atis917
Ubuntu8.10 frissitrs kozben volt egy kis aram szunet.
Hogy tudom megcsinalni?Amator vagyok, 7.04 lemezem van.
atis917
atis917
a_nagy_pok
#3843
Már ki is javították, újra megy minden
atis917
a_nagy_pok
#3843
Remélem hamar kijavítják a hibát.
Most a transmission-t próbálgatom ,nem is rossz. -
atis917
Egyik pillanatról a másikra nem működikn az Azureusom.
Ezt írja:
Use environment AZUREUS_JAVA to override
Using Java: /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java
The program 'SWT' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadAlloc (insufficient resources for operation)'.
(Details: serial 330 error_code 11 request_code 148 minor_code 5)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
Ha jól emlékszem ma frissített valami X-et.
Mit tudok kezdeni vele?
Próbáljam újra konfigurálni az X-et? -
atis917
atis917
#2019
A grafikai beallitasokat megoldottam.
Vissyamasoltam a vesas xorg.confot a helyere, a viyualis effektekre kattintva leszedte a drivert ujrainditas utan tokeletesen megz minden.
Mar csak a billentyuvel van problemam.Amugy az uj Ubuntuba nagyon tetsyik a Compiz konnyu beallitasa.
Ay eloyon a beryllel tobbet szenvedtem, itt alapbol van minden. -
atis917
A multkor frissitettem a 7.04 Ubuntut 7.10 betara,
Kissebb problemakkal mukodott is.
Ma reggel is frisitette magat, ayota vannak a bajok
Kernelt is frissitett
Elosyor nem akart elundilni ay ablakkezelo.
Csak valami csokkentetett grafikus modot irt ki, de azzal se ment.
Utana letoroltem a xorg.conf filet.
Ayota feljon az ablakkezelo, es minden rendben, csak a grafikus driverrel van gond.
Nem tudom a specialis efekteket bekapcsolni.
A zart meghajtoknal ott van az nvidia, de nincs hasznalatban.
Ha ott ra kattintok, kiirja, hogz gond van a xorg.conf-al.
Megneytem, nekem nincs olyan filem a /etc/X11-be.
Azt hogy lehet ujra letrehozni ?
Koybe eszre vettem, hogy a magyar billentyuyettel is gond van.
Azt hogy lehet beallitani?atis917
atis917
A következők történtek:
- Szoftvercsatornák módososítása
Most a frissítés letöltés és telepítése van folyamatban.
1086 csomagot tölt le.
Majd holnap délután kiderül, mi lesz.
(Azt még nem értem, hogy miért ilyen lassú a letöltés, pedig a netem ennek több mint 20x-át is lazán tudná)
atis917 -
atis917
Ha ezt a parancsot beírtam: update-manager -d, ez elég az Ubuntu frissítéséhez, vagy kell még valamit változtatni utána? Vagy ennyi és friss Ubuntum van?
atis917 -
atis917
Nekem se tetszett amit a synaptic-al szdtem le. Ez 2.5.0.0 verzió volt. Az Automatix leszedte a 2.5.0.4-t ez sokkal jobb.
De ez se frissült.
De megoldottam.
Megnéztem melyik könyvtárból indul az azureus, ezt beírtam terminálba sudo után, és így frissítette magát. Kiléptem, elindítottam rendesen, és már a friss ment.
(sudo után nem volt az igazi, mert ott hiányoztak a torrentek és a beállítások, de a frissítés jó lett)
atis917 -
atis917
Nem tudom frissíteni az Azureust.
Letölti a frissítést az Azureus, de telepítésnél kiírja, amikor módosítani akarja a fájlokat, hogy hozzáférés megtagadva.
Ezt hogy lehetne megoldani?
(gondolom jogosultság kéne hozzá, de hogyan?)
atis917 -
atis917
Bittorentet klienst szeretnék használni Ubuntu alatt.
DE egyik klienssel se vagyok aktív. (Azureus, Deluge)
Router-en kersztül érem a netet. UPNP-n szeretném hásználni a klienst.
Ugyanezen a gépen XP alatt tökéletesen megy.
Hogyan lehet megoldani, hogy működjön?
atis917
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
