Ryaren
Megtaláltam a probléma okát!
Az IDE CD-ROM-mal van valami hiba, mert ha lehúzom, akkor teljesen jól működik mintegy 30-40 mp alatt lemegy az ami eddig 127mp volt...
Kicseréltem az IDE kábelt, de az sem használt neki, szóval valami nagyon elromlott.
Valami ötlet esetleg még amit kipróbálhatok, hogy továbbra is működjön a CD-m?
Ebben egyébként csak az a szomorú, hogy a DVD-íróm sem működik már rendesen, mert nagyon sokat használtam már és pl a kubuntu install 2x olyan lassú a DVD-n mint a CD-n! JA és még azért is furi, hogy nem ismeri fel rendesen a CD-ROM-ot, mert arról installáltam a kubuntut!
Ötleteket még szívesen fogadok! Előre is köszönöm! -
Ryaren
Sziaszto újra!
Van egy hatalmas problémám!
Az ubuntu kb 3 perc alatt bootol be és nem értem, hogy miért ilyen lassú! MEgnéztem a boot logot (/var/log/dmesg) és ezt kaptam:
http://paste.ubuntu-nl.org/28592/plain/
De szerintem valahol itt lehet a probléma:
[ 3.689062] ATA: abnormal status 0x7F on port 0x000101f7
[ 3.695182] ata1.01: ata_hpa_resize 1: sectors = 80293248, hpa_sectors = 80293248
[ 3.695186] ata1.01: ATA-7: Maxtor 6E040L0, NAR61590, max UDMA/133
[ 3.695189] ata1.01: 80293248 sectors, multi 16: LBA
[ 3.703172] ata1.01: ata_hpa_resize 1: sectors = 80293248, hpa_sectors = 80293248
[ 3.703175] ata1.01: configured for UDMA/133
[ 3.718802] scsi1 : ata_piix
[ 3.732047] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.974443] usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
[ 4.150379] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.153426] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 4.167396] input: Logitech USB Receiver as /class/input/input1
[ 4.167417] input: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.1-1
[ 4.197340] input: Logitech USB Receiver as /class/input/input2
[ 4.197379] input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.1-1
[ 4.210240] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /class/input/input3
[ 4.210270] input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.1-2
[ 4.210287] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.210292] drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6
SB HID core driver
[ 4.370181] ata2.00: ATAPI, max UDMA/33
[ 4.370185] ata2.01: ATAPI, max UDMA/33
[ 4.533866] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 34.491801] ata2.01: qc timeout (cmd 0xef)
[ 34.491809] ata2.01: failed to set xfermode (err_mask=0x4)
[ 34.491815] ata2: failed to recover some devices, retrying in 5 secs
[ 40.303851] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 70.261789] ata2.01: qc timeout (cmd 0xef)
[ 70.261797] ata2.01: failed to set xfermode (err_mask=0x4)
[ 70.261804] ata2.01: limiting speed to UDMA/33
IO3
[ 70.261807] ata2: failed to recover some devices, retrying in 5 secs
[ 76.073931] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 106.031779] ata2.01: qc timeout (cmd 0xef)
[ 106.031787] ata2.01: failed to set xfermode (err_mask=0x4)
[ 106.031791] ata2.01: disabled
[ 106.031794] ata2: failed to recover some devices, retrying in 5 secs
[ 111.028795] ata2.00: failed to set xfermode (err_mask=0x40)
[ 111.028800] ata2: failed to recover some devices, retrying in 5 secs
[ 116.677073] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 116.677234] scsi 0:0:1:0: Direct-Access ATA Maxtor 6E040L0 NAR6 PQ: 0 ANSI: 5
[ 116.678817] scsi 1:0:0:0: CD-ROM _NEC DVD_RW ND-3500AG 2.1A PQ: 0 ANSI: 5
[ 116.679450] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[ 116.679470] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 116.679490] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
[ 116.679546] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x0001efe0 ctl 0x0001efae bmdma 0x0001ef60 irq 18
[ 116.679583] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x0001efa0 ctl 0x0001efaa bmdma 0x0001ef68 irq 18
[ 116.679595] scsi2 : ata_piix
[ 116.840937] ata3.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 234493056, hpa_sectors = 234493056
[ 116.840942] ata3.00: ATA-7: SAMSUNG SP1213C, SV100-30, max UDMA7
[ 116.840945] ata3.00: 234493056 sectors, multi 16: LBA48
[ 116.848915] ata3.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 234493056, hpa_sectors = 234493056
[ 116.848918] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 116.848928] scsi3 : ata_piix
[ 117.014530] ATA: abnormal status 0x7F on port 0x0001efa7
[ 117.014669] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG SP1213C SV10 PQ: 0 ANSI: 5 -
Ryaren
Jester01
#1190
igen ez eddig mind oké és értem is!
