Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Fritz Teufel
Igen, próbáltam. Ez nem az amit szeretnék. Engem idegesít a fölösleges fül/tab megnyitása.
A gwenview-et kipróbáltam, piszkosul lassú, mire kiteszi fullscreen-re. Elsőre azt hittem, megint lefagyott a rendszer. A fullscreen-ről visszatérve nem oda tesz vissza, ahonnan indultam, hanem szintén fullscreen böngészőbe. Ezzel már lehetne együtt élni, ha működne nálam rendesen.
Egyszerűen nem hiszem el, hogy egy ennyire triviális dolog ilyen bonyolult Linuxon! Számomra ez volna az értelmes kezelhetőség, egy képnézegetőben: legyen egyik oldalon a könyvtár struktúra, másik oldalon a miniatűrök mint az ACDSee-ben: klikk a miniatűrre -> fullscreen nézet, ESC vagy újabb klikk vissza az eredeti képnézegetőbe.
Ehelyett itt van mindenféle csilli-villi képnézegető, csak épp többet kell kattintgatni a kelleténél. Mi a francnak nekem egy miniatűr megnyitása új tabon/fülön?! Nem szerkeszteni akarom, hanem megnézni. Majd ha szerkeszteni akarom, úgysem egy képnézegetőt fogok nyitni. Persze, kényelmes az elforgatás, fényerő, szaturáció stb, de ne az legyen alapértelmezett egy képnézegetőben, könyörgöm! Ehh, kezdek begurulni...
Tényleg nincs olyan képnézegető, ami ennyit tud vagy be lehet állítani:
klikk a képre vagy ESC -> képnézegető? -
Fritz Teufel
Innen töltöttem le, 25-ei kiadás volt. Marad, most már megvárom a végleges kiadást és akkor csinálok egy tiszta telepítést. Addig elleszek a frissítésekkel.
Más: tudna valaki ajánlani képnézegetőt? Olyan kellene, ami működésben hasonlít az ACDSee-re, vagyis képes arra, hogy:
- a miniatűrökre kattintva fullscreen-en jelenítse meg a képet, ne egy fülön,
- a fájlkezelőben (Krusader vagy DoubleCommander) egy képre kattintok, akkor megint csak fullscreen-en jelenjen meg a fotó.Eddig akármit próbáltam XnViewMP gThumb stb.), ezeket semmi nem tudja. Vagy nem jöttem rá, hogy hol lehet esetleg beállítani, bár mindent kipróbáltam bennük, azt hiszem :S
Fritz Teufel
HardRic
#14479
Nálam is lassult, de visszaállítottam magamnak tetsző módon. Picit szokni kellett megint, de sikerült
Nálam csak instabilabb lett a rendszer mint volt. Valamiért nem jönnek a frissítések sem automatikusan, a 13.10 alatt ez szépen működött. Itt nem működik, az elejétől fogva, hiába van beállítva.
Fritz Teufel
Hogyan installáld a Google-Earth 64bit verziót Ubuntu 13.10 és 14.04 LTS-re vagyis a ia32-libs Dependency error megoldása:
1. Töltsd le a Google Earth x64 .DEB csomagot
2. Nyiss terminált, másold be az alábbi parancsot:sudo apt-get install libc6:i386 lsb-core
3. Nyisd meg a Letöltések (Downloads) mappát
4. Jobb klikk a Google Earth .deb csomagon és válaszd a 'Kicsomagolás ide' menüpontot
5. Most kaptál egy DEBIAN mappát
6. Nyid meg a DEBIAN mappát és keresd meg a 'control' nevű fájlt
7. Nyisd meg gedit-tel szerkesztésre
8. Töröld a következő sort: Depends: lsb-core (>= 3.2), ia32-libs
9. Klikk a 'Mentés'-re majd kilépés
10. Most töröld az eredeti Google Earth .DEB csomagot onnan, ahová letöltötted (Letöltések)
11. Itt hozz létre egy 'getfix' nevű mappát és most helyezd át bele a kicsomagolt Google Earth könyvtárat a getfix mappába
Most újra létre fogjuk hozni a Google Earth csomagok (újracsomagoljuk):
Nyiss terminált, és másold be a következő parancsot, majd Enter:
1. dpkg -b ~/Downloads/getfix/google-earth-stable_current_amd64
2. Másold be a következő parancsot (ez telepíti az újracsomagolt Gogogle Earth csomagot - .deb):
sudo dpkg -i ~/Downloads/getfix/google-earth-stable_current_amd64.deb
Enjoy!
