Mtbsrác
Én olyat kérdeznék hogy ezt a progit hogy lehet feltelepíteni.
http://www.weather-display.com/files.php innét ezt:
http://www.weather-display.com/downloadfiles/WeatherD.tar.gz
(Időjárás állomás adat kiolvasó progi)Namármost van benne egy
GoWeather.sh
nevü file ami úgy elindul hogy a jogoknál megadom neki hogy
programként fusson. Ekkor ugyan elindul a progi be is állítom neki
az állomás tipusát majd elmentem és újraindítom a cuccot. Miután
újraindult fut egy darabig azon pontig míg ki nem olvasná az adatokat.
Na itt fogjamagát és szépen bezárja a progi önmagát de úgy mintha a
feladatkezelőben kényszerítettem volna bezárásra. Nincs semmi mentés és ilyen.
Érdekesmódon puppy linux alatt működött rendesen. De ott sok mást nemtudtam
beállítani mint itt ubi alatt és szeretném ha működne itt is rendesen ha lehetséges.Szájbarágósan kéretik
Mtbsrác
Greenebola
#39011
Mondjuk nekem is csinál olyan ezzel a kártyával hogy lila piros fekete meg minden szinü pöttyökkel indítja a rendszert de eenkívül más bajom hálaistennek nincsen vele. Teneked is ilyen hibát kreál mikor bootol? Zárt meghajtót használok én nekem tökéletesen bevált.
Mtbsrác
Mtbsrác
#38991
Na meg van a megoldás én idióda
Elfelejtettem hogy van zárt meghajtó is.
Érdekesmód ezzel a zárttal tökéletesen fut az opengl-t használó játékom,
(ATI káryákkal nem) semmi fagyás akadás etcetc. Rendszer 11.04-en fut most.Legujabb dialy kiadás még rosszabb mind a két beta volt.
REngeteg bug hiba, feltelepítéttem máris a Unity nézett ki érdekesen,
utána nem csatolta a meghajtókat. Áhh
Na mind1 ez csak kis tapasztalat. Legfontosabb hogy végre működik amit szerettem volna.
THX a helpet mindenkinek de úgyis lesz még kérdésem
Mtbsrác
Ez a titkosításos dolog hogy működik?
Ha én kérek a saját mappáimra pl titkosítást és ha én elviszem máshova a vinyót ott fogjuk látni azokat a fájlokat amik levannak "védve" vagy nem. Ill kifejthető-e belőle a tartalom.Látom kiadtak egy megjelenésre szánt verziót tegnap! Ha az az.
- Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot) Daily Build -
Mtbsrác
Olyat kérdeznék hogy hogyan kell feltelepíteni egy NVIDIA drivert?
Mert elindul teminálban a telepítője majd kéri hogy vmi X-et kapcsoljak ki meg mittudjamén mi a baja neki.
Hogy nemtudnak normális telepítőt készíteni ami pár katt és fel is megy mint pl az ATI. Test kártyakánt van nálam a kicsike így fontoslenne hogy kitudjam próbálni hogy ezel fagynak-e a wine-os cuccok.kérdésem a kövi:
- Szájbarágósan kellene leírni hogy hogyan is kell felrakni a drivert. Leszedtem a legujabbat ami van a kártyához. .run kiterjesztésüt. -
Mtbsrác
KENDEK tegnap küldtem privit amire nemválaszoltál légyszi tedd meg thx.
A most megjelent (tegnapi) catalystal kijavíthatták a folyamatosan lefagyós wine-on belüli hibát szerintetek? OPENGL hibára gondolok itt. Mert nálam az előző (11.8) csomaggal is fagyott. Majd frissítettem erre az openglt erre : 8.881-0ubuntu4 de ez is ugyanugy 3-4perc után lefagy.
Mtbsrác
Egy igen érdekes problémám van.
Adottott ugye a WINE nevü progi azalatt is a Counter-Strike Source (steamen).
Telepítettem én simán és Play on Linuxal is) de
A gebasz a kövi.:(Próbált rendszerek: 11.04, 11.01 beta2 és már disztribúciók de a hiba mindnél ua.)
- Feltelepítem a rendszert majd a wine-t meg a steamet és a cs-t. Eddig okés!
Elindítom mindenféle rendszerhozzányúlás nélkül megy is a játék de nagyon életlen tompa színekkel, táj szinte láthatatlan vagy túlságosan fényes, meg akad is azért de nem vészesen. Wine-ba még direktx-et is felraktam eredmény változatlan.A probláma most következik!!
Teljesen mind1 milyen ATI vidkari drivert teszek fel hozzá kb 3-4perc játék után csontra lefagy az egész vagy ha szerencsémvan akkor CRTL+ALT+F1 majd CTRL+ALT+DEL billcombóval újratudom indítani. Viszont a színek megjavulnak fps is lesz rendesen ahogy kell.
