Laybee
Sziasztok! hogy tudnám egy xerox 2400 scannert életre kelteni ubuntu alatt? köszi
Laybee
Sziasztok! Újra akartam tenni az egész gépet, win7et és az új Ubuntut. Namármost a livecd-n lévő gparted formázott területet nem fogadja el a win7, valami gpt particionálás miatt. Megpróbáltam előbb feltenni a win7et, de amit a telepítéskor adtam meg particiokat, azokat a gparted nem is látja, és mintha nem is lenne rajta win7. Érdekes mód a livecd-n lévő disk utility látja, de azzal nem tudok particót létrehozni extended partició támogatása hiányában. Valaki tudna segíteni?
Laybee
Sziasztok! Nektek frissít a 9.04? Mert nekem nem..
Laybee
Sziasztok! Olyan program kellene ami megmutatja melyik program mekkora sávszélességet használ a netből. Azt hiszem a firestarterben volt ilyen, de lehet nem. Köszi
Laybee
Major Major
#15787
Amit mondtam, azzal a módszerrel megcsináltam a grubot, tök egyszerű
Laybee
Major Major
#15787
Nem, működik, minden jól, csak fel kell tennem újra a win-t és tudom hogy az mbr a win indítja és nem tudom pontosan mit irjak be a terminálba, de megcsinálom..
Laybee
Major Major
#15785
ÖÖ, na ez nekem magas.. olvastam az első hsz-t de egyszerűen nem merek belevágni.
Laybee
Sziasztok! Újra kell tennem a win-t és ha a root, setup módszerrel visszaállítom a grubot, akkor benne lesz a win a menübe? Természetesen ugyanarra a partícióra menne a win. Köszi
Laybee
Major Major
#15740
Ahha, okosabb lettem, köszönöm szépen, működik.
Laybee
Major Major
#15738
Pppoeconffal
auto lo
iface lo inet loopback
auto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up # line maintained by pppoeconf
provider dsl-provider
auto eth0
iface eth0 inet manual -
Laybee
Lenne egy kis problémám. Eddig adsl-em volt és működött a net ubuntu alatt. Mától upc lett és nem megy a net. Win működik és az ubuntu live cd-n is megy a net már indulásnál. MAC cím egyforma a win és az ubuntu alatt, de a hálózati beállításokban (óra melett) egyszerűen nincs semmi, és nem is fogadja el amit írok. Az én sejtésem az, hogy a régi adsl beállítások zavarnak be. Valaki segítsen.. Köszönöm. -
Laybee
Sziasztok! Olyan problémám van, hogy a firefoxban elég gyakran ha könyvjelző menüre kattintok, akkor a oldal felvétele könyvjelzőbe menü jön be. Ezért midnig előbb az eszközökbe megyek és úgy a könyvjelzőbe. Valakinek találkozott ilyennel? Köszönöm
Laybee
Lenne egy naiv kérdésem. Az ubuntu hogy tud 3000 kisebb fájlt 10 másodperc alatt átmásolni másik helyre, míg az xp-nek 5 perc kell? Ugyanaz a gép.
Laybee
Major Major
#12354
Olyat kérdeznék, hogy szimulátorokból melyik fut rajta? Autóverseny vagy ilyesmi. Van a TORCS, de az linuxos és kezdetleges a grafika.
Laybee
Sziasztok! Új hangtémát hogy lehet feltenni?
Laybee
Valaki meg tudja mondani, hogy hogy lehetne a skype-nak megadni, hogy a webcam a v4l2src csatornán működik, nem pedig a v4lsrc-n? Hol lehet ezt szerkeszteni? Csak a multimédiaválasztóban működik a webcam.
Laybee
Sziasztok! Linux dc++ szeretném használni, de a firestarterrel nem bírok. Blokkolja a kapcsolatot. Hogy kell beállítani? TCP, UDP 1412 van állítva. Köszi szépen.
Laybee
Segítséget szeretnék kérni. Ubi 8.10-nél kicsit el van csúszva a monitor képe, ha a monitoron beállítom, akkor viszont az xp lesz elcsúszva. 8.04-nél nem volt ilyen probléma. Xp-nél sincs probléma, 8.10 van elállítódva. Hogy lehet beállítani? Nincs erre külön program?