Ui: attól nem leszek butább, mert ilyesmit csinálgatok a Winfossal szemben, sőt...
Fritz Teufel
gyulank
#14457
google-earth-stable_current_amd64.deb Törölt sor: Depends: lsb-core (>= 3.2), ia32-libs
Fritz Teufel
Kár volt frissíteni ezt a ratyit, most Youtube közben fagyott le az X picit később a rendszer is:SSS
Fritz Teufel
Három napja cseréltem a 13.10-et 14.04 LTS-re. Tiszta telepítést volt, vagyis partíció formáz telepít.
A 13.10-nél automatikusan jöttek a frissítések, a 14.04-nél nem. Ma kíváncsiságból megnyitottam a frissítéskezelőt mivel gyanús volt a dolog, hiszen egy Alfa szoftver, és egy csomó frissítés várt, szépen lefutott. Azóta azonban valami nem kerek.
Az exFAT kezelése is az őrületbe kerget az állandó hibaüzeneteivel, miközben minden további nélkül működik. Ezt Synaptic-ból telepítettem, két csomag volt. Ez a 13.10-en is néha előfordult. Sok pici apró bug, ami megkeseríti az ember életét ezzel a rendszerrel. Az fagyásokról meg nem is beszélve. Itt azért különösen fájó, mert nem lehet megoldani. Windows alatt az ember kilőtte a beragadt task-ot ráadásul a task manager futott mint a villám, itt nem lehet, mert az egész X meghal, mint a W98-Vista időkben. :S -
Fritz Teufel
Ma már másodszorra fagy le az Ubuntu 14.04 LTS 64 egyszerűen hihetetlen instabil (reggel frissítettem). Lassan megbánom, hogy cseréltem a 13.10-et, az tele volt apró hibával és az is instabil (legalább is a Windowshoz viszonyítva) ne legalább lehetett napi szintem használni.
Két böngésző van nyitva: Crome 4-5 ablakkal
Firefox 3-4 ablakkal, és egy letöltés megy rajta. Levelező volt még nyitva és az One a Dropbox és a QTorrent futott. Ennyit nem tud lekezelni?! Windows akadály nélkül vette a nyúzásomat.(OFF) -
Fritz Teufel
God Vazzeg
#14432
Nekem nem volt ilyen egyszerű a 64bit miatt (át kellett írni a telepítő csomagban egy fájl egy sorát), de utána valóban csak kitt-katt volt...
Fritz Teufel
kkdesign
#14401
Kiábrándítalak: látni fogsz minden lemezt és azokon minden meghajtót.
Az üres területre hozz létre:
1. A gyökér fájlrendszer (/) számára legalább 5 GB helyet
2. Swap partíció méretét a következőek szerint határozzuk meg:
Amennyiben 1 GB-nál kevesebb memória van a számítógépében, a cserehely mérete egyezzen meg a memória méretével
Amennyiben 2 és 4 GB között van memóriájának mérete, a cserehely mérete legyen a memória méretének a fele
Amennyiben több mint 4 GB memória van a számítógépében, a cserehely mérete legyen 2 GB
A maradék Ext4Egyébként, ha van üres hely, akkor az Ubuntu oda települ. Igaz, az ördög soha nem alszik.
Fritz Teufel
kkdesign
#14394
Először csinálj üres, particionálatlan helyet az Ubuntunak, a Windows lemezkezelőjével. Én anno azzal csesztem el, hogy nem így tettem. Elég lesz min 8 GiB szabad hely.
Bootolj a pendrive/CD-ről és választ a telepítést. Utána pedig a 'telepítés a meglévő rendszer mellé' menüpontot. A többi már gyerekjáték. -
Fritz Teufel
gery2123
#14387
A "jobb benyomást kelt" részt már a 13.10-hez viszonyítva írtam. Cseréltem a 14.04 LTS-re és az eddig egyszer akadt ki, mint írtam. Valóban stabilabb, mint a rövid távú verzió.
Majd akkor leszek bajban, ha kiadják a 14.10-et... engem is csalogatnak az újdonságok, pedig ebben az esetben nem biztos, hogy jó ötlet a váltás. Gondolom, bármi lesz abban, majd integrálják az LTS verzióba is, nem? -
Fritz Teufel
gery2123
#14384
Igazad van, de még bennem vannak a berögzül Windows-os mozdulatok. Majd lassan leszokom róla.
