TP-Link WR1043ND - N450 router
Attesz
Vagy esetleg ezek az FW-n megoldható a DMZ?
Attesz
Van egy 1043ND Ver2.1-es routerem.
Jelenleg Suste féle OpenWRT van rajta.
Vissza szeretnék állni a gyári FW-re.
Viszont itt jön a csavar.
Ha megoldható, akkor egyből a V3-at raknám rá.
Tudom, hogy nagy kérés, de legyetek kedvesek leírni egy picit szájbarágósan a menetét.
Köszönöm
Attesz -
Attesz
Lehet.
Viszont még egy kérdésem lenne.
Az mitől lehet, hogy a hálózatban egy gépről nem érem el a router megosztott mappáit?
Más gépről próbálva semmi gond nincs.
A problémás gép: Win10 Pro, kábelen van nem WiFi-n -
Attesz
Bocs Alex, még egy kérdés.
Regisztráltam a No-Ip-re.
Ha a regisztrált címmel jövök be egy porton keresztül, akkor jó.
Akkor ez miért nem tudja? -
Attesz
Segítséget szeretnék kérni.
Valamiért nem megy a portforwarding.
Digi internet van és a tesztoldal szerint nincs nyitva a port.
A Transmission remote GUI is ezt mutatja.Tudnátok segíteni?
Köszönöm
Attesz
Attesz
Hozzájutottam egy v2.1-es routerhez.
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek melyik FW-t tegyem fel rá.
Jelenleg minden gyári rajta.
A Suste féle verziót ismerem.
Ha esetleg lenne rá mód, akkor a VPN-t szeretném használni.Köszönöm
Attesz
Attesz
Attesz
Sajnos a jelenség még mindig megvan.
Formáztam az ex-rootot és most ezt kapom amikor be akarok lépni a LuCi-be:/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:339: Failed to execute function dispatcher target for entry '/'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/sauth.lua:32: Security Exception: Session ID is invalid!
stack traceback:
: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:339: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:124: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:123>
9092 pedig azt írja, hogy "No drive found" -
Attesz
Frissítés alatt a rendszerfrissítést értem.
Jelenleg ez van fent:
TpLinkWDRXX00
Model TP-Link TL-WDR4300 v1
Tűzfal verzió suste/HeadLess@OpenWrt@0.7 Barrier Breaker 14.07 / LuCI 0.12 Branch (0.12+git-15.037.36195-f1e2a26)
Kernel verzió 3.10.49Ha jól gondolom ettől már van frissebb.
Üdv
Attesz
Attesz
Szia Suste!
A képeket a hozzászólásnál töltöttem fel.
Van egy olyan opció, hogy feltöltendő képek.
Igazából nem értem, hogy miért van, ha a hozzászólásnál nem jelenik meg.Ha hazaértem, akkor kipróbálom a HDD-Managert.
Az exroot-ot azért csináltam, mert szeretnék használni mc-t (Midnight Commander), ha lehet.
A frissítésben tudsz segíteni?
A mit és hogyan érdekelne.
Egy 4300-asom van.Kösz a segítséget.
Üdv
Attesz
Attesz
Kedves Suste!
Tudom, hogy rengeteg dolgod van, de most mégis a segítségedet szeretném kérni.
Leírom, hogy mi történt:
A routerem szépen tette a dolgát mígnem egy reggel áramszünet lett.
Valamiért azóta nem megy a csatolás.
A legfurcsább az, hogy a transmission GUI tökéletesen látja.
Valamiért a Swap és az exroot sem látszódik.Két dolgot szeretnék kérni tőled.
1; Szeretném frissíteni a rendszert, de ha megoldható, akkor adatvesztés nélkül.
Ha nem megy, vagy üres vinyóval egyszerűbb, akkor lementem a dolgokat róla.2; Ezt a csatolás dolgot szeretném megoldani.
Talán a legjobb az lenne, ha megváltoztatnám a jelszót, belépnél aztán visszaállítom.Nagyon köszönöm!
Üdv
Attesz
Képeket is készítettem
Attesz
Egy kérdés.
Ha van DynDns regisztrációm, akkor távolról csak a regisztrált címemet kell a böngészőbe beírni?
Vagy port-ot is meg kell adni?Köszönöm
Attesz
Attesz
Szia Suste!
Bocsánatodat kérem, ha esetleg megbántottalak.
Nem volt szándékomban.
Az FW-tek hibátlan, és minden verzióval jobb lesz. Stabilabb és egyre többet tud.
A csere az Én döntésem volt.
Igazából leginkább magamra haragszom, hogy ennyire kevés a linuxos tudásom.
Ezért szenvedek és mindig más segítségére szorulok, ami egy idő után nagyon kellemetlen.
Nagyon rossz írogatni Nektek és próbálni megkérni valakit, hogy segítsen.
Sajnos a legtöbb esetben pedig az az eredmény, hogy "huu azt nem lehet, mert ez, meg az van".
Ha meglenne a kellő tudásom, akkor addig próbálkoznék amíg nem lesz olyan amilyennek szeretném.
Jelen esetben is az egyszerű felhasználó azt gondolja, hogy használni szeretnék egy egyszerű fájlkezelőt, amihez csak egy kis kiegészítés kell, hogy azt csinálja amit Én szeretnék.
Hidd el ez nagyon bosszantó.
De most frissíteni fogok az új verzióra és meglátjuk az eredményt.
A frissítés során elvesznek a jelenlegi beállítások?(port, csatolás, megosztás, torrent, stb)Mindenkinek köszönöm a segítséget és ne haragudjatok, hogy ilyen körülményes vagyok.