Laybee
Sziasztok! Használtam tv-kimenetet, és a képet megnyújtotta, úgymond szélesvásznú lett. Lekötöttem a tv-t, most minden rendben, de a panel felét nem látom, ami a tv-n volt. Hogy tudom visszahozni?
Laybee
Ha már hang, nekem jól működik, csak a skype szól a bal hangszórón, minden beállítás ok.
Laybee
ngabor2
#10282
Ez a válasz rá:
laybee@laybee-desktop:~$ xhost +
access control disabled, clients can connect from any host
laybee@laybee-desktop:~$ sudo nvidia-settings
[sudo] password for laybee:
Szegmens hiba
És ugyanúgy viselkedik. Az a legfurcsább, hogy maga a nvidia settings ismeri a monitoromat, maga a sima settings meg nem: ismeretlen-t ír ki. -
Laybee
Valaki meg tudja mondani, hogy miért 1024X768 a képernyőfelbontása, amikor a Nvidia settingsbe már beállítottam az 1280X1024, minden újraindításnál visszaáll. A sima képernyő felbontása menübe benne sincs a 1280X1024. 8.10es ubi.
Laybee
Na nekem lett egy pár változás: nem megy a webcam és a multimédiás billentyűk sem. Hiába a gyorsbillentyűk. És még nem jöttem rá, hogy a skypon miért csak a balhangszóró szól. Mégegy: Csak a tálcán lévő hangerőszabályzóval tudom a hangot állítani, általános állítás nincs.
Laybee
Nekem máris lenne egy kérdésem. Új a hálózatkezelő. Nekem adsl van és eddig automatikusan bejelentkezett. Most is van net, csak kiírja a tálcára hogy nincs hálózati kapcsolat és kicsit idegesítő, hogy néha felbukkan a buborék. Beállítottam, a DSL menüpontba amik kellenek de nem reagál semmit. A másik a netstatus ppp0-val tökéletes.
Laybee
Kinek hogy tetszik?
Laybee
Sziasztok! Valaki meg tudja mondani, hogy openoffice2.4-nél hogy lehetne megoldani azt a funkciót imnt a wordben miszerint egy oldalon 2 oldalt lehessen nyomtatni automatikus lekicsinyítve? Másik kérdésem meg az lenne, hogy ha nem szeretném pocsékolni a festéket nyomtatásnál, akkor melyik értéket kell állítanom (szaturáció stb.)? Köszi..
Előbbit megtaláltam a nyomtatóbeállításnál, ezek szerint mindig állítgatni kell.
Laybee
Major Major
#10025
Az is igaz.. Már nagyon várom, kíváncsi leszek mennyire lesz másabb.
Laybee
Nekem meg olyan hibám van, hogy a programoknak a fejléce eltűnik, ahol a program neve található, jobb felső x.. Csak akkor lesz újra ott, ha a compiz fusionba újratöltöm a window managert. Hogy lehetne megcsinálni normálisan? Köszi.. Mod. 8.04-em van, gnome
Laybee
Major Major
#9581
ÁÁ, tökéletes, köszi
Laybee
Sziasztok! Kellene nekem egy olyan parancsikon, amely kikapcsolja a monitort, egérmozdításra vissza. Tudom be lehet állítani a képernyővédőt de az is min.3perc után hajlandó. Köszi..
Laybee
Valaki meg tudná mondani, hogy egy xp-n belülre telepített ubuntut, hogy kell leszedni? Uninstall.exe nem csinál semmit.
Laybee
A panel helyét akarom változtatni, de hiába jobb klikk az üres részre csak a névjegy és súgó jön ki, ikonokat se tudok zárolni.
Laybee
Lenne egy kérdésem. A bejelentkező képernyőm fel van nagyítva. Ahova beírom a nevemet meg a kódomat az jobbra lent van és tudom hogy középen kell lennie. Aztán jó lesz a kép bejelentkezés után. Hogy lehet vissza állítani?
Laybee
Sziasztok! Miért van az, hogy egy régebben használt program vagy weboldal, ami lent volt a tálcán, azt előhívva csak nagyon nehezen jelenik meg. Meg ha netezek, közben mp3-at hallgatok, akkor néha beszaggatt a lejátszásba és a weboldali képek megjelenése is szakadozott. 2giga ramom van.