A letöltött *.deb fájlt dupla kattintással futtattam és a Szoftverközpont, míg a 13.10-nél telepítette ugyan ezt, most nem futtatta végig a telepítést. Való igaz, én is szeretem látni, hogy mit és hogyan telepít, mik a függőségek. Esetleges probléma esetén, látom, hogy mi volt a gyökérok és tudok rá megoldást keresni.
Ettől eltekintve, csak jobb benyomást kelt az egész működése. Gyorsabbnak tűnik és eddig csak egyszer fagyott le. Valamiért nálam az Ubuntu nem tud mit kezdeni, ha a háttérben egy weblapot kell betöltenie, közben leteszem menübe, bezárok egy alkalmazást és nyitok egy másikat. A Windows ezt gördülékenyen lekezelte (soha nem tudtam kiakasztani - egyszer volt kék halál 5 év alatt, azt is alkalmazás okozta), az Ubuntut ez kiakasztja néha.
Fritz Teufel
13.10 törlés, 14.04 fel... érdemes volt.
Van még munka bőven, de már most jobb mint az előd. Sajnos majdnem minden alkalmazást kézzel kellett feltenni, mert a Szoftverközpont eldobta a telepítést. Se baj, felment és ez a lényeg. A Solaar pedig még nem támogatott 14.04 alatt.
Fritz Teufel
gyulank
#14352
Ez: Creative A40 2.0 USB bizonyítottan működik Linux alatt.
Egy kis segítség: USB Audio Support
És mégegy: USB sound in Ubuntu – automatically selecting a USB audio deviceÚgy nézem, nem a hagszóró lesz a szűk keresztmetszet... Többen írták, hogy bedugták a hangszórót és nem szólt. Egyszerűen csak konfigolni kellett a leírások alapján, vagy csak hangerőt adni rá a driverben és megoldódott a probléma. Az Ubuntu támogatja az USB hangszórókat.
Fritz Teufel
HardRic
#14341
Nálam is volt ilyen ikon. A legördülő menüjében meg lehet nézni, hogy melyik alkalmazásokra dobja. Nálam pár korábban telepített repós alkalmazásra dobta. Kivettem őket a frissítés kezelőből, és kerestem másik ppa útvonalat. Ha nincs, az sem baj, nem hiszem, hogy valami komoly biztonsági rést jelentene.
Fritz Teufel
Atlantisz48
#14321
Nálam is ezt csinálja, szerintem a Unity hibája lehet. Gondolkodom, hogy váltok az LTS verzióra (12.04), az talán már kiforrottabb. Valamilyen disztro bemutató oldalon éppen ma olvastam és éppen ezt írták jellemzésképpen az Ubunturól. És ez volt az egyetlen negatív disztro jellemzés... nem találom azt az oldalt
Fritz Teufel
Fritz Teufel
#14306
Tényleg kell mögé alkalmazás: Evolution. És láss csodát, minden gomb működik!
Fritz Teufel
Fritz Teufel
#14304
Hülyeséget csináltam, a Thunderbird-ben kell feltelepíteni a kiegészítőket, ami meg is történt. változás: semmi. Ez nem jött be.
Fritz Teufel
Közben már rájöttem, hogy az valóban nem dísz, csak nincs mögötte alkalmazás. Fel kellene telepíteni a 'Lightning' és a 'Provider for Google Calendar' kiegészítőket. Sajnos a Lightning még nem támogatja a 28.0-ás Firefox-ot, így a mutatvány kútba esett
Gyakorlatilag a Tunderbird rendelődne mögé... -
Fritz Teufel
Az indikátor sorban látható ugye a Dátum és idő. A legördülő menüben nálam csak a 'Dátum és idő beállítások...' gomb aktív. Ez gondolom így nem normális. Ha a napokra kattintok, nem történik semmi, ha eseményt adnék hozzá, hiába teszem, megint csak nem történik semmi. Lehet ezt valahogyan javítani?
Fritz Teufel
Használ valaki VinDSL Conky skriptet?
Fritz Teufel
swatti
#14227
Ez a patch a kurzol problémát hivatott megoldani, én annak a közelébe nem kerülök. A játékot a PlayOnLinux-szal telepítem. Fel is megy probléma nélkül. Aztán amikor indul, először a frissítéseket töltené le, ami olyan 6,2GiB. Innen nem tudok tovább jutni, mert már az elején elakad a letöltés. Mindegy, hagyom a fenébe, nem olyan fontos. Már le is töröltem mindent, ami a WoT-hoz tartozik.