Üdv
Attesz
Attesz
siddis
#62012
Sajnos a NAS-on semmi ilyesmi nincs, mert ez egy picit régebbi típus, de amire Nekem kell azt tökéletesen teljesíti.
Régen Vargalex FW-jében benn volt az MC.
Ugyan ott sem tudtam hálózaton keresztül másolni, de akkor még ez az igény fel sem merült.
Mióta ezt az FW-t használom, azóta nem találom az MC-t -
Attesz
Kedves Headless, suste, vargalex!
A segítségeteket szeretném kérni.
Nem tudom biztosra, hogy a jelenlegi FW-ben(suste/HeadLess@OpenWrt@0.7 Barrier Breaker 14.07 / LuCI 0.12 Branch (0.12+git-15.037.36195-f1e2a26) ), benne van e az MC(Midnight Commander)?
Ha nincs, akkor hogyan tudnám feltenni?
Ez okoz e hibát a teljesítményben?
És ami talán a legfontosabb, ha fent van az MC segitenétek e abban, hogy MC-ben tudjak hálózaton másolni.Nagyon köszönöm
Üdv
Attesz
Attesz
Intruder2k5
#61473
Basszus, igazad van.(mint mindíg)
6% szabad a flashben.
Csak az okát nem értem. Legutóbb amikor újra lett húzva a router és beállítottam mindent, ha jól emlékszem 64% volt szabadon.(vagy 46%)
Azóta nem igazán lett állítgatva és csak úgy 6% lett belőle?
Nem igazán értem.
Na majd átvizsgálom.Köszönöm
Üdv
Attesz
Nekem valamiért nem menti el a 9092-es port nyitását.
Attesz
Suste, esetleg arra van lehetőség, hogy külső IP címről elérjem a 9092-es portot?
Ha igen, akkor a segítségedet szeretném kérni abban, hogy az MC lássa a hálózati megosztásokat.
Olvastam a leírásodat erről, de sajnos elakadtam.Köszönöm
Attesz
Attesz
Két dologban kérném a segítségeteket.
1; elolvastam, de valahogy nem sikerül megcsinálnom azt, hogy a router lássa a hálózati megosztásokat2; próbáltam, de nem sikerült beállítani, hogy a router valamelyik LED-je a vinyó működését mutassa.
Az első azért lenne fontos, hogy MC-ben tudja fájlokat másolni a router és a NAS között.
Nagyon köszönöm
Üdv
Attesz
Attesz
Köszi.
De akkor a torrentek nem fognak eltűnni/törlődni, ugye?
Szerintem tudom, hogy mikor és mit rontottam el.
Tegnap amikor próbából le akartam szedni egy rövid kis valamit, akkor ezt állítottam be letöltési helynek:
TplinkSMB\Torrent\Mese\És ugye alapból így van: mnt\Torrent\Mese
A tegnapi hibás próbát nem is találtam. Ezért töröltem(GUI-ban), de lehet, hogy valami félresiklott.
Vagy rosszul gondolom?
Üdv
Attesz
Intruder2k5
#60189
Ezzel mit tudok törölni?
Üdv
Attesz
Kedves Suste!
Lehet, hogy megvan a gond: "vagy rossz helyre töltő TM-mel szoktak idejutni"
Igazából Én semmit nem csináltam, csak beindítottam a TM Gui klienst és látta az összes torrentet.
Minden a helyén volt és mindennek látta az elérési útvonalát.
Szóval nem érzem magam hibásnak, ha nem jó helyre tölti le a dolgokat.
Külön csomagot nem telepítettem.
Jelenleg tényleg elfogyott a hely flashből. Az eddigi majdnem 50% helyett most 9% szabad.
Mit tudok ezzel kezdeni? Lehet valahogy javítani?
Az tudom, hogy router nem egy server, de régebben ezzel nem volt gond.
2 torrent jött egyszerre és 3 Mb/s volt a le és feltöltési korlát.
Semmi gond nem volt vele így. Nem volt fagyás, vagy lassulás.Üdv
Attesz
Attesz
Attesz
Intruder2k5
#60171
Működik.
Danke.
Küldök egy PM-et.
Üdv
Attesz
Attesz
Nálam minden elég jól szuperál.
Azok a dolgok amitől a legjobban féltem, nagyon könnyen sikerült beállítani.
Amin a legjobban csodálkoztam, hogy a transmission minden állítgatás, útvonalmegadás és egyéb trükközés nélkül látta a régi torrenteket és minden onnan folytatódik ahol abbamaradt.
Viszont 2 dologban szeretném kérni a segítségeteket.
A torrent a 21234-es port-on kommunikál. Viszont valamiért azt írja, hogy a port zárva van. Már próbáltam elég sok módon, de valahogy nem jön össze. Leírnátok a beállítást?A másik. Szeretnék a router és a NAS között másolni. Néha erre a legegyszerübb módja az lenne, a routeren MC-ben átmásolnám a dolgokat.
Viszont ehhez az kell, hogy az MC lássa a hálózati megosztásokat. Erre van lehetőség?Köszönöm
Attesz
Attesz
Még egy kérdés jutott eszembe.
Vargalex FW által formázott vinyó maradhat a jelenlegi állapotban, vagy ezen is módosítani kell?
Köszönöm -
Attesz
Mivel a factory resetnél jobb ötletet nem kaptam a problémámra, plusz már tervbe volt véve, hogy felteszem a Suste féle ROM-ot, így inkább ezt választom a reset helyett.
