guest
Helló!
A segítségetekre lenne szükségem, mégpedig egy Pixelview PlayTV USB Pro-val kapcsolatban. A kérdésem pedig az lenne, hogy képes-e a teletext-et kezelni (ha igen hogyan,ill. milyen progival)?
Előre is kösz!
mad-R -
guest
Szia
Pár nappal ezelőtt vettem egy ilyen kártyát és a legfőbb problémám, hogy amikor a tévére kiteszem a lejátszást a hang késik a képhez képest és 3-perc után lefagy a lejátszás. Abban az esetben, ha csak a monitoron nézem ez nem fordul elő. Egyébként a tuner képével sem vagyok megelégedve. Konfigurációm PIII
celeron 1.2GHz 80 Gb wincsi 256Mb ram Elsa Gladiac Gts II 36Mb videokártya. Egyébként a DVD-be tömörített képpel meg vagyok elégedve.
Ha tudsz megoldást a fent említett problémámra kérlek válaszolj
Cimem: faczang@freemail.hu
üdv
Fáczán Gábor Győr -
guest
A géped sztem nem fogja bírni... A 640-ek még csak-csak (kicsit akadni fog, vagy csúnya lesz a kép), de feljebb nem hiszem. Egyékbént a TV képe már nagyon csúnya 640 felett.
guest
Én is csatlakoznék a 'most veszek kártyát' táborhoz. Sokan dicséritek itt ezt Pinnacle kártyát, de engem zavar ez 320*240. Tényleg tud sokkan nagyobba is felvenni? (1000@1190 Athlon DDR, jó IBM winyó de csak IDE)Találtam a Depón egy másik kártyát (ua. gyártó):
Digitális bemenet
Plug and Play 32 PCI + Bus Mastering
3 IEEE 1394/FireWire (2 external, 1 internal) kábel
6 pin 1394 PC to 4 pin DV device
Videó formátum:
DV, digital component
740 x 480, YUV 4:1:1 30 fps (NTSC)
720 x 576, YUV 4:1:1 25 fps (PAL)
Ez azt jelenti, hogy ezekben a felbontásokban biztos tud nyomulni, és még FireWaret is kapok? 23e bruttó.
Előre is köszi -
guest
Tud valaki vmi jó Recorder progit? Olyasmi kéne mint a Cyberlink PowerVCR-ja, csak az a baj, hogy az nem támogatja a MIRO-t... :( A MIRO beépített felvevője meg nagyon rossz minőségben vesz fel (sima uncompressed AVI...).
guest
A Channel-s nél kell beállítani a PAL ND-t, mert minden csatorna váltásnál visszateszi NTSC-ne (még ha te ezt nem is látod).
guest
Vettem egy Pinnacle Studio pctv kartyat ma.
Xp van gepemen , kep es hang is van de van 1 kis gond. :
ha kivalasztok 1 adot a kep zavaros , de ha raklikkelek a szerviz ikonra ( villaskulcs :)) ) es a capture mod beallitasnal a minosegen 1et valtoztatok vagy csak a meglevot kijelolom ujra akkor jo lesz )
DE ! ha elkezdek felvtelt kesziteni a kep atvalt rossz minosegre es a felvetel befejezesekor meg a hang is elmegy (amit a hangeroszabalyzonal ujra kell engednem )
Ja amit adtak hozza install cd-t azon 2 driver (pctv pr es audio) nem telepdik fel rendesen : hiba kod 10 .
de feltettem a mironak a installjat (28Mb) es azzal mukdoik igy.
Kérném akinek ilyen kartyaja van es tapasztalata ossza meg velem .
Lehet a driverek nem stimmelnek ?? esetleg szamit az hogy a gepre feltettem a Nimo codec csomagot ?
Elöre is köszi
Guest X -
guest
Thx, én is pont ebből az elgondolásból cseréltettem be. Kényelmes az USB, de lassú erre a célra. Ráadásul csak MONO hangot engedett, nekem meg rengeteget számít a hangminőség. Itt meg annyit dicsérték a MIRO-t hogy reméltem nem járok rosszul... :)
guest
Gyors kérdés:
Vettem egy PixelView PlayTV USB Pro (külső USB-s kütyü...) szerkentyűt, de ma becseréltettem egy MIRO PCTV PRO-ra. Jól jártam? Teszem azt jó minőségben akarok X adóról filmeket felvenni rendes hangminőséggel. Megfelel erre a célra ez a kártya? -
guest
Nekem van egy Wayjet tunerem, szintén a valós idejű MPEG digizés miatt vettem. Remekül szuperál Win98 és Xp alatt is, bár utóbbihoz le kellett töltenem frissebb drivert, valamint a WinDVR 1.8-at. A hanggal nekem is vannak gondjaim, de más jellegű. Mivel a jel mono forrásból érkezik (a videón keresztül kompozit bemeneten át), búg az egyik hangcsatorna. Ezt néha sikerült kiküszöbölni, de gyakran nem. Hiába állítom be a felvételnél monora a hangot, akkor is búg. Ebben súgjon valaki valami okosat!
Üdv:
Soma -
guest
GYEREKEK ! A Winfast TV2000 XP-ROL MIERT NEM NYILATKOZIK SENKI ? AZ ALAPPROBLEMAM SZINTE CSAK AZ, HOGY NEM TUDOM HOL LEHET KAPNI. DE AZERT KIVANCSI LENNEK A VELEMENYEKRE IS HA VAN MAR OLYAN AKINEK ILYENJE VAN !