Fritz Teufel
Telepítette valaki a World of Tanks-et? A Kliens frissítésénél állandóan lefagy, már rögtön az elején. Eddig 120 Mb-nál többet nem tudtam letölteni.
Fritz Teufel
Végre, a Google Earth is működik az Ubuntu 13.10 64 bit verziómon... Remek!
Fritz Teufel
qBittorrent nagyon szépen működik az NTFS fájlrendszer használatával.
A kártyaolvasó exFAT telepítése volt macerás, valamiért nem mindegy, hogy melyik telepítési parancsot adom ki. Többféle 1, 2 illetve 3 lépéses telepítési módokat is találtam, de szinte mindegyiknél állandóan hibaüzenettel indult a rendszer. Az 1 sorosnál is volt hibaüzenet, de csak az első indításnál, azóta minden további nélkül működik.
Türelmetlen voltam, de ha nyugodtan álltam neki a dolognak, picit utánaolvasva mindenre található megoldás.
Köszönöm szépen a türelmeteket és a segítséget!
Fritz Teufel
cog777
#14177
Lekopogom, de a laptopom a Sony egyik legjobban sikerült masinája. Annak idején egy speciális kiadás volt, alkalmi áron. 499,000 helyett 350.000. Még nem akarom cserélni, de baromira nagy bajban lennék, ha hasonló kvalitású gépet szeretnék venni. Egyszerűen nem találok. Megszoktam a 16,4-es full HD kijelzőt. Igaz, fényes, ami nappal zavaró. Na jó, ez a második hibája. Blue-ray író, bár még soha nem használtam, ezt szerintem majd kiveszem és SSD megy a helyére később.
A magnézium festése hagy kívánnivalót maga után, erősen kopik, egyébként nálam hibátlanul működött 5 éven keresztül, soha nem telepítettem újra az operációs rendszert, csak amikor váltottam Win7-re. Az is hibátlanul működött, de szerettem volna valamit, amit nem kell hackelni (Office pl.). Itt nem kell semmi ismeretlen szart (keygen meg ilyen-olyan regisztrálós alkalmazás) feltennem. Nah, innen indultam. Több mint 8 éve használtam Linuxot és akkor sem voltam szakértő. Persze, azokhoz az időkhöz viszonyítva óriási a változás, de még mindig nem az egyszerű felhasználónak való rendszer. Miközben egy Windows-t lassan bárki feltelepít és beállít.Az ntfs-ről lemondtam. Már csak az automatikus mauntolást kell megoldanom, mert ott valami nem kerek. Azért a hibajelzés a Transmission-nél is. A partíció látható, de mintha abban a pillanatban csatolódna fel, amikor megnyitom...
...szerk.: találtam megoldást az ntfs-re is, de már hagyom a francba. Volna hozzá csomag... pl
TFS Configuration Tool, de megtaláltam, hogy manuálisan mit kellene telepíteni. -
Fritz Teufel
Ext4 rendben. Automatikusan csatolódik. Legalább is a lemezkezelő szerint.
Transmission szintén hibával indul, nem látja a partíciót. Külön meg kell nyitnom a Fájlok kezelővel és a Transmission-t újra kell indítanom. Igaz, ez legalább működik és nem könyökli ki az egész rendszert.
Másik Linux verzióval már nincs kedvem vacakolni, a Windows-t feldobnám egy óra alatt, még egy óra alatt vagy 30 driver-t meg az alkalmazásaimat aszt' jónapot. Vagy ez működik vagy rossz lóra tettem... Gondolom a Windows meg nem látja az ext4-et... éppen ezért ragaszkodtam az ntfs-hez.
Fritz Teufel
Létrehoztam az Ext4 partíciót. Az fstab-ban nem látom a létrehozott partíciót, nem tudom írni-olvasni. Hogyan tudom megoldani?
Jelenleg a partíció üres. Szeretném, ha esetleg valamikor a jövőben operációs rendszert váltanék, akkor az adataim függetlenek lennének. Most nem kívánok a Linux kedvéért külső meghajtót venni.
Fritz Teufel
Én elhiszem, hogy ez egy remek rendszer, mivel informatikát tanultam, tudom is. Azonban, hogy az legyen, informatikusnak kell beállítani. A Windows (Vista) 5 évig működött úgy a laptopomon, hogy a Vista gyári volt, soha nem kellett újratelepítenem, a 7-est meg most váltottam volna le. Kék halállal összesen egy alkalommal találkoztam ez idő alatt, brutálisan stabil volt (nálam). Ha valami fagyott, egy pillanat alatt kilőttem és újraindítottam, soha nem fogta meg az egész rendszert.
