Tea'lc
10.10-es bubi alatt van egy olyan problémám, hogy nem tudok telepíteni semmit. Akár terminal, akár software center, mindig hibaüzenet a vége, terminalnál ilyen:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Több megoldást is találtam a neten, végigpróbáltam az összeset, egyikkel sem lett jobb. Valami ötlet esetleg?
Tea'lc
Olyan problémám lenne, hogy 9.10 alatt az egérgyorsaság már zavaróan nagy. Természetesen System-->Preferences-->Mouse alatt megnéztem mindent, levettem a sensitivityt és a mouse accelerationt is, ami 8.10 alatt megoldotta a gyors egér problémáját. Itt viszont minden 0-n van, és még mindig fos. Mit lehet csinálni?
Előre is köszi!
Tea'lc
A probléma még mindig az, ami volt:
Öcsém laptopjára telepítettem ubuntu 8.04-et, de gebasz van, mert a 3-ból egy usb kimenet sem működik. BIOSban megnéztem, nincsen lehetőség a portok manuális disable-enable-re.
(a gép egy fujitsu amilo kb 3-4 éves laptop. sis chipsetes, celeron, ddr1 ram...a pontos típusszámát nem tudom)Előző kérdésemre Vladi azt tanácsolta írjam be a terminalba ezt a parancsot: dmesg | tail
Több pennel is megpróbáltam, és mindig ez az üzenet jelent meg.
[ 30.954571] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP 3.5 bridge
[ 30.954608] agpgart-via 0000:00:00.0: bridge is in legacy mode, falling back to 2.x
[ 30.954618] agpgart-via 0000:00:00.0: putting AGP V2 device into 0x mode
[ 30.954709] pci 0000:01:00.0: putting AGP V2 device into 0x mode
[ 31.896820] eth0: link down
[ 31.948251] NET: Registered protocol family 17
[ 62.963545] NET: Registered protocol family 10
[ 62.966475] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 62.967831] ARCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 73.932023] ath0: no IPv6 routers presentIlyenkor mi van?
Tea'lc
Na kipróbáltam másik pennel is, azzal sem ment. Beírtam amit mondtál, ezt dobta ki minden esetben :
[ 73.932023] ath0: no IPv6 routers presentMost mi van?
Tea'lc
Öcsém laptopjára telepítettem ubuntu 8.04-et, de gebasz van, mert a 3-ból egy usb kimenet sem működik. BIOSban megnéztem, nincsen lehetőség a portok manuális disable-enable-re. Teljesen tanácstalan vagyok, segítsetek plz!
(a gép egy fujitsu amilo kb 3-4 éves laptop. sis chipsetes, celeron, ddr1 ram...a pontos típusszámát nem tudom) -
Tea'lc
Na lol. Igazatok volt, rar file volt...Most már megy minden, sikerült kicsomagolni. Hozzá kell még szokni a dolgokhoz, windowson winrar vitt mindent, két kattintás, azt csókolom. Itt viszont az eszemet is kellene használni...Most nem ment
Köszi a segítséget mindenkinek!
Tea'lc
Tömörített fájlt szeretnék kicsomagolni, de sehogy sem megy. Terminálból nyomom, a fájlnevet drag&droppal adom meg, és mindig ez a hibaüzenet fogad:
Archive: /home/oszi/Videos/Showder.Klub.S01E01.HUN.SDTV.XviD-DVB-Crew/showder.klub.s01e01.hun.sdtv.xvid-dvb-crew.r00
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
unzip: cannot find zipfile directory in one of /home/oszi/Videos/Showder.Klub.S01E01.HUN.SDTV.XviD-DVB-Crew/showder.klub.s01e01.hun.sdtv.xvid-dvb-crew.r00 or
/home/oszi/Videos/Showder.Klub.S01E01.HUN.SDTV.XviD-DVB-Crew/showder.klub.s01e01.hun.sdtv.xvid-dvb-crew.r00.zip, and cannot find /home/oszi/Videos/Showder.Klub.S01E01.HUN.SDTV.XviD-DVB-Crew/showder.klub.s01e01.hun.sdtv.xvid-dvb-crew.r00.ZIP, period.Archive managerből is próbáltam már, látja a teljes fájlt, de az irracionálisan rövid kicsomagolás után nem jeleníti meg azt a célmappában.
