morfológus
#16962
Végül sikerült beletennem a kérdéses sort. Rájöttem hogy a shift: résznél én egy +-t is ütöttem a num padon.
(ez nagyon gáz tudom, de nézzétek el mert az utobbi 4 napban 2 órákat alszom...)
Úgyhogy köszönöm a segítségeket, most már csak egy apt-t kellene heggeszteni alá. -
morfológus
#16956
köszi a tippet de sajnos nem vált be, hiűba raktam bele a root groupba.
A sudoer file szerkesztése meg nem nagyon sikeredeik (lehet jobb is). Nyomogattam én ott össze-vissza mindent de nem jött össze (ha szétcseszem se baj mert uj gép még ujra lehet rántani kismillioszor).
Leírom hogy jutok el a file-ig hátha itt van valami baki:
Töltéskor azt választom hogy parancssorosan töltsön be > beirom hogy visudo > kikeresem a részt és beirom > na és itt már nem tok mást csinálni. -
morfológus
sh4d0w
#16950
azzal is szerkesztettem. Tekintve hogy amikor egyszerű szövegszerkesztővel megnyitottam az igen csúnya látvány volt, aztán hipp-hopp ráakadtam a visudo-ra de még így sem jó. Viszont amit tapasztaltam hogy nem tudok kilépni belőle! beírom a stringet de hogy elmenti-e azt csak remélni tudom, kilépni meg egyáltalán nem. Azt hogy lehet?
morfológus
Szeretnék némi segítséget kérni. Első linux telepítésem hálistennek sikerült. Azonban amikor sudo-znék akkor kiirja h az aktuális felhasználó nincs benne a sudoers file-ban. A file-t már megtaláltam és konzolos üzemmódban szerkeszteni is tudom de hiába raktom bele a fel_hasz(ALL)= (ALL)-t továbbra sem engedélyezi a sudozást. Mit kell tenni ehhez?
morfológus
Üdv mindenkinek!
Adott egy Fujitsu Siemens Primergy TX120 szervergép, alaplapi vga van csak.
Ubuntu 9.04 OP rendszert telepítenék rája, de amikor kiválasztom a telepítés opciót akkor "megfagy". Azért tettem idézőjelekbe mert sztem ez nem megfagyás csak megállás, mivel numlock müxik és a mágikus 3-as bill.kombinációra szó nélkül újraindul. Ami érdekesség h linux szerver edition szépen felment gond nélkül. Van esetleg valakinek ötlete?
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Háztartási gépek
- Tőzsde és gazdaság
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Amerika kész lemondani a kormányról
- LG 27GX704A-B - 27" OLED evo / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB / 12 hónap jótállás
- Apple iPhone 17 Pro 1TB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- LG 86QNED913PA / Mini LED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 120Hz & 3ms / 900 Nits / HDR Dolby / HDMI 2.1