Az Ubuntu meg úgy viselkedik nálam, mint a Windows 98. Lehet, hogy tényleg hozzá szoktam a Windows-hoz, de ugye a jóhoz könnyű. Annak idején ha jól csináltam a kernelfordítást, akkor volt egy jól működő Red Hat vagy Fedora rendszerem. Igaz, az nem laptop volt.Csak a torrent miatt használok NTFS partíciót. Eredetileg FAT32-es partíció volt, de a 8,8GiB-es fájlt nyilván nem volt hajlandó kezelni.
Mind írtam, többé-kevésbé működik olyan jól mint a Windows (legalább is már össze lehet őket hasonlítani), csak ezzel a szemét torrenttel szívok. Ha az aktív, teljesen visszafogja a gépet és szaggat, akadozik minden, vagy lefagy az egész gép. Volt, hogy lefagyott, a Rendszerfigyelő pedig percek elteltével jött föl, már ha feljött, hogy a beragadt taszkot kilőjem. A Windowsban egy pillanatok műve, minden esetben. Mivel sokat torrentezek, ez így számomra használhatatlan. Reggel óta 3db 6GiB-es fájlon futtat ellenőrzést és csúcsra járatja a processzort. Pedig ezzel a szar programmal töltöttem le. A külön meghajtót meg MINDENKÉPPEN szükségesnek tartom a saját dolgoknak, az első meghajtón csak a rendszer lehet, illetve átmenetileg egyéb holmi.
Amennyiben ez a probléma javítható, akkor várok javaslatokat, nem akarnám visszatenni a Windowst, ha a Linux képes megközelítőleg hasonlóan működni a gépemen.Ubuntu 13.10 Sony Vaio VGN-FW21Z 500GiB merevlemez
Partíciós tábla így néz ki:
/dev/sda1 ext4 csat. pont: / méret 97,66 GiB
/dev/sda3 ntfs csat. pont: /media/user name/part name 364,14 GiB
/dev/sda2 extended 3,97 GiB
/dev/sda5 l-swap 3,97 GiB -
Fritz Teufel
Egy hét tapasztalata: a Linux valóban rengeteget fejlődött az elmúlt 8 évben. Előtelepített (optimalizált) gépen biztosan remek. Az én laptopomra sajnos használhatatlan, félek, hogy hosszú távon tönkre vágja. Megy vissza a Winfos, akár mennyire is nem akarom. Az legalább stabil és kíméletes a hardverrel. Egy pöccre működő rendszert kerestem, ami stabil mint a Windows de az ellenkezőjét kaptam.
A qBittorrent állandóan járatja a processzort és minden egyes indításkor órákig ellenőrizget 30GB adatot. Még szerencse, hogy nincs tele a winchester. Külön meghajtót használnék az adatok biztonsága érdekében (NTFS) manuális mount-tal, de ezt a Linux úgy látom nem komálja.
Továbbra is rászolgál a hírére, hogy másodlagos, próbálgatós rendszernek ajánlott. Amolyan kitekintésképpen.
Csalódás...
Fritz Teufel
Fritz Teufel
#14145
Közben rájöttem, hogy biztosan a Firefoxot használod. Váltottam arra és már kaptam is a felajánlást telepítésre: Facebook Messenger.
Fritz Teufel
Tényleg az egér volt a hibás! :S Miközben keresgéltem, ráakadtam a Solaar nevű alkalmazásra. Ez a Logitech reveiveres (wifi wireless) egerekhez való. Gyakorlatilag egy driver, ami többek között kijelzi a töltöttség állapotát is, ami nagyon hasznos és hiányzott is a Windows után. Talán más számára is érdekes lehet...
Már csak arra szeretnék rájönni, hogy az XnView MP-ben be lehet-e állítani, hogy a miniatűrökre való dupla kattintással rögtön fullscreen legyen és tab-ra nyisson.
Egyébként köszönöm a segítséget, hibátlan a rendszer és elégedett vagyok vele.
Fritz Teufel
Írtam az Askubuntu-ra a dupla kattintásos egér problémáról. Ha jön valami értelmes válasz, netán megoldódik a dolog, beírom majd ide is, hátha másnak is jól jön. Érdekes egyébként, hogy a Chore-ban hibátlanul működik.
