Atti1112
"csak kontár kattingatós user vagy" ez azért nem esett jól.... most telepítettem életemben először Suse-t és szerettem volna vele felmenni a netre.Nem sikerült és kértem helpet.Ezen mi a kivetni való ? 30 éve nyomom a gépezést C +4 től a 386, 486 stb mindent végig zongoráztam de mindent meg kell tanulni.
compakt
xp alatt ezekkel a beállításokkal müködik, pont ezért nem értem az egészet. Tehát a kábeleknek jóünak kell lenniük és persze így nem is villámcsapott.
Windows IP konfiguráció
Állomásnév. . . . . . . . . . . . . . : stefi
Elsődleges DNS-utótag . . . . . . . . :
Csomóponttípus . . . . . . . . . . . : Ismeretlen
IP útválasztás engedélyezve . . . . . : Nem
WINS-proxy engedélyezve . . . . . . . : NemEthernet-adapter Helyi kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . . . :
Leírás. . . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8029(AS) alapú Ethe
et-adapter (általános)
Fizikai cím . . . . . . . . . . . . . : 00-00-E8-88-C0-D8
DHCP engedélyezve . . . . . . . . . . : Igen
Automatikus konfiguráció engedélyezve : Igen
IP-cím. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.183
Alhálózati maszk. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP kiszolgáló . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-kiszolgálók . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Bérleti jog kezdete . . . . . . . . . : 2007. október 25. 20:40:38
Bérleti jog vége. . . . . . . . . . . : 2007. október 31. 17:42:25ezek a windiowsos beállításaim. Ez müködik.
Ugyanez ubuntu allat nem, pedig a hálókártyát felismerte egyből install után.
Linuxos háo config a következő:
stefibea@Otthon:~$ ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:8D:82:AF:79
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:18 Base address:0x4000stefibea@Otthon:~$ ifconfig eth1
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:E8:88
0
8
inet addr:192.168.2.100 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::200:e8ff:fe88:c0d8/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX packets:0 errors:55 dropped:0 overruns:0 carrier:108
collisions:918 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:5455 (5.3 KB)
Interrupt:20 Base address:0xcf00stefibea@Otthon:~$ iwconfig eth1
eth1 no wireless extensions.stefibea@Otthon:~$ iwconfig eth0
eth0 no wireless extensions.stefibea@Otthon:~$
Ami különbözik az az Ip vége a 100, de ez nem lehet gond mert az is forwaldolva van.
Tűzfal: igen van MAC adress filter, de hangsúlyozom win alatt megy . Ennek ellenére kipróbáltam kikapcsolni de akkor sem ment.Ami furcsa nekem nagyon, hogy automatikus DHCP-nél nem oszt ki neki sem IP-t, sem Maszkot. Ez jelnethet valamit?
Vladi
Úgy tudom, volt egy release candidate verzió is nemrég. (rc1)
Ha abban nincs hiba, akkor lényegében megegyezik a nemsokára kiadandóval.
Ha mégis van benne hiba, amit javítottak, egy frissítéssel megint ott vagy:7.10
Legalább is 7.04 alatt még így volt.Tehát érdemes azt a verziót letöltni még a kiadási "őrület" előtt.
(Egyik gépemen 04 megy, azt ilyen módon szereztem be. ) -
pitipeti
ifconfig:
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:A5:EB
D
RX packets:0 errors:0 dropped:19 overruns:0 frame:0
TX packets:292 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:12192 (11.9 KB)
Interrupt:10 Base address:0x8000Úgy olvastam, hogy már mennie kellene ndiswrapper nélkül is.
Mi az összefüggés a kulcstartókezelővel?
kekeckukac
Ha grub-l inditom az xp-t nem tünik lassabnak az indulása...míg ha az ubuntut választom akkor várhatok de miért?
256 Mb ram ennyi nem több csak okítási célzattal van-e laptop(magyarán gyerekek tanulnak rajta) ráadásul többe lenne mint a gép maga.Amire kell arra elég ez is az xpnek is mellesleg. -
Vladi
jah, ez az ubi topik. Bocsesz.
(Ha sokat pofázok nyugodtan lőjetek le.
)"sokan csak villantani akarnak a haverok/bnő előtt ha átjönnek.. erre, urambocsá, nekem nincs türelmem, nem vagyok gyógypedagógus"
Ez mekkora életbölcsesség.