Egy kérdésem lenne csak. A jelenlegi Vargalex féle ROM-ra simán csak felteszem az új Suste féle ROM-ot, vagy System update kell?
Gondolom tiszta telepítés kell, de inkább kérdezek, hogy elkerüljem a meglepetéseket.
Arra esetleg van mód, hogy a jelenleg seedelt torrentjeimet visszategyem? Persze nem egyesével szeretném csinálni.
Köszönöm
Attesz
Egy elég súlyos problémával fordulok hozzátok.
Szükségem lett volna arra, hogy a routeren lévő MC lássa a hálózat bizonyos megosztásait.
Fel lett téve a kmod-fs-cifs és cifsmout.
Fel lettek csatlakoztatva azok a hálózati megosztások ami kellett.
Látszólag minden rendben volt.
Aztán át lett írva az fstab, hogy amire szükség van az felcsatlakozzon magától.
Gondoltuk, hogy kipróbáljuk. Restart jött.
Csatlakozások nem sikerültek, fstab vissza íródott az eredeti állapotra.
Gondoltuk jó, semmi gond visszacsatlakoztatjuk és írunk egy scrip-et, hogy egy esetleget újraindítás után csak egy mozdulat legyen a moutolás.
Újracsatlakoztatni már nem sikerült a megosztásokat.
Na innentől kezdődtek a bajok.
A telepített csomagokat már nem engedi leszedni és a ROM-ban csak 11% szabad hely van.
Tehát az általunk telepített csomagokat sem újrainstallálni nem lehet, sem letörölni. Viszont nem is működnek, mert amikor megpróbálunk mountolni, akkor kiírja, hogy nincs ilyen parancs.
Ha el akarunk távolítani egy csomagot, akkor ez a hibaüzenet jelenik meg a LuCi felületen:
Removing package cifsmount from root...Collected errors:
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/cifsmount.list: No such file or directory.
* opkg_conf_write_status_files: Can't open status file //usr/lib/opkg/status: No space left on device.Néhány kép a hibáról és a telepített csomagokról:
[hiba]
csomag1
csomag2
csomag3
csomag4
csomag5
csomag6Köszönöm a segítséget
Üdv
Attesz
Attesz
Vargalex FW-jébe szeretném ezt a csomagot telepíteni: kmod-fs-cifs
Hogy kell csinálni?Köszönöm
Attesz
Attesz
Intruder2k5
#59322
Vargalex FW-jében hogy lehet DMZ-t állítani?
Néhány percre kellene kipróbálni valamit.Köszönöm
Attesz
Egy érdekes kérdéssel fordulok hozzátok.
Ugyan nem 1043-as routerem van, hanem 4300-as, de Vargalex féle FW van rajta, ezért témába vág a problémám.A routerre van dugva egy NAS.
Szeretnénk használni az FTP funkciót.
A gond azzal van, hogy nem mindenkinél működik.
Eddig a 3222-es portot használtuk, hogy a routernek megmaradjon a 21-es.
Volt akinél nagyon jó sebességgel ment minden. Kilépés, letöltés, feltöltés. Van olyan akinek a belépés és a feltöltés hibátlan, de a.letöltés csiga lassú. Van akinél pedig csak a belépés megy normálisan.
Kipróbáltam a 21-es portot is, de nem sok javulás volt tapasztalható.
A legérdekesebb, hogy van olyan is akinek a telefonján tökéletesen működik, viszont a PC-n csiga lassú.
Mi lehet a probléma?
Van ötletetek?Köszönettel:
Attesz -
Attesz
Intruder2k5
#59118
Értem és köszönöm.
Ha esetleg nem jönne be, akkor simán vissza lehet térni Vargalex FW-jére?
Mert most ez a rádiós probléma nagyon zavar és hátha ez megoldaná. -
Attesz
Ha lehet egy javaslatom, amit nagyon hiányoltam Vargalex általám nagyon kedvelt Fw-jéből.
Egy olyan oldal, vagy külön fül, ahol az FTP user-eket lehet kezelni.
Név, jelszó, jogok, home könyvtár,..... stb.Sajnos most hirtelen nem találtam képet.
Az ASUS Tomato-jában nagyon frankón meg van ez oldva.Üdv
Attesz
Attesz
Intruder2k5
#59116
Igen, köszönöm, megtaláltam.
a mostani beállításaimat át lehet vinni? -
Attesz
Nagy problémával küzdök.
Valamiért ha internetes rádiót szeretnék hallgatni, akkor 10-15 mp után el kezd szakadozni.
Aztán folyamatosan 6-7 mpként szakadozik.
Minden eszközön kipróbáltam amin csak lehetett, de mindenhol ez van.
Ezért gondolom azt, hogy a router környékén lehet a gond.
Nem tudom, hogy mi történhetett, mert néhány napja még semmi baja nem volt.
Már csomószor újraindítottam a routert, de semmi.
Esetleg tudnátok tanácsot adni, hogy merre keressem a problémát?
Szemre minden már normálisan működik.
Oldalak jönnek rendesen, torrent rendben, még az online tv adásokkal sincs gond, youtube rendben.
A nettel gondolom nincs baj, mert egy 100/100-as Digi vonal van.Köszönöm az ötleteket.
Attesz
Attesz
Intruder2k5
#47724
Megvan!!
Köszönöm
Attesz
Na ezt most marhára nem értem.
Végre megvan minden, kicseréltem a vinyót, erre most nem fogadja el a jelszót a belépéshez.
Ilyenkor most mi van?