Valószínűleg az ISP-m (3c-hungary) nem a CHAP-ot használja hanem valami mást! Talán PAP-ot. De egyszerűen nem tudom hogy lehet átváltani!!! Valami tipp erre??? Természetesen a felhasználó név és jelszót helyes adtam meg!
Szóval hogy lehet váltani CHAPról PAPra? -
Ryaren
up!
Ryaren
Hogy egész pontos legyek:
ryaren@ryaren-desktop:~$ sudo pppoeconf
Plugin rp-pppoe.so loaded.
ryaren@ryaren-desktop:~$ pon dsl-provider
ryaren@ryaren-desktop:~$ plog
Jul 2 12:19:47 ryaren-desktop pppd[6197]: CHAP authentication failed
Jul 2 12:19:47 ryaren-desktop pppd[6197]: Connection terminated.
Jul 2 12:19:49 ryaren-desktop pppd[6230]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jul 2 12:19:49 ryaren-desktop pppd[6232]: pppd 2.4.4 started by ryaren, uid 1000
Jul 2 12:19:49 ryaren-desktop pppd[6232]: PPP session is 21619
Jul 2 12:19:49 ryaren-desktop pppd[6232]: Using interface ppp0
Jul 2 12:19:49 ryaren-desktop pppd[6232]: Connect: ppp0 <--> eth0
Jul 2 12:19:51 ryaren-desktop pppd[6232]: CHAP authentication failed: Authentication failed
Jul 2 12:19:51 ryaren-desktop pppd[6232]: Connection terminated.
ryaren@ryaren-desktop:~$ ifconfig ppp0
ppp0: error fetching interface information: Device not found
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11
8:19:9E
F
inet6 addr: fe80::211:d8ff:fe19:9ebf/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:65 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4791 (4.6 KiB) TX bytes:6240 (6.0 KiB)
Interrupt:201
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:13792 (13.4 KiB) TX bytes:13792 (13.4 KiB)
ryaren@ryaren-desktop:~$ -
Ryaren
Marvell 88E8001 Gigabit Lan Controller supporting 10/100/1000 BASE-T
ez a beépített LAN típusa -
Ryaren
Wow!! Profi vagy!! Már rájöttem a megoldásra tegnap este, de tényleg az volt a hiba, hogy a sata vinyó nem primary masteron volt a biosban!
Most viszont egy másik hiba lépett fel! Nincs internetem
pppoeconfban megadok mindent, de nem csatlakozik fel... ppp0 sehol pedig a netwrok connectionsben az eth0 zöld tehát minden ok...
Amúgy Asus-p4p800-e deluxe integrált hálókártya realtek alc850 ha jól emlékszem! Valami tipp?? Nem találok semmit a külföldi fórumokon sem
Ryaren
Mondjuk egy érdekesség még, hogy a SATA winchiről úgy informálódik a kubuntu, mintha SCSI lenne.. nem értem..
Ryaren
Szervusztok!
Lenne egy kis grub problémám! 2 wincsi van a gépben az egyik sima IDE a másik SATA. A SATA winyó 4 partícióra van osztva: 1. windows(ez az active és primary), 2. media, 3. linux, 4. swap!
Az install sda1,sda2,sda3,sda4-nek ismerte fel. Az installálás legutolsó lapján ugye ott van hogy a grubot hd0-ra fogja tenni. Nyilvánvalóan nekem az nem jó, hisz nekem az sda1-re kellene, hogy menjen hiszen az a legelső partíció. Na most próbáltam megadni neki az sda1 (illetve sda-t, sd0-t) de mindig critical error jön ki a grub installnál! Nem értem mi a problémája? Ha tundátok segíteni azt nagyon megköszönném!
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- Dell 90W USB-C töltő
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
SB HID core driver
IO3
8:19:9E
F
