Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Rimuru
DrojDtroll
#21086
ffmpegnél azt írják hogy nem gond. Utóbbinál így hirtelen nem látok semmit a manualban, de ilyen nem is kellett nekem.
Rimuru
DrojDtroll
#21084
pl.: ffmpeg, mencoder.
Rimuru
God Vazzeg
#20992
less /boot/grub/grub.cfg.
Rimuru
szundybence
#20815
Rimuru
Na kezd alakulni, talán a végén még nekem is be fog jönni.
Rimuru
#20331
Nem nagyon kell mást csinálni, jó a másolás is (de nem mindegy hogy másolod), archwiki. Nálad a plusz home lenne a különbség, az meg annyit változtat hogy vagy külön másolod át vagy elsőnek felcsatolod a /-t és utána abba csinálsz egy home mappát amibe felcsatolod a másik partíciót.
Rimuru
Dhampir
#20159
Tíz évvel ezelőtt?
Penge_4: Szerintem nem a RAM a legszűkebb keresztmetszet. Inkább úgy mondom hogy nem csak a RAM-ra vezethető vissza. Nekem 8GB RAM mellett van kb 3GB lefoglalva (plusz a maradék kitölti a buffer-t de az könnyen ürül ezért nem is szokták beleszámolni) normál böngészős (többnapi, sleepelni szoktam) használat mellett. Az említett oldalak bármilyen gépen lassúak olyan szarul vannak megírva... A baj az hogy ez a tendencia, lassan erőmű kell sima kis böngészéshez is. Itt van a "csoda" HTML5 is az is csak ront a helyzeten
Rimuru
Ha ismerősöm telepít most egy Lubuntut akkor kell foglalkozni külön SSD beállításával vagy megcsinálja magától (gondolok itt TRIM-re, esetleg I/O scheduler).
Rimuru
toth_janika
#19124
Nem bonyolult csak teljesen más világ. A Mint egy "kész" rendszer ezzel szemben az Arch egy do it yourself distro. Linkelték a wikit, érdemes beleolvasni ha érdekel (FAQ-t, stb.)
Rimuru
karamblo
#19002
Nem kell félni pár config fájl átírásától. SLiM-ről részletesen. Röviden: ~/.xinitrc-t kell átírni, ilyennek kell benne lenni: exec icewm-session
Tudsz mást is használni, telepíts fel egyet, a korábbi Debian wikiben van pár példa. -
Rimuru
karamblo
#18999
Display Manager, nem tudom honnan jött jonnyjoker01-nek a device mapper mikor annak nemi köze a problémádhoz.
Rimuru
honda 1993
#18791
Azt kérdezi hogy milyen parancsot akarsz futtatni.
Amúgy a legegyszerűbb leellenőrizni úgy hogy megnézed a prompt-ot. Ha "$" szerepel benne akkor sima user ha pedig "#" akkor root vagy (alapbeállítások esetén). De mivel Ubuntun topicban vagyunk ez most nem olyan fontos, a parancs elé írd ki hogy sudo akkor emelt jogosultságokkal dolgozhatsz (jelszó beírása esetén).
Rimuru
honda 1993
#18787
Mert telepítésnél root vagy. Azért teszi fel a kérdést hogy te megbizonyosodj rajta hogy úgy van-e és ezért nem sikerül futtatni normálisan a parancsot. Miután kiírta visszakapod a shell-t.
Amúgy egy ilyen üzenet lehet tényleg szerencsésebb: "error: you cannot perform this operation unless you are root." -
Rimuru
honda 1993
#18784
Gondolom sima userként indítod így nem tudja végrehajtani ezért kérdez rá. Indítsd el rootként.
Rimuru
#17214
Azt eddig nem mondtad hogy nem kell a Win.
Akkor mehet az egész nyolcvanas gyökérnek (/) esetleg rakhatsz rá még külön SWAP-ot. Még ezt a külön home-ot gondolnám át. Szerintem simán maradhatna az is a kicsin (nem kell hozzá külön partíció), a másik megmaradhatna csak adattárolónak, akár ki is lehet szervezni külső winchesternek, NAS-ba, stb. De ez eddig csak egy vélemény. -
Rimuru
Nem ismerem a KWin-t így nem tudom. Ha abban nem lehet megcsinálni amit szeretnél kereshetsz mást ami tudja. Bár nem hiszem hogy pont KDE alatt nem megoldott ez.
hokins: Attól is függ hogyan és mire akarod használni. Megteheted hogy a kisebbik winchesterből lecsípsz 15-20GB-ot amire felrakod a kinézett Linux disztrót (feltéve hogy nem kell a hely a Windows számára) és a nagyot meghagyod adattárolónak. Én így csinálnám
Rimuru
Fritz Teufel
#16701
A df csak akkor adja ki ha már fel van csatolva. Inkább az "fdisk -l"-t mondanám.