Attesz
Intruder2k5
#47719
Persze-persze maximálisan igazad van és én sem a mai napra gondoltam.
Erre
Igazából az Én hülyeségem, de Tőled azt reméltem, hogy valahogy Így fogod írni:
Szia Attesz!
Rég jártál erre.
Máskor légy szíves használd a programkód gombot.
Úgy áttekinthetőbb lesz.
Most kijavítottam Neked.Üdv
Attesz
Intruder2k5
#47716
Rendben lehet, hogy egy picit érzékenyen reagáltam.
Csak ez már a második volt.
Se köszönés, se semmi.
Az előző esetben is egyből úgy leszúrtál, szintén köszönés és minden nélkül, hogy vigyázba vágtam magam itthon.
Ezt írtad: "Jó lenne ha használnád a Programkód gombot a beillesztéskor, úgy feleekkora helyet foglalna el, nem lenne benne sortörés, és nem kicsit átláthatóbb lenne"Sajnos régen jártam erre, nem ismertem ezt a programkód dolgot.
Üdv
Attesz
Intruder2k5
#47713
Szia Intruder2k5!
Nagyon köszönöm.
Megmondom őszintén ez eszembe sem jutott. Nem tudom hogy nem gondoltam erre.Légy szíves ne legyél ennyire ellenséges velem, mert ha jól emléxem Mi egész jóban voltunk és ezt nem 1, nem 2 privát üzenet is bizonyítja. Vagy azóta változtak a dolgok? Megsértettelek valamivel?
Üdv
Attesz
Két kérdésem lenne. Aztán persze több is.
Vargalex oldalát keresem. Régen ott minden le volt írva.
A másik, hogy ráraktam egy másik vinyót és most ezt szeretném particionálni.
Találtam egy olyan visszaolvasva, hogy a http://192.168.1.1:8081 címen lehet ezt megcsinálni.
Régen is így csináltam. Viszont jelszót kér és nem tudom, hogy mi a jelszó.
Próbáltam a routerbe belépéshez használt jelszót, de az nem jó.Üdv
Attesz
expendables
#47642
Így van.
Vettem egy olcsó routert(szerencsém volt), ami bírja a 80-as netet, ezt csak a kapcsolatot biztosítja.
Ezután jön a TP-Link, ami meg minden mást.(torrent, NAS, WIFI,....stb)A fórumon is azért nem jártam már nagyon rég, mert azt sem tudom, hogy "van" routerem.
Soha nem kell hozzányúlni, nem kell újraindítani. Mint ha nem is lenne. Tök jó. -
Attesz
mate02
#47639
Nekem ugyan V1 van, de hasonló gondokkal küzdöttem.
Bár sokan nem értenek velem egyet, de sajnos ez a router hibája.
Én is itt kaptam segítséget privátban.
Nálam a megoldást az jelentette, hogy beraktam elé egy másik routert(nem TP-Link), ami csak a kapcsolatot biztosítja.Üdv
Attesz
Intruder2k5
#47623
Bocsánat
Attesz
Attesz
#47620
Bocsánat, de ezt muszáj.
Olyan mint ha folyamatosan próbálnának bejutni.
A jelszót olyanra változtattam, amit nehéz lesz kitalálni.
IP alapján olyan mintha Kínából próbálkoznának.Jan 25 16:19:49 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6157]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1330
Jan 25 16:19:50 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6157]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1330
Jan 25 16:19:52 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6157]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1330
Jan 25 16:19:53 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6156]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1818
Jan 25 16:19:53 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6157]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1330
Jan 25 16:19:54 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6157]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1330
Jan 25 16:19:54 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6156]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1818
Jan 25 16:19:55 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6157]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1330
Jan 25 16:19:55 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6156]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1818
Jan 25 16:19:56 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6156]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1818
Jan 25 16:19:56 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6157]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1330
Jan 25 16:19:57 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6156]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1818
Jan 25 16:19:58 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6156]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1818
Jan 25 16:19:58 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6157]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1330
Jan 25 16:19:59 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6156]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1818
Jan 25 16:19:59 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6157]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1330
Jan 25 16:20:00 OpenWrt authpriv.info dropbear[6157]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 218.2.22.137:1330
Jan 25 16:20:00 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6156]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1818
Jan 25 16:20:00 OpenWrt authpriv.info dropbear[6156]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 218.2.22.137:1818
Jan 25 16:20:01 OpenWrt authpriv.info dropbear[6192]: Child connection from 218.2.22.137:4598
Jan 25 16:20:01 OpenWrt authpriv.info dropbear[6195]: Child connection from 218.2.22.137:2745
Jan 25 16:20:15 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6192]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4598
Jan 25 16:20:16 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6192]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4598
Jan 25 16:20:17 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6192]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4598
Jan 25 16:20:18 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6192]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4598
Jan 25 16:20:19 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6192]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4598
Jan 25 16:20:20 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6195]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2745
Jan 25 16:20:20 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6192]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4598
Jan 25 16:20:21 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6195]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2745
Jan 25 16:20:23 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6195]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2745
Jan 25 16:20:24 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6195]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2745
Jan 25 16:20:25 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6192]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4598
Jan 25 16:20:25 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6195]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2745
Jan 25 16:20:26 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6192]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4598
Jan 25 16:20:26 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6195]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2745
Jan 25 16:20:27 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6192]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4598
Jan 25 16:20:27 OpenWrt authpriv.info dropbear[6192]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 218.2.22.137:4598
Jan 25 16:20:28 OpenWrt authpriv.info dropbear[6232]: Child connection from 218.2.22.137:4955
Jan 25 16:20:28 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6195]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2745
Jan 25 16:20:29 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6195]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2745
Jan 25 16:20:30 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6195]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2745
Jan 25 16:20:31 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6195]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2745
Jan 25 16:20:31 OpenWrt authpriv.info dropbear[6195]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 218.2.22.137:2745
Jan 25 16:20:32 OpenWrt authpriv.info dropbear[6234]: Child connection from 218.2.22.137:1497
Jan 25 16:20:35 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6232]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4955
Jan 25 16:20:36 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6232]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4955
Jan 25 16:20:37 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6232]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4955
Jan 25 16:20:38 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6232]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4955
Jan 25 16:20:39 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6232]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4955
Jan 25 16:20:44 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6232]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4955
Jan 25 16:20:45 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6234]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1497
Jan 25 16:20:45 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6232]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4955
Jan 25 16:20:46 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6232]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4955
