Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
lionhearted
#16766
Vagyis a trustys az azt jelenti, hogy nem Trusty-ra frissített, hanem a Trusty-ból visszaportolt csomagokra? Mert akkor persze igen.
A Trusty az az Ubuntu 14.04-es kiadása. Amire kellett volna frissítened az az Ubuntu 12.04.4 (Precise) az újabb csomagjaival, augusztus 7-től pedig 12.04.5 (2017 áprilisig támogatott). Ez nem kiadásfrissítés lett volna, hanem csak pár frissebb core csomag az újabb kiadásokból visszaportolva.
Fogod a telepítőt és telepíted vele a rendszert. Majd letöltöd az Utopic tárolójából a kernel csomagjait, és telepíted azokat az előzőleg telepített rendszerre. A frissítések miatt nem kell aggódni, a régebbi kernelverziók nem írják felül.
linux-image-3.15.0-6-generic
linux-image-extra-3.15.0-6-generic
linux-headers-3.15.0-6
linux-headers-3.15.0-6-generic -
Zirowe
#16582
Én azt mondtam, hogy a natív driver ott van az Ubuntu tárolójában, csak telepíteni kell. Azt viszont nem tudom, hogy a te eszközöd mennyire új, hogy valóban támogatja-e már. De ha mondjuk fél-egy évnél régebben dobták piacra, akkor azért elég nagy esély van rá.
(#16583) Edenyke:
Synopsis
iwpriv [interface]
iwpriv interface private-command [private-parameters]
iwpriv interface private-command [I] [private-parameters]
iwpriv interface --allValami mintha hiányozna abból a parancsból...
Zirowe
#16580
Gondolom, hogy a program az jó lenne hozzá, de abban nem vagyok biztos, hogy nem natív driverrel is tud kommunikálni az eszközzel, hogy végrehajtsa azt amit szeretnél. De ezzel a gyártóval amúgy sem megy alapból a vezérlő, mert csak zárt meghajtó van a termékeihez. Viszont az meg benne van a tárolóban, és elvileg csak telepíteni kell.
Az Ubuntu alapú Mint teljesen Ubuntu alapú, olyannyira, hogy annak a csomagtárolóit használja közvetlenül (az LMDE meg a Debianét). Így tehát teljesen kompatibilis is vele (a másik meg a Debiannal). Pár saját csomagjuk van csak amivel kiegészítik a rendszert. Ezáltal az ekvivalens verziójú Ubuntuhoz szánt PPA-k (vagy egyéb tárolók) ugyanúgy használhatóak hozzá.
Te mondtad, hogy a winyó kiválasztásával indul a rendszer és nem a Windows Boot Managert választva. UEFI esetében az NV RAM-ba berakják magukat a rendszerek, a Windowsnak ez a neve, az Ubuntunak pedig Ubuntu. De mikor indítod a telepítőt, akkor is feltűnik, hogy kétféle lehetőséged van rá, az egyik választási lehetőség UEFI-vel kezdődik. Pl.:
UEFI: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30
P1: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30
Ha az nincs ott, akkor nem UEFI-re van állítva, hanem Legacy-ra. -
N0zer0
#16494
A bs=512 count=1 azt jelenti, hogy egy menetben 512 bájt adatot ír fel. Ez az MBR mérete, aminek a következtében a partíciós tábla is felül lesz írva. Így újraindítás után már úgy fog tűnni, hogy teljesen üres a háttértároló egység. Az egész művelet a másodperc tört része alatt megvan.
Most akkor kicsit gondold át, hogy erre te meg azt írtad, hogy ez az érték legyen 5 vagy 10 MiB, és, hogy te inkább nem írnád tele a vinyót.
N0zer0
#16487
Szerintem 512 bájt felírásával sokkal hamarabb végez mint 5 vagy 10 MiB-éval.
Ráadásul az 512 bájt az pont a MBR mérete, az 5 vagy a 10 MiB honnan jött?
(#16489) ubyegon2: A dd-s törlés jót tehet neki, de akkor futtasd végig, hogy fizikailag is mindent töröljön:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=4096
Ez eltart egy darabig, de ha vannak gyengélkedő szektorok, akkor a vinyó vezérlője rendbe teszi őket (ha kell, akkor csatasorba állít helyettük másikakat a tartalék tárterületről).
