit bonyolult megoldás, de a tulaj nem akar fúrogatni, faragni..
00bcs
Igen Vargalex féle formázóval csináltam..
Újra formáztam, és most már csak egy partíció van + a swap.
Csatoltam is! Hálózatban még mindig nincs jogosultságom rá másolni...
Próbáltam /mnt/hdd0 mappával is, megcsináltam, de oda sem enged másolni..
Gondoltam lehet win8 nem engedi, de win7-el ugyanez a bajom...
vilmos.nagy
De van OpenWrt build a V2-re is, ugye? Kicsit gondban vagyok a nevezéktannal, de valahogy így néz ki, hogy Backfire << AA << BB, s ebből a Barrier Breaker egyenlőre még nem stable.Tulajdonképpen nem zavar, amíg van egy olyan fájl, amit letöltök, majd feltöltöm a routerre, nyomok egy Update gombot, s lőn ssh. És persze viszonylag stabil, tehát elmegy akár hetekig mindenféle panic nélkül.
Az „az elég kopasz” alatt mit értesz? Tulajdonképpen ezt a leírást olvastam eddig, ami leginkább az alapokról szólt. Ez alapján nekem az jön le, hogy amit én szeretnék, ahhoz nem kell atomfizikusi végzettség. Ez alapján azt mondanám, hogy van rajta egy viszonylag kényelmes csomagkezelő, a szokásos Linuxos szarok, meg egy egész tágas közösség, sok leírással. Kernelt forgatni, meg bármit forrásból telepíteni, vagy függőségi vackokkal nem akarok küzdeni, de egyébként boldogan „építem fel” a saját kis routeremet. Szóval hacsak nincsenek ilyen extrák a custom buildekben, egyenlőre maradok az openwrt trunknál, aztán meglássuk.
Most is egy TP-Link van itthon, nekem nem volt vele az elmúlt két évben problémám, ha ez is lesz annyira stabil, I'll be happy with it.
Mégegyszer köszönöm a segítőkészséget!
vargalex
De, van már 18 hónapja, csak kicsit más megvalósítással (az én build-embe 3 éve tettem bele a saját verziómat).
chipi89
EASEUS Partition Master program használatával formáztam meg Ext3 ban, majd a csatolási pontnál hozzáadtam overlay és roofs ként.
Mjpeg streamert használok és a 24 óra percenkénti 1 képeket ezen tárolom, majd cron időzítővel php scriptet futtatva sutty kitörlöm a képeket, vagy is a mappát. Szóval azért kell legalább 1gb tárterület.Fontosabb fájlokat könnyebb konfigurálni így, mint parancssorban.
De lekopogom kb 2 évet ment így el, hogy beadta az unalmast. -
CoolBoy323
Rákapcsolódás megvan (wifin keresztül) és LAN-on tovább is megy a net... Eddig megvan, de utána wifi létrehozás nem megy... néha sikerül, h legalább lássam h van egy új wifi hálózat, de net nem volt akkor sem...
tűzfal fülön LAN
ilyet nem állítottam, mert a korábbi leírásban nem volt... ez lehet a gond?! -
ToBeY
A specifikációban szereplő típusszám nem elég?Ha nem,akkor majd kiderítem délután,hogy milyen pontosan.
Dell Wireless 1395 802.11g Wi-Fi Mini-card
Dell Wireless 1505 Wireless-N Mini-card
Intel® PRO/Wireless 3945ABG 802.11a/g Wi-Fi Mini-card
Intel® 4965AGN Wireless-N Mini-card
Bluetooth: Dell Wireless 360 Bluetooth® Module -
mzolcsi
Meg lehet csinálni, csak trükközni kell egy kicsit. Ez az érték egy MD5 hash, amit a .vermagic fájl tartalmaz (nálam: /home/zoli/openwrt_poli27_133/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/linux-ar71xx_generic/linux-3.10.24 könyvtárban), ez pedig az alábbi módon generálódik minden kernel (vagy kernel modul) fordításakor:
./home/zoli/openwrt_poli27_133/trunk/include/shell.sh; grep '=[ym]' /home/zoli/openwrt_poli27_133/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/linux-ar71xx_generic/linux-3.10.24/.config | LC_ALL=C sort | md5s > /home/zoli/openwrt_poli27_133/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/linux-ar71xx_generic/linux-3.10.24/.vermagic
Azaz a konfigurációs fájlban azokat a sorokat kigyűjti amiben a =y vagy a =m szerepel és ezeket a sorokat rendezi majd ebből képez MD5 hash-t. Tehát minden olyan változtatás amivel pl. új modult akarunk fordítani vagy bármi ami megváltoztatja a config fájlt, új hash értéket eredményez.
A .vermagic fájlt a következő sor generálja a /home/zoli/openwrt_poli27_133/trunk/include/kernel-default.mk-ban:
$(SH_FUNC) grep '=[ym]' $(LINUX_DIR)/.config | LC_ALL=C sort | md5s > $(LINUX_DIR)/.vermagicHa kézzel átírjuk a .vermagic fájl tartalmát és kikommenteljük a fenti generáló sort akkor már jó lesz.
Z
doberman
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPad 9th Gen 256GB, Wi-Fi+Cellular, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
) de wifit most nem is csinált...
vagy ki.aszom az ablakon
vargalex
