- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Ubuntu Linux
- (téma lezárva)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Votyesz13
sziasztok
most raktam fel ubuntut és olyan kérdésem lenne hogy flash player youtubhoz hogyan tudok feltenni?
üdv bolvar
Votyesz13
Már feltéve, hogy a dvd változatot írod ki.
De igen, rendben lesz. Szépen küld fel ext3-ra és nyugodalom lesz. De egy netinstall is jó megoldás lehet. Gyakorlatilag ugyan az mint a dvd, csak netről dolgozik és nem kell frissíteni telepítés után.Ha meg szétbarmoltad az nem baj! Mire rendetcsinálsz, egy csomó mindent megtanulsz.
Meg amúgy is lehet szépen rendet csinálni nem áll az utadba semmi.Akkor gyors lekapok egy dvd set
az a baj hogy a barmolás ára az is lett hogy a cs és a wow is akad már
a sok partícionálás megölta az amúgy is szar vinyómat
Votyesz13
Na szóval az van - már azon kívül, hogy megint rossz helyen kérdezel -
, hogy a 11 telepítőben lévő grub nem tud ext4-ről bootolni. A liveCD meg nem enged ext3-ra telepíteni.
Ha viszont a dvd vagy netinstall telepítést választod, akkor nincs ilyen gondod.
De ha egyszer már fenn van, akkor miért akarod újratelepíteni?tudom
gondoltam h megjegyzed
mert már szétgányoltam így az év elején a sok szarakodással
és így egyszerűbb mint rendezgetni
szóval akkor ha kiírom dvdre minden okés lesz?üdv bolvar
Votyesz13
Köszi
Akkor marad a fedora nekem megtettszett
azzal kapcsolat egy olyan kérdés hogy ha felrakom az xp-t majd elindítom a fedora telepítését akkor kell csinálnom egy ext3 as rendszerboot partíciót és egy sima ext4 eset?mert ez nem tiszta:Südv bolvar
Votyesz13
Zh-m 10 ből 9 pontos lett hála a ti segítségeteknek is
a köv már a c nyelvből lesz azért ma gondoltam nekiállok normálisan összerakom a gépem rendszerileg.mert az xp ubi és fedora együtt kicsit zavaros
Votyesz13
Szerintem erre nincs jó válasz. Annyi biztos, hogy az ubuntu egy fokkal stabilabb, de lassabb is. Több beállítási lehetőség van benne, illetve úgy pontos amit írok, hogy nem kell annyit terminálban írogatni. Egyszerű példa az autologin. A fedora is nagyszerű, mert a legújabb technológiák itt kelennek meg először. Olyan mint egy kísérleti nyúl. Lehet szeretni, de szokni kell. Én mandrivát tennék fel, de az én vagyok. Szerintem próbáld ki mindkét rendszert live CD-vel, és dönts utána.
Próbáltam már mindkettőt
A mandrivát nem ismerem.Nekem igazából c programozáshoz kellene.Ahoz melyik az ideálisabb de tapasztalataim szerint ebben nemsok különbség van
üdv bolvar
Votyesz13
Olyan kérdésem lenne hogy xp mellé ubuntut vagy fedorát ajánlotok inkább?
üdv isti
Votyesz13
Votyesz13
Vladi sajna nemsikerült felraknom az emesene-t fedorara.Beírom h yum install yumex és kiírja hogy "You need to be root to perform this command" .Ezek után az emesene-t sem engedi.
üdv bolvar
Votyesz13
Votyesz13
sziasztok
nekem egy olyan kérdésem lenne hogy ubuntura és fedorara pontosan hogy lehet msn-ente tenni?Előre is köszi
üdv bolvar
Votyesz13
Egy olyan kérdésem lenne hogy gépemen van fent Xp és raktam fel wubival ubuntut.Most van egy partíció fedórának azt hogyan tudom felrakni?mert amikor bootolni kezd és állítanám be a partíciót akkor megformázom ex4-be de nem fogadja el vmiért.
üdv bolvar
Votyesz13
nekem egy olyan problémám lenne hogy most vagyok elsős proginfós és gyakorlaton fedoraval előadáson meg ubuntuval foglalkozunk.De én szeretnék Xp-t is a gépemre.Szóval hogy kellene feltenni őket hogy mind a 3 rendszer klappoljon egymás mellett persze jó bootmenü is legyen
üdv bolvar
Votyesz13
Előszőr az Alapelveket [link] olvasd el.
"amit tiltunk fórumunkban:
minden olyan hozzászólást, amely kimeríti a "Wareztevékenység" fogalmát, vagyis a szerzői és szomszédos jogok (vagy általában a hatályos magyar jogszabályok) által védett bárminemű szoftver/adat/hanganyag/filmanyag/stb. jogosulatlan
- használatát elősegíti (pl. regisztrációs szám, crack megosztása, linkelés ezeket tartalmazó weblapokra)"VirtualBox ingyenes,nem értem miért nem azt tetted fel.
