viztelen
Hello.
EEE 900-as netbookot használok , jelenleg friss ubuntu 10.10 -zel (netbook edition).
Tettem rá touch screen-t, sikerült feltelepíteni, kalibrálót is találtam rá (xinput_calibrator).
Viszont van egy olyan problémám, hogy a kalibrált beállításokat nem jegyzi meg.
Azt olvastam, hogy akkor a /etc/X11/xorg.conf-ba (ill. mostmár /usr/share/X11/xorg.conf.d/99calibration -ba) kellene betenni a kalibrációs értékeket.
Ezt meg is teszem, de a rendszer nem használja.
Tudtok esetleg segíteni, hogy lehet ezt megoldani?
előre is köszi a segítségetszerk: 10.04-gyel is ugyanez volt a probléma, újraraktam 10.10-zel, hátha ott működik. de nem.
viztelen
viztelen
viztelen
#30613
erre sajnos azóta sincs válasz
viszont közben az asztali gépen meghalt a thunderbird frissítés után
ha elindítom, csak egy kis kocka jelenik meg, amit ha széthúzok, akkor egy 'Thunderbird' fejlécű fehér négyzet lesz csak, semmi reakció.
ha viszont sudo thunderbird -profiles -sal indítom, akkor rendesen megy...van valami ötletetek, hogy mit kéne csinálni?
(korábbi verziós thunderbirdet próbáltam leszedni, csak nem tudtam feltelepíteni...)előre is köszi a segítséget
viztelen
Hello.
Egy olyan problémával fordulok hozzátok, amire már egy jó ideje keresem a választ, de nem találtam semmi használhatót...
Dell Latitude E6400-at használok 64bites Ubuntu 10.04 -gyel, de ha lehajtom a fedelet, akkor lefagy...részletesebben:
bármilyen program fut (vagy ha semmi sem fut), és lehajtom a fedelet, akkor pörgeti a vinyót egy darabig, aztán amikor beindulna a képernyőkímélő, akkor leállítja a vinyót. Ha megint felnyitom a fedelet, akkor fekete a kép és nem reagál semmire se a gép, csak ha kikapcsolom gombot nyomva, és úgy indítom újra.Win7 alatt működik minden rendesen, és ha lehajtom a fedelet, akkor a visszajelző-led nem világít (bekapcsolt állapot) hanem villog, jelezve, hogy készenlétben van....
remélem érthetően írtam le.
előre is köszi a segítséget -
viztelen
Hello.
Remélem jó helyre írom a kérdésem
Tudnátok nekem ajánlani tanítható-hangfelismerő programot, ami működik Ubuntu alatt?
próbáltam nézelődni, de csak egy gnome-os plugint találtam, ami csak az "open terminal" -t hajlandó elfogadni, és ráadásul nem tanítható
viztelen
Hello.
Nekem is Ati - gondom van 10.04 alatt.
Everest szerint Ati Radeon X550 (rv370) van a gépben (sima asztali PC).eszközmeghajtók között nincs semmi ("Ezen a rendszeren nincsenek használatban zárt eszközmeghajtók)
fglrx-et feltettem, semmi látványos nem történt.
az Ati Catalyst Control Center a következő hibát mondja:
Nincs ATI grafikus illesztő telepítve, vagy az ATI illesztő nem működik megfelelően.aticonfig azt mondja "no supported adapters detected"
tudnátok segíteni?
előre is köszimod: 2 monitor van rákötve
viztelen
Üdv.
Tudom,hogy már többször is elhangzott,hogy mit kell csinálni egy win-reinstall után,hogy legyen grub, de nekem valami nem stimmel.../dev/hda3 -on van a linux.
ubuntu@ubuntu:/$ sudo mount /dev/hda3 /mnt
ubuntu@ubuntu:/$ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/hda
/dev/hda does not have any corresponding BIOS drive.hda=hda3 -ra is ugyanezt írja.
másik módszerrel:
sudo grub-bal:
grub> $ find /boot/grub/stage1
Error 27: Unrecognized command
grub>find /grub/stage1 -re is...
(meg stage-akárhányra)remélem tudtok segíteni...
viztelen
közben felmerült még egy kérdés:
usb-s webcam-et szeretnék felismertetni a géppel de nem megy :S
felraktam a gspca csomagot, de ugyanúgy zöld képet ad, nem történt semmi...a webcam Genius look 312P típusú
van ötletetek?
viztelen
Major Major
#11811
üdv.
igen, sikerült a parancsikon, köszi
videokártyával majd még játszok...
compiz: nézem, és ott is kérdezek ügyesen
köszi szépen a válaszokat.
további Boldog Karácsonyt
szerk:
firefox-ban meg lehet oldani, hogy backspace-szel visszamenjen előző oldalra (vagy más bill. kombinációval )?hülye kérdés:
kde és gnome között mi a különbség? -
viztelen
Üdv.
Wine alá felrakott progikat (totalcmd, utorrent) valahogy ki lehet tenni az asztalra/tálcára parancsikonként ,vagy marad a böngészgetés az ablakokban (úgy elindul)?
Sajnos manualt nem találtam, mindenhol azt írják , ejj pár kattintás oszt működik, de nekem nincs linuxos rutinom , hogy scriptet írjak, meg terminálban játszak vele....Extrém kérdés: ha a videokártyához leszedem az ubuntu által mondott drivert, akkor átmegy 640X480as felbontásra, és nem lehet feljebb venni...van erre más megoldás, vagy IJ? (compiz miatt kérdezem, mert az jól néz ki, és a kis apró beállításaival megkönnyíti a mindennapi használatot...)
Esetleg ha compiz-hoz tudtok adni tanácsot, leírást, manualt akármit,ahol értelmesen le van írva, hogy mit hogyan, annak is örülnék
Előre is köszi a válaszokat
szerk: 8.10 -es verzió van a gépen, mindent frissítettem
- hmzs: Fujitsu Futro S920 csúcsra járatva
- Manjaro Linux
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Kis tárcsa kerül a nagy mellé a kameratelefonon
- Mini-ITX
- PC Játékok
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
