Na jó, de véletlen nem törölgettél bele a könyvtárába, vagy a visszaállítási pontok tárolási könyvtárába? Mert ha nem, akkor egyébként sem volt semmi értelme az újratelepítésnek (amúgy sem tudom, hogy egyesek miért éreznek erre olyan nagy ingert), az égvilágon semmi sem változhatott. Attól, hogy mondjuk egy alkalmazás beállítása hibás, attól még telepítgetheted újra ezerszer is, nem fog megjavulni.
De hogyan szakítottad meg, újraindítottad a gépet? Mert attól, hogy bezárod a Rendszerment ablakát, attól még ugyanúgy csinálja tovább. Ha újra megnyitod, akkor ezt látod is. Az új verzióba építem be az ilyen hosszadalmasabb folyamatok kézi megszakíthatóságának a lehetőségét.
Amúgy hiába telepíted újra az alkalmazást, attól még ugyanúgy fog futni az elindított folyamat. De ha a rendszer újraindításával megszakítottad, akkor ha újra belekezdesz, törölni fogja azt a rejtett átmeneti munkakönyvtárat, így nem fog bezavarni. -
Hát, igen, mindenki nagyon kedves és köszönöm a fordítói felajánlásokat.
Egyelőre még dolgozom az új verzión, ezt már tutira befejezem, valamikor. Azért nem mindig van kedvem és időm naphosszat a Rendszermenttet írogatni, van jobb dolgom is és lusta is vagyok.
Igazából örülök neki, hogy használják sokan, de nincsenek nagyravágyó törekvéseim. Ezt mind amit tud, használom, nekem is kell, a magam dolgát könnyítettem meg vele. De azért túlzásokba sem akarok esni, a belefeccölt munkának legyen számomra is haszna. A mérleg nyelvén az angol fordítás és support eddig elég súlyosan lenyomta az egyik oldalt, szemben a számomra felesleges plusz munkával és további támogatói tevékenységgel. -
Akkor a Mintesek csinálhattak valamit, hogy szebb legyen, lecsekkolom én is.
A /etc/default/grub fájlban a GRUB_TIMEOUT=-höz írj nullát a tíz helyett, hogy így nézzen ki:
GRUB_TIMEOUT=0
Majd add ki a
sudo update-grub
parancsot.
Olvastam pár helyen róla már, van aki ajánlgatta, csak visszaírták, hogy nem tudnak magyarul.
Meg van olyan oldal ami ír róla, csak nem azt amire való, hanem valami egészen másnak állítják be. -
Funkciómenü -> Live rendszer készítés -> Folyamat indítása
Lényegében ennyi, de persze kell hozzá egy visszaállítási pont, illetve egyéb beállítási lehetőségek is adottak. Úgy gondolom, hogy elég egyértelmű minden, főleg az egeres-súgós segítséggel, de ha mégsem lenne valami világos, akkor kérdezz konkrétabban. -
Nem akarlak elkeseríteni, de a Canon nyomtatók a legsz¤rabbak, ha linuxról van szó. Enyémbe (IP1200) sem tudtam életet lehelni.
Van, amihez van linux driver, de újra kell fordítani, mert a csomagnevek megváltoztak, és a régit nem lehet telepíteni, de a függőségeit át lehet írni, 'oszt megyen. De ne kérdezd hol az oldala, mert kb. 2 éve csináltam
God Vazzeg
sudo add-apt-repository ppa:michael-gruz/canon
sudo apt-get update
sudo apt-get install cndrvcups-capt cndrvcups-common"System->Administration->Printing add printer. Choose "Add printer". Do not choose USB Printer found by Ubuntu here. Select "CAPT Printer". You should see "ccp" in URI. Change it so URI should become "ccp:/var/ccpd/fifo0". Click "next", find your model and add your printer. Choose English variant if you see Japanese and English variants. Also If you do not have you exact model in list, choose nearest. For example, for LBP 810, I choose "LBP 1120"."
Ez alapján egyszerű mint a pofon
Nyomtató milyen?