Hibaüzenet szerint nem találja a zipfile-t a archive fájlban. Ez most akkor mi?
u.i: a hibaüzenet szerint megpróbáltam az utolsó archive fájlt is megnyitni, de ua.
Tea'lc
Azt valaki meg tudná nekem mondani, hogy terminalban miért nem tudok a sudo password sorba írni?
Tea'lc
Major Major
#17309
Felraktam az Operát, azzal is ugyanez a helyzet. Semmi flash nincsen megnyitva, ugyanazt a hangot produkálja logout címlap alatt, mint FarmVille közben Facebookon. 8.04 alatt farmville közben volt ilyen hangja, egyébként végig hangtalanul ment a gép...
Szerk:
Opera alatt néha megáll a venti, de tíz sec múlva újraindul... Fene se érti
Tea'lc
Major Major
#17303
Frissítettem 9.04re, így most mennek a videók, viszont előkerült egy régi probléma, amitől egy hónapja besokalltam, és utánakérdezés nélkül visszaraktam a win7rct. Mégpedig az, hogy egy nyitott firefox, file browser és vlc ablaknál a proc használat stabilan 20-30%között van, a venti meg megy mint a rohadélet olyan hangja van, mint win-en sony vegas renderelésnél... Ja, és folyamatosan hideg-nagyon langyos levegőt nyomat. Ez miért van?
Tea'lc
Erre valaki?
Tea'lc
#17275
Köszi tomtyi, a drag&droppal ment. Elindul, egyből kilép, ezt írja:
[00000001] main libvlc debug: translation test: code is "C"
[00000001] main libvlc: Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without interface.
QPainter::begin: Paint device returned engine == 0, type: 1
[????????] x11 video output error: X11 request 140.19 failed with error code 11:
BadAlloc (insufficient resources for operation)
X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation)
Major opcode of failed request: 140 (XVideo)
Minor opcode of failed request: 19 ()
Serial number of failed request: 82
Current serial number in output stream: 83 -
Tea'lc
Na a vlc-vel sikerült, köszi. Itt van, amit ír+még egy csomó enable és disable, de mivel ez volt kiemelve, gondoltam, hogy ez a fontos.
libdvdnav: Using dvdnav version 4.1.2 from http://dvd.sf.net
libdvdnav: vm: failed to open/read the DVD
[00000414] access_directory access error: monalisa.avi: No such file or directory
[00000414] access_file access error: cannot open file monalisa.avi (No such file or directory)
[00000408] main input error: open of `monalisa.avi' failed: could not create access: no suitable access moduleDe megint azt írja, hogy no such file or directory, pedig ott van a videosban, ilyen néven, hogy monalisa.avi...
Tea'lc
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz (Family: 6, Model: 15, Stepping: 11)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing home/oszi/videos/monalisa.avi.
File not found: 'home/oszi/videos/monalisa.avi'
Failed to open home/oszi/videos/monalisa.avi.Nem tudom, lehet, hogy valamit én ütöttem félre...
Tea'lc
8.10 ubuntu van fenn, és van egy problémám. Nem tudok avi videókat lejátszani sem natúr movie playerrel, sem mplayerrel, sem vlcvel. Elindulnak, de be sem tölt az ablak, már kilép. Mindegyiknél ez a helyzet. Miért van ez? Tud valaki segíteni?
Tea'lc
Hi!
A fenti panelről véletlenül eltüntettem az ikonos részt, amin pl a bluetooth, meg a wifi volt, és nem tudom visszahozni. Ötlet vkinek?
Tea'lc
A gép elkúrt vmit a java telepítése közben, és manuálisan, terminálból kellene killelni vmi folyamatot, amihez sudo passwordod kér. Na most a helyzet az, hogy semmit nem tudok csinálni, mert a sudo passwd sorba nem tudok írni semmit. Se számot, se betűt, semmit. Miért van ez?
Tea'lc
Van egy nagy problémám, remélem tud valaki segíteni. Youtube-os videók nézésénél a gépem proc használata 50-60% között ugrál,a hűtés bekapcsol, pedig win7 alatt még egy 720p-s film lejátszásakor is max 40% volt. Szóval szerintem nem szabadna ekkora értéknek lennie. Mi lehet a hiba? (gépem adatai az aláírásban)
Tea'lc
- ASUS RT-AC68U
- Napelem
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Vicces képek
- Milyen monitort vegyek?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Canon MG2450 multifunkciós nyomtató + új színes patron
- Xbox One / Xbox Series játékok
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
