Például ha megnézed a KDE névjegyét a rendszeredben, akkor ott írja a verziószámát.
Rendszerbeállítások -> Súgó -> Névjegy: KDE
Majd ha összeveted a KDE oldalán található információkkal, akkor kiderül, hogy a legfrissebbet használod e vagy régebbit. -
ng0ofy
KORREKTOR
Tudd meg, hogy az "elvileg telepítendő dolog" melyiket fogja használni: qt3 vagy qt4. Egyébként ha rám hallgatsz felteszed mindkettőt. NEm értek abszolut a dologhoz, de hidd el, hogy sok gépeléstől megóvod magadat, de majd a kiműveltebb topiklakók segítenek rendesen és görnyedhetsz a terminálon...
Kendek: Valdd be, hogy nem ezen az egy kis apróságon megy a vita, hanem a zárt és nyílt rendszer között. Ahányszor felnézek ide, hogy segítséget kérjek tőletek, mindig megy a veszekedés, aag szidja a linuxot, a többiek a windowst és kb mindenkinek igaza van a tények tekintetében, melyeket mint fegyvereket bevetettek a háborúban. Egyébként ezzel nincs semmi baj, az ellentétek ütközésésből mindig jó és nagy dolgok születnek, lásd Univerzum, ha minden igaz
Biztosan ha elolvasod a benne található doksit.
A qt4-qmake csomaggal próbálkozz szerintem.(#40839) ng0ofy: Jelen esetben annyi probléma lenne, hogy a cccle-s csomagot előbb kell telepíteni, mint a másikat, mert csak akkor rak ki neki ez a másik ikont. De mivel ez a másik a függősége, nem lehet addig telepíteni amíg nincsen az. Még abban sem vagyok biztos, hogy a megadott paranccsal jó lesz-e, én a dpkg-nek megfelelő sorrendben szoktam megadni őket és akkor tutira jól megcsinálja.
floatr
Ha tömörített pakkod van, akkor nagy eséllyel abban csak a forrás van meg. Ahhoz telepítési útmutatót általában szoktak pár mondatban adni, ahol letöltöd.
Szerk.: erre már csak tippelek, mert valószínűleg a qt4-es változat fog neked kelleni. Elég rég telepítettem már forrásból...
#16820480
az a probléma, hogy a firefox az egy gtk-s alkalmazás, ami jelenleg a gtk3-as átállás miatt nem képes rendesen használni a natív témákat kde alatt (mivel a kde meg qt-re épül, ami egy más fejlesztői környezet).
ha 11.04-et használnám, ott nem lenne ilyen probléma, csak az ugye kicsit régebbi rendszer. remélem a 12.04-re megoldják ezt a problémát, vagy valaki csinál égre egy ubuntutól független, tisztán kde-ből építheköz debian kiadást, mert jelenleg egy rakás gtk-s cucc felkerül a telepítéskor, amit nehéz letakarítani. ezért nem igazán jó az lmde sem, ha feltolok rá egy kde asztalt...
fradi81
Kubuntuba le lehet tölteni menüből ezt azt, ubuntuba meg kézzel kell megtenni ugyanezt a böngészőből. Persze csak a régebbi verziókba, az újakba már nem sok mindent lehet változtatni. Gnomeban szerintem azért több mindent lehet állítani mint KDE-ben.
Regirck:
Nvidia driver van, azzal nem lesz gond. Melyik verziótváltozatot akarod telepíteni? Egyébként mielőtt belevágsz, előtte ajánlom az ubuntu.hu oldalt, van fóruma ahol már le van írva minden, csak a keresőját kell használni, meg van tananyag része is. Szánj rá pár napot olvasásra mielőtt beleugrasz
Nagytalp
Remek megérzés!
A Vista és Win7 is Qt motorral fut.
A KDE már jóval a Win7 megjelenése előtt tudott egy rakat dolgot amit a Windows nem.Emlékeim szerint az csak egy asztali mappa amit újra létrehozhatsz. Ez tulajdonképpen egy widget ami mappa nézet néven fut ha nem csal a memóriám. Igaz régen használtam KDE-t ezért lehet, hogy csalok.
Nagytalp
A KDE egy másik ablakkezelő.