Jan 25 16:20:47 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6234]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1497
Jan 25 16:20:48 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6232]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4955
Jan 25 16:20:48 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6234]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1497
Jan 25 16:20:48 OpenWrt authpriv.info dropbear[6232]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 218.2.22.137:4955
Jan 25 16:20:49 OpenWrt authpriv.info dropbear[6305]: Child connection from 218.2.22.137:2872
Jan 25 16:20:51 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6234]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1497
Jan 25 16:20:55 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6234]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1497
Jan 25 16:20:56 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6234]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1497
Jan 25 16:20:59 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6305]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2872
Jan 25 16:21:06 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6305]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2872
Jan 25 16:21:07 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6305]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2872
Jan 25 16:21:09 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6234]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1497
Jan 25 16:21:10 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6234]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1497
Jan 25 16:21:11 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6234]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1497
Jan 25 16:21:12 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6234]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1497
Jan 25 16:21:12 OpenWrt authpriv.info dropbear[6234]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 218.2.22.137:1497
Jan 25 16:21:14 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6305]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2872
Jan 25 16:21:15 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6305]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2872
Jan 25 16:21:17 OpenWrt authpriv.info dropbear[6406]: Child connection from 218.2.22.137:3738
Jan 25 16:21:21 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6305]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2872
Jan 25 16:21:22 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6305]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2872
Jan 25 16:21:23 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6305]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2872
Jan 25 16:21:24 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6305]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:2872
Jan 25 16:21:24 OpenWrt authpriv.info dropbear[6305]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 218.2.22.137:2872
Jan 25 16:21:29 OpenWrt authpriv.info dropbear[6477]: Child connection from 218.2.22.137:1913
Jan 25 16:21:30 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6406]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3738
Jan 25 16:21:31 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6406]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3738
Jan 25 16:21:32 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6406]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3738
Jan 25 16:21:35 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2439]: A.Noi.Orgazmus.Ritkan.Latott.Modon.XVID Tracker error: "unregistered torrent" (torrent.c:531)
Jan 25 16:21:39 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6406]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3738
Jan 25 16:21:40 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6406]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3738
Jan 25 16:21:42 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6406]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3738
Jan 25 16:21:43 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6406]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3738
Jan 25 16:21:44 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6406]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3738
Jan 25 16:21:45 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6406]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3738
Jan 25 16:21:45 OpenWrt authpriv.info dropbear[6406]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 218.2.22.137:3738
Jan 25 16:21:55 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6477]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1913
Jan 25 16:21:56 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6477]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1913
Jan 25 16:21:57 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6477]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1913
Jan 25 16:21:58 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6477]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1913
Jan 25 16:21:59 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6477]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1913
Jan 25 16:22:00 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6477]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1913
Jan 25 16:22:02 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6477]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1913
Jan 25 16:22:03 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6477]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1913
Jan 25 16:22:04 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6477]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1913
Jan 25 16:22:04 OpenWrt authpriv.info dropbear[6477]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 218.2.22.137:1913
Jan 25 16:22:08 OpenWrt authpriv.info dropbear[6691]: Child connection from 218.2.22.137:3903
Jan 25 16:22:17 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6691]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3903
Jan 25 16:22:18 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6691]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3903
Jan 25 16:22:19 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6691]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3903
Jan 25 16:22:20 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6691]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3903
Jan 25 16:22:27 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6691]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3903
Jan 25 16:22:28 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6691]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3903
Jan 25 16:22:31 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6691]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3903
Jan 25 16:22:32 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6691]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3903
Jan 25 16:22:33 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6691]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3903
Jan 25 16:22:34 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6691]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:3903
Jan 25 16:22:34 OpenWrt authpriv.info dropbear[6691]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 218.2.22.137:3903
Jan 25 16:22:35 OpenWrt authpriv.info dropbear[6817]: Child connection from 218.2.22.137:4996
Jan 25 16:22:42 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6817]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4996
Jan 25 16:22:45 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6817]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4996
Jan 25 16:22:46 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6817]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4996
Jan 25 16:22:47 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6817]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4996
Jan 25 16:22:48 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6817]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4996
Jan 25 16:22:49 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6817]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4996
Jan 25 16:22:50 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6817]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4996
Jan 25 16:22:51 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6817]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:4996
Jan 25 16:22:52 OpenWrt authpriv.info dropbear[6817]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 218.2.22.137:4996
Jan 25 16:22:53 OpenWrt authpriv.info dropbear[6838]: Child connection from 218.2.22.137:1327
Jan 25 16:23:02 OpenWrt authpriv.warn dropbear[6838]: Bad password attempt for 'root' from 218.2.22.137:1327
Jan 25 16:23:03 OpenWrt authpriv.info dropbear[6838]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Error writing[ Módosította: bnss ]
Attesz
vargalex
#47603
Szia Alex!
