zodo
ZCoyote
#17300
Semmi gond.
Közben feltettem az ubuntustudio-s cuccokat, MythTV jól megtréfált az automatikus indulásával, de túljártam az eszén, majd később konfigolom.
Viszont nem tudom megnyiitni semmilyen lejátszó progival a dvd-t.
Eredeti dvd, PAL , dvd 9 , dd stereo/ dd 5.1 / dts
Már a Vlc-t is telepítettem.Mivel, hogyan próbálkozzak?
Siriusb
ZCoyote
#17292
A netbook (msi wind) még tudná is az n-t. Ám ha kábelen sem jön a 100 mbps ezzel az eszközzel, akkor teljesen felesleges lenne más, új routert venni.
Egyébként most másoltam usb-n hdd-re, 25 MB/s-sel.Már nyomoztam ez ügyben, de még folytatom, hátha ráakadok valamire. Bevallom, abban reménykedtem, hátha itt megmondja valaki a tutit, s nem kell tovább kutakodnom hiábavalóan.
ZCoyote
#16724
iso-ra nincs link, leírásra van, hogyan tudod megcsinálni a sajátodat
SLD
ZCoyote
#16724
"Én is ezért kezdtem az Arch-al foglalkozni."
Ne kezd, csináld! Ezt Yoda is megmondta
Legalább egy kis életet lehelnél az Arch Linux topicba.
n0_gAboR
ZCoyote
#7151
Hat ha a virtualis mount-okat nem zargatod, akkor siman tudsz automatizalni. Ugyanis azokat nem tudod masolgatni. Irsz egy bash scriptet (vagy python), es beteszed a crontab-ba (ami megadott idonkent lefuttatja a beirt dolgokat).
De biztos van vmi nem manual modszer is.
n0_gAboR
ZCoyote
#7130
Legegyszerubb, ha bebootolsz egy LiveCD-rol, es az egesz particiot elmented egy tar.gz-be (jogosultsagok megtartasaval)
Azert ajanlom a LiveCD-t, mert ilyenkor nincsenek felcsatolva a windowsos particiok, meg a virtualis particiok, mint a /dev, /proc, /sys.
Aztan a tar.gz filet tomoritheted bzip2-vel vagy rar-al tovabb hogy kisebb helyet foglaljon.
Ha vissza akarod tenni, akkor csinalsz LiveCD-rol egy ext3 particiot amibe belefer majd minden, es visszamasolsz szepen mindent, majd kiigazitod a bootloadert (amit nem uszol meg ghost-olassal sem)
n00n
ZCoyote
#6851
Igen. Azóta kiírtam újra és bebootol... Viszon nagy bánatomra utána Pci Bios Bug [számsor] hibát jelez, bejön a menü és bármit választok megáll a betöltés elején... Azóta frissítettem Biost. De ugyanaz a problem. Érdekes mert a 7.10 simán elindult, feltelepült... majd indításkor az is meghalt. Bár mondjuk az hiba üzenet nélkül. Úgy nézz ki már soha nem lesz a notebookomon is Ubuntu.
ngabor2
ZCoyote
#6843
úgymint?
root@ngabor-laptop:~# cat /etc/pam.d/common-auth
# /etc/pam.d/common-auth - authentication settings common to all services
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of the authentication modules that define
# the central authentication scheme for use on the system
# (e.g., /etc/shadow, LDAP, Kerberos, etc.). The default is to use the
# traditional Unix authentication mechanisms.
auth required pam_env.so
auth sufficient pam_fprint.so
auth sufficient pam_unix.so try_first_pass likeauth nullok
auth required pam_deny.so
#auth sufficient pam_fprint.so
#auth required pam_unix.so nullok_secure
#auth requisite pam_unix.so nullok_secure
#auth optional pam_smbpass.so migratea legalsó 2 sor az eredeti. felette 2 sor a manualok 1. verziója szerint, aztán a legutóbb linkelt dolgok szerint. először benne volt az alsó 2 sor, amjd csak a középső, legvégül a jelenlegi állás... egyik se akar beengedni se root-ként, se userként.
Major Major
ZCoyote
#6821
Tapasztalataim alapján a Samba képes olyanra, hogy a helyes beállítások hatása csak percek múlva aktivizálódik. (akkor lesz látható a hálón a gép, könyvtár, akkortól nem kér jelszót...)
