TP-Link WR1043ND - N450 router
M43g
Köszönöm a válaszokat!
Akkor visszavihetem gariztatni, aztán valószínűleg nem csinálnak vele semmit, mert van, amikor egy óráig csinálja, van, amikor órákon keresztül nem, és a végén hozzám vágnak egy 3e-s számlát, aminek a duplájáért már kapok az igényeimnek megfelelő szolid routert. Csodás.
M43g
Köszi... de ez még kicsit kínainak tűnik
A hiba sajnos akkor is előjön, ha egyedül az én laptopom van felcsatlakozva rá. Erre gondoltál, mint kliens?
Közben beállítottam a DHCP-t is, hogy nehogy ip ütközés legyenm_kovacs kérdése merült fel bennem is. és ha DMA, akkor hogy küszöbölöm ki? Tényleg nem értem, meg azt sem, hogy ha a szomszéd szobából közelebb ülök a routerhez, akkor miért kezd működni egyből... még a transmit powert is megbuzeráltam, hátha ott van valami gubanc.
M43g
Egy elég hülye problémával szembesültem. Lehet, hogy volt ilyen másnak is, de az elmúlt 200 HSZben nem láttam, és a keresővel nem igazán tudom, hogy keressek rá.
A probléma
Adott
-a router, kb. 14 hónapja vettem
-2db teljesen különböző hardverű Dell laptop
-2db teljesen különböző androidos telefon (motorola, HTC)
-1db winmo Lumia13 hónapig semmi baja nem volt, 3-4 vékony falat átvitt csont nélkül, a 3. emeletről 2 falon és padlón át a 30 méterre levő parkolóban is fel tudtam csatlakozni... Viszont a múlt héten a router elkezdett parasztkodni. Az ágyamon, a routertől kb. másfél méterre továbbra sincs semmi baja. Ha beviszem a gépem a szomszéd szobába (1db <10cm vastag üreges tégla válaszfal), akkor 80-100% jelerősség mellett akadozik. Mutatja, hogy van internet-elérésem, néha még a dropbox és teamviewer ikonok sem mutatják, hogy megszakad a net, de kifelé nem megy adatcsomag több percen keresztül. Aztán néha a reset megoldja, néha nem, és akkor percekig néha beindul néhány száz adatcsomag, de a net továbbra sem működik. Ugyanakkor több falon keresztül is megy az okostelefonokkal a net, illetve ha az androidot rákötöm a gépre, és USB-n keresztül annak a wifijét használom, akkor úgy is megy a dolog.
Hozzá kell tenni, hogy 13 hónapig semmi baja nem volt, illetve, hogy biztos legyek benne, hogy nem a windows okozza a problémát, egy hónapokkal ezelőtti Acronis képfájlt visszaállítottam, gyakorlatilag makulátlan windows install azokkal a driverekkel, amikkel 13 hónapig működött. És ugyan úgy csinálja. És a másik laptoppal is ugyan ez a helyzet.Próbáltam már nagy resetet, gyári visszaállítást, és firmware frissítést is, odáig jutott a dolog, hogy használhatatlanból "csak" ***vaidegesítővé vált a jelenség.
Van ötletetek, hogy mi a probléma?
M43g
vargalex
#21221
Hát ez valóban szájbarágós lett
Köszönöm, a vizsgák után nekiállok, mert ismerem magam... ha nekikezdek, akkor tanulás helyett ezt fogom addig berhelni, amíg fizikailag lehetséges
Még egy gyors kérdés, használtam a gyorskeresést, de nem nagyon hozott eredményt:
-szervizben lehet bővíteni RAM-ot a routerben? vagy csak házilag?
-mi veszi legjobban igénybe, ami miatt érdemes lehet? fájlcsere a hálózaton, vagy torrentezés inkább? -
M43g
vargalex
#21219
Most kipróbáltam az 1 és 13as csatornán, mert eddig "auto" volt. Nekem 25től 5-8ig szórnak az eredmények, a másik újabb laptopon 37. Még mindig nem az igazi, mert azon is jönnie kéne az 50-55-ös sebességnek. A ping viszont legalább lement 60ról 20-ra.
