TP-Link WR1043ND - N450 router
sonar
Ismerős kért meg, hogy szerezzek be neki egy routert.
Eddig én mindenkinek a jó öreg WRT54GL-t (tomato-val) szoktam ajánlani. Sajnos mostanság már nem igazán elérhető.
Igy nézegetve a routereket tudásban meg árban ez a WR1043ND nagyon kedvezőnek tűnik.
Nagyjából át is futottam a topicot a szokásos kereső szavakkal, de egy két dolog nem tiszta.
Bár lehet, hogy csak én lámázok ilyen kora reggel.
Szóval.
A "hack"-elt fw-k közül melyik a leg user friendlibb? Ahol weben keresztül be tudom állítani az alap dolgokat? (ugymint: port forward, wifi, mac clone,..)Nézegettem az oldalakat, de mindenhol csak a cmd line-t erőltetik. Ez most meg olyan usernek lesz aki gépelni csak a word-be szokott.
A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
sonar
Hi,
Akadt egy kis gondom. Vettem egy ilyen routert és rátöltöttem az Open-WRT-t.
Minden frankó is volt viszont a kábel modemet hiába dugom a WAN port-ba azt mondja, hogy nincs link (a routeren se gyullad ki a LED és a modemen se)
Ilyenkor WTF van? Rossz a router???A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
sonar
sonar
Már egy napja szívok a samba-val. Valamit elbakelitezek.
Mikor kapcsolódni próbálok (ubuntu alól) állandóan ezt kapom vissza
smbclient //192.168.1.1/mnt -U tplink
Receiving SMB: Server stopped responding
session setup failed: Call returned zero bytes (EOF)[global]
netbios name = OpenWrt
display charset = UTF-8
interfaces = 127.0.0.1/8 lo 192.168.1.1/24 br-lan
server string = OpenWrt shares
unix charset = UTF-8
workgroup = OpenWrt
browseable = yes
deadtime = 30
domain master = yes
encrypt passwords = true
enable core files = no
guest account = samba
guest ok = yes
invalid users = root
local master = yes
load printers = no
map to guest = Bad User
max protocol = SMB2
min receivefile size = 16384
null passwords = yes
obey pam restrictions = yes
os level = 20
passdb backend = smbpasswd
preferred master = yes
printable = no
security = share
smb encrypt = disabled
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
syslog = 2
use sendfile = yes
writeable = yes
[homes]
comment = Home Directories
browsable = no
read only = no
create mode = 0750
[mnt]
path = /mnt
valid users = tplink
read only = no
guest ok = yes
create mask = 0770
directory mask = 0770A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
sonar
Valamint a vsftp-t se birom működésre birni
Hiába engedélyeztem az anonym hozzáférést az se megy. Mi a nyavaját kéne még beállítani???
[Cbackground=YES
listen=YES
anonymous_enable=YES
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=002
check_shell=NO
#dirmessage_enable=YES
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
session_support=NO
#syslog_enable=YES
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/etc/vsftpd.users
#xferlog_enable=YES
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
#xferlog_std_format=YES
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
allow_writeable_chroot=YES
anon_root=/mnt
no_anon_password=YESA tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
sonar
válasz LetoAtreides #33006 üzenetére
Valami tűzfal beállítás lesz. Mert scp-vel se tudok másolni
Sajnos ehhez a tűzfalhoz nem értek.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
sonar
Nos a gép felől tudok scp-vel másolni a routerra.
Ha a routerről próbálok a gépemre másolni akkor connection refuse van.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
sonar
Bocs figyelmetlen voltam! Igen, most, hogy a /etc/passwd-t megszerkesztettem rendesen már megy az ftp.
Már csak a samba-t kell megfejteni
sonar
QSS gombbal szeretném ki/be kapcsolgatni a WiFi-t. De sajnos nem jutok egyről a kettőre
Módositottam az /etc/hotplug2.rules filet
Utána
/etc/hotplug.d/button/buttons
#!/bin/sh
logger $BUTTON
logger $ACTION
És logread
Nov 25 21:24:51 OpenWrt user.notice root: wps
Nov 25 21:24:51 OpenWrt user.notice root: pressed
Nov 25 21:24:51 OpenWrt user.notice root: releasedMajd ezt irtam bele.
#!/bin/sh
SW=`ifconfig wlan0 | wc -l`
if [ "$SW" == "7" ] ; then
echo 0 > /sys/class/leds/tp-link\:green\:qss/brightness
else
echo 1 > /sys/class/leds/tp-link\:green\:qss/brightness
echo timer > /sys/class/leds/tp-link\:green\:qss/trigger
echo 3000 > /sys/class/leds/tp-link\:green\:qss/delay_off
echo 2000 > /sys/class/leds/tp-link\:green\:qss/delay_on
fi
if [ "$SW" == "7" ] ; then wifi down; fi
if [ "$SW" == "0" ] ; then wifi up; fi
Kézzel futattva müxik, de gombot nyomva nem. Mi lehet a gond?A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
sonar
Igy már müxik.
A gond az volt az előzővel, hogy lenyomáskor és elengedéskor is lefutott a script. Tanulni kell ezt a routert még
#!/bin/sh
#wifi on/off by QSS button
#/etc/hotplug.d/button/buttons
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
else
fi
fi
fiA tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
sonar
szerettem volna felrakni az openvpn-t
root@OpenWrt:~# opkg install openvpn
Installing openvpn (2.2.2-2) to root...
Downloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/openvpn_2.2.2-2_ar71xx.ipk.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for openvpn:
* kernel (= 3.7.4-1-6a501b01b7b33c5077cf7add2bd7176c) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn.Régi a FW?
sonar
Hi,
Nah sikrült az upgrade.openvpn felment, de az easy rsa-nak nincs elég hely.
leszedtem az mc-t,p910nd-t, mivel lehetne még helyet szerezni?
opkg install openvpn-easy-rsa
Installing openvpn-easy-rsa (2.2.2-2) to root...
Downloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/openvpn-easy-rsa_2.2.2-2_ar71xx.ipk.
Installing openssl-util (1.0.1c-1) to root...
Collected errors:
* verify_pkg_installable: Only have 100kb available on filesystem /overlay, pkg openssl-util needs 171
* opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn-easy-rsa.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
sonar
Eddig nem nagyon merültem túlzottan el az OpenWRT-ben.
System -> Software oldalon miért mutat több helyet?Tudsz vmi linket adni? Vagy támpontot, hogy merre induljak el?
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Linux - haladóknak
- Így építsd a billentyűzeted!
- OTP Bank topic
- Micro Four Thirds
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