Félig vicc volt, mert természetesen ez tényleg mindent töröl, hiszen nem csak a GRUB, de a partíciós tábla is megy a levesbe. Így újraindítás után full üresnek fognak tűnni a vinyók.
Fogsz egy XP telepítőt, rendbe teszed a rendszerindítást vele, az kiszedi a GRUB-ot az MBR-ből. Aztán elindítod az XP-t, és a lemezkezelőben törlöd a másik, Linuxos vinyót. -
vicces
#16442
Más is számolt már be erről a jelenségről. Ha az indikátor ikonjának menüjéből rákattintasz az amúgy már kiválasztott magyarra, akkor elvileg azonnal vissza is vált (régebben nálam és újabban másnál is használt). Ha ez így működik, akkor nem szükséges a rendszer újraindítása, csak két katt.
ngabor2
#16428
Igen, meg azokat ma már amúgy is 7 mm-esre gyártják. Ezért tartom jobb ötletnek azt, hogy az SSD kerüljön az optikai meghajtó helyére. Habár én most úgy vagyok vele, hogy mindent az SSD-re rakok, aztán ami nem kell feltétlen, hogy mindig elérhető legyen azt átmásolom a külső, USB 3.0-ás, 1 TB-os vinyó(k)ra. A fém ház hűvösen tartja, hangja szinte semmi (kisebb mint a notiban), és a sebesség is ugyanúgy megvan. Ráadásul nem használódik addig sem a vinyó.
assemble
#16425
Annyiból nem szerencsés ez, hogy az optikai meghajtó helyére szerelt keretben nincs rezgéscsillapító gumi, és szűkebb a hely. Nálam pl. a rendes helyére befér a normál magasságú vinyó, de az optikai helyére csak max. 7 mm-es. Szóval nem elég, hogy sokkal jobban kiszűrődik a hangja, még kevésbé biztonságos is. Ráadásul esetleg még jobban is melegszik.
Olyannal mondjuk még nem találkoztam, hogy mesterségesen le lett volna felemásan butítva az optikai meghajtó csatija (max. a kettő együtt), de persze adott esetben ez is egy fontos érv lehet. -
mAtThEw0319
#16412
Szerkesztés -> Beállítások -> Nézet -> Rejtett fájlok és biztonsági másolatok megjelenítése
Innen veszed ki a pipát, majd az ablak bezárása és újbóli megnyitása után már visszaállt a beállítás?
Úgy nézem, hogy csak azután alkalmazza az új beállítást, miután a ~/.config/dconf/user fájlban azt rögzítette. Vagyis ha ez nem sikerül neki (pl. jogosultságprobléma miatt), akkor eleve át sem tudod állítani. Szóval ezt kizárnám.
Esetleg még köze lehet ahhoz, hogy a Nautilust nem zárod be teljesen azzal, hogy a megnyitott ablakát becsukod. De akkor meg másik felhasználónál is ugyanez lenne. -
mAtThEw0319
#16410
Mármint te írtál egy fájlkezelőt magadnak, és nem tudod, hogy miért nem menti el a beállításait? Vagy milyen fájlkezelőről lenne szó?
Fritz Teufel
#16378
Na jó, de nekem dd-vel kiírva be sem bootol. Csak a FAT(32) fájlrendszert ismeri az UEFI. Igaz, ahhoz meg egy fájlkezelő is jó a másoláshoz.
mAtThEw0319
#16339
Akkor újratelepítésnél minden megmarad ami a /home könyvtárban található, de természetesen ez alapján nem fognak automatikusan beállítódni a felhasználók. De jó esetben ha ugyanolyan sorrendben újra létrehozod őket, akkor nem lesz velük gond. Rosszabb esetben pedig ott a chown parancs.
N0zer0
#16334
Az UEFI esetleg a rendszerbetöltő (GRUB) indításánál lehetne gond, de neki betette magát az Ubuntu az NV RAM-ba, és be is jön. Ezután van a gond, de azon nem segít ha újratelepíti a rendszereket. Esetleg még a Secure Boot akadályozhatja meg a kernel betöltését, de annak a kikapcsolása segít rajta. A többi pedig már más probléma.
