TP-Link WR1043ND - N450 router
válasz Cucuska2 #65873 üzenetére
Beállítottam a Bridge módot, mivel rájöttem, hogy valószínűleg ez kell nekem, kikapcsoltam a DHCP-t, megadtam az SSID-t, másik router mac-cimét, de a WDS statusra azt írja, hogy ASSOC: Try to associate. Esetleg még mit kell beállítani, vagy a UPC-s routeren is állítani kell valamit, hogy engedélyezze a bridge kapcsolatokat?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
Még az ősrobbanás előtt vettem egy ilyen routert (v1), és szeretnék vele egy másik router vezetéknélküli netét vezetéken továbbítani. Van ilyen lehetőség gyárilag a routerben, szoftverfrissítés után, vagy OpenWRT-zni kell vele?
Problémám lenne routerrel. A helyzet az, hogy két gépem van. Az egyik asztali, a másik noti. Ha az asztali be van kapcsolva, és a notin elkezdek letölteni valamit, akkor a noti elkezd kegyetlenül timeoutolni a router felé. (Ekkor természetesen a bix.hut sem pingeli normálisan.) Az asztali is elkezd kegyetlenül timeoutolni. Mindkettő wlan, gyári szofttal.Ja, és természetesen véletlenszerűen fordul elő.
Gyári FW-vel használom. Az a problémám, hogy néha nem tudok csatlakozni a routerhez WLAN-on, főként ha gyenge a térerő.
Valaki tud valamit mondani erre?Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
Üdvözlet!
Jártam itt már, rossz volt a routerem.
Majd másfél hónapnyi gariztatás után visszajött. Az a hibajelenség most, ha gyenge az erő (mondjuk 2/5 csík) akkor egyszer csak fogja magát és eldobja a kapcsolatot az adott eszközzel. Pár percig nem tud a routerhez csatlakozni. Gyári FW van rajta.
Én rontottam el valamit, vagy ez egy fícsör?
válasz Brumi˘ #15893 üzenetére
A LAN fül alatt állítotottad a DHCP-t, és nem a WAN fül alatt.
Mindjárt előkeresem a HSZ-t.
Mod.:Ittvan: http://logout.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_15032-15037.html#msg15032
Bocs, csak nem akar működni a link gomb.
Elviszem hétfőn garanciáztatni a routeremet.
Folyamatosan szakadt vele a kapcsolat. Lehet, hogy a vargalex félét újra bepróbálom.Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
válasz Cucuska2 #15073 üzenetére
Elnézést, kifutottam.
,,Back to original firmware
WARNING: Only perform the dd action below if your original firmware has the word "boot " in it , for
example, wr1043 nv1_en _3_9 _17_up_boot (091118) .bin . Please do not dd your original firmware if it has
no "boot" in its name for example, wr1043 nv1_en _3_11_5 _up( 100427). bin, because if you do, you will
brick your router! This was confirmed by supertom64
Cut the first 0x20200 bytes from original firmware
dd if=orig.bin of=tplink .bin skip=257 bs=512
and flash via uboot or mtd.
The above commands are not needed if your firmware does not have the word boot in it , so you can use it
to flash via uboot or mtd immediately. i.e.
mtd -e firmware -r write /tmp /fwimage.bin firmware
The official firmware can be found at: http:/ /www .tp-link. com/support /download .asp?a =1 &m=TL
%2D WR1043ND .''Ez jó lesz, tanácsoltok valamit mellé?
válasz vargalex #15070 üzenetére
A te-féle FW-ben hogy lehet portot továbbítani?
Szeretném a 7777-es portot továbbítani. Nem kell komolyra gondolni, a 192.168.1.100-ra kéne. Semmi extra. Hiába próbálom, nem sikerül. Mit rontok el megint?
- | IPv4 only | TCP+UDP | wan:0.0.0.0/0:* | Device:192.168.1.100:7777 | ACCEPT
Ezt a network/firewall fülnél adtam meg.
válasz vargalex #15039 üzenetére
Most még nem sikerült ezt a hibát produkálnom. Amúgy jól működik.
Amúgy a te-féle FW-ben hol lehet sávszélességet korlátozni MAC cím alapján? Mert a QoS-nél csak az összes kliensre vonatkozó, és prioritás állítás van.
válasz vargalex #15035 üzenetére
Akkor ott failsafe módot néztem be.