Sorry nem tudtam.
Votyesz13
sziasztok
Valaki tud nekem Wmware Workstation 6.5 185404 hez serialt?
üdv bolvar
Votyesz13
Letöltöd az XP-re a VirtualBox nevű programot, telepíted és ez fog egy virtualis gépet létrehozni az XP-den belül. Letöltöd az Ubuntu-t, elindítod a VirtualBox-ot és azon belül feltelepíted mint egy rendes Op. rendszert. Így együtt fut az XP és a VirtualBox-ban az Ubuntu.
Na elkéstem.
A kettőnek nincs köze egymáshoz. Maradhat a wubi-s ubi de le is szedheted.
Na sikeresen felraktam.akkor gondolom a new virtual machine ra menjek és utána?
le kell szednem egy ubuntut is?
Votyesz13
felteszed valamelyik fent nevezett virtuális gép programot, majd azon belül installálod a linuxot, mintha egy külön gépre tennéd. az installálás pontos menete a virtualizáló programtól függ
(#17104) Votyesz13
a kettő nem befolyásolja egymást, illetve nincs közük egymáshoz. ha csak virtuálisan akarod használni az ubit, akkor le is törölheted a wubival feltett ubuntutVMware-t teszek fel.de az nembaj ha a linux már fentvan egy külön partícón?wubival tettem fel...
üdv bolvar
Votyesz13
nem, XP-re is tehetsz virtualboxot. de csinálhatod vmware-rel is, és még talán az MS féle virtual PC-vel is
hát ez így kicsit tömör nekem
nem tudnál kicsit részletesebben segíteni? -
Votyesz13
De a virtual box az nem csak úgy műkődik ha linuxon csinálom meg a virtual xp-t?
mert azért nincs kedvem az egész gépet újrarakni
Votyesz13
Egy olyan kérdésem lenne hogy wubival felraktam ubuntut xp mellé.minden szép és jó és működik is.csak azt szeretném megkérdezni hogy nem lehet olyan ubuntut felrakni hogy xp alatt váltogathassam ne kelljen kikapcsolnom a gépet?
üdv bolvar
Votyesz13
"Tudtok segíteni mit kellene az smb.conf-ba a share alá beírni, hogy teljes legyen a jogosultságom és XP alól tudjak bármit ide-oda másolni ?"
Hátőőő nem egy jó ötlet. Mert a szerver oldalon kellene a könyvtárak és fájlok jogosultságát beállítani.
De mi az amit szeretnél ide oda másolgatni? Jobb lenne ssh-n keresztül intézni az ilyesmit.(#17017) Votyesz13
(#17014) Bikkrom:
Meg kéne nézni alaposan a krómot, hogy be lehet -e állítani máshogy. Mert nekem is van FF de a saját cuccait használja. Nálad meg úgy fest csak a FF-ra mászik rá.
Az is lehet, hogy így volt forgatva, nem tudom. Max este tudom megnézni.Egy olyan kérdésem lenne még hogy amikor felteszem az xp-t attól még cisnálhatok egy új partíciót az ubuntunak?mert akkor oda szeretném rakni a wubi segítségével.
üdv bolvar
Votyesz13
sziasztok
Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy xp mellé Wubival hogy tudokubuntut felrakni?
Ezer hála ha valaki kicsit részletesebben leírná
üdv bolvar
Votyesz13
Van benne sokújdonság köszönöm
Votyesz13
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xc358c358Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 637 5116671 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 638 9728 73023457+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 638 2549 15358108+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 2550 4461 15358108+ 83 Linux
/dev/sda7 4462 9728 42307146 e W95 FAT16 (LBA)Disk /dev/sdb: 1018 MB, 1018691584 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 1973 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
Disk identifier: 0x00000000Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 1973 994267+ 6 FAT16 -
Votyesz13
leesett
Votyesz13
Votyesz13
Pontosan ezt írja amikor az Xp re kattintok a bootmenube:Error 12 : Invalid device requested.
Votyesz13
2 gb ramom van.
ezt írta:
fdisk: invalid option -- '1'Usage: fdisk [-b SSZ] [-u] DISK Change partition table
fdisk -l [-b SSZ] [-u] DISK List partition table(s)
fdisk -s PARTITION Give partition size(s) in blocks
fdisk -v Give fdisk version
Here DISK is something like /dev/hdb or /dev/sda
and PARTITION is something like /dev/hda7
-u: give Start and End in sector (instead of cylinder) units
-b 2048: (for certain MO disks) use 2048-byte sectors -
Votyesz13
Na a sudo parancs működik.Át tudom írni a menu.lst-t.Átírtam és a végére is beraktam a title Microsoft Windowsot.Akkor berakta a boot listába az XP-t de nem indítja el.Error 12ír ki.:S
üdv bolvar
Votyesz13
"5gb swap 15gb xp 15gb linux"
Alapvetően jó, de az 5 g swap az rengeteg. Mennyi ramod van?