Gondolom UEFI-s mint az én ProBookom is. Nyomogasd az F9-et miután bekapcsoltad a gépet, majd válaszd ki a legalsó lehetőséget, az Ubuntut. Sajnos az alapértelmezettre állítás elég macerás, mert Custom-nak kézzel be kell írni a grubx64.efi fájl útvonalát, majd azt lehet előre tenni. De legalább utána már nem lesz vele sosem gond, tökre mindegy, hogy az Ubuntu vagy a Windows mit variál az NV RAM-ban.
mAtThEw0319
#16298
Az AMD-hez van köze, mert ők fejlesztették ki. Az Intel pedig egyszerűen átemelte azt a saját processzoraiba, a háttérben pedig keresztlicenc szerződés áll. Szóval kompatibilis, igen, de erre te is igen hamar rájössz, mikor elindul a telepítő.
mAtThEw0319
#16291
Én ha kicsit kételkedve is de elhiszem neked, hogy újratelepítés után sincs ott, de ennyi információból nem tudom megmondani, hogy miért nincs. Azért, mert ott kellene, hogy legyen. Mivel már az indítóikonja sem jelenik meg, valószínűleg a csomag többi fájlja sincs a telepítési helyén. Ha ez valóban így van, akkor ott elég nagy problémák lehetnek, csoda, hogy egyáltalán működik a rendszered.
A saját könyvtáradban kell elhelyezni a megadott útvonalon a desktop kiterjesztésű szöveges fájlokat a megadott tartalom alapján, értelemszerűen. Ehhez egy szövegszerkesztőre van csak szükséged. De lehet, hogy az is hiába van telepítve, mert nincsenek meg a fájljai. Ha így van, akkor érdemesebb egy teljes rendszer-újratelepítést végezni. Mert akkor ott valami nagyon nem okés.
mAtThEw0319
#16289
Nem tudok rá mit mondani. Nézd meg a saját szemeddel, a gnome-session-bin csomag tartalmazza a szóban forgó fájlt. Ha rendben telepítve van, akkor ott kell lennie neki a /usr/bin könyvtárban. Nekem ott is van.
Az eredeti kérdésre visszatérve, kézzel is létrehozhatod a ~/.config/autostart könyvtáron belül a .desktop fájlokat, amikkel automatikusan indíthatsz programokat.[Desktop Entry]
Name=Név
Type=Application
Exec=program_indítója -
mAtThEw0319
#16285
Nem, nem sudo nautilus-szal kell belépni (mert grafikus alkalmazáshoz nem használunk sudo-t). Leírtam a parancsot amivel ellenőrizni lehet, hogy ott van-e a fájl, illetve, hogy mik a jogosultságai. Azzal, hogy azt mondod, hogy nincs ott mikor elvileg ott kéne lennie, nem tudok mit kezdeni.
Ezzel hasonlítsd össze a te kimenetedet:kendek@Kendek:~$ ls -l /usr/bin/gnome-session-properties
-rwxr-xr-x 1 root root 65512 márc 14 01:50 /usr/bin/gnome-session-properties -
mAtThEw0319
#16280
Ne viccelj, a /usr/bin könyvtárban több mint ezer elem van alapból, nálam speciel majd kétezer is. Eleve az apt-get nem működne ha nem lenne ott, de valószínűleg a rendszer sem indulna el.
mAtThEw0319
#16278
Kicsit fura, de próbáld meg újratelepíteni:
sudo apt-get install --reinstall gnome-session-bin
Ez így esetleg akkor fordulhat elő ha törlődött a fájlja, vagy elállítódott a jogosultsága a csomag telepítése után. De ha újratelepíted akkor visszarakja. Mondjuk ha utána sem jó, akkor a jogosultságait érdemes ellenőrizni. A /usr/bin könyvtárban van a helye és
a parancs.
mAtThEw0319
#16276
Azt nem kell telepíteni, mert nem külön csomag, hanem a nevezettnek a része. Beírod terminálba és jó esetben elindul ha telepítve van.
mAtThEw0319
#16273
gnome-session-properties az indítóparancs, és az alaptelepítés része a gnome-session-bin csomag amely tartalmazza.