Sajnos máshogy nem tudtam lementeni.
Firewallamit még érdekesnek találtam:
Jan 25 15:24:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA a0:0b:ba:1b:2e:95 WPA: group key handshake completed (RSN)
Jan 25 15:24:22 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 7c:c5:37:84:39:3f WPA: group key handshake completed (RSN)
Jan 25 15:27:07 OpenWrt authpriv.info dropbear[27035]: Child connection from 121.8.148.61:5438
Jan 25 15:27:10 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27035]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:5438
Jan 25 15:27:11 OpenWrt authpriv.info dropbear[27035]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:27:11 OpenWrt authpriv.info dropbear[27058]: Child connection from 121.8.148.61:5757
Jan 25 15:27:14 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27058]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:5757
Jan 25 15:27:15 OpenWrt authpriv.info dropbear[27058]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:27:16 OpenWrt authpriv.info dropbear[27077]: Child connection from 121.8.148.61:6080
Jan 25 15:27:19 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27077]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:6080
Jan 25 15:27:20 OpenWrt authpriv.info dropbear[27077]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:27:20 OpenWrt authpriv.info dropbear[27114]: Child connection from 121.8.148.61:6391
Jan 25 15:27:23 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27114]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:6391
Jan 25 15:27:24 OpenWrt authpriv.info dropbear[27114]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:27:24 OpenWrt authpriv.info dropbear[27131]: Child connection from 121.8.148.61:6696
Jan 25 15:27:28 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27131]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:6696
Jan 25 15:27:29 OpenWrt authpriv.info dropbear[27131]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:27:29 OpenWrt authpriv.info dropbear[27146]: Child connection from 121.8.148.61:7007
Jan 25 15:27:33 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27146]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:7007
Jan 25 15:27:35 OpenWrt authpriv.info dropbear[27146]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:27:35 OpenWrt authpriv.info dropbear[27147]: Child connection from 121.8.148.61:7345
Jan 25 15:27:39 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27147]: Bad password attempt for 'root' from 121.8.148.61:7345
Jan 25 15:27:40 OpenWrt authpriv.info dropbear[27147]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Disconnect received
Jan 25 15:27:40 OpenWrt authpriv.info dropbear[27170]: Child connection from 121.8.148.61:7683
Jan 25 15:27:44 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27170]: Bad password attempt for 'root' from 121.8.148.61:7683
Jan 25 15:27:44 OpenWrt authpriv.info dropbear[27170]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Disconnect received
Jan 25 15:27:45 OpenWrt authpriv.info dropbear[27189]: Child connection from 121.8.148.61:7966
Jan 25 15:27:48 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27189]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:7966
Jan 25 15:27:49 OpenWrt authpriv.info dropbear[27189]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:27:50 OpenWrt authpriv.info dropbear[27214]: Child connection from 121.8.148.61:8294
Jan 25 15:27:53 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27214]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:8294
Jan 25 15:27:54 OpenWrt authpriv.info dropbear[27214]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:27:55 OpenWrt authpriv.info dropbear[27223]: Child connection from 121.8.148.61:8661
Jan 25 15:27:58 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27223]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:8661
Jan 25 15:27:59 OpenWrt authpriv.info dropbear[27223]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:00 OpenWrt authpriv.info dropbear[27244]: Child connection from 121.8.148.61:8993
Jan 25 15:28:03 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27244]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:8993
Jan 25 15:28:04 OpenWrt authpriv.info dropbear[27244]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:05 OpenWrt authpriv.info dropbear[27274]: Child connection from 121.8.148.61:9349
Jan 25 15:28:08 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27274]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:9349
Jan 25 15:28:09 OpenWrt authpriv.info dropbear[27274]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:10 OpenWrt authpriv.info dropbear[27291]: Child connection from 121.8.148.61:9710
Jan 25 15:28:13 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27291]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:9710
Jan 25 15:28:14 OpenWrt authpriv.info dropbear[27291]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:15 OpenWrt authpriv.info dropbear[27300]: Child connection from 121.8.148.61:10047
Jan 25 15:28:18 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27300]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:10047
Jan 25 15:28:19 OpenWrt authpriv.info dropbear[27300]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:20 OpenWrt authpriv.info dropbear[27305]: Child connection from 121.8.148.61:10405)
Jan 25 15:28:23 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27305]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:10405
Jan 25 15:28:24 OpenWrt authpriv.info dropbear[27305]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:24 OpenWrt authpriv.info dropbear[27322]: Child connection from 121.8.148.61:10767
Jan 25 15:28:28 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27322]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:10767
Jan 25 15:28:29 OpenWrt authpriv.info dropbear[27322]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:29 OpenWrt authpriv.info dropbear[27341]: Child connection from 121.8.148.61:11080
Jan 25 15:28:33 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27341]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:11080