Azt pontosan hogy is kell?
Bedugom az áramba (természetesen csak 1 kábel van beledugba, aminek a másik fele a gépbe megy), felvillan az első led, nyomom két másodpercig az elején a baloldalán lévő gombot (ami mellé QSS van írva)? Az a baj, hogy nem tudom mennyire villog alapból, sosem néztem. De ez nem veszettül villogás amit így csinál.
Bocs, hogy ilyen hülyén fogalmazok, mert lehet hogy valami nagyon egyértelműt nézek be.[ Szerkesztve ]
válasz vargalex #15033 üzenetére
Igen, először a WAN-t állítottam be, és mivel az nem működött, utána a LAN-t.
Több helyen is próbáltam az IP-t, maszkot, átjárót állítani, de nem vagyok benne biztos.
Windowsnál úgy kell, hogy megnyitom a 'kapcsolatot' amire rá van dugva a kábel, jobb gomb, tulajdonságok, 'TCP/IP Protokoll négyes verziója (IPv4)', tulajdonságok, és ott a három mezőbe kell beírni?Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
Nos, kész, ennyi, nem megy a router.
Hosszú történet fog következni:
Megvettem a routert, pár napig gyári FW-rel használtam, utána vinyómat átalakítottan ext3-ra, és elkezdtem OpenWRT-t tenni rá. Sikeresen beállítottam, de már az első nap megfigyeltem, ha hosszabb (5-10 perc) ideig terhelem folyamatosan a routert, eldobja a kapcsolatot, de úgy, hogy a routert sem tudom elérni. Pár percre rá visszatér. A log a DHCP-ről mesél folyamatosan, amit azért nem értek, mert gyárilag olyan kevés lehetőség van, hogy azt nem lehet elrontani. Aztán elkezdett megint szíakadozni a kapcsolat: 3 másodpercig volt net, három másodpercig nem. (Mármint nem net, kapcsolat a routerral.)
Bementem Luciba, mondtam neki, hogy akkor restore factory defaults.
Visszaállt, hosszú órákig szenvedtem a Sambaval, beállítottam ugyanúgy ahogy előzőleg. Itt is 12-16 óra után elkezdett szakadozni. Már úgy állt, hogy 5 percig nincs kapcsolat a routerral, 10 másodpercig van.
Akkor fogtam magamat, letöltöttem a legfrissebb vargalexes buildet, feltelepítettem. Semmi nehézséget nem okozott, md5-öt leellenőriztem, stimmelt, beírtam a megfelelő parancsot.
Feltelepült, kiírta hogy reboot, vártam rá ~10 másodpercet és bezártam a PUTTY-t.
Felmegyek a webes felületre, kiírta hogy vargalex build (meg hasonlók), bejelentkeztem, erre az oldal csúnyán szétesve.
Megkerestem hol kell beállítani a netet, beállítotam PPPoE-t, beírtam a user/pw párost.
Reboot, mivel nem volt net.
Következő indulásra semmi.
Ilyen már volt egyszer, így megadtam a Windowsnál a maszkot, ip-t, átjárót. Nyomom a qss-t, kcsit gyorsabban villog. Megnyugszom.
Indítom a PUTTY-t, telnet 192.168.1.1, és láss csodát, SEMMI.
Webes felületet is megnézem, SEMMI.
Pingelem a routert, 1 ms a ping amég gyorsabban villog. Utána semmi.Hol, mit, és hogy kúrtam el?!
Számomra nagyon megbízhatatlannak tűnt a saját magam konfigurált OpenWRT.
Most nyomtam egy rebootot, ha ez még párszor megismétlődik, törlöm az egészet.
Megint problémám van. Sambat telepítettem, bekonfigoltam. Nem tudok írni a meghajtóra, csak olvasni. Midnight Commander alól működik, tehát valószínűleg a Samba konfigolását b*sztam el.