mAtThEw0319
#16267
Miért nincsen? Dash -> Indítópult -> Hozzáadás
V.Stryker
#16160
SWAP-ot nyilván nem túl célszerű rajta létrehozni. Ha több gépbe szánod, akkor ne telepítsél zárt eszközmeghajtót a videovezérlőhöz. Egyébként annyi történik, hogy pár eszköznek az elérési neve gépenként megváltozik (pl. a hálózati vezérlőé). Illetve természetesen előfordulhat, hogy nem minden gépben fog egyből normálisan elindulni (de ez a telepítővel is ugyanígy van). Egyébként a te dolgod, hogy miként próbálod csökkenteni az írási mennyiséget. Teljes értékűen nyilván több írás történik mint Live-ként használva.
beloadjoker
#16033
Amúgy AltGr+I, illetve AltGr+Shift+I ha kicsinek akarod. Mondjuk azért ha egyáltalán nem működik sehol sem, akkor az kellemetlen tud lenni. Nézd meg a kiosztást, hogy mi van beállítva, mert ahogy látom nem a sima magyar, szóval próbáld meg azt is.
beloadjoker
#16031
Akkor ez a chip elvileg támogatva van (0x14cd:0x6116), és nem szabadna, hogy a Lemezeknél a SMART meg a meghajtóbeállítások inaktív legyen.
Az íre azt olvastam csak, hogy bekapcsolt hardveres gyorsítás mellett nem működik Chrome alatt. Hogy globálisan ilyen probléma lenne, arról nem tudok.
beloadjoker
#16029
Könnyen lehet, hogy az átalakító elektronikája is szabályozza ezt. Viszont elvileg nem szabadna, hogy probléma legyen belőle, hiszen amikor adatra van szükség róla akkor elindul. Sőt, ha folyamatosan van seed, akkor viszont nem állhat le, hiszen van adatmozgás.
Egyébként csak érdekességből tudnál mutatni egy lsusb parancs kimenetet? Természetesen a pastebinre feltöltve.
beloadjoker
#16025
Ahogy látom HGST, így megpróbálhatod a Hitachi Feature Tool segítségével rögzíteni a beállítást.
beloadjoker
#16023
Ezt kell kapni. Tesztelni nagyon egyszerűen lehet, adatmozgás nélkül figyeld, hogy leáll-e a pörgés. Ha nem, akkor elérted amit szerettél volna. Viszont a beállítás nem örökérvényű.
beloadjoker
#16019
A Lemezeknél normál esetben belehetne állítani az APM-et, de inkompatibilis az átalakító. Azért próbáld meg a
sudo hdparm -B 255 /dev/sdb
parancsot. Samsung esetében rögzíthető a vinyó elektronikájában is az IBM - Hitachi Feature Tool segítségével.
God Vazzeg
#16017
Az nem segít, mert nem az IntelliPark csinálja hanem az IntelliPower. Gyakorlatilag pár másodperc múlva leáll ha nincs használva, viszont nagyon hamar felpörög. Egy darabig engem is zavart a dolog, aztán hagytam a csudába. Kikapcsolt APM-el nem csinálja, de amúgy meg mindegy, hogy mi van beállítva neki.
Na bassz, nem jó adatlapot néztem.
Akkor abban amid neked van, így főleg nem tudom, hogy mit lehet állítani. De ha belehet, akkor mindenképpen érdemesebb, minthogy még egy plusz programot használnál rá az Ubuntuban. Asztali gép esetében pedig szinte biztos, hogy ez állítható. -
leslieke
#15927
Nekem stabilan futott az asztalimon, majd azt áttettem egy ASUS notebookba és ott is stabilan futott, most pedig - mikor már az előzőek nincsenek meg - teljesen jól és stabilan fut a HP-mon is. Ezek után szerencsésnek érzem magam, bár tudom, hogy a legtöbb felhasználónál nem jelentkezik a hiba, csak ők nem írják be, hogy minden rendben.
Ablakos
#15846
Elvileg olvasásnál esetleg gyorsabb lehet mintha önmagában lenne a HDD, de írásnál már tutira lekorlátozza a leglassabb sebessége. De abban nem vagyok biztos, hogy mennyire szereti egy ilyen tömb, ha ennyire különböző eszközökből épül fel. Így, teljesen szoftveresnél talán nem lenne gond vele, nem esne szét (de nem tudom). Szerintem egyébként jobban járnál ha inkább ütemezett biztonsági mentéseket futtatnál időnként a HDD-re. Meglehet azt csinálni úgy is, hogy a lehető legkevesebb írás történjen.