HA VALAKIT ERDEKEL: http://www.szamitogep.hu/show/read.php?id=13809
Bruno -
guest
Vettem egy Wayjet MPEG tv stationt, előtte egy studio pcvm volt amivel meg voltam elégedve ugyan, de a nagyobb felbontás és a realtime mpeg maitt vettem wayjetet. Viszont van egy ''kis'' gond. A WINDVR 98, xp, me és 2k közül csak 2k alol hajlando nekem normálisan menni és sokszor csinál hanghibákat (eltorzul, stb.). Nincs valami jobb software ami támogatja a kártyát és nemcsinál hanghibát? és jolenne ha menne xp vagy me alol is. PLZ HELP ME
guest
All-in-Wonder Radeon 7500-öt ajánlanám, az mellett hogy qva jó zsuga, távirányitható és sokat tud...és akinek lovéja van dögivel...az megveheti a 8500DV verziót...
guest
Hello!
A PixelView PlayTV USB Pro-val kapcsolatban tudtok valamit? Épp ma vettem, életem első Tuner-es élménye, de nem nagyon vágom hogy kell beálítani... Pl. hang van, kép nincs, hiába állítom akármire... :( Ha bedugom a fülhallgatót a Tuner saját kimenetébe valami van, de nagyon halkan (pedig max. hangerő!), viszont a hangkártyához már nem jut el adat... Ráadásul elvileg be lehetne állítani hogy DivX AVI-ba (vagy MPG-be, vagy bármi másba) vegyen fel, de ahol ennek elvileg a leírás szerint lennie kéne, ott nincs... :( Egyedül uncompressed AVI-ban tudtam felvenni, de úgy meg elég gázos a dolog (10 mp majdnem 40 mega...) Pls, akinek ilyen kártyája van és/vagy tudna nekem segíteni az írjon pár hintet ide, vagy e-mail-be!!! (a-torifaktos@mail.datanet.hu) THX!!! -
guest
Egy kérdés:
TUdjátok-e:
Xp alatt a MIRO PCTV PRo-nak a rádiója megy-e??
Nekem régen 2000 alatt nem ment, és most megint venni akarok egyet.
Köszi
Zsolt -
guest
Van-e valakinek tapasztalata a Wayjet kártyákkal?
Kicsit szűkítve a kört a Wayjet DVD Maker kártya érdekelne (http://www.wayjet.com.tw/dvd_maker.htm).
Esetleg tud valaki hasonló képességekkel bíró kártyát más gyártótól? A hardveres mpeg1/2-t erősen támogatnám.
Köszönet előre is a segítségekért -
guest
Hello!
Egy Pinnacle PCTV Pro kártyám van, és nagyon jónak találom. Azonban szeretném a digitális műholdas adásokat is fogni. Kézenfekvő lenne, ha már van egy tévévevő kártyám egy digitális beltérit vennem, de azzal -analóg beltéris tapasztalatból tudom- nehézkes lenne a számomra fontos időzített felvételek készítése, különösen, ha több felvételt kellene a gépnek a beavatkozásom nélkül végrehajtania (beltéri be-ki kapcsolása, csatorna váltás, antenna átfordítása... :) ). Ezért gondoltam arra, hogy egy digitális műholdas adások vételére alkalmas kártyát vegyek.
Ezzel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni:
Milyen kártyák kaphatóak? Milyen árban? Milyen képességekkel? (fontos a képminőség) Lehet-e ezekkel az eredeti MPEG2 streamet rögzíteni (vagy a műholdas televíziózásban az MPEG2 nem ugyanarra utal mint a számítógépek esetében)? Hol találok bővebb információt?
Ezek a kártyák általában egyirányú internet kapcsolatra is alkalmasak. Ez kevésbé érdekel, de ha már van egy ilyen kártyám természetesen szeretném kihasználni. Milyen szolgáltatók érhetőek el Magyarországon? Egy-egy szolgáltatót csak a saját maga által terjesztett kártyával lehet igénybe venni?
Egyedül a WinTV DVB-ről találtam figyelembe vehető mennyiségű infót ebben a kategóriában. A leírása szerint kompozit videó kimenete is van. Ezen csak az aktuális műsort, vagy esetleg a monitor képét is ki tudja küldeni?
Légyszi választ zergalis@freemail.hu címre! -
guest
Hi,
nem tud valaki drivert a miro pctv pro verziohoz ? nekem nem tud csatornakat behozni ME alatt ,ugyhogy ha valakinek van otlete hogy mi a teendo , vagy van valami jobb drivere akkor kernem hogy tajekoztasson engem. elore is koszonom. tisztelettel : joe black00joe@hotmail.com -
guest
Ha igényes kártya kell (persze home szinten) akkor csakis Miro PCTVpro !
Sztereo,van rádió bemenet,teletext(IEn keresztül!),line bemenet,szabadon skálázható méret (nem csak 5-6fix),távszabi,com portos Infravevő,stb.......
Nekem is volt TV ki-bejáratos videókártyeszem, de az sokkal nehézkesebb volt és még tuner sem volt benne :(, de az árkülönbség a sima és a TVki-bejáratos között majdem a kártya ára volt !
Van belőle távszabi és rádióbemenet nélküli is,meg persze asszem nem is sztereó :(, igaz csak a fele árban ....
Rammm
- Jövedelem
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Assetto Corsa Rally
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, megkímélt 100% akku (13 ciklus) 6 hón
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- Spigen Essential Ee673eu 3-portos hálózati töltő 67W Fehér (2xUSB-C, 1xUSB-A)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