Így aztán viszonylag könnyű habzó szájjal mindent újra és újra átkonfigolni, anélkül hogy kiderülne, már az első beállítás is jó lett volna
GD
ZCoyote
#6813
nah, nekiugrottam egy virtuális gépen a kedvedért.. nálam így tökéletesen megy:
[share]
path = /media/samba
public = yes
writable = yes
browsable = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
force user = nobody
force group = nogroupwinfosban hálózati meghajtóként hozzáadtam
\\gépnév_vagyIP\megosztásmappamivel én xp-vel tartományba vagyok, nem vágom miért nem hirdeti magát a sima csoportok között..
jah már látom.. megérkezett.. szal minden fasza
GD
ZCoyote
#6810
kell néha egy kis fertőtlenítés
csinálj mentést a conf-ról,majd
smb.conf-ba keress seciruty bejegyzést vhol az elején és legyen ez:security = share
aztán workgroup = tetszőlegesnév
majd indítsd újra a sambát, aztán jöhetnek a könyvtárbejegyzések
comment = share
path = /valami/share
public = yes
writable = yes
browsable = yesismét újraindítás
van egy testparm nevű parancs ami megnézi a confodat nincs e benne elk@rás -
Mr X
ZCoyote
#6769
Nem nyert. itt már beállítottam az új ikontémát, le is cserélte a file-ikonokat, de a mappák ikonjai maradtak a régiek, azokat csak egyesével tudom átállítani, minden egyes mappáét külön. Direkt ezért kérdeztem, hogy hol lehet mappatípusonként átállítani, hogy ne kelljen mind az 5000 mappát egyesével átállítanom.
Egyéb ötlet Config file szerkesztés is jó.
n0_gAboR
ZCoyote
#6774
Hát ha ilyenbe gondolkodsz, akkor surgosen kezdj el doksikat olvasgatni, mert ehhez mar nem art ha van valami fingod hogy mi meg hogy linuxon. Termeszetesen minden jol van dokumentalva. Man page-ek, howto-k olvasgatasa ajanlott. Google a baratod.
Kulonben kb 500 hozzaszolas, es 2 honap alatt fog sikerulni a muvelet... -
n0_gAboR
ZCoyote
#6750
A System > Administration > Software Sources részben állítgassál egy kicsit. Az Update-eknél legyen minden bepipálva.
Source-code forrásokat kikapcsolhatod (hacsak nem kell) így gyorsabban frissíti a listát.
Ha kiválasztod a 'Main Server'-t, ott mindig kicsit elobb jonnek a frissitesek.
dbius
ZCoyote
#6718
Én személy szerint nagyon szeretem. Anno még berylt használtam, aztán azt követően tértem át compiz-fusion-ra hogy egyesült a két project.
Nem feltétlenül a látvány miatt, bár kétségtelen, hogy nagyon igényes effekteket lehet beállítani az egyes műveletekhez.
Én például amihez nagyon-nagyon hozzászoktam az az, hogy beállítottam, hogy a jobb felső sarokba húzva az egeret mutassa az összes asztalon futó programot kicsinyített formában az aktuális asztalon, a bal felső sarokba húzva az egeret pedig az összes asztalt behúzza a képernyőre, jobb alsó sarokba húzva az egeret pedig az asztalt mutatja meg. (most a t@k@m tudja, hogy melyik beállítás melyik pluginhoz tartozik, úgyhogy meg ne kérdezd
)Bárhol máshol használok gépet mindig bökdösöm az egeret a képernyő sarkaiba, csak utána jövök rá, jah, itt nincs compiz
Így az ALT+TAB-ról teljesen leszoktam, sokkal kényelmesebb a fenti módszer.
Érdemes átnyálazni az egyes pluginokat, beállításokat és mindent kipróbálni, mert csak így lehet megismerni a compiz lehetőségeit, és utána fogod tudni a saját ízlésednek megfelelően beállítani.
ngabor2
ZCoyote
#6718
no, sikerült némi hibaüzenet-szerűséget kicsikarni belőle...
sh: restricted-manager: not found
Not initializing the Gtk-Qt theme engine
Checking for Xgl: not present.
gtk-window-decorator: Screen 0 on display ":0.0" already has a decoration manager; try using the --replace option to replace the current decoration manager.
Detected PCI ID for VGA: 00:02.0 0300: 8086:27a2 (rev 03) (prog-if 00 [VGA controller])
Checking for texture_from_pixmap: not present.
Trying again with indirect rendering:
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Comparing resolution (1024x768) to maximum 3D texture size (2048): Passed.
Checking for nVidia: not present.
Checking for FBConfig: present.
/usr/bin/compiz.real (core) - Warn: Plugin 'core' already active
/usr/bin/compiz.real (video) - Warn: No 8 bit GLX pixmap format, disabling YV12 image format
GConf backend: There is an unsupported value at path /apps/compiz/plugins/scale/allscreens/options/initiate_edge. Settings from this path won't be read. Try to remove that value so that operation can continue properly.
sh: restricted-manager: not foundvalami úgy tűnik, még hiányzik. de mi? (keresem tovább)
Nimrod
dbius
ZCoyote
#6621
igen, nekem jött. Érdekes módon akkor, amikor átállítottam, hogy ne a magyar tükörről szedje le a csomagokat, hanem a központi szerverről.
Pontosan azért próbáltam ki én is, mivel furcsának találtam, hogy nem jött semmilyen frissítés. Már nem emlékszem rá pontosan hogy milyen csomagok frissültek, de csupán pár darab.