Már látom mit fogunk 1-2 év múlva linkelgeni:
Ubuntu nem A linux....
qwertly
Szia nem kéne feladni
.itt van 2 kép amit készitettem sajnos nem valami jó de amikor telepitem ubutot ez fogad [url=http://kepfeltoltes.hu/view/070928/PI22200131_www.kepfeltoltes.hu_.jpg][img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/070928/PI22200131_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img][/url]kifagy a kép és szét esik.Ha pedig OEM install választom akor pedig ez hiba üzi van [url=http://kepfeltoltes.hu/view/070928/PIC00131_www.kepfeltoltes.hu_.jpg][img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/070928/PIC00131_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img][/url]bocsi a rosz fotóért
qwertly
Szia
odáig jutok vele,hogy kiválasztom mit akarok memót elelnörizni,linux futatni,cd elenörzés vagy első partició induljon el.Ezek a pontok közöt van egy olyan menü OEM install én erre bökök rá akor betölti a linux kernelt megjelenik a logó és ez a hiba üzenettett adja Udevd- event[7390]:rum_program: '/sbin/modprobe' abnormal exit és melete nem [ok] hanem [fail]Miaz,hogy alternativ install lemez,az ubuntuval azért választotam mert mostani chip magazinban is ezen mutatják be a telepitést.De próbáltam a Mandrivát és az is elszánt hiba üzenettel.
doc
Atti1112
Nagyon köszi a segítséget ! De sajna az alap beállítás az dhcp.Mivel nekem jelszóval és felhasznévvel kell csatlakoznom ( win alatt legalábbis) ezt az Ubuntuban nem találom.Win alatt létre kell hozni egy kapcsolatot és ott beállítani ezeket a dolgokat.LAN NET-em van.
Ott akkor hogy is kell ? -
#25954560
en ubuntu server-t telepitettem es minden, ami graf en tettem fel kulon. egy firefox bugom van (save ablak szele ugral), pedig sokat megy es sokat is dolgozom rajta (net, forditas, vnc, stb)
es boldog vagyok vele (jah, wm fluxbox) hihetetlenul gyors. ugyanezen a gepen szokott xp is 'futni'. -
birno
Ez ok, csak nem ez volt a kérdés.
Azt kérdeztem, hogy ez egyaránt használható video dvd és adat dvd másolására is?
Mert feltűnő volt, hogy nem akarta automatikusan lejátszani az így másolt majd kiírt dvd-t, hanem megjelenítette a Thunarban, mintha csak adat dvd lenne.Azt láttam, hogy mkisofs-ban van egy -dvd-video kapcsoló, de ha jól láttam az csak könyvtárakkal tud dolgozni, device-al nem.
Vagy a cd csatolási könyvtárát adjam meg neki és úgy készítessek vele egy video dvd kompatibilis iso-t? -
birno
Ezzel majd még eljátszadozom, per pill azonban idegesítőbb gondjaim is vannak.
Most átvariáltam a particióim, újraraktam az ubuntut, be kell vallanom, hogy eddig rootként használtam.
Most sima userként, de az idegeimre megy!
Az első kérdés: ha betörnek a gépre akkor így még a jelszavam is meg kell szerezniük és csak úgy lehet root joguk, igaz?
Ha rootként használom akkor meg csak a gépig kell eljutniuk, ennyi a különbség?
Második kérdés(sor).
Miért van az pl, hogy kirakom a thunderbird ikont a felső panelre, de nem indul el mert azt mondja hogy már fut s csak akkor indul el ha sudo-val indítom.
Pl Filezilla ikonnál nincs ilyen és mindkettő az /opt könyvtárban van(netről ugye egy kész tar.gz csomagban szedhetők le, telepíthető formában csak régebbi verziók vannak).
Sima sudo-nál ugye grafikus felületen nem tud mit csinmálni, gksudo-nál meg a root könyvtárból töltené be magát
Sőt, ''kdocker -m thunderbird'' indítanám, ha elé rakom a gksudo-t akkor csak a kdocker indul el.
Ez rohadt idegesítő, miért van ez??
Másik pl, hogy ha fordítok egy programot a ./configure résznél olyan hibákat is ad amiket ha rootként csinálom nem.
Plusz a végén sudo checkinstall is hibával fut le, nem tudja létrehozni a könyvtárakat az /opt alatt, de a sudo make install igen.
Miért?
Szerintem az olyan mint Vistán az UAC, többet árt/idegesít mint véd... -
Rickenstein
Nemféltem használni a keresőt. Csak gondoltam hátha van valami egyszerűbb megoldás mint ami az átlag 20 oldalas config file átirogatós, terminálablakba töménytelen paranccsot írogatós leírásokban található. Az a poén, hogy amíg a szutyok integrált videokaris laptopomon 1 pipával aktiválható a Kompiz, addig az ATI 9800 pro kártyámmal meg nem hajlandó elindulni.
birno
Magyarul állítsam 50Hz-re a moncsit is?
Az azért gáz lenne.