Én jópár Canont beszívtam már, egyikre sem jöttem rá, hogyan lehetne normálisan nyomtani vele (pedig biztos lehet, csak annyira nem érdekel, már eladtam az összes nyomtatómat, évi 10 oldalért minek), HP ami volt egyszer egy, az működött, wifi meg eddig, akármit tettem a Linuxaim alá, ment. (Mármint persze, 2006-ban még nem ment nagyon, de akkor talán ha egyszer próbáltam egy kölcsöndarabbal. Azóta van egy TP-Link USB-sem, Ralink chipes, az megy, egy PCMCIA-s, Atheros chipes, az is megy, meg egy Intel/Broadcom a másik laptopban, az is. Asszem a céges laposomban is felismeri a pendrive-os Lubuntu a wifit. )Bluetooth dettó, van 2 USB-s BT-m, mind a kettő bedug, ikon a tálcán, látszik.
A helyeírást nem tudom, mitől lehet.
Az Akonadi meg egy adatbáziskezelő, aminek ráadásul van valami MySQL alapja is (ha jól vettem ki) de amúgy halál felesleges, ha nem használod a Kdepim-et, Kmailt, stb., mert azok tartják az Akonadiban az adataikat, meg még jópár dolog, aminek amúgy nem feltétlen lenne szüksége adatbázisra.
Na most ha meg kiütöd alóla az Akonadit, akkor átáll jóféle file-alapú tárolásra ez a sok minden, erre jó a kde-low-fat-settings csomag. (Ez kikapcsolja a desktop effekteket is, de ha minden igaz, akkor vissza lehet nyomni.)Én csak azért nem ütöm ki alóla, mert nincs humorom a ~3gb lavelezésem kiexportálni, meg vissza megint. Pedig pl. a memóriahasználat nagyot esik utána, meg a sebesség is nő.
A router adatlapján nézd meg, hogy mit tud a router WAN portja. Ha kevesebbet, mint a netelőfizetésed, akkor annyival fog jönni, amit a lassabb eszköz tud.
" papírjára 108/54 Mbps ir"
Mire ír 108Mbps?Az egész nem oprendszer függő, szóval nem gond, ha neked Linuxod van.
@fjani1981 : Az E51, az milyen hitelesítést tud? Mert lehet, hogy csak WEP-et, a WPA2-t nem. Ez pont okozhat ilyeneket...
Mint ahogyan azt éppen előtted is írtam már, a Rendszermenttet indítva telepíthető is a Live rendszer. Különböző beállítási lehetőségek vannak hozzá. Igény szerint lehet új felhasználó- és gépnevet megadni jelszóval, valamint meglehet azt is határozni, hogy a felhasználó beállításai megmaradjanak-e, vagy a rendszer alapértelmezései kerüljenek alkalmazásra.
Sajnálom. Nálam több gépen és kernellel is futott... Más hibák nincsenek?
Esetleg synaptic, és ott válaszd az újratelepítést. Shotwell nem jó egyébként?Rájöttem (OMG!) mi a baj a linuxal! Most komolyan: nincs egy normális weboldaluk. Ubuntu.com, opensuse.org, és a fedoraproject.org jók, de a többi... ellátogattam screenshotokért xubuntu, Lubuntu meg halom más disztró oldalára a disztrowatch-ról, hát szomorú
Az ubuntu.hu meg katasztrófa, a fórum az egyetlen ami jó, de amúgy nincs rajta se hír, se semmi. Ehh... Ilyen összehasonlítást találtam, remélem másnak is hasznos. -
MacCaine
rybank
UCK-val tolom. Jobb, mint a sima telepítés. Egy részt eltávolít minden nyelvet, csak azt nem amin használod. Aztán a feltelepített programokat uck-ban ugyanúgy fel tudod telepíteni, csak itt a telepítőbe kerülnek. Telepítésnél pedig települnek.
Ezen kívül upgrade-eltem és ami nem kellett eltávolítottam program.
A beállításokat pedig config fájlok szerkesztésével csináltam. Természetesen nem mindent.
Például, eddig, ha az lxde menujét szerkesztettem, egyszerűen nem települt fel.
Lépésről lépésre csinálom a változásokat és készítek egy-egy telepítő cd-t. Amit aztán letesztelek.Szívem szerint az fstab szerkesztését is belevágnám, csak azt gondolom nem lehet.
Van indikátoros megoldás és ebből a tárolóból telepíthető, indicator-cpufreq a csomag neve.
- PC Game Pass előfizetés
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T420 - i5-2G I 8GB I 160GB I DVDRW I 14" HD+ I Cam I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
Szerintem...
Köszi
Neked milyen hálózati eszközeid vannak? Nekem tp-link router és usb stick.
