TP-Link WR1043ND - N450 router
Failure
Edigitalon nézegettem a felhasználói visszajelzéseket v2/v3-as 1043-ra, és elég sokan panaszkodnak, 1 user arra, hogy az 500-as netén a 1043 max 210 mbitet tud kipréselni befelé, illetve elég sokan arra, hogy a gyári fw-vel rendszeresen fagy a router, valószínűleg melegedés miatt, illetve sokaknak instabil a wifi.
Kérdezem a jelenlévő urakat, hogy szerintetek van bármi alapja ezeknek a panaszoknak? -
Failure
vargalex
#63464
na hát jól kicsesztem magammal, ez a helyzet, de hát van ilyen.
Egyébként a teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy nem szándékosan raktam ám fel a legújabb gyári fw-t, hanem merő figyelmetlenségből, mert nem figyeltem a file nevét, és azt hittem az az openwrt fw, kiment a fejemből, hogy reggel letöltöttem a tp-link honlapjáról a gyárit.
Hát erre mondják, hogy aki hülye, az meg is érdemli.
Próbáltam tftp-ről restore-olni, de sajnos kevés sikerrel:
tftp fut, teszteltem, command line-ból le tudom húzni localhostról a wr1043nv1_tp_recovery.bin filet, mindent úgy csinálok, ahogy az openwrt oldalán írják, 192.168.0.66 a gép IP-je, a 1043-on nyomom a reset gombot bekapcsoláskor...
És bekapcsoláskor látszik is rajta, hogy az a LAN port lámpa kezd el égni, amivel össze van dugva a géppel, látszik, hogy forgalmaz, tehát feltételezésem szerint áthúzza az fw-t, aztán elkezdi az fw update-es led villogtatást, de azt a végtelenségig csinálja, és sose lesz belőle semmi.Az itt javasolt innen letölthető fw-t próbáltam visszabarkácsolni többször is, de sajnos sikertelenül.
Úgyhogy ha valakinek kell egy téglázott 1.8-as 1043 v1, akkor szóljon, mert van!
Most teljesen nosztalgikusan visszapattintottam az elődjét, egy Tp-Link R460 őskövületet, megy mint az állat.
Köszönöm urak a segítséget, akkor nem marad más hátra, mint megveszem az utódját egy v2-es, vagy v3-as személyében valószínűleg.
Failure
na ha én mindezt előre tudom....
Akkor időközben nem tégláztam volna meg a device-t azzal, hogy megpróbálok visszaflashelni rá egy gyári fw-t, ami persze egy "boot"-os verzió volt, amiről azóta azt olvastam, hogy azt nem lehet csak úgy visszapattintani rá.
Úgyhogy most van egy nightriderező kockám.Amúgy asszem nem az új fw-n múlt, mert itt azt írják, hogy 1.8-tól fölfelé már eleve túl új a boot loader, és mindenképp megszívja az ember.
Na most megpróbálok tftp szervert telepíteni, hogy vissza bírjak flashelni egy gyári fw-t valahogy.
Failure
vargalex
#63459
Igen, köszönöm, időközben rájöttem, átneveztem, fel is ment sikeresen. Momentán az a helyzet, hogy a LAN oké, a WAN port viszont OFF, és hiába nyomkodom, hogy reconnect, nem csinál semmit, de emlékeim szerint ez olyasmi, amit az OpenWRT oldalán említettek, mindjárt megnézem, mi fáj neki.
Failure
Failure
#63457
...először kíváncsiságból feltettem a legújabb gyári fw-t, ezt:
3.13.15 Build 140319 Rel.41339n
Mondanom sem kell, érdemi változást nem hozott.Most raknám fel az ajánlott openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory_vargalex_v1021.bin fw-t, viszont valami árulás van, mert kitallózom a file-t, mondom neki, hogy "upgrade", ő meg azt mondja erre, hogy "please choose a file to upgrade", mint ha nem választottam volna file-t, pedig hát de...
Próbáltam Chrome és Firefox alól is, eredmény ugyanaz.
Valaki tapasztalt már ilyet esetleg? -
Failure
a hw verzió mennyiben befolyásoló tényező az fw kapcsán?
Mint fentebbi hozzászólásomban írtam, ez egy V1-es vas, hogy azon belül mi, azt nem tudom, a gyári fw ennyi infot írt ki, amennyit az előző hozzászólásba bemásoltam. Felteszem a routeren lehet még valami fizikai felirat, de most melóhelyen vagyok, ezt most nem tudom megnézni.Viszont ma este meg fogom próbálni felpattintani az ajánlott http://owrt.uw.hu/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory_vargalex_v1021.bin fw-t.
Kérdésem, ha ez felmegy, utána a router máris munkakész, és elérhető a szokásos 192.168.1.1-en, vagy kell valami telnet/ssh varázslás megelőzőleg?
Van itt egy csomó régi guide, de nem tudom, hogy ezek melyik helytálló a fenti fw-hez, úgyhogy szívesen venném, ha a megfelelő irányba mutatnának az urak.
(illetve a hivatalosan openwrt fórumon látom, hogy emlegetnek egy WAN port bugot bizonyos fw verzióknál, ez az adott fw-t érinti, számítsak rá, vagy ne?)
Failure
Intruder2k5
#63442
óóó, hát egyrészt nagyon köszönöm a gyors választ, másrészt érdeklődnék, hogy jelenleg mi a best buy hasonló kategóriában? A v3-as utód modell, vagy valami más jelenleg az ajánlott vétel?
Wifi annyira nem szempont, elvoltam az N-es wifivel eddig is, lényeg, hogy kábelen megfelelően zümmögjön. Aztán bocsánat, ha ezzel már itt off-topic vagyok, lehet van errefelé egy "milyen routert vegyek" topic, mindjárt körültekintek.
Failure
üdv fórumtársak!
adott az alábbi vas:
Firmware Version:
3.13.12 Build 120405 Rel.33996n
Hardware Version:
WR1043ND v1 00000000UPC kábelnyet.
Eddig 120/10-es volt, és azzal nagy boldogságban üzemeltünk.
Most 240/20 lett, és a helyzet az, hogy úgy fest, lefelé nem bírja el a router.
Router nélkül direktben jön a 240/20, routerrel csak 110/20-at bír.Természetesen kábellel csatlakozom, kábelhiba kizárva mert már cseréltem kábelt, a használt kábel Cat 5E, a távolság nettó 1 méter, és a gép hálókártyája természetesen gigabites.
Kérdésem az, kinek mi a tapasztalata? V1-es 1043-nak meg kéne bírkóznia 240-es kábelnettel a gyári firmware-rel, vagy egyszerűen hiába névleg gigabites a cucc, valójában itt most elfogyott a kraft?
Előre is köszönet minden építő hozzászólásért!
Ha a tanács az lesz, hogy OpenWRT-sítsem a routert, végeredményben annak sem állnék ellen, mert ha nem bírja, akkor úgyis ki kéne cserélni, ilyen erővel előtte meg is téglázhatom.
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Villanyszerelés
- Linux kezdőknek
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Kompakt vízhűtés
- TCL LCD és LED TV-k
- Honor Pad 10 5G + Smart Keyboard (12,1" / 8 mag / 8GB RAM / 256GB / Space Grey)
- Asus ROG Flow X13 Ryzen 9 6900HS 16 GB DDR5 6400 1 TB SSD RTX 3050 Ti 1920 1200 120Hz
- Lenovo Tab 10.1 + Clear Case (10.1" / 4GB / 64GB / WiFi)
- Lian li od11 mini + radiator bracket
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD IPS Újszerű 2 ciklus Gari 2028.