Próbálgattam állítani a xorg.conf-on, de mindig ugyanaz volt a helyzet.
A jelenlegi:
Section ''Files''
FontPath ''/usr/share/fonts/X11/misc''
FontPath ''/usr/share/fonts/X11/cyrillic''
FontPath ''/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled''
FontPath ''/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled''
FontPath ''/usr/share/fonts/X11/Type1''
FontPath ''/usr/share/fonts/X11/100dpi''
FontPath ''/usr/share/fonts/X11/75dpi''
# path to defoma fonts
FontPath ''/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType''
EndSection
Section ''Module''
Load ''i2c''
Load ''bitmap''
Load ''ddc''
Load ''dri''
Load ''extmod''
Load ''freetype''
Load ''glx''
Load ''int10''
Load ''vbe''
EndSection
Section ''InputDevice''
Identifier ''Generic Keyboard''
Driver ''kbd''
Option ''CoreKeyboard''
Option ''XkbRules'' ''xorg''
Option ''XkbModel'' ''pc105''
Option ''XkbLayout'' ''hu''
EndSection
Identifier ''Configured Mouse''
Driver ''mouse''
Option ''CorePointer''
Option ''Device'' ''/dev/input/mice''
Option ''Protocol'' ''ImPS/2''
Option ''ZAxisMapping'' ''4 5''
Option ''Emulate3Buttons'' ''true''
EndSection
Driver ''wacom''
Identifier ''stylus''
Option ''Device'' ''/dev/input/wacom''
Option ''Type'' ''stylus''
Option ''ForceDevice'' ''ISDV4'' # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver ''wacom''
Identifier ''eraser''
Option ''Type'' ''eraser''
EndSection
Driver ''wacom''
Identifier ''cursor''
Option ''Type'' ''cursor''
EndSection
Section ''Device''
Identifier ''ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200]''
Driver ''ati''
Screen 0
Option ''TwinView'' ''yes''
Option ''TwinViewOrientation'' ''Clone''
Option ''MetaModes'' ''1024x768, 1024x768''
Option ''TVStandard'' ''PAL-B''
Option ''TVOutFormat'' ''COMPOSITE''
Option ''ConnectedMonitor'' ''TMDS,TV''
BusID ''PCI:2:0:0''
EndSection
Section ''Device''
Identifier ''Daewoo''
Driver ''ati''
Screen 1
EndSection
Section ''Monitor''
Identifier ''L1753TR''
Option ''DPMS''
EndSection
Section ''Monitor''
Identifier ''Tv''
HorizSync 30 - 50
VertRefresh 60
EndSection
Section ''Screen''
Identifier ''screen0''
Device ''ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200]''
Monitor ''L1753TR''
DefaultDepth 24
SubSection ''Display''
Depth 1
Modes ''1280x1024'' ''1024x768'' ''800x600'' ''720x400'' ''640x480''
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section ''Screen''
Identifier ''screen1''
Device ''Daewoo''
Monitor ''Tv''
DefaultColorDepth 24
Subsection ''Display''
Depth 24
Modes ''1024x768'' ''800x600'' ''640x480''
EndSubsection
EndSection
Section ''ServerLayout''
Identifier ''Default Layout''
Screen 0 ''screen0''
Screen 1 ''screen1'' LeftOf ''screen0''
InputDevice ''Generic Keyboard''
InputDevice ''Configured Mouse''
InputDevice ''stylus'' ''SendCoreEvents''
InputDevice ''cursor'' ''SendCoreEvents''
InputDevice ''eraser'' ''SendCoreEvents''
EndSection
Section ''DRI''
Mode 0666
EndSection
Xorg log: [link] -
Batman
kicsit kedvesebben ha kérhetném!
én a mai napig tudok sok hülyeséget kérdezni pedig van pár év aktív használat mögöttem.
Legalább mi linuxos elvtársak tartsunk össze.
Amugy nekem is ilyen kártyám van bcm43xx chipsettel, ndiswrapperrel simán megy.Persze jobb lenne ha benne lenne a kernelben, de ez se nagy probléma. Ha uj kernelt forgatok akkor utána külön bele kell tenni, oszt ennyi. -
dany27
nos igen PC doki vok az tény de eddig winfossal dolgoztam de most úgy gondoltam h váltok!
Mert nekem vmi jobb kell a windóznál ezért raktam fel me az ubit!
Ez a karim: [link]
Amúgy azt a linket ismerem amit adtál de ott el akadtam h keressem meg azt a szart a csomi kezelőben mert azt nekem nem találja meg
Ryaren
Hogy egész pontos legyek:
ryaren@ryaren-desktop:~$ sudo pppoeconf
Plugin rp-pppoe.so loaded.
ryaren@ryaren-desktop:~$ pon dsl-provider
ryaren@ryaren-desktop:~$ plog
Jul 2 12:19:47 ryaren-desktop pppd[6197]: CHAP authentication failed
Jul 2 12:19:47 ryaren-desktop pppd[6197]: Connection terminated.