Jan 25 15:28:34 OpenWrt authpriv.info dropbear[27341]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:34 OpenWrt authpriv.info dropbear[27374]: Child connection from 121.8.148.61:11462
Jan 25 15:28:37 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27374]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:11462
Jan 25 15:28:38 OpenWrt authpriv.info dropbear[27374]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:39 OpenWrt authpriv.info dropbear[27383]: Child connection from 121.8.148.61:11771
Jan 25 15:28:42 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27383]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:11771
Jan 25 15:28:43 OpenWrt authpriv.info dropbear[27383]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:44 OpenWrt authpriv.info dropbear[27402]: Child connection from 121.8.148.61:12142
Jan 25 15:28:47 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27402]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:12142
Jan 25 15:28:48 OpenWrt authpriv.info dropbear[27402]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:48 OpenWrt authpriv.info dropbear[27427]: Child connection from 121.8.148.61:12494
Jan 25 15:28:52 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27427]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:12494
Jan 25 15:28:53 OpenWrt authpriv.info dropbear[27427]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:53 OpenWrt authpriv.info dropbear[27434]: Child connection from 121.8.148.61:12827
Jan 25 15:28:56 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27434]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:12827
Jan 25 15:28:57 OpenWrt authpriv.info dropbear[27434]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:28:58 OpenWrt authpriv.info dropbear[27441]: Child connection from 121.8.148.61:13136
Jan 25 15:29:01 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27441]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:13136
Jan 25 15:29:02 OpenWrt authpriv.info dropbear[27441]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:29:03 OpenWrt authpriv.info dropbear[27444]: Child connection from 121.8.148.61:13474
Jan 25 15:29:06 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27444]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:13474
Jan 25 15:29:07 OpenWrt authpriv.info dropbear[27444]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:29:07 OpenWrt authpriv.info dropbear[27470]: Child connection from 121.8.148.61:13770
Jan 25 15:29:10 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27470]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:13770
Jan 25 15:29:11 OpenWrt authpriv.info dropbear[27470]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:29:11 OpenWrt authpriv.info dropbear[27503]: Child connection from 121.8.148.61:14059
Jan 25 15:29:14 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27503]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:14059
Jan 25 15:29:15 OpenWrt authpriv.info dropbear[27503]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:29:16 OpenWrt authpriv.info dropbear[27526]: Child connection from 121.8.148.61:14314
Jan 25 15:29:19 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27526]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:14314
Jan 25 15:29:20 OpenWrt authpriv.info dropbear[27526]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:29:20 OpenWrt authpriv.info dropbear[27527]: Child connection from 121.8.148.61:14594
Jan 25 15:29:23 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27527]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:14594
Jan 25 15:29:24 OpenWrt authpriv.info dropbear[27527]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:29:24 OpenWrt authpriv.info dropbear[27532]: Child connection from 121.8.148.61:14852
Jan 25 15:29:27 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27532]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:14852
Jan 25 15:29:28 OpenWrt authpriv.info dropbear[27532]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:29:29 OpenWrt authpriv.info dropbear[27569]: Child connection from 121.8.148.61:15140
Jan 25 15:29:33 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27569]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:15140
Jan 25 15:29:34 OpenWrt authpriv.info dropbear[27569]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:29:34 OpenWrt authpriv.info dropbear[27602]: Child connection from 121.8.148.61:15478
Jan 25 15:29:38 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27602]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:15478
Jan 25 15:29:39 OpenWrt authpriv.info dropbear[27602]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:29:40 OpenWrt authpriv.info dropbear[27613]: Child connection from 121.8.148.61:15838
Jan 25 15:29:44 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27613]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:15838
Jan 25 15:29:46 OpenWrt authpriv.info dropbear[27613]: Exit before auth: Disconnect received
Jan 25 15:29:46 OpenWrt authpriv.info dropbear[27648]: Child connection from 121.8.148.61:16206
Jan 25 15:29:54 OpenWrt authpriv.warn dropbear[27648]: Login attempt for nonexistent user from 121.8.148.61:16206
Jan 25 15:29:56 OpenWrt authpriv.info dropbear[27648]: Exit before auth: Exited normally
Jan 25 15:31:45 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2439]: The.Hunter.2011.iNT.BDRip.XviD.HuN-1st Tracker error: "Regisztr?latlan passkey!" (torrent.c:531)
Jan 25 15:33:04 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2439]: Mac.OSX.Mountain.Lion.v10.8.2-HOTiSO Tracker error: "unregistered torrent" (torrent.c:531)
Jan 25 15:34:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 7c:c5:37:84:39:3f WPA: group key handshake completed (RSN)
Jan 25 15:34:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA a0:0b:ba:1b:2e:95 WPA: group key handshake completed (RSN)
Jan 25 15:35:46 OpenWrt authpriv.info dropbear[28969]: Child connection from 61.147.103.101:1073