Próbált driverek:
- Zárt, linux kínálta
- Ati weboldalán megtalálhat nyílt meghajtó
- Szoftverbázisban található X.Org
- Vmi Mesa OpenGL meghajtó.Vagy 10x raktammár újra őket csakhogy megtaláljam a normális drivert/beállítást hogy menjen végre.
Kérdésem azlenne milyen csak OPENGL drivert tegyek fel hozzá hogy működjön a játék rendesen. Márha létezik kimondottan ilyen. Más 3D-s cucc egyáltalán nemérdekel még a felhasználó felület is vissza van véve hagyományos gnome-paneles felületre.
Hogy játékra ott a windowsos dolog hagyjuk kérlek ez az egy játék miatt nemakarom fent tartani.
Köszönöm.Ui.: lehet kártyát kéne már cserélni? (HD2600XT)
Vasam: P5K, 1TB hdd, 2odd, 22"tft 2gb ram.
Winalatt anno semmi gondom nemjelentkezett. -
Mtbsrác
/var/log
"Azokat kellene onnan előkotorni, amikben az adott időpont eseményei vannak.
Xorg, de a system, dmesg, kern-ben is lehet info"Ezt az üzit kaptam hogy itt kell keresni a hibát amiért lefagyhat a játék a gépen.
Ugyan én megnéztem de totál semmit se értek ezekből a maszlagokból. Mit keressek mit nézzek
Mtbsrác
Kendek
#38213
THX! Ismét okosodtam és működik a driver.
Wine-vel akkor nemkísérletezek tovább és a progival se.
Köszi a nevet.-----------------------
Viszont olyan kérdésem volna hogy miért fagy ki csontra a játék (CS:S) pontosan 4 perc után? Ekkor csak RESET segít. Nem 3 nem 5 nem 6 hanem 4 perc után pontosan. Több hangkarival kipróbálva alaplapi, betett PCI-ossal is ekkor persze tiltva az alaplapi is mindig ugyan azt csinálja.
Így új vididriverrel is holott itt joblett a grafikai minőség több fps is lett. Bár lehet majd 1x újrarakom az új driverrel és csak azzal indítom majd el, nemfogom a régivel előtte lehet az bekavart hogy azzal már sokszor próbáltam.Lehet érdekel a gép adatai akkor ittvannak: Asus p5k, 2600xt, 2gb ram, fsp táp, 1TB vinyi ezek a főbb ismérvek.
Legújabb ALPHA kiadásu ubi-ban lehet vhogy klasszikus nézetet kiválasztani? Eztart vissza a használatától ill nemisinkább engem hanem muteromat aki nemértené. Ugye alapból csak az új nézetek vannak (3D meg 2D) ahol baloldalt belóg az az izé és nincs klassic nézet + nomeg az az újfajta menü
Mtbsrác
ATI HD 2600XT vidkarihoz melyik drivert ajánljátok?
Értem itt nem amit a linux saját maga leszed hanem esetleg frissebbet.
CS:S gammához kellene mert lehet amiatt akad le időnként meg nincs normális felbontás.
Tudom windóz meg ilyenek de ezt kérlek felejtsük. Ezt az egy játékot játszom össz és amiatt nemfogok visszaváltani rá.Úgy kellene a driver ha létezik amit nem 563445643 parancsal kelljen feltelepíteni mert ahhoz totál nemértek. Őszintén azokat nemtudom telepíteni mert kismillió félefajta létezik.
Ill olyan kérdésem lenne még hogy van ugye a WINE azt hogy lehetne rábírni hogy lássa az USB-re bedugott időjárás állomást? Progi maga működik tökéletesen csak éppen az usb-re rákötött eszközt nemtalálja ill nem is látja egyáltalán. libusb-1.0-0-dev fenntvan ha esetleg kellene hozzá. Hogy tudom megnézni hogy mi van az USB-re rádugva tudom hogy van hozzá vmi parancs csak elfelejtettem mi.
Mtbsrác
Lehet hülye kérdések!
Melyik a legbiztonságosabb filerendszer ubuntu-n belül?
Értem itt adatvisszafejtés, sérülékenység, ha megfag a gép akkor megmaradjanak az adataim meg ilyenek szempontjából. Ill létezik-e visszamentő progi rá ha véletlen meghal a viny. Ha letitkosítom a mappámat akkor az csak a /home könyvtárat titkosítja?THX.
Mtbsrác
Hát én már komolyan tökön bököm magamat.
Hova tűnik el a tálcára lerakódó programok ikonjai???
Ők-e
Ez a két progi alapból az óra mellett megkellene jelennie az ikonjának de most nemakarja az igazat.Vagy hogyan tudom őket visszavarázsolni! Frissítés után csinálta most ill újraraktam megint frissítettem és ismét eltüntek. Előtte ottvoltak.