Szerk: pont miközben írtam vettem észre, hogy megint vannak frissíthető csomagok, most szám szerint 44 db., ezek között már számos fontosabb, esetemben a kde felületet érintő frissítés van.
ngabor2
ZCoyote
#5442
a varázsparancsok: iwconfig, iwlist
pontosabban:
iwconfig
kiírja, hogy van-e valami wlanos cucc a gépben, és mi a neve (a példa kedvéért legyen, és a neve legyen eth1).
iwlist eth1 scan
kiírja, hogy milyen hálókat lát.
tegyük fel, hogy nyílt a háló és dhcp-vel osztja a netet, az essid pedig legyen pl. router1iwconfig eth1 essid router1
dhclient eth1tegyük fel, hogy wep-es titkosított háló:
iwconfig eth1 essid router1 key jelszó
dhclient eth1ha wpa-s a háló, akkor asszem kell a wpa-supplicant, onnantól kezdve tapasztalat híján nem sokmindent tudok mondani.
a beállításokat a /etc/networks/interfaces file-ba kell írni, hogy megjegyezze.
rdi
ZCoyote
#5353
valahol már beírtam a hibaüzenetet ide a topikba, de nekem ez nem sokat mond, egy kicsit keresgéltem agzuglin aztán feladtam. Én még a root és a user közötti átlépést sem igazán tudom, illetve nem értem, hogy ha mezei user vagyok, ahogy hogy a túróba telepítsem pl. az ff bővítményeket?
GD
ZCoyote
#5291
esetleg megpróbálhattad volna a 7.04 xorg.conf-jával a 7.10-et
amúgy ha kísérletező hajlamú vagy, csinálj két rendszert egy stabilt meg egy testinget két partícióra, akkor max a grub-ot kell heggeszteni néha, de az sem nagy mutatvány..
még közös swap-ot is használhatsz
nincs rá garancia, max némi józan észből eredő remény, hogy a 8.04 jobb lesz neked.. valami fejlesztők által is olvasott fórumon érdemes felrakni a problémát, avagy wishlist-re
ökölszabály: működő rendszert nem bántani.. ha mégis, menteni
truimage nem szégyen, azt használsz ami neked legjobb..
vamzi
ZCoyote
#5283
a beállításaid megmaradnak, szinte észre se lehet venni, hogy 7.10et használsz.jójó, értsétek jól.szerintem egy próbát megér, ha mégsem önne be, akkor se hiszem h gáz, mert nincs még olyan régóta a jelenlegi ubi, az ismétlés meg a tudás anyja
én belevágnék.4megás nettel meg is volt 20 perc alatt. -
rtom
ZCoyote
#5263
Időnként nem indul el a gép, a BIOS szerint "Failure fixed disk 0", kis pihenés után meg bejön. Ez azóta van, mióta az asszony megsütötte (letakarta a szellőzőnyílásokat és a procvédelem közbeszólt). A win is megáll időnként KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR-ral.
Lehet, hogy a meleg hatására kontakt hibás a vinyó vagy a vezeték, de ennek mi hatása lenne a rajta lévő fs-re?
ngabor2
ZCoyote
#5185
/etc/init.d/avahi-daemon stop
majd az /etc/default/avahi-daemon file-ba beírod, hogy AVAHI_DAEMON_START=0 így nem fog indulni automatikusan.
az apt-get remove avahi-daemonnal is próbálkoztam, de túl sok függősége lett volna, úgyhogy csak leállítottam.
a rejtett hálózathoz: azért rejtett, mert a router nem szórja az essid-t. tehát kézzel kell beírni a nevét. ha nem tudod, akkor eléggé esélytelen rá csatlakozni.
ngabor2
ZCoyote
#5175
teljesen jól néz ki.
iwlist eth1 scan
segítségével meg tudod nézni, hogy milyen essid-k érhetők el, és akoz kell csatlakozni.
iwconfig eth1 essid <essid> (amennyiben nincs védve). ha védve van wep-pel, esetleg wpa-val, akkor kicsit másabb a dolog, de az is megoldható.
lehet grafikusan is csinálni, de én már ilyen megrögzött parancssoros vagyok, azt könyebb nyomon követni. tehát ha parancssorból megy, akkor majd valaki a grafikus módot is elmagyarázza... ha kell
Sianis
ZCoyote
#1473
Ettől azért nem kell megőrülni.
Ebből a példából látszik egyértelműen, hogy fontos frissíteni és karban tartani. Viszont otthoni felhasználókat ez nem nagyon fog érinteni, mivel ki a fene kíváncsi arra, hogy nekem milyen adatok vannak a gépemen? Egy kiszolgáló persze sokkal csábítóbb dolog. Pláne úgy, hogy se ssh se ssl.
Sianis
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Inno3D RTX 4070 Ti // ÚJSZERŰ // SZÁMLA // GARANCIA //
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
