Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
#38052
Nem, ez egy teljesen másik pc, vasárnap vettem és tettem rá egy Kubuntut, natívanm, semmi DE mókolás nincsen, a gyári szoftvereken kívül Megasync, Opera, és at SmPlayer van rajta még csak.
Telepítés után hagytam mindent frissülni.
Ez egy AMD alapú cucc, a másik, a macerás pc-m, amin van a Xubuntu + KDE az meg Inteles. -
#37996
Igen, köszi a kiegészítést, a LightDM az XFCE default és SDDM a plasma default login managere és ahogy mondod, valóban egy karakteres ablakban intéződik az átállás. Ha ez nem volt az új login manager vagy a plasma felrakásánál, akkor célszerű leszedni a LightDM-et és újratelepíteni a SDDM-et, majd elvégezni az előbbi képen látható felületen a beállítást szükségszerűen. Biztos, hogy nem történt meg helyesen a login manager váltása.
Én anno plasma csomagot raktam fel Cinnamon mellé és nem a Kubuntu-t, mivel nem akartam semmilyen KDE-s részt, csak a plasma-t és így tökéletesen lecserélődött a login manager, ilyen kb a kinézete:
A Kubuntu saját login managerét viszont nem ismerem.
#37896
Igen persze, ez volt ez első miután sikerült a sudoers-be hozzáadni a ddccontrolt.
tibi@TibiXubuntu:~$ ddccontrol -r 0x10 -w 0 dev:/dev/i2c-4Reading EDID and initializing DDC/CI at bus dev:/dev/i2c-4...dev:/dev/i2c-4: Engedély megtagadvaDDC/CI at dev:/dev/i2c-4 is unusable (-3).If your graphics card need it, please check all the required kernel modules are loaded (i2c-dev, and your framebuffer driver).tibi@TibiXubuntu:~$Ugyenez sudoval:
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo ddccontrol -r 0x10 -w 0 dev:/dev/i2c-4Writing 0x10, 0x00(0)...Control 0x10: +/0/100 C [Brightness]tibi@TibiXubuntu:~$
Azonnal végrehajtja. -
#37882
Ahogyan Te írtad, úgy ez a válasz:
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo visudo /etc/sudoers[sudo] tibi jelszava:usage: visudo [-chqsV] [-f sudoers] [-x output_file]tibi@TibiXubuntu:~$
Nem ez lesz a baja mert simán sudo visudo-val megnyitja a sudoers fájlt csak valamit nem jól írok be neki és nem hajlandó elmenteni. -
#37882
A visudo ezt nyitja meg, nem kell az etc.
## This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.## Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of# directly modifying this file.## See the man page for details on how to write a sudoers file.#Defaults env_resetDefaults mail_badpassDefaults secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"# Host alias specification# User alias specification# Cmnd alias specification# User privilege specificationroot ALL=(ALL:ALL) ALL# Members of the admin group may gain root privileges%admin ALL=(ALL) ALL# Allow members of group sudo to execute any command%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:#includedir /etc/sudoers.dl
Ez az a fájl, ugye? -
#37880
[link] itt úgy írja hogy all) és nopasswd között nincs szóköz, de kipróbáltam szóközzel is és a : után szóköz-nemszóközzel is.
Már egész kezemre áll a nano
de ctrl-o, enter, ctrl-x után bedobja a szintaktikai hibát és nem menti.tibi ALL=(ALL)NOPASSWD: ddccontrol
Válasz:tibi@TibiXubuntu:~$ sudo visudo[sudo] tibi jelszava:>>> /etc/sudoers: szintaktikai hiba near line 31 <<<What now? -
#37856
Persze, hogy nem, ezzel csak párhuzamra akartam rávilágítani, hogy áll a kolléga a Linuxhoz, amiket leír a blogjában és amit most itt:
Hónapok óta békésen együttélek egy XUbuntuval amit hülyére hekkeltem, gyilkolom, direkt szadizom, ráhúztam egy teljes KDE Plasmát és hibátlanul teljesít
Kifejezetten káros volt az a blog, mert sokakat elriaszthat, ahogy a kolléga végigsorolta, milyen szörnyűségekkel kell ott szembesülni a usernek, de ha ő ezt imádja csinálni, akkor miért kellett azt ott úgy előadni? No mindegy, látom nem ment át a lényeg. Felőlem azt használ mindenki, amit akar, csak akkor ne szarozza blogban.