Ettől függetlenül lehet, hogy nálam sosem fog 25 fölé menni WLANon? Elég fura lenne egy n-es hálókártya, ami csak g-s sebességet tud...
Főleg annak tükrében, hogy a régi g-s routerrel stabilan hozta annak a szűk keresztmetszetét, most meg 8-15ös méréseim vannak leginkább, tehát mégsem nagyon lehet az én wlan kártyám a hunyó.Esetleg tudnál valami router for dummies írást ajánlani? Amiben szájbarágósan el van magyarázva, hogy érem el a routerre dugott USB-s HDDt pl, és nem úgy, hogy melyik scripttel érdemes mit csinálni... és akkor nem itt kérdezgetnék, hanem do it yourself alapon utána tudnék járni a problémáimnak
M43g
Ha valaki megsajnálna, nagyon nagyon hálás tudnék lenni
A kapcsolódási problémát egy kis driveres berheléssel megoldottam, így n-es üzemmódon megy boldogan. De továbbra is max 15Mbit/s sebességet tudok mérni, ami inkább 2-5Mbit/s, 60as pinggel. Kábelen meg 50-el jön, <20-as pinggel. Ez miért lehet?A másik, új, nagyon noob probléma: ha rádugok egy pendrive-ot vagy külső vinyót a routerre, akkor rescan után látni fogja, de hogy érem el pontosan? Intézőből a hálózat alatt nem tudom megnyitni, bár mutatja a routert.
Egyelőre még gyári fw.
Előre is köszönöm
M43g
Nemrég upgradeltem a netemet 50mbit letöltési sebességűre, és ilyen új routert vettem (v1.8). Két próblémám lenne.
Az egyik, hogy a routerből kijövő etherneten mindig rendesen megvan az 50Mbit sebesség, a hálózaton viszont teljesen változó, de a régi g-s 54 megabites sebességét sem éri el (15 megabit max, de inkább 7, mértem 2-t is, mindezt 2 perces intervallumban). Mindezt n-es és bgn mixed-es beállításokkal is.
A másik, hogy ha csak n-es módra állítom be, akkor valamiért nem tudok csatlakozni. A hálózati kártyám nem mai, de direkt n-es kompatibilitásút vettem. Egészen pontosan ez van a laptopomban:
Dell wireless draft 802.11n WLAN mini-card
Másik laptoppal, okostelefonnal hajlandó párosodni...
Kis keresés után rájöttem, hogy másnak is volt ilyen problémája, és ez a fos alkatrész nem szereti az n-es routert (akkor a ********nak van ráírva
). Ha a routert bgn mixed-en használom, akkor azon kívül, hogy én 20-25 MBitig tudok erőlködni lefelé, a többi gépen menni fog az 50 megabit? (Már ha az 1. problémát kiküszöböltem.)Köszönöm előre is a válaszokat
Maeg
- XBOX Series S 512GB, 6 hónap teljeskörü garanciával, üzletből eladó!
- Ár alatt extrákkal!!! Ubiquiti Unifi UCG-Fiber eladó. Gar:2027.05-ig Fox az árban.
- Brother HL-L3210CW színes lézernyomtató
- Nintendo Switch OLED 20.5.0, 512GB MicroSD + okositott OLED Atmosphere 3 hó garanciával
- Eladó egy fekete Yamaha AG03 MKII keverő / külső hangkártya!
- HP 14 Elitebook 840 G7 FHD IPS i5-10210U 4.2Ghz 16GB 256GB SSD Intel UHD Graphics Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete NBase 650W
- Apple MacBook Air 13.6" M2, 16GB/256GB (MC7W4MG/A) Csillagfény - 16 Ciklus - 100% akku - Garancia
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