Fritz Teufel
Winfosnak ez nem probléma?! Egyébként érdekes, ha itt a szövegmezőben használom a jobb egérgombot, akkor nincs probléma. Ha a google találatok linkjein használom, hogy egy mások lapon nyissam meg a linket, akkor nem működik rendesen. Desktopon meg a gomb felengedése is kattintás ehhh
Fritz Teufel
leslieke
#14116
Lehet, de a Windows nem reagált erre a hibára, az tökéletesen kezelte. Vannak pillanatok, amikor rendesen működik. Viszant annyira idegesítő, annyit ront a rendszer használhatóságán, hogy kénytelen leszek azt a szart visszatenni. Nagyon tetszik az Ubuntu, de egy működő rendszer kell nekem, nem olyan amit naponta fúrni-faragni kell. Nyolc éve használtam utoljára Linuxot, szembetűnő a fejlődés, de kezdek csalódni. A Transmissionon kívül egyik torrent kliens sem működik megfelelően. Egy külön NTFS meghajtót hoztam létre a torrenteknek, de reggel a Transmission nem látta, pedig nem is kell felcsatolnom, az automatikus induláskor. Lehet, hogy nem jól csináltam valamit?
Gparted-del így néz ki:
Partíció - Fájlrendszer - Csat. pont - Címke - Méret
/dev/sda1 - inux-swap - - - 7,55GiB
/dev/sda2 - ext4 - / - - 85.68GiB - boot
/dev/sda3 - ntfs - /media/Windows - Windows - 372.53GiBaz NTFS-t egyébként automatikusan ide csatolta, pedig szerintem vagy / alatt lenne a helye vagy az /mnt-ben.
Ez az egér dolog meg kiakaszt
Egyébként minden más tökéletesen működik, sikerült a exfat-ot feltennem a SDXC kártyám számára, nincs hibaüzenet a kártya ki- be mozgatásánál. Itt rájöttem, hogy nem mindegy milyen paranccsal telepítek. Sikerült megtalálni a megfelelőt. A videokártya dedikált a laptopban (Sony Vaio VGN-FW21Z), sikerült megoldani az energiagazdálkodási problémát. Alapban 100%-on járatta a GPU-t. Nem kellett feltenni az ATI drivert, azzal nem működött.Ha a partíciók rendben volnának, már csak ezt az egér dolgot kellene megoldanom és jó kis rendszer lenne, de sajnos az teljesen kiakaszt, így élvezhetetlen/használhatatlan
Fritz Teufel
Olyant tapasztalt már valaki, hogy a rendszer az egér jobb gombjának felengedését is kattintásnak érzékeli? A desktopon állandóan új mappát hoz létre, a linkeket jobb egérgombbal új ablakban csak többszöri próbálkozásra lehet megnyitni. Iszonyatosan zavaró, és akárhányszor telepítem ez van. Ha nem megoldható, repítem vissza a Winfost, abban nincs ennyi bug
Ubuntu 13.10 - sokat javult a Linux, de mér keményen kell rajta dolgozni... -
Fritz Teufel
A transmission is hibát jelez az ominózus torrentnél. Viszont picivel több információval szolgált: a fájl mérete túl nagy. Egy egy 8Gs-os fájl, a Winfoson ez nem volt probléma. Itt nem tudom, hogy mi a megoldás, de biztos vagyok benne, hogy a többi kliensnek is ez volt a baja. Egy Fat32-es /Windows alá csatolt partícióra tölteném le. Mi lenne a megoldás? Hálás lennék a segítségért!
Fritz Teufel
Fritz Teufel
Tegnap tettem fel az Ubuntu 13.10-et és nagyon meg vagyok vele elégedve. Mindent sikerült beállítani és minden fut rendesen, egyet kivéve: qBittorrent. A Game of Thrones első három évada (3 torrent állomány) hi ba nélkül lejött. Aztóta azonban bármit próbálok letölteni, nem lehet, megszakad: I/O Hina error: érvénytelen argumentum. A villódzó hibajelzés meg az őrültbe kerget. Nem találtam megoldást a neten, így hozzátok fordulok, hátha már találkoztatok vele.
Vagy jöhet javaslat valami működő kliensre is, ami kezeli a megnet torrenteket is.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Nem csak drága ATX 3.1-es tápok léteznek
- Revolut
- PlayStation 3
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Flex 5 - 14.0" Touch WUXGA - Ryzen 3 5300U - 8GB - 256GB - Win11 - Garancia - MAGYAR
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