#37852
Dehogy bántom én, inkább finom vagyok vele, mióta azt mondta, hogy én nem segítek neki csak más, kizárólag b*sztatom és elüldözöm. No ehhez azért pofa kell, mert szerintem aki igényli, még ő is anno, annak kisebb novellányi hsz-t összeírogatok kib*szásként. Neki is írtam jópár hsz-t, még Manjaron is, pedig azt nem igazán ismerem. Egy dolog, hogy nem bírja a stílusomat, de attól még ilyet állítani.....a blogját meg sokan olvasták, egyszerűen az abban leírtak alapján nem értem, mit keres a Linux-ban még? Bőven leírta milyen szar.
(egyébként sem ilyen nálam a bántás, sokkal mocsokabb szoktam lenni olykor)
growler
#37720
Megemlítem az "Ubuntu DesktopPack 20.04"-et (UALinux)
Ez egy kibővített Ubuntu 20.04 - különböző felületekkel.
Ukrán fejlesztőcsapat műve, de hivatalos kapcsolatban állnak a
Canonicalal. [link]
Magyar nyelvi menü alapból nincs benne - de megoldható - ha érdekel,
kérdezz hogy hogyan.
Szerk.: Bocs ! .. Nem neked szántam hanem "v.attis"-nak. -
gyulank
#37488
Én azért nem vagyok tele pendrive-okkal, úgyhogy én örülök, ha valami van, van egy telepítőm javítani. Amit lehet használni is, mert ha nem lehet rajta telepíteni, akkor nem lehet javító programokat sem telepíteni. Ha lehet telepíteni, akkor meg nem tudom mit nem lehet vele csinálni. De én akkor használnám csak, ha muszáj, tehát, ha a rendes rossz.
gyulank
#37482
Nem. A rendes Ubuntuban volt, szerintem alapból telepített program, nem olyan rég, pár éve. Rákattintottam, egy ablakban be lehetett állítani mindent. Most nem tudom, hogy egyről beszélünk-e. Én azt neveztem live rendszernek, hogy a rendes telepítőt elindítom, és kiválasztom, hogy próba, és akkor ugye lehet használni is telepítés közben. Na, az ilyen live rendszerekbe nem lehet telepíteni semmit, mert a lemezképet írja a pendrive-ra, szóval nem ír rá, ahogy a lemezre se írna. De volt az a program, amivel beállítottam neki mondjuk 4 gigát, akkor ha pl. 4giga a lemezkép, ezzel együtt 8 gigát foglal, és akkor már 4 gigát tud írni a live rendszer, de a maradék 8 gigát, ha mondjuk 16 gigás a pendrive, ugyanúgy pendrive-ként lehetett használni. És mindehhez annyit kellett csinálni, hogy rákattintottam, kiválasztottam a lemezképet, beállítottam a plusz tárhely méretét, és elindítottam.
#37310
Ezek közül a Sata SSD-k közül az MX/BX Crucial produkál átlagtól magasabb hőmérsékletet, de az üzemi tartomány plafonjától így is fényévekre van. Nekem 43 fok volt a HP 8570p-ben lévő WD Blue 3D legmagasabb értéke, 860 EVO dettó. Fura is lenne, ha melegebb lenne, mivel a kb 6x ekkora szekvenciális sebességet elérő NVME SSD-k tudnak terhelés alatt 90 fok közelébe is emelkedni, na oda már szoktak is hűtést rakni. Alapból 40-70 fok között van a Sata SSD-k üzemi hőtartománya. Ez alá tolni értelmetlen. Üzemi hőfokról van szó, mindenki az ember optimális hőfokára gondol, mikor 40-50 foknál aggódni kezd, d ez SSD, ennek kell az optimális üzemi környezet. WD Black-kel végeztek anno tesztet és kiderült, hogy a 45 fokon tartósan futó merevlemezek bírták legtovább! Sokan már fogták a fejüket a HDD topikban, ha ennyi volt a hőfok.