Jul 2 12:19:49 ryaren-desktop pppd[6230]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jul 2 12:19:49 ryaren-desktop pppd[6232]: pppd 2.4.4 started by ryaren, uid 1000
Jul 2 12:19:49 ryaren-desktop pppd[6232]: PPP session is 21619
Jul 2 12:19:49 ryaren-desktop pppd[6232]: Using interface ppp0
Jul 2 12:19:49 ryaren-desktop pppd[6232]: Connect: ppp0 <--> eth0
Jul 2 12:19:51 ryaren-desktop pppd[6232]: CHAP authentication failed: Authentication failed
Jul 2 12:19:51 ryaren-desktop pppd[6232]: Connection terminated.
ryaren@ryaren-desktop:~$ ifconfig ppp0
ppp0: error fetching interface information: Device not found
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11
8:19:9E
F
inet6 addr: fe80::211:d8ff:fe19:9ebf/64 Scope:Link
RX packets:65 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4791 (4.6 KiB) TX bytes:6240 (6.0 KiB)
Interrupt:201
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:13792 (13.4 KiB) TX bytes:13792 (13.4 KiB)
ryaren@ryaren-desktop:~$ -
a_nagy_pok
Köszi a tippeket, sajnos még mindig nem megy.
Letöltöttem az i386-osos DVD-t, de amikor felraktam megint generic kernelt rakott fel. Egy másik fórumban megkérdeztem hogy kell átváltani i386-ra, de azt mondták, hogy az i386 és a generic ugyanaz a kernel. A legelső 'modprobe ndiswrapper' póbálkozásra nem is fagyott le rögtön, már a wpa konfigurációjával bajlódtam, amikor megint megállt az egész. Utána többször próbáltam újraindítani és modeprobe-olni sokszor lefagyott rögtön, egyszer pedig a parancs kiadása után pár másodperccel (még volt időm megnyitni a network manager-t és ott meg is jelent a vezetéknélküli hálózat)
Sajnos a kártya chipsetét nem tudom megmondani, mert nincs benne sem a kártya kézikönyvében, sem a gyártó honlapján nem találtam meg.
Próbáltam azt is, hogy úgy adom ki a 'modprobe ndiswrapper' parancsot, hogy nincs csatlakoztatva a kártya: ekkor nem fagy le, csak amikor a kártyát is csatlakoztatom. (Tényleg: van a Linuxban lehetőség arra, hogy az ember biztonságosan eltávolítson USB-hardvert, mint a Win-ben a ''zöld nyíllal''? Kényelmesebb lenne ha nem kéne ezért külön kikapcsolni a gépet)
Néztem a logokat is, bár sokkal okosabb nem lettem tőlük, mert nem tudom pontosan mit kéne keresni. Csak két dolog tűnt nekem gyanúsnak: van az alaplapon egy beépített LAN-kártya (amit nem használok), és úgy láttam a logból, hogy az időnként aktivizálódik, és próbál DHCP-n kersztül IP-t kérni magának, ami persze sikertelen, lehet hogy azzal akad össze a WLAN. A másik pedig az, hogy több megjegyzés vonatkozott arra, hogy bluetooth interfészt inicializál -- lehet hogy a WLAN kártyát rosszul ismeri fel és azt hiszi hogy Bluetooth-kártya. (Nem tudok róla hogy bármilyen Bluetooth-os eszköz csatlakozna a gépemhez) -
ngabor2
ngabor2
Protezis
Amit apt-get-tel leszedsz, az az 1.2.x-es verzio. Ez pedig 1.3.1.
Termeszetesen a regebbi plug-in mukodik a te verzioddal, csak hamarabb talaltam meg a debian csomagot, mint a plug-int, igy inkabb az ujabbat raktam fel.
Kisebb szepseghiba, hogy egyes magas tomoritesu ape fajlokat igy se jatszik le, valamint internetes radiot nem tudok vele hallgatni (lementett .pls fajllal is probalkoztam)
Talaltam hozza crystality plug-int, hallhatoan javit a rosszabb mp3-akon. (Viszont sok esetben picit ront a lossless anyagokon)
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Borderlands 4 - A hónap végén érkezik a Mad Ellie and the Vault of the Damned
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- sziku69: Szólánc.
- Gyúrósok ide!
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
8
,hogy müködésre birja a játékot és a kérdésemre válaszol is és nem ki oktat,mert mindig aszt mondják,hogy milyen segítő készek a linuxot használok