Mtbsrác
Olyan kérdésem volna hogy miért szarakszik a játék:
Gondom az hogy ugye WIN-E-vel működik a STEAM ezenbelül a Counter-Strike játék is. Namármost evvel a játékkal ha játszok max 2-3perc után kifagy a gép ha szerenvcsém van akkor kitudok lépni Linuxra. Nemjövök rá a dolgok mikéntjére h
hogy.
Hibajelenség az hogyha megy a játék és megakad a hang vmiért akkor vagy kilép vagy pedig lefagy az egész rencer.Mielőtt mondaná vki hogy erre ott a WIN az nemnyert mert 1 játék miatt, nemfogom visszatenni a winfos.
Mtbsrác
Bocsi nem a válaszodra akartam nyomni.
h
Hogyan kell visszaállítani az UBU 11-ben a régi menüsorokat? (pl 10.10-esét)Gondolokitt nelegyen oldalt rajta az a belógó bizé meg normál menürendszer
jelenjen meg rajta. Mert emiatt nemteszem fel pedig ezalatt megy minden még azok is amiket lentebb írtam hogy nemműködnek. -
Mtbsrác
Akármilyen SKYPE-ot akarok telepíteni mindegyikre ezt írja:
A csomagfüggőségek nem oldhatók fel:
Ezt a hibát további szükséges, de hiányzó vagy nem telepíthető szoftvercsomagok okozhatják. Továbbá ütközés lehet olyan szoftvercsomagok között, amelyek egyszerre nem lehetnek telepítve.Részletek:
skypeEgyedül STATIKUS skype fut.
Másik hogy is lehet utorrentet futtatni? Mert az se sikerül sehogy, tudom béna vagyok.
Win-e-vel az okés de hogyis kell csinálni? Szájbarágósan THX
Ja semmilyen torrent klienst sem tudok telepíteni a központból.
Mindre kiírja hogy:A csomagfüggőségek nem oldhatók fel:
Ezt a hibát további szükséges, de hiányzó vagy nem telepíthető szoftvercsomagok okozhatják. Továbbá ütközés lehet olyan szoftvercsomagok között, amelyek egyszerre nem lehetnek telepítve. -
Mtbsrác
Kendek
#37931
Meglett a gond amúgy!
Nem az UBU szoft központból kellett volna lekapni a playonlinuxot hanem a weboldaláról.
Így most kafa minden.-------------------------------------
Viszont érdekes dolog hogy a kis laptopomra felakartam tenni a disztribúciót.
- P3-as 1,1ghz-es proci 256mb-rammal megáldott kis vasra nemtom feltenni.
Live-ba fut szépen de telepítésnél mindig megakad a területi beállításoknál.
De akármelyik verziót akarom feltenni mind mindig csakis ott akad meg. -
Mtbsrác
Kendek
#37929
De már sikerült elindítani régebben most valamiért egyáltalán nemakar működni.
Igaz azóta már tettem újra a linuxot de mindig ugyanazt a verziót. És most az utóbbi pár újrarakásnál csinálja ezt de szinte mindenre akármit akarok feltenni. (Testelek még látszik
Mostmár a Counter-Strike Source-ra pl kifagy a cuccos teljesen holott eddig menz azis.
Gép is ugyanaz, meg mindene
Mtbsrác
Van egy hatalmas nagy gondom.
Több Ubu-val is ezt csinálja az utólsó pár installjuk óta. (10.04, 10.10, 11.04-el is)
Képileg így néz ki:Feltettem a playonlinuxot majd a steamet akarnám telepíteni de nemcsinálja meg,
azaz csak eddig megy és kész, majd kiírja hogy telepítve holott seholsincs.
Itt rányomok hogy tovább és kiírja hogy feltette de seholse található.
Egyszerűen nemtudom már mitcsináljak vele.
Ami fura hogy az ikonja se jó. Pedig egyszer már jóvolt még párnapja de az még csak test tendszer volt. -
Mtbsrác
Kendek
#37861
Azért nemvettem észre mert véletlen kikapcsoltam a menübe hogy látszódjanak a játékok menü.
-----------------------------Webcam kérdés:
Hama Webcam AC-150 hol tudnék drivert leszedni mert sajnos nemlátja a rendszer.Ill van egy Winfast TV 2000XP Expert kártya a vasban. Rendszer látja is és elég ha nekiengedem a TV time-ot hogy nézhessem vele a TV-t?
THX!
Mtbsrác
Olyan kérdésem volna hogy feltelepítettem a playonlinux-ot az ubuntu 10.04-re és nemtudom hogy hol kellene elindítani vagy hogyan. yutub videokon simán beüti a keresésbe hogy playonlinux és már meg is találta de nekem nem.
Ez lenne az én problémám.Köcce a helpet.
Ui: láma vagyok még tehát így kérem a segítséget
- Gitáros topic
- Gumi és felni topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- One mobilszolgáltatások
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150M i5 7400 8GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