Teljesen más minden szempontból mint a többi. Egyébként a synaptic is csak grafikus felületet ad és mégsem apt a neve.12 éve Debian-hoz még konzolos volt az alapértelmezett "csomagkezelő". Örültem ha mindent jól belőttem és elindult az X. Aztán jöhetett a heggesztés, hogy legyen egy jó rendszerem.
#16820480
kompatibilisek, csak mivel most átálltak gnome3-ra (gtk3), így kde alatt rondán fognak kinézni a gtk-s alkalmazások, mivel egyelőre nem képesek használni a rendszer natív témáját (oxygen-gtk-engines nem gtk3 kompatibilis még sajnos).
illetve pár gtk-s alkalmazás a gksu-t hívja meg jogosultság emeléshez, nem a kdesudo-t, és ez kde alatt (tapasztalat szerint) sokkal lassabb, és szintén rondább is. -
#16820480
akkor nézd meg, hogy bootoláskor melyik lemezről indul a rendszer (a bois bootsorrendjre gondolok), már ha van több vinyó a gépben. amúgy meg esetleg egy "sudo grub-install /dev/sdX", ahol az X a meghajtód betűjele (általában sda szokott lenni, ha nem variáltál nagyon vele), ilyenkor felül kellene írja a mint által telepített bootloadert.
aag
Lehet úgy néz ki a Mint 12 vel nagyot alkottak.
Nekem Első próbálásra egyből olyan érzetem van mintha (...)Na-nemár, még kész sincsen. Az legalább még két hét, de lehet, hogy 5, vagy 6. Te akkor valószínűleg a 11-esről beszélsz. Az nekem nagyon nem jött be. Baromi lassú volt valamiért. Rákattintottam egy program-ikonra és vagy háromig tudtam számolni amíg méltóztatott elindulni. Ugyanazon a gépen egy ubi 10.10-el 1-ig sem tudok számolni, csak úgy vágódik be a program. Nem tudom mi okozza náluk ezt a hibát, de nálam nagyot buktak vele...
Kipróbáltam a 11.10-es KUBUNTUT is. Két nap után töröltem. Vissza a jóöreg 10.10-es ubihoz.
Most jön majd az új suse. Azt is le fogom csekkolni. Ezeket nem csinálnám, eszembe sem jutna ilyesmi, ha nem szarták volna el a 11-est az Ubuntuék. De elszarták és még ragaszkodnak is a hülyeségükhöz. Így hát marad az útkeresés...
floatr
Másnak sem az volt vele a baja, hogy valami gondja van és meg akarja oldani, hanem a ködösítés, nyavajgás, offtopic apokaliptikus látomások, meg kampányolás.
A nyomtatós témához meg csak annyit tudok mondani, hogy nemrég épp nyomtatni kartan egy cégessel hálón keresztül, és előre beféltem h na most nem lesz semmi. És még csak meg sem kellett keresnem a nyomorékot, hanem magától megtalálta (natty-vel akkor még), és katt/telepít/kész, nyomtatott rendesen. Ne kérdezd milyen volt mert az oneiriccel még nem raktam vissza, de kellemesen meglepett
Nowhereman
Ha valaki komálja a diktátumokat, az zárt szoftvereket használ a véget nem érő tejeltetésekkel, kényszerített hardver és szoftvercserékkel, gyakran betarthatatlan Háború és Béke terjedelmű licencszerződésekkel. A szabad szoftver arról szól, hogy mindent a szabadon saját ízlésedre szabhatsz.
hallari
Handbrake. Pont egy hónapja vacilláltam én is velük. Az Arista jó (általában), de mobilra sehogyse tudtam konvertálni. A Handbrake ezt megoldja, de csak Windows alatt tudtam működtetni, Ubi alatt a telepítés kicsit macerás volt, mivel sem az Ubuntu sz.központban, sem a Synapticon nem volt fönt.
itt egy oldal hozzá, remélem neked sikerül: http://handbrake.fr/downloads.php
Mondjuk ezért nem kellett volna újratelepítened az egész rendszert. Egy Live Ubuntuval pár perc alatt meglehetett volna oldani a dolgot, és még az is biztos, hogy az Ubuntu GRUB-jával már jó lett volna a multiboot.
(#39901) rybank: AWN, Cairo, ezekkel lehet ilyet csinálni, nekem így néz ki jelenleg az előbbivel.