Rimuru
theiron320
#14724
Itt egy példa a leghosszabb belépett időre (lehet csúnya de ezt két perc volt), @nev a kívánt felhasználó (bash scriptben kicserélheted parancssori argumentumra is, úgy kényelmesebb lehet a használata + lehetne finomhangolni). Azt feltételeztem még hogy a leghosszabb idő az több volt mint 1 nap ezért van ott a grep +, ha nem így van akkor törölhető. A listára már kaptál választ, ez is csak onnan szűr.
last @nev | grep `last @nev | rev | cut -d"(" -f-1 | rev | grep + | sort -n | tail -n 1`
Rimuru
theiron320
#14670
last
assemble: Windows alapból nem látja, külső alkalmazás kell hozzá.
Rimuru
Shrike7973
#14515
Ezt nem vitatom, viszont kipróbálni nem fogom.
Rimuru
Shrike7973
#14513
Nekem majdnem csak GTK-s alkalmazásom van, a többi meg QT (de nem KDE-hez köthető). Ezek voltak olyanok amit tetszenek és megfelelően is működnek. Mivel már pár éve kb ugyan ezt a rendszert használom, nem is keresek új dolgokat, esetleg ha véletlen belebotlok valami- (kiemelkedő)be akkor váltok. Ilyen szempontból nem hoz lázba az KDE se (pedig régen szerettem).
Rimuru
Shrike7973
#14508
És hozza magával a fék KDE-t (nekem ez probléma).
Évek óta geeqie-t használok, ez volt a legjobb GTK-s -
Rimuru
Fritz Teufel
#14108
A fájlrendszer a probléma, FAT32-re maximum 4GB-os fájl mehet, próbáld meg másik partícióra (Linuxos vagy NTFS).
Rimuru
Aethelstone
#13993
Ami nem tud XP-t.
Rimuru
Rimuru
#12652
Nekem most ennyit foglal, de ha történik valami akkor ott van használhatod. Én szoktam pacman -Sc-t is nyomni ezzel eltűnnek azok a verziók ami már nincs telepítve, szűkös helynél lehet ez probléma (van egy 3GB-os partíció amin tartok egy rendszer pl ott én is töröltem) Nincs külön csatolva semmi, van egy 6BG-os SWAP fájlom is és még elférek (van rajta játék, android sdk stb.) A minek kérdésre, mondjuk frissítés után valami gebasz van ott van a régi könnyen vissza tudsz lépni, ha nincs semmi akkor meg -Sc-vel csak az aktuálisat hagyod meg. Külső eszköz nélkül visszarakod a hálózatkezelőt és örülsz.
1,5G /var/cache/pacman/pkg/
df:
/dev/sda1 28G 23G 3,7G 87% / -
Rimuru
Rimuru
#11746
Hát én magamból indultam ki minden egy helyen van (igaz nem régóta), de privátban kértem tőle egy keresést az kiadta volna.
Rimuru
God Vazzeg
#10798
Azzal nem küszöböli ki a hibát ha csak rebootolgat, elsőnek azt kell megtudni mi is okozza (videó vezérlő probléma vagy csak a DM nem indul, más szinten fut a gép, stb.) Lehet logokat olvasgatni.
Rimuru
God Vazzeg
#10565
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Fotók, videók mobillal
- E-roller topik
- Windows 11
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Gitáros topic
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
Ez a sok külső tároló nekem olyan mint amikor Windows alatt külön kell összeszedni a programokat.
Én mondom neki hogy töltse le, de nem is használok külső tárolót, Arch alatt nem kell ilyen (legalábbis nekem). Szerintem a pacman használók között legalább 90% Arch alatt van.
Na jó most felhúztam 25-re a titkosításkor de így is csomó szabad hely van pedig van fent minden mi szem szájnak ingere.