Ha eddig a kiterjesztett helyén állt a /home alá csatolt partíciód, akkor attól tartok, hogy minden adatod törlődött róla és nincs is miről beszélni. Ha a /media/<UUID> csatolási pont alatt megtalálod a Systemback könyvtárat, akkor viszont mégiscsak megvan, és egyszerűen csak be kell azt tallóznod a Systembacknek, hogy lássa a visszaállítási pontot. Ezt nem tudom ennél jobban elmagyarázni, a tárolási könyvtár megváltoztatása nem bonyolult. Azt is tudod, hogy mi volt a régi hely, és azt is, hogy most hol van. Nem látom a problémát...
A Systemback rendszer-visszaállításához nem kell, hogy ugyanolyan partíciókiosztásod legyen. Indítsd el a rendszert, csatold a visszaállítási pont partícióját valahová (/media vagy /mnt), majd tallózd be neki, hogy lássa. Utána csinálj egy teljes visszaállítást automatikus beállításokkal. Így a GRUB-ot oda fogja újratelepíteni ahol a gyökérfájlrendszer is van.
Az alapértelmezettre visszaállítás után nem marad vastagbetűs semelyik sem. A jobb alsó sarokban levő gombot kell megnyomni hozzá mindegyiknél. A custom időformátumot meg hiába írod át addig amíg nem is az van használatban. A nyelvi beállításokhoz meg legalább egy ki- és bejelentkezés kellett volna a végén (gondoltam ez azért magától értetődő).
Habár nem állítottál vissza semmit sem alapértelmezettre, az látszik, hogy valami nem stimmelhet, mert nálam pontot ír kettőspont helyett. Újraindítani próbáltál már a nem kellő nyelvek eltávolítása után? Ha magyar az egyetlen, és a parancsot is lefuttattad, akkor fogalmam sincs, hogy honnan veszi a kínait.
Sajnos az error mittudoménra nem tudunk mit mondani, arra még csak rá sem lehet keresni. Ha a gép nem kapcsol be, akkor az nem a GRUB vagy az operációs rendszer hibája. Mondjuk azt nem értem, hogy akkor hogyan tudnád még egyszer újratelepíteni.
Nekem speciel UEFI-m van, és akár kézileg is bepötyöghetem az UEFI Setupba a betöltendő grubx64.efi fájl helyét. -
gtasystem
#15549
Én már a megjelenés előtt frissítettem - szóval használom egy ideje a rendszert -, de 14.04 LTS-nek írja a kezdetektől fogva. A billentyűzetkiosztással már 13.10 alatt is voltak gondok (néha angollal indul a rendszer), amit valóban megold egy újraindítás, meg az is ha az indikátornál rákattintasz a magyarra (azon áll, de akkor is segít). De kb. ha háromszor találkoztam összesen ezzel az elmúlt fél év alatt, és 14.04-el még egyszer sem.
sanchomuzax
#15280
Esetleg lehet, hogy egyszerűen csak elállítódtak a jogosultságok. Pl. a saját könyvtárad és azon belül a .Xauthority fájl mindenképpen legyen a tied, különben a grafikus bejelentkezést elfelejtheted a saját felhasználóddal.
lionhearted
#15232
Felcsatolni engedi discarddal akkor is ha nem támogatja az eszköz. De a működéséhez feltétel a SATA AHCI módja, illetve nem jó az IDE mód hozzá. Ergo pl. USB-vel összekötve sem működik, sőt, ha a SMART-ot sem tudja kiolvasni emiatt, akkor simán mondhatja, hogy nem támogatott (de legalábbis I/O errort dob mondjuk az fstrim).
Fire/SOUL/CD
#15174
Azzal szoktak érvelni, hogy sok kisebb fájl törlését nagyon belassíthatja az online trimmelés. Persze ezzel együtt meg akkor fstrimmel az írási műveletek lassulhatnak. De biztos kitesztelték, hogy ez így van jól, nem tudom.
Nem tartom valószínűleg, hogy csak az elég lenne (hiszen gondolom AGP-s). Az esetlegesen Windowsra szánt összeget pedig inkább fordítsd új hardverekre. Sajnos csodamegoldás nincs, én is csak azt tudom javasolni, hogy tiltsd le a reklámokat, meg a videók indítása is legyen kézi. Amit pedig megakarsz nézni a YouTube-on, azt tedd ilyen kliensprogrammal, hiszen lényegesen kisebb erőforrásigénnyel dolgoznak. Amit meg nem bír a gép, azt egyszerűen nem bírja, ez van.
