€uro
Hiába van bezárva a Windows Media Center, szerintem továbbra is használja a tuner kártyát. Ugyanis egyetlen másik programmal sem tudom használni. Mindegyik azt mondja, hogy a tuner nem elérhető, vagy egy másik program használja.
Hogy lehet lelőni a WMC-t?
€uro
#1431
Csak az az érthetetlen, hogy ezeket a kis apró "hibákat" miért nem javítják ki? Odafigyelés kérdése lenne az egész. Semeddig se tartana beletenni egy-két kapcsolót, amivel használhatnád a szoftvert így is, úgy is.
Milyen alternatívák léteznek még a WMC-re?
Most a J. River Media Center-t nézem...
Közben találtam egy ilyet:
omparison of PVR software packages
Hátha mást is érdekel.
€uro
#1426
Igazad lett!
Még nem foglalkoztam a felvételekkel, de már elment tőle a kedvem. Így elcseszni egy programot! Egyszerűen érthetetlen!
Két dolog, ami annyira gáz, hogy már fizikailag fáj:
1.) Nincs külön hangerőszabályzója. A Master Volume hangerőt kell az alkalmazáson belül vezérelni. Ha például nyomsz egy mute gombot, akkor nem csak a Media Center-től, hanem mindentől elveszed a hangot.
2.) Ha kiteszed a másodlagos monitorra full screen-be, akkor az elsődleges ablakon nem tudsz dolgozni. Ugyanis egyszerűen nem tudod áthúzni az egeret a másodlagos ablakról az elsődlegesre. Eszméletlen! Ezzel számomra egyértelműen és teljes mértékben használhatatlan ez a valami. De szívesen elbeszélgetnék azzal az agytröszttel, aki ezt kitalálta!
€uro
Jelentem, a problémám többé nem probléma!
A Windows Media Center fogja a digitális adásokat. És ez a Media Center sokkal jobb, mint a kártya AverMedia Centere.
Eszméletlen ez a program! Nagyon tetszik!
€uro
Még mindig nem jöttem rá, hogy két napra a vásárlás után a tuner kártyám digitális része miért nem működik.
Jel van. Ezt már leteszteltem. Többek között az analóg csatornákat is szépen fogja a kártya.
Már kivettem a kártyát a számítógépből. Uninstalláltam minden AverMedia szoftvert, drivert. Utána újraindítottam a gépet. Majd lekapcsoltam, és visszatettem a kártyát. Telepítettem a dirvert és programokat.
Az analóg adások jönnek. A digitálisok nem. Még a digitális rádió adást sem talál egyet sem a kártya. Pedig a szkennerével végigfut a frekvenciatartományon - legalábbis úgy tűnik.
Annyi történt még közvetlenül az előtt, hogy észrevettem, hogy nem működnek a digitális adások, hogy éppen aznap telepítettem a Win7 x65 Service Pack 1 csomagját. Talán ezzel nem hajlandó együtt működni a digitális tuner?
Elképzelhető, hogy a kártya digitális tunere tönkrement, miközben az analóg működik?
Nem lehet, hogy az SP1 leszedett vagy belepiszkált valamilyen MPEG kódekbe, ami kell a digitális adásokhoz?
Vagy próbáljak meg egy külső tuner kártya lejátszó programot? Például a CristalTV-t?
Van valami ötletetek, hogy mi lehet a gond, hogy mit próbálhatnék még ki?
€uro
Tegnap este óta semmit sem tudok befogni a kártyám digitális tuner-ével. A korábban beállított csatornákra kapcsolva mindenütt csak fekete kép fogadott. Futtattam egy automata keresést - egyetlen csatornát sem talált a készülék. Újratelepítettem a szoftvert, a kártya driver-ét - semmi eredmény. Az analóg adások gond nélkül jönnek.
Elképzelhető, hogy nincs digitális adás közvetítés? Az a problémám, hogy jelenleg más készüléken nem tudom megnézni, hogy van-e digitális műsorszórás. Hogyan tudnám ezt valahogy leellenőrizni? Egyáltalán lehetséges, hogy 10-20 órára megszűnt volna az adás? Vagy többre, mert ugye még mindig nem fogható semmi. Vagy a tuner kártyám döntött úgy, hogy a bemutatónak vége, több digitális adást ő nem fog közvetíteni.
€uro
Van egy ASUS My Cinema-P7131 TV tuner kártyám. A videó bemenetére van kötve egy videó-magnó - azzal szoktam használni.
A 64 bites Windows 7 operációs rendszeremet újra kellett telepítenem. Korábban ezen gond nélkül működött a kártya. Viszont az újratelepítést követően kb. egy nappal a tuner kártya képe elsötétedett. Most olyan, mintha a fényerőt, kontrasztot eltekerték volna rajta. Mutatok egy képet:
A jelenségről azt kell tudni, hogy ezt a képet látja az összes Window alkalmazás, pl: iuVCR, VirtualDub, MSN, Skype.
Az új operációs rendszerhez alapvetően ugyanazokat a driver-eket, programokat használom, mint azt tettem korábban, amikor még tökéletesen működött a kártya.
Próbálkoztam már a tuner driver-ének újratelepítésével. Már magát a kártyát is kivettem a gépből, majd a második újraindítást követően visszatettem egy másik PCI slot-ba, hogy újra, az alapoktól építkezhessen a Windows.
Nem jövök rá, hogy miért sötét a képem. Van valami használható ötletetek, hogy mivel próbálkozzak?
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Spórolós topik
- Battlefield 6
- 600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
- Filmvilág
- Napelem
- GTA V
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B150M i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050Ti 4GB Nbase Black Midi DeepCool 400W
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
