Viktor X
n0_gAboR
#6276
Nem. Nekem 7.10 volt amin minden ment egy kis trükközéssel. Frissítettem 8.04-re azóta semmi nem megy ami 3D. Aztán formázás után újjratelepítettem a 8.04-et hátha jó lesz, de ugyanúgy szar. Eleve vesa drivert rakfel nem ati-t, a korlátozott meghajtókba már nem is teszi bele az ati drivert, és ha manuálisan felrakom akkor is szar. Úgyhogy lehet összekapta magát az ati, de nem az én xpress x1150-esemre koncentrált az fix.
Viktor X
n0_gAboR
#6227
Így van ott lehetne, de az ATI ott már nekem nem szerepel a listán, csak a wifi driver, ha meg manuálisan felrakom és átállítom az xorg.conf-ban akkor csak annyit értem el, hogy felismeri, és hagyja bekapcsolni a vizuális effekteket, ami egy hófehér képernyőt eredményez. Amúgy a 3d sem megy, csak annyiban érzékelni hogy fennvan, hogy nincs fényerőállítás.
Viktor X
Viktor X
#6176
Frissítés során a 2.6.22 kernel maradt és nem cserélte le 2.6.24-re, ezek után felraktam neki a 2.6.24-et gondolva hogy biztos majd megoldódnak a problémák, de onnantól kezdve eltűnt a korlátozott meghajtók közül a VGA-m. Végképp besokalltam és format majd új telepítés, ekkor rendesen a 2.6.24 ment fel, de a korlátozott meghajtók között továbra sincs a VGA, Catalyst-el is próbálkoztam egyet utoljára de az továbbra sem megy. Asszem nekem tökéletes lesz a 7.10-es, abban legalább ment rendesen a 3D meg a vizuális effektek.
Viktor X
VaniliásRönk
#6175
7.10-ig ment rendesen a korlátozott meghajtóval a 3D, de catalyst-el akkor sem, viszont most a korlátozott meghajtóval sem (engedélyezve de nincs használatban). Az IGP meg nem nagy szám, de win-ben hl2-vel azért megbírkózik némi kompromisszummal.
Viktor X
Igen mostmár megvan a "jó" is de ez ugyan azt tudja mint ami a korlátozott meghajtóknál van ( akad az xmoto, nem megy a fényerőállítás, ha bekapcsolom az vizuális effekteket akkor hófehér képernyő ) csak ez a gyári driver-t rakja fel. Viszont pirospont hogy legalább ha újraindítom a grafikus felületet akkor visszaállítja magát és nem kell recovery módban terminálozni. Azt a napot bánom amikor én ... Ati-t választottam és nem Intel-t
Viktor X
Viktor X
Igen végigolvastam a fórumot és meg is néztem az envy-t de csomagkezelőből nem érhető el, amit meg a netről vadásztam le hogy 8.04-hez való az ezt írja ki: "There was an error in the installation process. You can see the log file /var/log/envy-installer.log". És a logfájl tartalma: "python pulse.py ati
root@viktor-hp:/usr/share/envy# python pulse.py ati
Envy - Version 0.9.10
ENVY ERROR: Your Operating System does not seem to be supported by Envy"
Ami némiképp magyarázza mért nem érhető el csomagból. -
Viktor X
Már vártam ezt az új verziót, mert kezdtem elfelejteni mien is szívni "kedvenc" VGA-mal
.Adott egy HP NX6325 (ATI XPRESS 1150) és frissítettem 7.10-ről a rendszert 8.04-re. Azóta a korlátozott meghajtók között ugyan engedélyezve van az ATI driver de nincs használatban. Letiltom újraindítom, engedélyezem újraindítom, de semmi változás. (annyi hogy ha engedélyezve van akkor 1. nemtudom állítani a fényerőt, 2. engedélyezni tudom az asztali effekteket, de csak egy hófehér képernyőt kapok). Valikinek van esetleg valami ötlete, vagy hasonló problémája?
Viktor X
Újratelepítettem az egészet és most már megy a comize is, igaz nem mindig tökéletes, mert néha az ablakok "meghülyülnek" és össze vissza pattognak az asztalon... De már meg is untam (pláne hogy a hűtésem hangosabban dolgozik miatta) és már ki van kapcsolva. Viszont van pár progi ami nem megy nekem 7.10 alatt, viszont 7.04-ben ment. Ilyen a:
Google Earth ami betöltés közbe megakad a proci 100%-on megy és nem történik semmi akármeddig várok
Vmware workstation ami megjelenik a tálcán és ~30 másodperc múlva eltűnik és onnantól semmi.
pitipeti: hogy használod a wifi-t? Én kipróbáltam azzal ami a zárt meghajtók között van, először nagyon boldog voltam mert nem kell ki-be kapcsolgatni mikor bekapcsolom a gépet egyszerüen csak megy csatlakozik ahogy a nagykönyvben meg van írva. Cserében viszont lassú (512 kb/s ). Ekkor kikapcsoltam és felraktam az ndiswrapper-est ami gyors ( 2000-2500 kb/s ) viszont már a kibekapcsolás nem elég neki, minden indítás után újjra be kell tölteni ( modprobe ndiswrapper és depmod -a )
Valamint mikrofont nekem még nem sikerült beüzemelnem még és a kártyaolvasóm is csak SD-ket olvas XD-t nem. Ezekkel te hogy állsz?
Viktor X
pitipeti
#2174
Ja nem a beállítani, hanem gyárilag volt benne 512 én meg kicserélem 2x1gb-ra és az egyik foglalat az ott van ahol szokott lenni, de az amiben a gyári modul van az a billentyüzet alá került, azt meg nem úgy kellett szétszedni mint az előző hp-mba, de a lényeg, hogy már kiderítettem hogy jutok el ahhoz a foglalathoz
Viktor X
Nekem is ugyan ilyen notebookom van, és egy nagyon hasonló leírás alapján próbáltam életre kelteni a wifi-t Ubuntuba. Most kipróbáltam ezt is, de csak annyit sikerült elérnem, hogy most már a network manager látja a hálózatokat, de nem tud kapcsolódni. Ezen kívül te még állítottál valamit, vagy nincs valami ötleted mi lehet a baj? Ubuntu 7.04 van fenn és 32bit és 64bites változatot is próbáltam.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