Elképzelhető, hogy nem akar majd elindulni (igazából nem tudom), de vélhetően a telepítőjével helyrehozható a dolog (érdeklődj a megfelelő fórumon).
A partíció megnövelése kb. pár másodperc lesz csak, de a csökkentése amiatt, hogy eltolódik majd az egész, már lényegesen hosszadalmasabb folyamat.(#15120) Foose: Az a legnagyobb baj, hogy egyáltalán nem ilyen hardverekre fejlesztik a böngészős lejátszókat. Ami pár éve még esetleg gond nélkül ment vele, mára már az sem. GPU-gyorsítás nélkül a hurka proci dolgozik mint az állat, miközben pl. az Adobe is növelte a minimális utasításkészlet követelményét.
Nekem egyébként mikor Radeon 9200-am volt, még internetem sem volt bekötve, nemhogy YouTube videókat nézegettem (nem is létezett akkor még)... -
Mint látod az sda5 egy logikai partíció az sda3 kiterjesztettben. Először töröld mindkettőt (hiszen alig van rajta valami), növeld és csökkentsd az sda2 méretét, hogy előtte keletkezzen a hely (ez jó sokáig fog tartani), majd hozd létre a keletkező szabadon az új partíciót.
assemble
#15112
Az fglrx-et feltudod telepíteni, csak nem úgy, hogy az a te hardvereddel működjön is.
GPU-gyorsítás egyébként sincsen olyan szinten mind Windowson, de a lényeg, hogy azért visz mindent. Egy Brazossal sem volt már különösebben sok gond, legfeljebb csak a böngészőben.
Nem megy az összes Steam játék Ubuntun, sőt, csak egy csekély százaléka érhető el a teljes választéknak. De azért egyre több lesz, és ez jót tesz az Ubuntunak meg a grafikus meghajtóknak is.
assemble
#15108
Az a széria már egy ideje Legacy státuszban van, ami az AMD-nél Linux esetében annyit tesz, hogy már nem kompatibilis a 12.04 frissítéseivel sem. Szóval nincs is rá mód, hogy te a HD 4670-edhez 14.04 alatt zárt meghajtót telepíts és használj. Viszont azt megtudom erősíteni, hogy a nyílt meghajtó egészen jó, mert pár héttel ezelőttig én is azt használtam. Aztán feltéve a végre kompatibilis fglrx-et, szinte nem is tapasztaltam semmi különösebb változást teljesítményben a játékok alatt. Igazából ezen a téren a GCN architektúra van egy kicsit lemaradva, az az alattiakat már egészen jól szintre hozták.
Amúgy épp most készültem kicsit L4D2-őzni, szóval mehetünk is ha gondolod.
assemble
#15048
Használj GUID partíciós táblát, UEFI-hez az kell amúgy is, és akkor nem kell a partíciók fajtájával törődni. De amúgy meg csak annyit kell tudni, hogy négy darab elsődleges lehet, szóval úgy kell felosztani, hogy abból ne számolj többet.
Egyébként szerintem felesleges ennyire óvni az SSD-t, és különben is, most akkor használni is akarod, vagy csakúgy van? Biztosan nem azért vetted, hogy aztán a vinyó lassítson továbbra is.
A noatime sem feltétlen jó, hiszen vannak olyan programok amelyeknek szükségük van erre az információra a helyes működéshez.
SWAP partíciót 4 GB RAM mellé szerintem már ne hozz létre, de a ZRAM-ot (tömörített RAM SWAP) beállíthatod esetleg.(#15049) RBJ: Én amúgy nem használtam még ezt a progit, nem tudom, hogy egyáltalán miért kell egyezőnek lennie.
Fire/SOUL/CD
#15034
Na jó, de az fstrim nem ugyanaz mint a discard csatolási opció. Azt próbáld ki, hogy futtatod a teszt szkriptet, majd mikor kiírja a 120 másodperces várakozást, akkor add ki az fstrim /csatolási/pont parancsot. A végeredménynek ugyanannak kell lennie mint discarddal, csak éppen nem kapja meg az SSD minden törléskor a TRIM utasításokat.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- DELL Latitude 3490,14",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