Az a zacsi lehet, hogy ajándék a kerethez, hogy ha szállítanád valamelyik meghajtódat, ebbe tudd rakni, ugyanis ilyenkor jó ha antistatikus zacsiban van az eszköz!
#37307
No, hát az úgy van, hogy lassan 2 éve ott hagytam minden közösségi médiát.
Azt rendkívül bölcsen tetted, egyébként pár éve már én is kerülöm ezeket, FB-n is néha családi infókat képeket szemlélek meg és a társasház aktuális infóit, mert már ezek is csak Face-n tudnak alapvető információkat közölni.
Így nem szállok vitába sehol, mert időpocsékolásnak tartom.
Én is feleslegesnek tartom a vitát, de mit tegyek, ha nem értik meg elsőre, amit mondok!?
Szerintem hagyd a p.......ba a felesleges konfrontációkat és inkább tesztelj disztrókat, progikat. Azt meg oszd meg a közösséggel, had okuljanak belőle.
Alapból mindig harcolnom kell sajna, ezt nem tudom levetkőzni. A Linuxok teszteléséhez sajna utóbbi időkben eléggé kiölték belőlem a motivációt, no meg az eszközrendszerrel is baj van, elavult a gépparkom, lassan kutyát se érdeklik a legacy-ban végzett telepítések, egyéb okosságok.
Ha már szóba kerülnek a hardverek, azt a fólia vackot remélem kidobtad a fenébe, nem abba csomagolva tetted gépre az SSD-t! SSD topikban nem akartam már vitába szállni szakikkal, de én még ekkora baromságot nem láttam, hogy egy beszerelő kerethez ilyen fémfólia bugyit adnak! Sata SSD imád szabadon lenni, nem melegszik, nekem a desktopban konkrátan félig fityeg a kábelen vagy be szoktam gyömöszölni a HDD-k közé, ha van egy ujjnyi hely még így is.
Jó SSD az a Sandisk Plus, nyúzzad csak rendesen, amíg bírja. Gondolom home user célokra vetted, 240GB-os kb arra való max, de arra tökéletes. DRAM cache nélküli lehet mérete alapján, emiatt mondom ezt csak. -
#37305
Jól éreztem tegnap, hogy ez visszatér!
hisz Te sem változtál.
Hát ugye ez zseniális, mivel jelenthet ez bármit is!
Viszont igaz lehet, épp tegnap harcoltam ki megint egy hónap bant, bár szinte könyörögnöm kellett érte, nem vicc.
Kifejezettem rühellem, amikor csak fenyegetnek kizárással, ha ígymegúgy, még ha PH tulajdonosáról is van szó, a korrektség nem fáj! 2x kértem tegnap, hogy zárjanak abból a parázós vírustopikból, azért sem tették, no ma reggel már igen, mert most már hozzá lehetett tenni az ejnyebejnyét is.De legalább nyertem a covid topikban egy sárga csillagot.
Idióták ellen tökéletes. -
Cyrin
#37042
azt tudom még elképzelni előnyként a nagy snap csomagolás erőltetésével, hogy egyrészt mindig frissül az adott program, hiába LTS nem lesz leragadva egy régi verziónál, kettő, hogy a snap csomagot tálán az adott program készítője tartja karban, nem az ubuntu?, de ezt nem tudom, mert eddig nem is érdekelt.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Eredeti játékok OFF topik
- Linux kezdőknek
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