/etc/config/samba tartalma:
config 'samba'
option 'name' 'media'
option 'description' 'HDD'
option 'workgroup' 'lan'
config 'sambashare'
option 'read_only' 'no'
option 'create_mask' '0700'
option 'dir_mask' '0700'
option 'path' '/mnt/hdd'
option 'guest_ok' 'yes'/etc/samba/smb.conf tartalma:
[global]
netbios name = |media|
workgroup = |lan|
server string = |HDD|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = utf-8
local master = yes
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = nobody
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
[media]
path = /mnt/hdd
read only = no
guest ok = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700/etc/samba/smb.conf.template tartalma:
[global]
workgroup = |lan|
syslog = 10
unix charset = ISO-8859-1
local master = yes
os level = 20
security = share
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswdAzt szeretném csinálni, hogy ne kérjen user/pw párost, ha el akarom érni, de tudjak rajta írni. Csak LAN-on akarom elérni.
Mit rontok el?
Üdvözletem!
Nagyon f*s a router, netezni is alig bírok rajta.
Hogy tudnám visszaállítani a gyárit?Próbáltam képet feltölteni, de timeoutolt.
Na, tudom furán fog hangzani, de jó, hogy nem tettem fel a kérdésemet.
FTP-vel volt gondom, de kiválóan megoldottam. Már csak az a kérdésem, hogy mért olyan trágya lassú a feltöltési sebességem vsFTPd-vel?
A feltőltés 1,2 MB/s.
A letöltés 1,8 MB/s.Ext3 a fájlrendszer, és WLAN-on keresztül használom, 54 Mbps-es jelfogóval.
Más: Most meg a Luci nem akar bejönni. Nyomok egy rebootot.
Felraktam az OpenWRT-t, király.
Pár gondom/kérdésem van, a fontosabbakkal kezdem:
Hogy tudok sávszélességet korlátozni MAC cím alapján?
A 'mount points' fülnél az options fül mire szolgál?
Az még a kérdésem, hogy ha felrakom az OpenWRT-t, akkor a legújabbal már SSH-zni nem kell, mert már van benne Luci?
Ha FTP-n megosztok egy vinyót, ami ext3, akkor az ext3-mat a klienseknek is támogatni kell?
válasz Intruder2k5 #14906 üzenetére
Akkor jövök is segítségért:
Gyári FW, csak a netet állítottam be, meg a pendriveomra megosztást.
Azóta ha a böngészőbe beírom hogy 192.168.1.1 nem bírja behozni.
Ha fent van az OpenWRT, és megnyomom a reset gombot a hátulján, mi fog történni?
Már én is a klub tagja vagyok.
Az OpenWRT-vel alapból lehet sávszélességet korlátozni, vagy plugin kell hozzá?
Nos, mivel annyian beszeltétek a fejembe hogy "eksztnégy" vagy "ekszthárom" ezért nekiálltam a merevlemezen áthelyezgetni, átalakítani. Ext3-mat választottam.
Pénteken jön meg a router.
válasz Intruder2k5 #14700 üzenetére
Jó, csak ha nekem van egy NTFS fájlrendszerű merevlemezem, amin van 1,2 TB adat, akkor azt nem tudom ext4-be átalakítani. Vagy igen?
Mod: Azt olvastam, meg lehet oldani. Valaki csinált már ilyet?
Gyári FW-n lehet torrentezni?
Ha nem, akkor van olyan egyedi FW rá, aminek normális sebessége van NTFS fájlrendszeren?Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
Uraim, elnézést kérek az offért!
Az elmúlt pár napban párszor benéztem a topikba, és valami elképesztő mennyire segítőkészek/normálisak az emberek.
és nincsenek hülyék.Augusztus elsején fogok elmenni a routerért, alig várom hogy ehhez a közösséghez tartozzak.
Üdvözletem!
Érdeklődnék, hogy gyári FW-vel NTFS formázású vinyóról milyen tempóban másol illetve ír a router?Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
Üdvözletem!
Kérdezném, hogy egy 1,5 TB-s külső merevlemezt (természetesen 3,5") tud-e kezelni?
- Fibaro okos radiátor termosztát szett (Fibaro Heat Controller+Temperature sensor) - z-wave
- Sony DSC-RX100M VI prémiumkategóriás 20.1 MP digitális fényképezőgép
- Tado Smart Radiator Thermostat X
- Új 2TB KINGSTON XS1000 hordozható SSD , USB 3.2 Gen2, 1050/1000 MB/s, fekete .
- Honor 200 Pro új, 12/512GB black eladó!
Cég: Axon Labs Kft.
