Keresés
  • bashka
    MEGVAAAAAN! :C :C :C
    el sem tudjátok képztelni mennyire örülök:) egy másik tv-vel és más kimenettel megoldódott...azért köszönöm a hozzászólásokat...
  • bashka
    válasz bzoley #187 üzenetére
    a kompozit az a kimenet, ami ilyen "jack-dugós"?:) mert olyanok nincsenek ezen a tv-n, van hátul scart és ennyi:( bocs, de annyira nem vágom a témát..egyébként igen, scart az egyik vége, a másik meg s-video (a kábelnek amivel összedugnám)...tanácstalan vagyok..ááá mindegy, azért kösz neked is
  • bashka
    válasz #65675776 #184 üzenetére
    szevasz !
    egyrészt köszönöm a gyors választ, másrészt nem értem, amit írsz...:)a kártya driverén (nvidia vezérlőpult) ugye adott egy multiple display illetve egy tv felismerés----a TV-t asszem B-PAL-nak ismeri be, és még van esetleg olyan opció, hogy én tudom megadni milyen betűjelű PAL legyen, ha esetleg amit felismert nem tetszik ugye...na most két opció van a signal (jel) illetve HD format résznél...vagy autodetect, ilyenkor ismeri be B-PAL-nak (országnak meg "any" kategóriát tesz), másik lehetőség, hogy S-VIDEO---NTSC or PAL standard definitions televisions-ra megyek...ilyenkor az "any"k eltűnnek, és ott marad az összes ország (jah, egyébként ez nem jött be), próbáltam hungarynél (két opció van) B-PAL-t is és G-PAL-t is egyiken sem színes...küldenék képet a beállításokról, csak nem tudok hova ugye...lehet, hogy teljesen félreértettem, amit írtál amúgy...
    mégegyszer kösz, hogy legalább foglalkoztál az üggyel, de ez vmi hihetetlen... :O
    na hülyeséget írtam, az "S-VIDEO---NTSC or PAL standard definitions televisions"nél ott vannak az "any"k szintén, és ott volt több lehetőség is mint pl: (Combination)N/PAL ; vagy K1/PAL; N/PAL ; PAL only és hasonlók..bármelyiket választom, ugyanaz az eredmény...sztem itt a TV-vel lesz gáz, vagy nem tudom... :(
  • bashka
    szevasztok!
    nem tudom, egyáltalán jó helyre írok-e, de kapcsolódik a problémám a témához...nos..van nekem egy 8600GTS kártyám, amihez persze a gyártó adott átalakítót, hogy TV-re ki tudjam ugye kötni...na most, a videokártya menüjében már mindent lefutattam TV felismerés, multiple display beállítása (clone-ra szoktam tenni, hogy mindkettőn ugyanaz a kép legyen)...működik is (jah, majd elfelejtettem, a gyári kábelen van több kimenet, ami a TV-n egyáltaáln nincs, van neki viszont Scart-ja(TV-nek), azon keresztül dugtam össze egy jó kis scart-video in kábellel (tehát a két végéről beszélek :DD ))adja is a képet :C viszont fekete fehérbe... :F az égvilágon már mindent kipróbáltam az nvidia opciókban, de semmire nem jutottam...egyszerűen agyrém :W vagy csak én vagyok ennyire láma? :((( kérlek segítsetek hozzáértő barátaim :B esetleg kell még hozzá vmi progi, vagy a Scartnak lehet baja?
    előre is köszönöm, ha valaki válaszol :R
    békesség