Srácok! Az adatlapon lévő gép mezőt tessék szépen kitölteni. Ez nem e pénisz növelő, hanem ilyen esetben például egyből látható, mennyi a ram, és ahhoz mérten tudunk tanácsot adni.
Felteszed a wint utána az uborkát izé Ubuntut. Ennek az a jelentősége, hogy a win nem kérdezi meg mit csináljon a rendszerbetöltővel, Ubuntu meg van olyan jólnevelt, hogy még meg is keresi a másik oprendszert, és bejegyzi. Tehát elvileg választható lesz. Ha valami gixer adódik, akkor muti a fájlt amit mondtam az előbb és berakjuk utólag. Illetve itt egy leírás a grubról.
(#16826) Csakénvagyok:
Az lokál háló? Biztos? Ha az akkor fizikailag megkersed a gépet és megnézed milyen task nyaggatja a géped.
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 5## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret#
# examples
# title Microsoft Windows XP
# rootnoverifity (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=ee5322ee-076c-4fb6-b81d-5478a0fac68d ro## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=ee5322ee-076c-4fb6-b81d-5478a0fac68d## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
# lockalternative=false## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all## specify if running in Xen domU or have grub detect automatically
## update-grub will ignore non-xen kernels when running in domU and vice versa
## e.g. indomU=detect
## indomU=true
## indomU=false
# indomU=detect## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false## ## End Default Options ##
makeactive
chainloader +1title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-15-generic
uuid ee5322ee-076c-4fb6-b81d-5478a0fac68d
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-15-generic root=UUID=ee5322ee-076c-4fb6-b81d-5478a0fac68d ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-15-generic
quiettitle Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-15-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-15-generic root=UUID=ee5322ee-076c-4fb6-b81d-5478a0fac68d ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-15-generictitle Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=ee5322ee-076c-4fb6-b81d-5478a0fac68d ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
quiettitle Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=ee5322ee-076c-4fb6-b81d-5478a0fac68d ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generictitle Ubuntu 9.04, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
Votyesz13
Na az már megvan
Inkább úgykérdeznék hogy akarok egy Xpt és egy Ubuntu 9.03 mat a gépemre rakni.
80 gb os merevlemez megosztva hogy 5gb swap 15gb xp 15gb linux és a maradék még egypartíció.hogy tegyem fel hogy a bootmenübe megjelenjen mind2 oprendszer?
Előre is köszi a helpet
üdv bolvar
Votyesz13
Vladi bocsi hogy ilyen alapot kérdezek de friss linuxos vagyok.terminált hogy tudom előhívni vagy megnyitni?
üdv bovar
Votyesz13
Nekem egy olyan problémám lenne hogy xp mellé raktam fel ubuntut.Megcsináltam a swap partíciót felraktam az xp-t müködik is és utána felraktam a 2. partírióra az ubuntut.az elsőn van az xp.a bootmenüt még behozza de ott csak 4 fajta ubuntu indítás van bent.xp sehol:S így sajna sehogy se tudok átváltani xp-re.a boot/grub ba próbáltam átírni a menu.lst filet hogy xp legyen az elsődleges de nem is engedi hogy átírjam:S az írja hogy nincs jogosultságom hozzá. Ha valaki tudna ebben segíteni hálás lennék érte.
üdv bolvar
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Ubuntu Linux
- (téma lezárva)
- Elemlámpa, zseblámpa
- A Linux megnégyszerezte magát a Steamen — a Microsoft ismét ígérget
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Apple asztali gépek
- Milyen routert?
- Filmvilág
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Háztartási gépek
- Game Pass Ultimate előfizetések 3 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel! 13 hónap ultimate - 45.000 ft
- HP. Laptop. i5. Model: 15-da1002nq
- Eladó jogtiszta, Windows 11/10, Office 2019/2021/2024, Fizikai és Digitális licencek, Számlával.
- Apple iPhone 14 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 85%
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E14 G2i - i5-11G I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Dobozos Új Dell Xps 15 9530 i7 13620h 16gb ram 1tb ssd intel uhd graphics+ Intel Arc A370M
- 2GB DDR3 notebook RAM
- Lenovo T14s Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram 512 Gb NVMe Érintőkijelző Boltból Garanciával