Laybee
Sziasztok! Miért nem tud az Amsn-em bejelentkezni?
Laybee
Feltettem a Firestarter-t és azóta nem mindig működik a net csak ha pppoeconf-al újrateszem a netet. Hogy lehet elkerülni ezt? Hogy kell beállítani, hogy automatikusan induljon az ubuntuval?
Laybee
Nem tudjátok elképzelni, nem tudom leszedni az ubuntot és a fixmbr se csinál semmit.
Mod: Amúgy jóval gyorsabb a net ubuntu alatt. -
Laybee
Az ubuntum winről volt telepítve és most nem tudom leszedni róla, mert uninstall exe nem működik, hogy lehet levenni?
Laybee
Na a recovery-s megoldás se jött be. Újrateszem ha lesz több időm.
Laybee
Terminalba beírtam mit mondtál: sudo gnome panel, elindult de ezzel együtt:
rendszergazda@rendszergazda-desktop:~$ sudo gnome-panel
sudo: unable to resolve host rendszergazda-desktop
[sudo] password for rendszergazda:(gnome-panel:6498): Wnck-WARNING **: Unhandled action type _OB_WM_ACTION_UNDECORATE
[WARN 6498] kit-hash.c:206:kit_hash_insert(): key != NULL
Not built with -rdynamic so unable to print a backtrace -
Laybee
Szóval, ha a gép indul, elindítom a ubuntut, akkor nekem nem kérdezz felhasználói nevet, se jelszót csak elindul, ez így volt 2 napja is. De ha kijelentkezek vagy ha ctrl+alt+backspc-t nyomok, akkor kéri jobb alsó sarokban a felhasználó nevet, ezen kivül semmilyen menü nincs, se beállítások se semmi. Csak egy csupasz asztal (háttérkép), se ikon se menü, semmi.
Firefox is úgy indul, hogy asztalra jobb klikk, lecsúszik a menüje és ott van a web browser. Van terminal emulatorom is ha parancsószóval kellene dirigálnom, de ahhoz még nem értek.
Ja még valami, az előbb olyanról beszéltem mint ami neked van beszúrva kép a leírásodba itt. Nekem is ilyen kell
Laybee
Annyi van, hogy most csak háttér van, se felül se alól nincs tálca. A firefoxot is csak úgy indítottam, hogy jobb klikk az asztalra és a lejövő menüben van benne.
Amúgy láttam egy videót, de nem tudom hol ahol a megnyitott ablakokat 3d-ben lehet váltani forgatni. Nekem így túl pucérnak tűnik, azért tettem fel az lxde-t.
Laybee
Sziasztok! Hogy tudom elérni a folyamatokat paranccsal? Ugyanis feltettem a LXDE-t és nem jött be, ráadásul nem minden programot mutat meg, hiába van beállítva. Köztük van a folyamatok is... LXDE-t hogy lehet leszedni?
Laybee
Sziasztok! Fel akarom tenni az lxde-t, parancssor: deb http://babala Na mármost ezt beírom és azt irja, hogy deb parancs nem található. Miért?
Laybee
Na, sajna nem tudom mit csináltam de működik. Tegnap sudo pppoeconf és csatlakozás és semmi. Most hogy írtátok a Firefox offline módját, mondom megnézem, nehogy ekkora malőr miatt ne menjen. De már eleve online mód és működik, nem csináltam vele semmit. Ki érti ezt?!
Vladi: Bocsánat a tiltott szóért, többször nem fordul elő
Vagyis megpróbálom. -
Laybee
Olvasgattam már az adsl beállításáról és ott is csak ezt a parancsot mondták, én beírom, minden adatot megadok, de mégse működik. Legalábbis a firefox nem hoz be semmit.
Van itt még valami. Nekem az online ügyfélszolgálaton ki van írva hogy feljelentkeztem az Ubuntal, csak épp forgalom nincs rajta. Mitől lehet?
Laybee
Sziasztok! Hol lehet erről olvasni magyarul? Megéri áttérni winről? Sok progi van rá, pl. MSN Skype? Vírusirtók, tűzfalak? Kipróbáltam cd-ről indulósat, de sok helyen angol marad a szöveg. ADSL-em van, hogy lehet beállítani a netet? Köszi.
- Napelem
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Vicces képek
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Samsung Galaxy A06 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