Jan 25 15:35:57 OpenWrt authpriv.warn dropbear[28969]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:1073
Jan 25 15:35:58 OpenWrt authpriv.warn dropbear[28969]: Bad password attempt for 'root' from
61.147.103.101:1073
Jan 25 15:35:58 OpenWrt authpriv.warn dropbear[28969]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:1073
Jan 25 15:36:01 OpenWrt authpriv.warn dropbear[28969]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:1073
Jan 25 15:36:02 OpenWrt authpriv.warn dropbear[28969]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:1073
Jan 25 15:36:03 OpenWrt authpriv.warn dropbear[28969]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:1073
Jan 25 15:36:04 OpenWrt authpriv.warn dropbear[28969]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:1073
Jan 25 15:36:05 OpenWrt authpriv.warn dropbear[28969]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:1073
Jan 25 15:36:06 OpenWrt authpriv.warn dropbear[28969]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:1073
Jan 25 15:36:07 OpenWrt authpriv.warn dropbear[28969]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:1073
Jan 25 15:36:07 OpenWrt authpriv.info dropbear[28969]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 61.147.103.101:1073
Jan 25 15:36:08 OpenWrt authpriv.info dropbear[29019]: Child connection from 61.147.103.101:3154
Jan 25 15:36:17 OpenWrt authpriv.warn dropbear[29019]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:3154
Jan 25 15:36:20 OpenWrt authpriv.warn dropbear[29019]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:3154
Jan 25 15:36:21 OpenWrt authpriv.warn dropbear[29019]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:3154
Jan 25 15:36:22 OpenWrt authpriv.warn dropbear[29019]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:3154
Jan 25 15:36:23 OpenWrt authpriv.warn dropbear[29019]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:3154
Jan 25 15:36:24 OpenWrt authpriv.warn dropbear[29019]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:3154
Jan 25 15:36:25 OpenWrt authpriv.warn dropbear[29019]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:3154
Jan 25 15:36:27 OpenWrt authpriv.warn dropbear[29019]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:3154
Jan 25 15:36:28 OpenWrt authpriv.warn dropbear[29019]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:3154
Jan 25 15:36:29 OpenWrt authpriv.warn dropbear[29019]: Bad password attempt for 'root' from 61.147.103.101:3154
Jan 25 15:36:29 OpenWrt authpriv.info dropbear[29019]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 61.147.103.101:3154
Jan 25 15:37:19 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2439]: The.Hunter.2011.iNT.BDRip.XviD.HuN-1st Tracker error: "Regisztr?latlan passkey!" (torrent.c:531)
Jan 25 15:38:19 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2439]: Mac.OSX.Mountain.Lion.v10.8.2-HOTiSO Tracker error: "unregistered torrent" (torrent.c:531)
Jan 25 15:39:47 OpenWrt auth.info passwd: Password for root changed by root
Jan 25 15:39:51 OpenWrt authpriv.info dropbear[2018]: Premature exit: Terminated by signal
Jan 25 15:39:52 OpenWrt authpriv.info dropbear[30299]: Running in backgroundKöszönöm a segítséget
Üdv
Attesz
A következő problémával találkoztam.
A routeren ez a verzió van fent:vargalex v1.02.1-ReBuilded r30402
Igazából nem lenne semmi gondom, de azt tapasztaltam, hogy maguktól érdekes fileok jelentek meg a vinyón.
Általában úgy nézz ki, hogy a könyvtár neve.exe (Pl:mnt.exe)
Próbából gondoltam, hogy átmásolom, hogy mit szól hozzá a vírusírtó. Egyből mindenféle riasztás jött.
Lehet hogy vírusos lett a router FW-je?
Újra kéne rakni?Köszönöm
Attesz
Attesz
vargalex
#41023
Szia Alex!
Ez nekem teljesen érthetetlen.
Belülről simán elérem, de ha kívülről próbálkozom, akkor kapcsolathívási hiba.
Megpróbálom egy másik netkapcsolattal.Ha nem vagyok pofátlan,akkor a TV-t és az FTP felhasználókat sikerült megcsinálnod?
Nagyon köszönöm az eddigi segítséget.
Üdv
Attesz
Alex, ha lesz egy kis időd, akkor arra szeretnélek megkérni, hogy egy picit be kéne kukkantani a routerbe.
Majd akkor elmondom, hogy mi a nyűgöm.Köszönöm.
Üdv
Attesz
csodacsoki
#36570
Egy pillanatra látszik,de szerintem az nudli.
Meglátjuk mit mond a mester.
Attesz
csodacsoki
#36565
Ez elég szívás.
Szerintem próbáld meg megkérni Vargalex-et,hogy csinálja meg neked.
Én úgy tudom, hogy már másnak is megcsinálta.Üdv
Attesz
Hátul próbáltad már resetelni?
Attesz
A mostani beállításokban az a baj, hogy nem jön be a LuCi oldal a DynDns-ben beállított címre.
Szóval vannak még gondok.
Attesz
Intruder2k5
#36519
Attesz
Intruder2k5
#36516
Az egyik barátom lehet, hogy megveszi a 1043-ast.
Nála nem digi van, mert ha az lenne nem adnám el Neki.
Aztán veszek egy 3600-ast.
Hátha az már jó lesz minden szempontból. -
Attesz
Intruder2k5
#36512
Ez így van.
Igazolni tudom.
Ezért került be elé egy másik router. -
Attesz
Intruder2k5
#36509
Pontosan.
Azon próbáltam a DMZ-t, de akkor ha ment a Transmission, minden más megdöglött.
Ekkor kinyomtam a DMZ-t és elkezdtem a portokat állítgatni.
Az FTP-nél megakadtam.
Ez egy próba lenne, mert elvileg egy D-Link van előtte, csak ott sem ment az FTP.
Ezért gondoltam kipróbálom Anyukámét.
De ez még sokkal rosszabb.
A D-Linknél legalább a DMZ ment normálisan. -
Attesz
Intruder2k5
#36506
Tudod Nekem van egy másik router előtte, mert a Tp-Link nem igazán kezeli normálisan a DIGI kapcsolatot.
- Telekom mobilszolgáltatások
- CES 2026: Belépett a Motorola a VIP buliba
- Nintendo Switch 2
- Okos Otthon / Smart Home
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Honor Magic V5 - méret a kamera mögött
- Kuponkunyeráló
- IPAD 7 2019 Wifi+Cellular 128GB , ÜZLETBŐL, GARANCIÁVAL, 27% ÁFÁ-s
- Ps5 slim digital bontatlan 2 év MM gari!
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 , M4 Legújabb magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billent Azonnal átvehető.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M4 MAX 14 32GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető Deák
- Extraflame pellet kályha
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman S2 TG EVGA 850W
- Egyedi ékszerdobozka