(#39903) Greenebola: Alapesetben nem kell a /boot könyvtár alá külön partíciót csatoltatni. Viszont speciális esetekben, pl. ha olyan fájlrendszert használsz amivel nem kompatibilis a GRUB, vagy a háttértároló egységről csak a kernel betöltése után tudsz rendszert indítani, akkor nagyon jól jöhet. Szóval neked valószínűleg nincsen rá szükséged.
Ha nem működne valamiért automatikusan a rendszerválasztós dolog, akkor is kilehet javítani.
Talán egyszer, anno régen telepítettem tesztelésből VirtualBox alá LMDE-t. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy olyan másik rendszer mellé telepítést lehet választani a telepítőben. De mikor odajutsz akkor úgyis látsz mindent és rögtönözhetsz. -
Atapi
ha a compiz beállításokkal vágtad haza, akkor ~/.compiz mappának kellene szerintem tartalmaznia a beállításokat, ha azt törlöd talán meggyógyul. ha ez kevés, akkor el lehet kezdeni sorra venni, hogy milyen egyéb, esetleg hibás beállításokat tartalmazó könyvtárak lehetnek, pl ~/.gnome*, stb., aztán lehet szisztematikusan törölgetni.
Kicsomagolod egy könyvtárba, ha ez egy forrásból telepíthető csomag.
Majd terminálból az adott könyvtárban ./configure , ha lefutott akkor make install, és feltelepül (Ha fent vannak a függőségei. Ha nincsenek, akkor szól, hogy mi hiányzik neki. .deb vagy .rpm -ben nincs fent?) Különben K3B nem jön be? -
Hát, a GNOME 3 kicsit szegényesebb beállítási lehetőségekkel bír egyelőre.
(#39503) Nowhereman: Szerintem meg ez nem olyan érdekes. Mivelhogy nem a Linux világával komolyabban foglalkozó kockákat tartották szem előtt a fejlesztési fázisban, hanem éppen ellenkezőleg. Az az érdekes, hogy aki kicsit is ért hozzá az könnyedén tud használni másik felületet is helyette, rengeteg lehetőség van. Én belőttem egy AWN-t, nekem az jó most és nem panaszkodom. Amúgy szerintem a Shell sem jobb, én meg annak nem örültem volna.
"moblock-deb provides packages related to IP blocking software, similar to PeerGuardian: In order to protect your privacy internet traffic is blocked based on large lists of IP address ranges. The packages are PeerGuardian Linux (pgl), and its precessors moblock, blockcontrol and mobloquer. This site offers Debian packages for the current Debian and Ubuntu distributions. pgl is available starting with Debian 6.0 squeeze and Ubuntu 10.04 lucid."
Egyébként a hibaüzenetben ott van, hogy mi az utódja...
core2: Oneiric-hez nem okés a zárt driver, egyelőre sok a gond vele.
Azért írják le a PPA oldalán a címet, és ezért linkelik a felvételhez a segítséget.
(#39422) róland: Már be van állítva az alapértelmezett tárolócím mögé egy működőképesebb magyar szerver (mert amúgy van több működő tükör is).
Valójában pontosan az a probléma mint amit kiír. A következő parancsformában vegyél fel PPA-kat, akkor automatikusan beszerzi a kulcsot is hozzájuk:
sudo add-apt-repository ppa:nemh/rendszerment
A jelenlegi hibaüzeneted javításához a parancs:
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 620396F19C0042C8
(#39414) Greenebola: Hogyan lenne már jó Shell alatt, mikor az Muttert használ és nem Compizt?
Greenebola
Köszi Kendek átírtam gnome-shell és minden frankó.
Hello én innen szoktam felrakni sose volt gond vele a legfrissebbet szedi le az ubuntu 10.10 zárt meghajtónál 283.xx.xx itt pedig 285.05.09 van.
Terminál
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
sudo apt-get update
sudo apt-get install nvidia-current nvidia-settings -
Greenebola
Nem maradt le, bizonyára csak nem jó helyen keresed.
(#39348) Thusor: Sokat nem veszítesz ha most állsz neki, mert a telepítőből nem adnak ki újabb verziót. Persze egy visszaállítási pont sosem árthat, akkor a fontos munkaeszköz is könnyen és gyorsan javíthatóvá válik probléma esetén.
(#39349) RBJ: Nem csodálom, ha egyszer a magyar szervert használod.
- Milyen monitort vegyek?
- Napelem
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
lassan visszarakom ha még idegel a régi 11.04 t.
