TP-Link WR1043ND - N450 router
bomizo
vargalex
#64423
Szóval:
mivel az a célom, hogy minden-mindent lásson csak a LAN-LAN jöhet számításba, függetlenül a telepített firmware -től, ill. LAN-LAN esetében minden beállítást, ami a NAS működtetéséhez szükséges (ddns -no-ip; portnyitások, stb) a Cisco -n kell majd végrehajtani
Jól értem?
(bocsánat az értetlenkedésért....)
egyébként 1043nd V1; nem kell az 5 port
(nem tudom, hogy miként talált ki a netre, (mivel a Cisco is szórja a wifit, és elég messze vannak egymástól, lehet, hogy wifin keresztül....)) -
bomizo
Headless
#64416
Köszi a választ!
használhatatlanul lassú = gmail betöltése min. 3 perc (fb; prohardver is több perc alatt töltődik be)
Wifinél csak az "alapok" vannak beállítva
SSID; Region; Channel; Mode; Channel Width; Max Tx Rate + WPA-PSK/WPA2-PSK ennyi
Akkor ezt a lassúságot okozhatja vargalex véleménye is, azaz "az 1043ND LAN oldala is 192.168.0.x hálózat. Így a csomagokat nem igazán tudja a router, hogy merre irányítsa."
Akkor -ahogy javasoltátok- átrakom LAN-LAN -ba. -
bomizo
Az alábbi hálózatot építettem ki LAN-WAN összekapcsolással.
A 1043 -WAN beállításánál:
Satic IP (192.168.0.20)
Getaway a Cisco IP -je (192.168.0.1)
DNS1 84.2.44.1
DNS2 84.2.46.1
Cisco beállításai:
DMZ -be: 192.168.0.20A 1043 -ra csatlakoztatott PC (és a wifi is) használhatatlanul lassú
NAS még nincs a rendszerben.
Mit kellene módosítanom, hogy használható legyen a hálózatom?
LAN-LAN gyorsabb, jobb lenne mint ez a LAN-WAN (a leendő NASt is figyelembe véve)?
Tanácsokat előre is nagyon köszönöm! -
bomizo
ezt tettem fel tegnap:
https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.binmajd "magyarosítottam"....
A "WDS/Repeater/Repeater-relayd OpenWRT-LuCI alatt (Atheros chip)" WDS2....leírásodra gondolsz? (pont most nyomtatom, hogy otthon ki tudjam próbálni)
Itt annyi nem egészen világos, ha eltérőek a csatornaszámok, akkor is 1 wifi jel fogja lefedni az egész területet? -
bomizo
Az alábbi problémámra keresnék megoldást:
Adott egy Tkomos Cisco epc3925 router a földszinten. Erre egy utp kábelen keresztül egy pc van csatlakoztatva az emeleten.
Mivel az emeleten már nagyon gyenge a Cisco wifi jele így -gondoltam- egy TP Link 1043 -as modemmel felerősíteném/ismételném a cisco Wifi jelét, azért, hogy az egész házban legyen 1 féle wifi jel (a mobiltelefonok, laptopok miatt).
Milyen megoldásban érdemes gondolkozni, hogy mindenhol legyen wifi? (a pc továbbra is lan kábellel maradjon összekötve)
WDS / repeater ?
A 1043 -on Openwrt van....Előre is köszönöm a segítséget!
- Itt a Microsoft szörnyprocesszora, ami 132 maggal tarolhatja le a felhőt
- Haditechnika, harcászat
- Xbox Series X|S
- Milyen egeret válasszak?
- Akciófigyelő: Százezer forint engedmény a Nothing Phone (3)-ra
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i5 14450HX - 16GB - 512GB - Win11 RTX 5050 - 3 év garancia
- MacBook Pro M1 16" 16GB/ 512 GB SSD
- HASZNÁLT Gamer Pc (videókártya nélkül)
- HP EliteDisplay E233 23"FHD Üzleti Monitor, 2xUSB , Álló/Fekvő mód, emelhető, használt, üzletből
- HP EliteDisplay E243 23.8"FHD Üzleti Monitor, 2xUSB , Álló/Fekvő mód, emelhető, használt, üzletből
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3631,94% Akkumulátor
- Lenovo T14 Thinkpad Gen3 WUXGA IPS i5-1245U vPro 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- OnePlus Pad Go Green nagy kijelző, könnyű hordozhatóság 8/128 GB Használt, karcmentes 3 hó
